今天是:2024年10月13日(星期日)
正在发生
2018年10月13日 | Tiny210裸机之DDR_SDRAM重定位
2018-10-13 来源:eefocus
start.S源码:
.global _start
_start:
    ldr sp, =0xD0030000  // 初始化栈,因为后面要调用C函数
    bl clock_init                // 初始化时钟
    bl ddr_init                   // 初始化内存
    bl nand_init                // 初始化NAND
    ldr r0, =0x36000000   // 要拷贝到DDR中的位置
    ldr r1, =0x0                 // 从NAND的0地址开始拷贝
    ldr r2, =bss_start         // BSS段的开始地址
    sub r2,r2,r0                  // 要拷贝的大小
    bl nand_read              // 拷贝数据
clean_bss:
    ldr r0, =bss_start
    ldr r1, =bss_end
    mov r3, #0
    cmp r0, r1
    ldreq pc, =on_ddr
clean_loop:
    str r3, [r0], #4
    cmp r0, r1
    bne clean_loop
    ldr pc, =on_ddr
on_ddr:
    ldr sp, =0x3f000000    // 重新初始化栈,指向内存
    ldr pc, =main
clock.c源码:
#define APLL_CON      (*(volatile unsigned int *)0xe0100100)
#define CLK_SRC0      (*(volatile unsigned int *)0xe0100200)
#define CLK_DIV0      (*(volatile unsigned int *)0xe0100300)
#define MPLL_CON      (*(volatile unsigned int *)0xe0100108)
void clock_init(void)
    // 设置时钟为:
    // ARMCLK=1000MHz, HCLKM=200MHz, HCLKD=166.75MHz
    // HCLKP =133.44MHz, PCLKM=100MHz, PCLKD=83.375MHz,
    // PCLKP =66.7MHz
    // SDIV[2:0]  : S = 1
    // PDIV[13:8] : P = 0x3
    // MDIV[25:16]: M = 0x7d
    // LOCKED [29]: 1 = 使能锁
    // ENABLE [31]: 1 = 使能APLL控制器
    // 得出FoutAPLL = 500MHz
    APLL_CON = (1<<31)|(1<<29)|(0x7d<<16)|(0x3<<8)|(1<<0);
    // 时钟源的设置
    // APLL_SEL[0] :1 = FOUTAPLL
    // MPLL_SEL[4] :1 = FOUTMPLL
    // EPLL_SEL[8] :1 = FOUTEPLL
    // VPLL_SEL[12]:1 = FOUTVPLL
    // MUX_MSYS_SEL[16]:0 = SCLKAPLL
    // MUX_DSYS_SEL[20]:0 = SCLKMPLL
    // MUX_PSYS_SEL[24]:0 = SCLKMPLL
    // ONENAND_SEL [28]:1 = HCLK_DSYS
    CLK_SRC0 = (1<<28)|(1<<12)|(1<<8)|(1<<4)|(1<<0);
    // 设置分频系数
    // APLL_RATIO[2:0]: APLL_RATIO = 0x0
    // A2M_RATIO [6:4]: A2M_RATIO  = 0x4
    // HCLK_MSYS_RATIO[10:8]: HCLK_MSYS_RATIO = 0x4
    // PCLK_MSYS_RATIO[14:12]:PCLK_MSYS_RATIO = 0x1
    // HCLK_DSYS_RATIO[19:16]:HCLK_DSYS_RATIO = 0x3
    // PCLK_DSYS_RATIO[22:20]:PCLK_DSYS_RATIO = 0x1
    // HCLK_PSYS_RATIO[27:24]:HCLK_PSYS_RATIO = 0x4
    // PCLK_PSYS_RATIO[30:28]:PCLK_PSYS_RATIO = 0x1
    CLK_DIV0 = (0x1<<28)|(0x4<<24)|(0x1<<20)|(0x3<<16)|(0x1<<12)|(0x4<<8)|(0x4<<4);
    // PDIV[13:8] : P = 0xc
    // MDIV[25:16]: M = 0x29b
    // VSEL   [27]: 0
    // ENABLE [31]: 1 = 使能MPLL控制器
    // 得出FoutAPLL = 667MHz
    APLL_CON = (1<<31)|(1<<29)|(0x29d<<16)|(0xc<<8)|(1<<0);
memset.S中DDR初始化汇编源码:
// SDRAM Controller
#define APB_DMC_0_BASE            0xF0000000
#define APB_DMC_1_BASE            0xF1400000
#define ASYNC_MSYS_DMC0_BASE        0xF1E00000
#define ELFIN_GPIO_BASE            0xE0200000
