今天是:2024年10月10日(星期四)
2018年10月10日 | stm32之nRF24L01无线模块(1):SPI2到SPI1的移植
2018-10-10 来源:eefocus
本来要接着写滴答定时器的,但是趁热打铁写下SPI2到SPI1的移植。
为什么SPI2到SPI1的移植要放在nRF24L01模块里写呢,因为无线模块最重要的数据传输就是通过SPI实现的。为什么需要移植呢,因为即使是一个厂家的板子,不同型号之间它的无线模块引脚也有可能是不同的,顺便稿下移植,加深下理解。SPI2移植到SPI1呢,自己做的时候遇到了一些问题,就从遇到的问题顺便讲下初始化。
1.引脚问题
看stm32的手册,不知道为什么,无论在GPIO还是在SPI里都没有看到这个引脚的问题(初学者有可能移植的时候可能纳闷为什么是这些引脚),只有在引脚复用AFIO那里才提了一下,如下图
![[转载]stm32之nRF24L01无线模块(1):SPI2到SPI1的移植 [转载]stm32之nRF24L01无线模块(1):SPI2到SPI1的移植](https://8.eewimg.cn/news/uploadfile/2018/1010/20181010080131681.jpg?imageView2/2/w/550)
这样才知道SPI1的引脚,但是SPI2的引脚手册里没有提到,只能结合板子的电路原理图顺便查一下了,以我用的两个德飞莱的板子为例,前者是德飞莱M3S,可以插ILI9320那个板子,后者是德飞莱小一些没有SD插槽那个板子。
![[转载]stm32之nRF24L01无线模块(1):SPI2到SPI1的移植 [转载]stm32之nRF24L01无线模块(1):SPI2到SPI1的移植](https://8.eewimg.cn/news/uploadfile/2018/1010/20181010080131169.jpg?imageView2/2/w/550)
![[转载]stm32之nRF24L01无线模块(1):SPI2到SPI1的移植 [转载]stm32之nRF24L01无线模块(1):SPI2到SPI1的移植](https://8.eewimg.cn/news/uploadfile/2018/1010/20181010080131374.jpg?imageView2/2/w/550)
可以看到二者的引脚是不同的,但是引脚并不是随意给出的,在不进行重映射的情况下,前者的SPI引脚是SPI2对应的引脚,后者则是SPI1对应的引脚。由于对应的引脚不同,自然在GPIO的初始化时候,要修改初始化的引脚,引脚的输入输出模式,在数据手册中已经给出,如下
![[转载]stm32之nRF24L01无线模块(1):SPI2到SPI1的移植 [转载]stm32之nRF24L01无线模块(1):SPI2到SPI1的移植](https://8.eewimg.cn/news/uploadfile/2018/1010/20181010080131754.jpg?imageView2/2/w/550)
2.时钟的使能
由于引脚改了,使能的GPIO时钟也需要进行一下修改,同时切记不要忘了SPI1和SPI2时钟的区别,看一下数据手册中给出的系统结构,如下图
![[转载]stm32之nRF24L01无线模块(1):SPI2到SPI1的移植 [转载]stm32之nRF24L01无线模块(1):SPI2到SPI1的移植](https://8.eewimg.cn/news/uploadfile/2018/1010/20181010080131446.jpg?imageView2/2/w/550)
特别需要注意的是SPI1挂在APB2上,而SPI2和SPI3挂在APB1上,因此SPI时钟初始化的时候,要注意是
RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE );
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE );
这两句的哪一个(我还傻傻滴找了半天RCC_APB1Periph_SPI1
这个时钟在设置SPI速度的时候还会导致一个小问题,APB2的最大时钟是APB1的一倍,由于nRF24L01的最大频率是10MHz,因此移植的时候注意一下。
3.片选和使能的预定义
看一下上面的无线模块的电路原理图,除了SPI引脚就是片选CSN和使能CE引脚了,这两个引脚是用于开始和结束SPI通信的,移植的时候也有可能没注意到。
库函数中为了简洁明了,一般将引脚的置高置低都用预定义的形式表示,比如CE的置高置低是这么表示的
#define NRF24L01_CE_SET GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_6)
#define NRF24L01_CE_CLR GPIO_ResetBits(GPIOG,GPIO_Pin_6)
在移植的时候,这种预定义很容易忽略,忘了的话根本就不会开始SPI通信,自然也就没有现象了。
4.库函数的改变
在SPI2的函数中,只要是涉及写寄存器的部分,就要看下到底写的是SPI2还是SPI1的寄存器,当然,这里有一个很明显的特点,就是stm32官方的库函数一般是通用的,像下面这个SPI命令函数
SPI_Cmd(SPI_TypeDef* SPIx, FunctionalState NewState)
而厂商写的,一般都是需要注意下的,比如SPI速度设置的函数
void SPI2_SetSpeed(u8 SPI_BaudRatePrescaler)
assert_param(IS_SPI_BAUDRATE_PRESCALER(SPI_BaudRatePrescaler));
SPI2->CR1&=0XFFC7;
SPI2->CR1|=SPI_BaudRatePrescaler;
SPI_Cmd(SPI2,ENABLE);
这里写的寄存器就是SPI2的寄存器,移植的时候就需要改一下啦(结构体寄存器关系滴答定时器那里已经讲过啦)
5.玄学问题((*^__^*)。。。)
搞硬件,必不可少的会出现玄学问题,比如keil4好使,keil5不好使的什么的,所以需要不断地尝试,自己做这个移植的时候,有一段毫不相关引脚注释居然改变了结果,最后一句一句注释掉,发现实际是厂商的函数写的不规范,把端口的输入输出频率的初始化给漏掉了
大部分玄学问题都是都原因的,移植的时候不断调试就能找到问题所在。
数学表达式原理: 设图像高度为IHeight,宽度为IWidth,原图中(x0,y0)经过水平镜像后从未将变为 (IWidth-x0,y0),其表达式为: X0=IWidth-y1; y0=y1 算法的C语言代码: /*水平镜像变换处理*/ void horizTranspose() { & ...… 查看全部问答> |
$(\'swf_t2I\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://player.youku.com/player.php/sid/XMTE1MDUxMDcy/v.sw ...… 查看全部问答> |
关键词:LED、WLED、白光 LED、CCFL、便携式 MFF 显示器、TPS61195、德州仪器、TI 为便携式 MFF 显示器选择最佳的 LED 背光驱动器 作者:Jeff Falin,德州仪器 (TI) 工厂应用工程师 摘要 白光 LED 将迅速取代冷阴极灯 ...… 查看全部问答> |
新手写了一个用1602液晶在第二行第一位显示字母A的程序,程序可以通过编译,但是液晶上部显示,不知道什么原因?求助解答,谢谢 LIST P=16F873a ; 告诉编译程序使用何种PIC单 ...… 查看全部问答> |
