今天是:2024年10月13日(星期日)
2018年10月13日 | ubuntu下建立stm32开发环境:GCC安装以及工程Makefile建立
2018-10-13 来源:eefocus
环境:
ubuntu 13.10
stm32f103zet6
一 STM 32 GCC 安装
stm32 属于arm cortex-m系列thumb指令集,所以给arm用的arm-none-eabi就可以了,首先是下载
下载地址:https://launchpad.NET/gcc-arm-embedded/+download
下载其中的gcc-arm-none-eabi-version-linux.tar.bz2
解压到你知道的目录会产生 gcc-arm-none-eabi的文件夹
把该编译器添加到你的环境中:sudo gedit ~/.bashrc
在最后一行添加:因为我之前有添加过树莓派的编译器了,所以实际上是这样的:
export PATH=$PATH:/your_pi_gcc_dir/tools-master/arm-bcm2708/arm-bcm2708hardfp-linux-gnueabi/bin/:/your_stm_gcc_dir/gcc-arm-none-eabi-4_8-2013q4/bin
两个编译器环境中间用冒号隔开;
注销后测试:arm-none-eabi-gcc -v
可以查看到该编译器的版本,就表示可以了.
二 工程环境的建立
新建个工程文件夹,及其目录:
mkdir stm_project
cd stm_project
mkdir libs
mkdir src
mkdir inc
下载,安装官方库:
stm32的寄存器不像51 avr等单片机,那么少,自己写写库,背背寄存器就可以了,所以ST公司提供了他们官方的库,为了避免重复造轮子,就直接采用他们的库,库版本为STM32_USB-FS-Device_Lib_V4.0.0,这个库多了usb支持,下载的话到st官网搜索stm32f10x就有了.
下载链接:http://download.csdn.net/detail/canyue102/6778837
这里说明需要修改的地方,根据芯片型号不同,选择相应的RAM FLASH大小
MEMORY {
//Adust LENGTH to RAMsize of target MCU:
//STM32F103RBT --> 20K
//RAM (RWX) : ORIGIN = 0x20000000 , LENGTH = 20K
//STM32F103RET --> 64K
//STM32F103ZET --> 64K
RAM (RWX) : ORIGIN = 0x20000000 , LENGTH = 64K
EXTSRAM (RWX) : ORIGIN = 0x68000000 , LENGTH = 0
//Adust LENGTH to (FLASHsize - FeePROMsize) of target MCU:
//STM32F103RBT --> 126K
FLASH (RX) : ORIGIN = 0x08000000 , LENGTH = 126K
//STM32F103RET --> 508K
//FLASH (RX) : ORIGIN = 0x08000000 , LENGTH = 508K
//STM32F103ZET --> 508K
//Adust ORIGIN to (0x08000000 + (FLASHsize-FeePROMsize)) of target MCU
//and adust LENGTH to FeePROMsize allocated:
//STM32F103RBT --> 0x08000000+126K, 2K
EEMUL (RWX) : ORIGIN = 0x08000000+126K, LENGTH = 2K
//STM32F103RET --> 0x08000000+508K, 4K
//EEMUL (RWX) : ORIGIN = 0x08000000+508K, LENGTH = 4K
在工程根目录下新建Makefile文件:
# general Makefile
include Makefile.common
LDFLAGS=$(COMMONFLAGS) -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -L$(LIBDIR) -nostartfiles -Wl,--gc-sections,-Tlinker.ld
LDLIBS+=-lm
LDLIBS+=-lstm32
STARTUP=startup.c
all: libs src
$(CC) -o $(PROGRAM).elf $(LDFLAGS) \
-Wl,--whole-archive \
src/app.a \
-Wl,--no-whole-archive \
$(LDLIBS)
$(OBJCOPY) -O ihex $(PROGRAM).elf $(PROGRAM).hex
$(OBJCOPY) -O binary $(PROGRAM).elf $(PROGRAM).bin
#Extract info contained in ELF to readable text-files:
arm-none-eabi-readelf -a $(PROGRAM).elf > $(PROGRAM).info_elf
arm-none-eabi-size -d -B -t $(PROGRAM).elf > $(PROGRAM).info_size
arm-none-eabi-objdump -S $(PROGRAM).elf > $(PROGRAM).info_code
arm-none-eabi-nm -t d -S --size-sort -s $(PROGRAM).elf > $(PROGRAM).info_symbol
.PHONY: libs src clean tshow
libs:
$(MAKE) -C libs $@
src:
$(MAKE) -C src $@
clean:
$(MAKE) -C src $@
$(MAKE) -C libs $@
rm -f $(PROGRAM).elf $(PROGRAM).hex $(PROGRAM).bin $(PROGRAM).info_elf $(PROGRAM).info_size
rm -f $(PROGRAM).info_code
rm -f $(PROGRAM).info_symbol
tshow:
@echo "######################################################################################################"
@echo "################# optimize settings: $(InfoTextLib), $(InfoTextSrc)"
差不多就好了,在src里面添加测试源码
主要是startup.c 以及main.c,这里就不在说明了,可以查看该pdf或者到我的资源下载
http://download.csdn.net/detail/canyue102/6778885
然后进入工程主目录,下make就好了.
make clean
make OptLIB=0 OptSRC=0 all tshow
然后,就完成了,关于ubuntu下烧录程序到stm32下,请见下一篇博客
在wince下调用软键盘,代码如下 void CRecorderDlg::OnBnClickedButton6() { // TODO: Add your control notification handler code here SipShowIM(SIPF_ON); //Shows&nb ...… 查看全部问答> |
我想把一个带 透明通道的bitmap作为前景贴到一个不带透明通道的背景bitmap上,试了几种方法 都不理想,包括 TransparentBlt(...),alphablend(...),还使用过maskdc 的方法,都不理想。 前两种方法把我的小的前景,拉伸到跟背景一样大;而且Transpa ...… 查看全部问答> |
前几天取汉字模从网上下个软件,不太好,就因为取然的格式带H地,我要C语言数组地,以前用过清华蓬远的取模软件,我认为是最好地,今天翻出特发上来,大家共享,我也MARK,省得以后再找不到,呵呵… 查看全部问答> |
今天连续看了两篇关于加密方面的帖子,感觉自己应该友情奉献一回了~~~ 设想一种加密办法,大家看看可行吗? 关于STM32F器件电子签名以及加密问题-请指点 今日方知STM32的UID为96位即12个字节,以前知道STM32内嵌CRC32. 网上在线CRC演算工 ...… 查看全部问答> |