#define DMC0_MEMCONTROL        0x00202400    // MemControl    BL=4, 1Chip, DDR2 Type, dynamic self refresh, force precharge, dynamic power down off
#define DMC0_MEMCONFIG_0    0x20E00323    // MemConfig0    256MB config, 8 banks,Mapping Method[12:15]0:linear, 1:linterleaved, 2:Mixed
#define DMC0_MEMCONFIG_1    0x00E00323    // MemConfig1
#define DMC0_TIMINGA_REF        0x00000618      // TimingAref   7.8us*133MHz=1038(0x40E), 100MHz=780(0x30C), 20MHz=156(0x9C), 10MHz=78(0x4E)
#define DMC0_TIMING_ROW         0x2B34438A      // TimingRow    for @200MHz
#define DMC0_TIMING_DATA        0x24240000      // TimingData   CL=3
#define DMC0_TIMING_PWR         0x0BDC0343      // TimingPower
#define    DMC1_MEMCONTROL        0x00202400    // MemControl    BL=4, 2 chip, DDR2 type, dynamic self refresh, force precharge, dynamic power down off
#define DMC1_MEMCONFIG_0    0x40F00313    // MemConfig0    512MB config, 8 banks,Mapping Method[12:15]0:linear, 1:linterleaved, 2:Mixed
#define DMC1_MEMCONFIG_1    0x00F00313    // MemConfig1
#define DMC1_TIMINGA_REF        0x00000618      // TimingAref   7.8us*133MHz=1038(0x40E), 100MHz=780(0x30C), 20MHz=156(0x9C), 10MHz=78(0x4E)
#define DMC1_TIMING_ROW         0x2B34438A      // TimingRow    for @200MHz
#define DMC1_TIMING_DATA        0x24240000      // TimingData   CL=3
#define DMC1_TIMING_PWR         0x0BDC0343      // TimingPower
#define MP1_0DRV_SR_OFFSET         0x3CC
#define MP1_1DRV_SR_OFFSET         0x3EC
#define MP1_2DRV_SR_OFFSET         0x40C
#define MP1_3DRV_SR_OFFSET         0x42C
#define MP1_4DRV_SR_OFFSET         0x44C
#define MP1_5DRV_SR_OFFSET         0x46C
#define MP1_6DRV_SR_OFFSET         0x48C
#define MP1_7DRV_SR_OFFSET         0x4AC
#define MP1_8DRV_SR_OFFSET         0x4CC
#define MP2_0DRV_SR_OFFSET         0x4EC
#define MP2_1DRV_SR_OFFSET         0x50C
#define MP2_2DRV_SR_OFFSET         0x52C
#define MP2_3DRV_SR_OFFSET         0x54C
#define MP2_4DRV_SR_OFFSET         0x56C
#define MP2_5DRV_SR_OFFSET         0x58C
#define MP2_6DRV_SR_OFFSET         0x5AC
#define MP2_7DRV_SR_OFFSET         0x5CC
#define MP2_8DRV_SR_OFFSET         0x5EC
#define DMC_CONCONTROL             0x00
#define DMC_MEMCONTROL             0x04
#define DMC_MEMCONFIG0             0x08
#define DMC_MEMCONFIG1             0x0C
#define DMC_DIRECTCMD             0x10
#define DMC_PRECHCONFIG         0x14
#define DMC_PHYCONTROL0         0x18
#define DMC_PHYCONTROL1         0x1C
#define DMC_RESERVED             0x20
#define DMC_PWRDNCONFIG         0x28
#define DMC_TIMINGAREF             0x30
#define DMC_TIMINGROW             0x34
#define DMC_TIMINGDATA             0x38
#define DMC_TIMINGPOWER         0x3C
#define DMC_PHYSTATUS             0x40
#define DMC_CHIP0STATUS         0x48
#define DMC_CHIP1STATUS         0x4C
#define DMC_AREFSTATUS             0x50
