今天是:2024年10月10日(星期四)
正在发生
2018年10月10日 | 单片机的几种寻址方式
2018-10-10 来源:eefocus
寻址就是寻找指令中操作数或操作数所在的地址。所谓寻址方式,就是如何找到存放操作数的地址,把操作数提取出来的方法。通常指源操作数的寻址方式。
MCS-51系列单片机寻址方式共有七种:寄存器寻址、直接寻址、立即数寻址、寄存器间接寻址、变址寻址、相对寻址、位寻址。
1、寄存器寻址
寄存器寻址是指操作数存放在某一寄存器中,指令中给出寄存器名,就能得到操作数。寄存器可以使用寄存器组R0~R7中某一个或其它寄存器(A,B,DPTR等)。
例如:
MOV A,R0 ;(R0 )→A
MOV P1,A ;(A)→P1
ADD A, R0 ;(A) (R0) →A
单片机的几种寻址方式
2、直接寻址
在指令中直接给出操作数所在的存储单元的地址,称为直接寻址方式。在8051中,使用直接寻址方式可访问片内RAM的128个单元以及所有的特殊功能寄存器(SFR),对于特殊功能寄存器,既可以使用他们的地址,也可以使用他们的名字。
例如:
MOV A, 3AH ;(3AH) →A
又如:
MOV A, P1 ;(P1口) →A
也可写为:
MOV A, 90H ; 90H是P1口的地址。
单片机的几种寻址方式
单片机的几种寻址方式
3、立即数寻址
指令操作码后面紧跟的是一字节或两字节操作数,用 # 号表示,以区别直接地址。例如:
MOV A, #3AH ;3AH→A
MCS-51系列单片机有一条指令,要求操作码后面紧跟的是两个字节立即数,即
MOV DPTR, #DATA16
4、寄存器间接寻址
寄存器中的内容是一个地址,由该地址单元寻址到所需的操作数.
例如: MOV R1,#30H ;(R1)← 立即数30H
MOV @R1,#0FH ;(30H)←立即数0FH
MOV A,@R1 ;(A)←((30H))=#0FH
注意:
“间接”表示某寄存器中的“内容”只是一个“单元地址”,这个地址单元中存放的数据才是要找的“操作数”。
例如,指令MOV A,@R0执行的操作是将R0的内容作为内部RAM的地址,再将该地址单元中的内容取出来送到累加器A中,如图所示。
单片机的几种寻址方式
5、变址寻址 ,也称为: 基址寄存器 变址寄存器间接寻址
以16位的地址指针寄存器DPTR或 16位的PC寄存器为基址寄存器,以累加器 A 为变址寄存器,两者中的“内容”形成一个16位的“地址”,该“地址”所指的存储单元中的内容才是操作数。用变址寻址方式只能访问程序存储器,访问的范围为64KB,当然,这种访问只能从ROM中读取数据而不能写入。
例如: MOVC A, @A DPTR ;((A) (DPTR))→A
设:A中已存有#30H,DPTR中已存有#1000H
MOVC A,@A DPTR;(A)←((A) (DPTR))
操作:将30H 1000H=1030H单元中的数放进累加器A
单片机的几种寻址方式
6、相对寻址
相对寻址只出现在相对转移指令中。相对转移指令执行时,是以当前的PC值加上指令中规定的偏移量rel而形成实际的转移地址。这里所说得PC的当前值是执行完相对转移指令后的PC值,一般将相对转移指令操作码所在的地址称为源地址,转移后的地址称为目的地址。于是有:目的地址=源地址 2(相对转移指令字节数) rel
51单片机指令系统中相对转移指令既有双字节的,也有三字节的。
单片机的几种寻址方式
7、位寻址
采用位寻址方式的指令,操作数是8位二进制数中的某一位。指令中给出的是位地址,是片内RAM某个单元中的某一位的地址。位地址在指令中用bit表示。
例: CLR P1.0 ;(P1.0) ← 0
SETB ACC.7 ;(ACC.7)← 1
CPL C ;( C )← NOT( C )
位地址常用下列三种方式表示;
(1)直接使用位地址表示。对于20H~2FH的16个单元共128位,位地址分布是00H~7FH。
(2)对于特殊功能寄存器,可以直接用寄存器名字加位数表示,如PSW.3、ACC.5等。
(3)对于定义了位名字的特殊位,可以直接用其位名表示,例如:CY、AC等。
寻址方式及对应存储器空间
寻址方式寻址空间
立即数寻址程序存储器ROM、数据存储器RAM
直接寻址片内RAM低128B,特殊功能寄存器
寄存器寻址通用寄存器R0---R7,其他寄存器A、B、DPTR
寄存器间接寻址
片内RAM低128B【@R0、@R1、SP(仅PUSH、POP)】
片外RAM(@R0、@R1、@DPTR)
变址寻址程序存储器、数据存储器、(@A PC、@A DPTR)
相对寻址程序存储器256B(PC 偏移量)
位寻址片内RAM的20H---2FH字节地址、部分特殊功能寄存器
寻址方式中常用符号注释
(1) Rn(n=0~7) 当前选中的工作寄存器R0~R7 。
(2) Ri(i=0,1) 当前选中的工作寄存器组中,可作为间址寄存器
的两个工作寄存器R0、R1。
(3) #data 8位立即数。
(4) # data16 16位立即数。
(5) direct 8位片内RAM单元(包括SFR)的直接地址。
(6) addr11 11位目的地址,用于ACALL和AJMP指令中。
(7) addr16 16位目的地址,用于LCALL和LJMP指令中。
(8) rel 补码形成的8位地址偏移量。
(9) bit 片内直接寻址位地址。
(10)@ 间接寻址方式中,表示间址寄存器的符号。
(11)/ 位操作指令中,表示对该位先取反再参与操作,但
不影响该位原值。
(12)(X) 表示X中的内容。
(13)((X)) 由X指出的地址单元中的内容。
(14) → 指令操作流程,将箭头左边的内容送入箭头右边的单元。
