今天是:2024年10月10日(星期四)
2018年10月10日 | 关于程序效率的问题,你有思考过吗?
2018-10-10 来源:eefocus
for(;;)
void* buffer = malloc(SIZE);
memset(buffer,SIZE);
process(buffer)
free buffer;
这是一位实习生(我曾带过10+位实习生,因此见多识广)的伪代码,原本这个SIZE很小,估计是存放URL用的,定义为512字节,后来由于某种原因,扩大到了1M,从512字节扩大到了1M,速度变慢很多。为什么呢?这位同学无法解释,但我让他继续探索,找到真正的原因。
我让他从这样几个方面入手,
(1)首先分析一些主要花费时间的代码,结果发现是memset这一段从512到1M后耗费时间增多,而且增多并不是线性的,我让他先看一下glibc的memset源代码,如下:
#if defined _LIBC || defined STDC_HEADERS || defined USG
# include
# define flood memset
#else
static void flood (__ptr_t, int, __malloc_size_t);
static void
flood (ptr, val, size)
__ptr_t ptr;
int val;
__malloc_size_t size;
char *cp = ptr;
while (size--)
*cp++ = val;
#endif
由此可知memset是每字节每字节的赋值的,这并不是机器喜欢的方式,机器希望的是在4字节对齐的位置上进行操作(32位机器,64位机器喜欢8字节对齐),一次读取32位(4个字节)。因此memset完全可以自己实现一个一次性写4个字节的代码。
(2)接下来需要探索的是malloc,事实上linux内存分配有两种,brk,mmap,前者分配128k以内的内存,后者分配128k以上的内存,在改成1M后,
这一段是很快的,因为只是分配了虚存,并没有载入内存,可以查看/proc/pid/statm,考察内存分配,memset操作前后的变化。
而memset,就需要进行实际的内存分配,缺页中断,加载TLB等等。
而brk分配的内存是glibc管理的内存,分配很快,释放也方便(很多时候其实并不释放)。因此512字节是,使用的brk分配(效率很高),而变成1M后,使用mmap分配(加上memset的低效)因此效率要低很多。
(3) 这段代码如果改成,效果等价性能也会大幅度提升。
for(;;)
process(buffer)
free buffer;
(4)最后需要质疑的是为什么需要开辟1M大小的空间,是否通过了验证,这样做是否有必要,实际情况是怎样的,memset是否需要,是否可以通过什么其他方法来避免这种计算。
由此可见,很多问题,不好的编码习惯,对机器理解的不够透彻是很难再一般的工作中发现,必须在大规模数据处理的实践场合(处理数据量足够大),才能体现出来,因此大规模数据处理技术是软件、硬件相结合的技术,而且不仅仅是技术上的问题还包括了业务上的问题,废代码,废计算应该去掉,不合理的计算应该变得合理。
上一篇:51单片机存储器小结
我现在有一颗LED需要驱动,6.5V,20mA。 需要做一个驱动器,希望可以控制电流大小,不需要连续调节,只需要在0mA和20mA之间切换就行。怎么做最好? 电源有开关电源可以提高。… 查看全部问答> |
This is MicroNotes ,which writed by Kent Walters .Tell you how to select TVS.… 查看全部问答> |
现阶段很多朋友,特别是刚出学校的都喜欢用Protell99,这款软件对于来讲自我感觉确实还不错,但是我有很多朋友并不看好它,认为其POWER PCB更为先进… 查看全部问答> |
eeworld上可用分怎么计算的,回复一个贴子就有10分可用分?回复自己的贴子有没可用分?戴红花什么意思?奖牌表示什么?eeworld上游戏规则是什么? eeworld上可用分怎么计算的,回复一个贴子就有10分可用分?回复自己的贴子有没可用分?戴红花什么意思?奖牌表示什么?eeworld上游戏规则是什么?… 查看全部问答> |
怎样用汇编语言实现辛普森数字积分? 下面是C程序,哪位能帮忙搞个汇编版本的?只要有辛普森函数那部分就可以 /*-------复化辛普森求积公式---------*/ #include #include #include #define N 100 /*-------将要被求积的函数------*/ doubl ...… 查看全部问答> |