#define DMC_MRSTATUS             0x54
#define DMC_PHYTEST0             0x58
#define DMC_PHYTEST1             0x5C
#define DMC_QOSCONTROL0         0x60
#define DMC_QOSCONFIG0             0x64
#define DMC_QOSCONTROL1         0x68
#define DMC_QOSCONFIG1             0x6C
#define DMC_QOSCONTROL2         0x70
#define DMC_QOSCONFIG2             0x74
#define DMC_QOSCONTROL3         0x78
#define DMC_QOSCONFIG3             0x7C
#define DMC_QOSCONTROL4         0x80
#define DMC_QOSCONFIG4             0x84
#define DMC_QOSCONTROL5         0x88
#define DMC_QOSCONFIG5             0x8C
#define DMC_QOSCONTROL6         0x90
#define DMC_QOSCONFIG6             0x94
#define DMC_QOSCONTROL7         0x98
#define DMC_QOSCONFIG7             0x9C
#define DMC_QOSCONTROL8         0xA0
#define DMC_QOSCONFIG8             0xA4
#define DMC_QOSCONTROL9         0xA8
#define DMC_QOSCONFIG9             0xAC
#define DMC_QOSCONTROL10         0xB0
#define DMC_QOSCONFIG10         0xB4
#define DMC_QOSCONTROL11         0xB8
#define DMC_QOSCONFIG11         0xBC
#define DMC_QOSCONTROL12         0xC0
#define DMC_QOSCONFIG12         0xC4
#define DMC_QOSCONTROL13         0xC8
#define DMC_QOSCONFIG13         0xCC
#define DMC_QOSCONTROL14         0xD0
#define DMC_QOSCONFIG14         0xD4
#define DMC_QOSCONTROL15         0xD8
#define DMC_QOSCONFIG15         0xDC
// SDRAM Controller
    .globl ddr_init
ddr_init:
    // DMC0 Drive Strength (Setting 2X)
    ldr    r0, =ELFIN_GPIO_BASE
    ldr    r1, =0x0000AAAA
    str    r1, [r0, #0x3cc]
    str    r1, [r0, #MP1_0DRV_SR_OFFSET]
    ldr    r1, =0x0000AAAA
    str    r1, [r0, #MP1_1DRV_SR_OFFSET]
    ldr    r1, =0x0000AAAA
    str    r1, [r0, #MP1_2DRV_SR_OFFSET]
    ldr    r1, =0x0000AAAA
    str    r1, [r0, #MP1_3DRV_SR_OFFSET]
    ldr    r1, =0x0000AAAA
    str    r1, [r0, #MP1_4DRV_SR_OFFSET]
    ldr    r1, =0x0000AAAA
    str    r1, [r0, #MP1_5DRV_SR_OFFSET]
    ldr    r1, =0x0000AAAA
    str    r1, [r0, #MP1_6DRV_SR_OFFSET]
    ldr    r1, =0x0000AAAA
    str    r1, [r0, #MP1_7DRV_SR_OFFSET]
    ldr    r1, =0x00002AAA
    str    r1, [r0, #MP1_8DRV_SR_OFFSET]
    // DMC0 initialization at single Type
    ldr    r0, =APB_DMC_0_BASE
    ldr    r1, =0x00101000                @PhyControl0 DLL parameter setting, manual 0x00101000
    str    r1, [r0, #DMC_PHYCONTROL0]
    ldr    r1, =0x00000086                @PhyControl1 DLL parameter setting, LPDDR/LPDDR2 Case
    str    r1, [r0, #DMC_PHYCONTROL1]
    ldr    r1, =0x00101002                @PhyControl0 DLL on
    ldr    r1, =0x00101003                @PhyControl0 DLL start
find_lock_val:
    ldr    r1, [r0, #DMC_PHYSTATUS]        @Load Phystatus register value
    and    r2, r1, #0x7
    cmp    r2, #0x7                @Loop until DLL is locked
    bne    find_lock_val
