今天是:2024年10月11日(星期五)
2018年10月11日 | OK6410裸机学习之C语言调用汇编函数
2018-10-11 来源:eefocus
start.S源码:
.globl _start
.globl delay //用globl声明,外部函数就可以调用delay函数
_start:
// 硬件相关的设置
// Peri port setup
ldr r0, =0x70000000
orr r0, r0, #0x13
mcr p15,0,r0,c15,c2,4 @ 256M(0x70000000-0x7fffffff)
// 关看门狗
// 往WTCON(0x7E004000)写0
ldr r0, =0x7E004000
mov r1, #0
str r1, [r0]
// 设置栈
ldr sp, =8*1024
mov r0, #9
bl xxxxx
halt:
b halt
delay:
delay_loop:
cmp r0, #0
sub r0, r0, #1
bne delay_loop
mov pc, lr
led.c源码:
void delay(int count); //声明
int xxxxx(int start)
int i = start;
volatile unsigned long *gpmcon = (volatile unsigned long *)0x7F008820;
volatile unsigned long *gpmdat = (volatile unsigned long *)0x7F008824;
// gpm0,1,2,3设为输出引脚
*gpmcon = (*gpmcon & ~0xffff) | 0x1111;
while (1)
*gpmdat = (*gpmdat & ~0xf) | i;
i++;
if (i == 16)
i = 0;
delay(0x10000);
return 0;
Makefile:
led.bin: start.o led.o
arm-linux-ld -Ttext 0 -o led.elf start.o led.o
arm-linux-objcopy -O binary led.elf led.bin
arm-linux-objdump -D led.elf > led.dis
start.o : start.S
arm-linux-gcc -o start.o start.S -c -O2
led.o : led.c
arm-linux-gcc -o led.o led.c -c -O2
clean:
rm *.o led.elf led.bin led.dis
在网上找到的,觉得说的比较清楚,分享下: 在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种;一种是有功功率,一种是无功功率。 有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。比如 ...… 查看全部问答> |
我刚刚开始接触FPGA,资料也才看了一点,Verilog HDL也只是大致了解. 我在想要不要买块开发板,一边看资料一边在开发板上试试 以前学C的时候上课也觉得很枯燥,但是会经常自己编些小算术题之类的~呵呵 望有经验的兄弟姐妹给些建议 不慎感谢… 查看全部问答> |
想实现 运行状态 掉电保持,以便重新上电时恢复, 需要保持的数据大约 20字节, 该状态每秒更新一次。 请问有什么比较好的方法?掉电检测如何实现? //目前使用的方法是:Dallas SDRAM, 当作RAM一部分。 掉电检测没有,上电时检查状 ...… 查看全部问答> |
char pbyReadbuf[100]; CString tmpstr,temp; if( !myFile.Open(_T(\"\\\\myfile.txt\"), CFile::modeRead,&e) ) { &nbs ...… 查看全部问答> |
工作经验:最少2年 工作地点:西安 咨询电话:029-87667362 我的邮箱(一般周末看):zhanglinnnli@163.com 因为待遇比较好,大家抓紧机会了… 查看全部问答> |
AT89S51单片机控制GSM模块(M22)发送短信程序!~!~!~! AT89S51单片机控制GSM模块(M22)发送短信程序!~!~!~! 自己改的AT89S51单片机控制GSM模块(M22)发送短信程序,在Keil上编译没错,但还未试过烧入片内运行。。 大家看看,这个程序可行否? 还有什么错误的地方? 希望搞过GSM的朋友多提点 ...… 查看全部问答> |
我定义个数组,用来存储不同类型的数 INT8U I2cData[32]; 然后 *((INT16U*)I2cData)=1234; 1234的16进制是0x04d2; 这样,应该是 I2cData[0]=0xd2,I2cData[1]=0x04; 才对, 可是我再仿真时,发现数据都向前偏移了1个地址,比如 I2cData 的首地址为 ...… 查看全部问答> |
