今天是:2024年10月10日(星期四)
2018年10月10日 | 51单片机存储器小结
2018-10-10 来源:eefocus
存储器分为程序存储器(ROM)和数据存储器(RAM),两种又都可以分为片内和片外,片外即需要自己在单片机外部扩展。
8051单片机的片内程序存储器有4K,片内数据存储器有256个字节,其中又分为高128字节位特殊功能寄存器区,真正用户能用的RAM只有低128字节。
8052单片机有8K片内程序存储器,而数据存储器除了低128字节外还有扩展的高128字节,地址上跟特殊功能寄存器一样,但物理上是独立的,寻址方式不一样,扩展的高128字节只能间接寻址。
Keil中变量的存储类型:
存储类型 | 说明 |
code | 程序空间(无需改变的变量) |
data | 直接访问的内部数据存储器(速度最快) |
idata | 间接访问的内部数据存储器(可以访问全部256字节RAM) |
bdata | 可位寻址的内部数据存储器 |
xdata | 外部数据寄存器(最大64K) |
pdata | 分页的外部数据寄存器(最大256字节,少用) |
【如无使用关键字,系统则按默认处理(根据存储模式)】
Keil中的存储模式:
存储模式 | 说明 |
Small | 变量默认为data型,最大128字节 |
Compare | 变量默认为pdata型,最大256字节 |
Large | 变量默认为xdata型,最大64K |
Keil中设置如下图:
我们平常使用的STC单片机,有很多型号,具体存储器大小都要看型号:
【89/90系列的机器周期需要12个或6个时钟周期】
【12/15系列的机器周期只需要1个时钟周期】
51单片机上的FFT算法
最近用增强型51单片机做了一个简易的点阵音乐频谱显示器,最主要是自己刚学完信号处理课程,想自己写一个FFT算法。现将已经能够在51单片机上运行的FFT算法供需要的伙伴们参考。
在51单片机上运行FFT算法,需要注意一下几点:
由于51单片机的内存RAM很小,只有128字节,52有256字节,而16点的浮点数输入,就需要2*4*16=128字节的内存开销,所以只有256字节的做多只能做16点的FFT运算。而且必须要用idata定义才能将其定义在高128字节。所以要做16点以上的FFT运算,必须选用有内部扩展RAM的51系列单片机,然后用xdata定义,并且要将存储模式设为LARGE模式。
时间过得真快,转眼又是一岁入账了。和去年生日一样,今年的生日还是想简单的写一些东西来记录一下自己和电子的情感纠葛。 从离职到新公司就职(9月底)中间只间断了三五天,所以感觉就像过了个周末,换了个部门。只是人少一些,环境设备简陋一 ...… 查看全部问答> |
看到一篇新闻,与大家分享下: 本土芯片商细分市场 部分找到蓝海 https://www.eeworld.com.cn/manufacture/2010/0125/article_2403.html 安凯营业收入已经超过2亿元,芯片出货量超过千万片,包括好记星、万虹、诺亚舟等国内教育电子产品前几大 ...… 查看全部问答> |
现在手上有一块smp8634芯片的板子。可是播放高清视频及图片。 请问。有没有高手知道,smp8634 是否可以播放falsh文件。最好是可兼容falsh各个版本的。… 查看全部问答> |
ret = request_irq(IRQ_ADC, s3c2410_isr_adc, SA_INTERRUPT,DEVICE_NAME, s3c2410_isr_adc); 申请了adc中断,但是无论如何无法进入中断处理程序s3c2410_isr_adc() 我在s3c2410_isr_adc()第一行做了一个printk语句. 请教大概是什么原因?… 查看全部问答> |