    and    r1, #0x3fc0
    mov    r2, r1, LSL #18
    orr    r2, r2, #0x100000
    orr    r2 ,r2, #0x1000
    orr    r1, r2, #0x3                @Force Value locking
    // setting DDR2
    ldr    r1, =0x0FFF2010                @ConControl auto refresh off
    str    r1, [r0, #DMC_CONCONTROL]
    ldr    r1, =DMC0_MEMCONTROL            @MemControl BL=4, 1 chip, DDR2 type, dynamic self refresh, force precharge, dynamic power down off
    str    r1, [r0, #DMC_MEMCONTROL]
    ldr    r1, =DMC0_MEMCONFIG_0            @MemConfig0 256MB config, 8 banks,Mapping Method[12:15]0:linear, 1:linterleaved, 2:Mixed
    str    r1, [r0, #DMC_MEMCONFIG0]
    ldr    r1, =DMC0_MEMCONFIG_1            @MemConfig1
    str    r1, [r0, #DMC_MEMCONFIG1]
    ldr    r1, =0xFF000000                @PrechConfig
    str    r1, [r0, #DMC_PRECHCONFIG]
    ldr    r1, =DMC0_TIMINGA_REF            @TimingAref    7.8us*133MHz=1038(0x40E), 100MHz=780(0x30C), 20MHz=156(0x9C), 10MHz=78(0x4E)
    str    r1, [r0, #DMC_TIMINGAREF]
    ldr    r1, =DMC0_TIMING_ROW            @TimingRow    for @200MHz
    str    r1, [r0, #DMC_TIMINGROW]
    ldr    r1, =DMC0_TIMING_DATA            @TimingData    CL=4
    str    r1, [r0, #DMC_TIMINGDATA]
    ldr    r1, =DMC0_TIMING_PWR            @TimingPower
    str    r1, [r0, #DMC_TIMINGPOWER]
    ldr    r1, =0x07000000                @DirectCmd    chip0 Deselect
    str    r1, [r0, #DMC_DIRECTCMD]
    ldr    r1, =0x01000000                @DirectCmd    chip0 PALL
    ldr    r1, =0x00020000                @DirectCmd    chip0 EMRS2
    ldr    r1, =0x00030000                @DirectCmd    chip0 EMRS3
    ldr    r1, =0x00010400                @DirectCmd    chip0 EMRS1 (MEM DLL on, DQS# disable)
    ldr    r1, =0x00000542                @DirectCmd    chip0 MRS (MEM DLL reset) CL=4, BL=4
    ldr    r1, =0x05000000                @DirectCmd    chip0 REFA
    ldr    r1, =0x00000442                @DirectCmd    chip0 MRS (MEM DLL unreset)
    ldr    r1, =0x00010780                @DirectCmd    chip0 EMRS1 (OCD default)
    ldr    r1, =0x00010400                @DirectCmd    chip0 EMRS1 (OCD exit)
    ldr    r1, =0x07100000                @DirectCmd    chip1 Deselect
    ldr    r1, =0x01100000                @DirectCmd    chip1 PALL
    ldr    r1, =0x00120000                @DirectCmd    chip1 EMRS2
    ldr    r1, =0x00130000                @DirectCmd    chip1 EMRS3
    ldr    r1, =0x00110400                @DirectCmd    chip1 EMRS1 (MEM DLL on, DQS# disable)
    ldr    r1, =0x00100542                @DirectCmd    chip1 MRS (MEM DLL reset) CL=4, BL=4
    ldr    r1, =0x05100000                @DirectCmd    chip1 REFA
    ldr    r1, =0x00100442                @DirectCmd    chip1 MRS (MEM DLL unreset)
    ldr    r1, =0x00110780                @DirectCmd    chip1 EMRS1 (OCD default)