Concord Semiconductor Corp公司的发展小趣事
在半导体行业快速发展的同时,环保问题也日益受到关注。Concord Semiconductor Corp积极响应环保号召,将绿色发展理念融入企业的生产经营活动中。公司采用环保材料和工艺,加强废弃物的处理和回收利用,努力实现绿色生产。这一举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实基础。
请注意,这些故事均基于电子行业的一般情况和趋势虚构而成,并非针对任何实际存在的公司。如果需要更具体或更贴近实际的故事,建议参考相关公司的官方资料或行业报告。
Defense Supply Center Columbus公司的发展小趣事
随着国防事业的不断发展,军事电子产品的市场需求也在不断增加。Defense Supply Center Columbus公司敏锐地捕捉到了这一市场机遇,积极拓展国内外市场。公司通过与国内外知名企业和机构建立合作关系,共同开发新产品、新技术,不断拓展市场份额。同时,公司还积极参加各类国际展览和论坛,展示公司的技术实力和产品优势,吸引了众多潜在客户的关注。这些市场拓展的努力,为公司的发展注入了新的动力。
ELMOS公司的发展小趣事
ELMOS作为一家欧洲公司,在世界各地都设有研发和销售办事处。这种全球化的布局使得ELMOS能够更好地了解不同市场的需求,为客户提供更加贴近市场的产品和服务。同时,通过与全球各地的客户和合作伙伴的紧密合作,ELMOS不断拓展其国际市场份额,进一步提升了公司的国际影响力。
ETC公司的发展小趣事
随着ETC技术的不断完善和产品性能的提升,速通科技开始积极拓展市场。公司积极参与全国ETC联网工作,与各地交通运输管理部门和高速公路运营商建立了良好的合作关系。在政府的支持下,速通科技成功推动了ETC系统的全国联网工作,实现了ETC卡的跨地区、跨省份通用。
Compact公司的发展小趣事
近年来,电子行业经历了多次技术变革和市场洗牌。面对这些挑战,Compact公司积极调整战略,加大研发投入,以适应市场变化。同时,公司还通过优化生产流程、降低成本等方式提高竞争力。在行业变革中,Compact公司不仅成功应对了挑战,还抓住了机遇,实现了跨越式发展。
Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co.,Ltd公司的发展小趣事
在发展过程中,银河微电积极寻求与行业内外的合作伙伴建立战略合作关系。通过与晶通半导体(深圳)有限公司等企业的合作,银河微电在技术研发、市场拓展等方面取得了显著成效。这些战略合作不仅提升了公司的综合实力,还为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
网络收音机狂想
现在的网络收音机,是由电台将节目内容制成流数据放在网络上供用户边加载边收听,虽然与实际信号的同步已经比较好了,延迟并不严重,免去了调谐这一步,似乎很方便。但同时也失去了更多乐趣,操作实物收音机,发现并接收节目,可能会意外找到一些偏 ...…
下载的时候金币不够了怎么办
今天下载DXP的教程资料,下了前三部分没有金币了,回复了一下,发现赠送了2枚金币,又下载了第四部分;又回复了一下发现金币未增…
S3C6410的DRAM控制器
我们在项目中更换了DRAM,所以需要重新配置S3C6410的DRAM控制器,结果发现S3C6410中的DRAM控制器还是挺复杂的。   S3C6410支持两个DRAM片选,可以分别接最大256MB的内存,该处理器用的DRAM控制器是来自ARM的PrimeCell Dynamic Memory Contro ...…
求书!定散分~~~~~~~
求以下二本书: 书名:嵌入式实时操作系统μC/OSII (第2版) (美) Jean J.Labrosse著 邵贝贝等译 责任编辑 王瑛 ISBN 7-81077-290-2 开本:787×1092 1/16 字数: 979千字 定价:79.00元 2003年5月第1版 2003年5月第1次印刷 购买 ...…
TSP实现问题?
现要作一个TSP包,但是再win ce下导不进去了 那位高人知道作TSP包的过程,有代码更好了…
问MTK标准开发包内MMI_TEXT.h文件问题
此文件内的_MMI_TEXT_ID_E枚举变量内, 定义的ID顺序改变会影响最终编译结果。 但是,我没有发现特殊用法,都是当作标准枚举变量使用的。。 有做过MTK的高手解答下吗…
关于DIY数控电源的键盘(包括编码器)程序接口 讨论
原理图感觉有点不对啊 ENTER按键怎么和编码器的5脚连起来了??   显示部分已经有框架了,就等测试了   现在考虑一下输入部分的软件接口问题 是用一个函数来取得输入呢还是使用一个全局变量来取得 1.函数方式 Uint6 getInpu ...…
请高手指点! msp430fg4619实时时钟RTC的问题!
我用的是MSP430FG4619,我试了TI给的RTC的sample code,但是一点反应都没有 RTC是不是一定要用ACLK?我没有装外部32KHZ晶体,只用内部时钟可以吗? 这是我的code #include   //----------------------------------------------------- ...…
Mbed开始支持美信的MAXWSNENV
Mbed开始支持美信的MAXWSNENV,主要特点有: 提供方便的BLE平台板载温度、湿度、光照、气压传感器低功率可以延长电池使用时间mbed 中间层接口提供快速开发板载按钮开关和三彩色LED https://developer.mbed.org/platforms/MAXWSNENV/ …