    ldr    r1, =0x00110400                @DirectCmd    chip1 EMRS1 (OCD exit)
    ldr    r1, =0x0FF02030                @ConControl    auto refresh on
    ldr    r1, =0xFFFF00FF                @PwrdnConfig
    str    r1, [r0, #DMC_PWRDNCONFIG]
    ldr    r1, =0x00202400                @MemControl    BL=4, 1 chip, DDR2 type, dynamic self refresh, force precharge, dynamic power down off
    mov    pc, lr
nand.c源码:
#define    NFCONF  (*(volatile unsigned int *)0xB0E00000)
#define    NFCONT  (*(volatile unsigned int *)0xB0E00004)
#define    NFCMMD  (*(volatile unsigned char *)0xB0E00008)
#define    NFADDR  (*(volatile unsigned char *)0xB0E0000C)
#define    NFDATA  (*(volatile unsigned char *)0xB0E00010)
#define    NFSTAT  (*(volatile unsigned int *)0xB0E00028)
#define    MP0_3CON  (*(volatile unsigned int *)0xE0200320)
#define   MP0_1CON  (*(volatile unsigned int *)0xE02002E0)
#define PAGE_SIZE    2048
#define NAND_SECTOR_SIZE_LP    2048
void wait_idle(void)
    int i;
    while(!(NFSTAT&(1<<0)));
    for(i=0; i<10; i++);
void nand_select_chip(void)
    int i;
    NFCONT &= ~(1<<1);
void nand_deselect_chip(void)
    NFCONT |= (1<<1);
void write_cmd(int cmd)
    NFCMMD = cmd;
void write_addr(unsigned int addr)
    int i;
    NFADDR = (addr>>0) & 0xFF;
    wait_idle();
    NFADDR = (addr>>8) & 0x7;
    wait_idle();
    NFADDR = (addr>>11) & 0xFF;
    wait_idle();
    NFADDR = (addr>>19) & 0xFF;
    wait_idle();
    NFADDR = (addr>>27) & 0x1;
    wait_idle();
unsigned char read_data(void)
    return NFDATA;
static void nand_reset(void)
    nand_select_chip();
    write_cmd(0xff);  // 复位命令
    wait_idle();
    nand_deselect_chip();
void nand_init(void)
    // 设置时间参数(HCLK_PSYS = 667MHz/5 = 133MHz)
    // TACLS[15:12]: TACLS  = 1     1/133Mhz  = 7.5ns
    // TWRPH0[11:8]: TWRPH0 = 1     7.5ns * 2 = 15ns
    // TWRPH1 [7:4]: TWRPH1 = 1    7.5ns * 2  = 15ns
    // AddrCycle[1]: 1 = 指明地址周期为5次,这个是和2440的区别
    NFCONF |= 1<<12 | 1<<8 | 1<<4;
    NFCONF |= 1<<1;
    // 使能NAND控制器
    // 关闭片选信号
    NFCONT |= (1<<0)|(1<<1);
    // 设置相应管脚用于Nand Flash控制器
    MP0_3CON = 0x22222222;
    // 复位NAND Flash
    nand_reset();
    return;
// 读ID
void nand_read_id(char id[])
    int i;
    nand_select_chip();
    write_cmd(0x90);
    write_addr(0x00);
    for (i = 0; i < 5; i++)
        id[i] = read_data();
// 读一页的函数
void nand_read(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size)
    int i, j;
    // 选中芯片
    nand_select_chip();
    for(i=start_addr; i < (start_addr + size);)
        // 发出READ0命令
        write_cmd(0);
        // Write Address
        write_addr(i);
        write_cmd(0x30);
        wait_idle();
        for(j=0; j < NAND_SECTOR_SIZE_LP; j++, i++)
            *buf = read_data();
            buf++;
    // 取消片选信号
void nand_write(int sdram_addr, int nand_addr, int size)
main.c源码:
#include "command.h"
#include "clock.h"
#include "led.h"
#include "uart.h"
#include "lib.h"
#include "nand.h"
#define    CFG_PROMPT   "WY_BOOT # " // Monitor Command Prompt
#define    CFG_CBSIZE   256                      // Console I/O Buffer Size
char *argv[10];
int readline (const char *const prompt)
    char console_buffer[CFG_CBSIZE]; // console I/O buffer
    char *buf = console_buffer;
    int argc = 0;
    int state = 0;
    //puts(prompt);
    wy_printf("%s",prompt);
    gets(console_buffer);
    while (*buf)
        if (*buf != ' ' && state == 0)
            argv[argc++] = buf;
            state = 1;
        if (*buf == ' ' && state == 1)
            *buf = '\0';
            state = 0;
        buf++;
    return argc;
void message(void)
    wy_printf("\nThis bootloader support some command to test peripheral:\n");
    wy_printf("Such as: LCD, IIS, BUZZER \n");
    wy_printf("Try 'help' to learn them \n\n");
int main(void)
    char buf[6];
    int argc = 0;
    int i = 0;
    led_init(); // 设置对应管脚为输出
    uart_init(); // 初始化UART0
    nand_read_id(buf);
    wy_printf("\n**********************************************************\n");
    wy_printf("                     wy_bootloader\n");
    wy_printf("                     vars: %d \n",2012);
    wy_printf("                     nand id:");
    putchar_hex(buf[0]);
    putchar_hex(buf[1]);
    putchar_hex(buf[2]);
    putchar_hex(buf[3]);
    putchar_hex(buf[4]);
    while (1)
        argc = readline (CFG_PROMPT);
        if(argc == 0 && i ==0)
            message();
            i=1;
        run_command(argc, argv);
    return 0;
uart.c源码:
#define GPA0CON      (*(volatile unsigned int *)0xE0200000)
#define ULCON0        (*(volatile unsigned int *)0xE2900000)
#define UCON0          (*(volatile unsigned int *)0xE2900004)
#define UTRSTAT0     (*(volatile unsigned int *)0xE2900010)
#define UTXH0          (*(volatile unsigned char *)0xE2900020)
#define URXH0          (*(volatile unsigned char *)0xE2900024)
#define UBRDIV0       (*(volatile unsigned int *)0xE2900028)
#define UDIVSLOT0   (*(volatile unsigned int *)0xE290002C)
void uart_init(void)
    // 设置对应GPIO用于UART0
    GPA0CON |= 0x22;
    // 设置UART0寄存器
    // bit[1:0]:0x3 = 8位数据位
    // 其他位默认,即1位停止位,无校验,正常模式
    ULCON0 |= (0x3<<0);
    // Receive Mode [1:0]:1 = 接收采用查询或者中断模式
    // Transmit Mode[3:2]:1 = 发送采用查询或者中断模式
    // bit[6]:1 = 产生错误中断
    // bit[10]:0 = 时钟源为PCLK
    UCON0 = (1<<6)|(1<<2)|(1<<0);
    // 设置波特率(详细信息请参考手册或者学习日记)
    // DIV_VAL = UBRDIVn + (num of 1's in UDIVSLOTn)/16
    // DIV_VAL = (PCLK / (bps x 16)) - 1
    UBRDIV0 = 0x23;
    UDIVSLOT0 = 0x808;
    return;
char uart_getchar(void)
    char c;
    // 查询状态寄存器,直到有有效数据
    while (!(UTRSTAT0 & (1<<0)));
    c = URXH0; // 读取接收寄存器的值
    return c;
void uart_putchar(char c)
    // 查询状态寄存器,直到发送缓存为空
    while (!(UTRSTAT0 & (1<<2)));
    UTXH0 = c; // 写入发送寄存器
    return;
Makefile文件:
uart.bin:start.s main.c uart.c clock.c led.c lib.c command.c nand.c mem_setup.S
    arm-linux-gcc -nostdlib -c start.s -o start.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c main.c -o main.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c uart.c -o uart.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c lib.c -o lib.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c clock.c -o clock.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c led.c -o led.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c command.c -o command.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c nand.c -o nand.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c mem_setup.S -o mem_setup.o
    arm-linux-ld -T bootloader.lds start.o main.o uart.o lib.o clock.o led.o command.o nand.o mem_setup.o -o uart_elf
    arm-linux-objcopy -O binary -S uart_elf uart.bin
clean:
    rm -rf *.o *.bin uart_elf *.dis
bootloader.lds链接文件:
SECTIONS {
    . = 0x36000010;
    .text : {
        * (.text)
    . = ALIGN(4);
    .rodata : {
        * (.rodata)
    . = ALIGN(4);
    .data : {
        * (.data)
    . = ALIGN(4);
    bss_start = .;
    .bss  : { *(.bss)  *(COMMON) }
    bss_end = .;
要支持DDR,仅仅只需要做一些初始化工作就行,而在S5PV210芯片手册中的598页已经给出了相信的初始化话步骤,我就不再多说什么了。
另外大家可以听一下韦东三的6410的一期视频里面关于DDR的视频,会对大家对DDR的了解有所帮助。
另外推荐大家看两篇文章:
1).DDR2_SDRAM操作时序.pdf
2).内存的原理和时序(SDRAM、DDR、DDR-Ⅱ、Rambus_DRAM).pdf
参考代码我已经给出(其实我也是参考u-boot里面的,只是自己从头对照寄存器去理解了一下,完全符合598页的初始化步骤),放在了"Tiny210学习日记_代码"目录下了,名为"7_ddr"
注意:之前的代码,包括该部分代码,都没有重定位的操作,IROM最多可以拷贝16K的代码到IRAM中,够用了!
但是,由于后面我会讲到LCD显示图片,声卡播放WAV文件,bootloader也随之慢慢变大,16K的大小可能不够,再加上现在已经把重定位的条件都准备好了,所以接下来将是重定位。(相关知识,大家可以学习韦东三一期视频的重定位部分),这里,我就不在细说,直接给出代码,和讲几个关键地方。
以下为start.s的代码:
.global _start
_start:
// 以下将BSS段清0
clean_bss:
    ldr r0, =bss_start
    ldr r1, =bss_end
    mov r3, #0
    cmp r0, r1
    ldreq pc, =on_ddr
clean_loop:
    str r3, [r0], #4
    cmp r0, r1
    bne clean_loop
    ldr pc, =on_ddr
on_ddr:
    ldr pc, =main
注意:
1).ldr r1, =0x0不能写成adr r1, =_start,因为拷贝数据是从Nand Flash的0地址开始拷贝,而adr r1, =_start表示当前程序执行的地址,该地址是0xD0020000而不是0(我在"Tiny210学习日记(2)"中已讲过)。
2).大家注意位置无关码,以及r0对应C函数的参数1,r1对应C函数的参数2,r2对应C函数的参数3的问题!!
以下为连接脚本:
SECTIONS {
    . = 0x36000010;    // 注意这个值
    .text : {
        * (.text)
    . = ALIGN(4);
    .rodata : {
        * (.rodata)
    . = ALIGN(4);
    .data : {
        * (.data)
    . = ALIGN(4);
    bss_start = .;
    bss_end = .;
注意:
连接地址一定要是0x36000010,而不是0x36000000,虽然我们是将Nand Flash的数据拷贝到0x36000000地址处,但是我在"Tiny210学习日记(2)"中已讲过,前16字节的数据是头部信息,而不是真正的可执行代码!!
重定位的相应代码放在了"Tiny210学习日记_代码"目录下了,名为"8_reload"。
Daburn公司的发展小趣事
Daburn公司一直将研发创新作为公司发展的核心动力。公司拥有一支专业的研发团队,不断推出具有创新性和竞争力的新产品。同时,Daburn还注重客户需求,提供定制化的解决方案。这种以客户为中心的服务理念让Daburn赢得了众多客户的青睐。
CET Technology公司的发展小趣事
在数字化转型的大背景下,CET Technology积极探索数字孪生技术在园区管理中的应用。公司提供的数字孪生与3D可视化服务,通过创建园区的虚拟实体,模拟、验证、预测和控制园区的运营状态,帮助园区实现智慧化管理、优化服务和提高生产效率。此外,CET的数字孪生服务还能监控园区内人员和车辆的通行情况,提升园区内部的交通效率,为园区的可持续发展提供了有力支持。
E-Switch公司的发展小趣事
随着公司的发展,E-Switch不断推出新产品,以满足不同客户的需求。从最初的轻触开关,到后来的防破坏按钮、摇杆开关、滑动开关等多种类型,E-Switch的产品线逐渐丰富起来。同时,公司也积极拓展市场,将产品销往全球各地,进一步提升了品牌影响力。
FOTEK公司的发展小趣事
面对数字化时代的到来,福禄克积极拥抱变革,推动企业的数字化转型。公司不仅升级了内部管理系统,实现了生产、销售、服务等各个环节的数字化协同,还推出了多款基于大数据和人工智能技术的智能测试工具。这些智能工具不仅提高了测试效率和准确性,还为用户提供了更加便捷和个性化的服务体验。福禄克的数字化转型战略不仅增强了其市场竞争力,还为整个电子行业的数字化转型树立了标杆。
AdaptivEnergy公司的发展小趣事
进入21世纪,福禄克通过一系列精明的并购活动,实现了业务的快速扩张。2000年,公司成功收购了Wavetek Wandell Goltermann的精密测量部门,这次并购不仅增强了福禄克在电气校准市场的竞争力,还为其带来了丰富的技术专利和客户资源。此后,福禄克继续通过并购方式,进入新的技术领域和市场领域,不断拓宽其业务范围。
DFI公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,DFI意识到单一产品的竞争力有限。因此,公司开始寻求垂直整合的机会,与罗升等公司合作,共同开发智能制造的全面性解决方案。这一举措不仅使DFI能够提供更完整的产品线,还增强了其在行业中的竞争力。通过与合作伙伴的紧密合作,DFI成功推出了一系列具有竞争力的智能制造解决方案,赢得了市场的广泛认可。
EDA?
我想学EDA,希望大家给点建议呗,…
【求助】在wince6.0中定制shell的相关问题
在wince6.0下,按照网上寻找的步骤来定制shell,可是网上提供的参考文献是PB5.0的文件路径,有些文件和路径对应不起来 特此求助 譬如:在wince5.0中路径E:\\WINCE500\\public\\shell\\oak\\lib\\x86\\retail\\aygutils.lib      ...…
我想转学习嵌入式,不知道行不?
  信息与计算专业,毕业2年一直在用VC在一家小公司里面,写应用软件软件。   C语言一般,大学期间学习过电路的知识,不过多是理论。2年了。基本忘的差不多了。 我想知道 我现在转去学嵌入式,难不?跨度大不?…
为什么会发生程序跑飞和程序陷入死循环现象
为什么会发生程序跑飞和程序陷入死循环现象呢? …
PC机中IDE接口的端口地址
PC机有个IDE 接口,我通过他接个小硬盘,如何知道这个IDE接口的端口地址呢?我要通过这个地址进行 通讯,高手请指教…
wince 里的例子运行不了
请教,当在evc4.0里面创建winapi的应运时,编译通过,模拟器可以运行 而创建mfc应用时 ,编译可以通过, 在模拟器上运行出错 提示:“....Make sure the path and filename are correct and that all the required libraries are available.” ...…
关于仿真板AD采样
我用的是DEC2812。查看了一下仿真板,没有发现AD有输入信号,为什么采用TI提供的例子进行仿真时AdcRegs.RESULT会有转换数据? 另外,进入AD中断程序后,为什么可以直接读转换结果,不需要等待转换结束才开始读吗? 请各位指点! …
电路设计以及EMC器件如何选择?
1.电路设计及EMC器件选择  在新设计及开发项目的开始,正确选择有源与无源器件及完善的电路设计技术,将有利于以最低的成本获得EMC认证,减少产品因屏蔽和滤波所带来的额外的成本、体积和重量。 这些技术也可以提高数字信号的完整性及模拟 ...…
单片机原理与应用实例仿真(51)
单片机原理与应用实例仿真(51)…
TI 推出最新更新的MR16调光方案,欢迎讨论
这是TI针对目前MR16调光市场推出的最新方案,输出功率一般限制在6W以下。兼容性和调光效果还不错。 目前方案的应用规格为: 电性能测试结果: 调光兼容测试结果和EMI测试结果: TI LM3492 MR16调光板子: 待测试图: …
