今天是:2024年10月13日(星期日)
2018年10月13日 | JZ2440裸板之系统时钟和UART实验
2018-10-13 来源:eefocus
启动程序源码head.S:
@ File:head.S
@ 功能:设置SDRAM,将程序复制到SDRAM,然后跳到SDRAM继续执行
.extern main
.text
.global _start
_start:
Reset:
ldr sp, =4096 @ 设置栈指针,以下都是C函数,调用前需要设好栈
bl disable_watch_dog @ 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
// bl是位置无关码,相当于:PCnew = PC + 偏移
// PCnew = (4+8) + 0x28 = 0x34
//ldr pc, =disable_watch_dog 这一条指令即为位置相关的,用绝对地址(链接地址)跳转
bl clock_init @ 设置MPLL,改变FCLK、HCLK、PCLK
bl memsetup @ 设置存储控制器以使用SDRAM
bl copy_steppingstone_to_sdram @ 复制代码到SDRAM中
ldr pc, =on_sdram @ 跳到SDRAM中继续执行
on_sdram:
ldr sp, =0x34000000 @ 设置栈指针
ldr lr, =halt_loop @ 设置返回地址
ldr pc, =main @ 调用main函数
halt_loop:
b halt_loop
init.c源码:
// init.c: 进行一些初始化
#include "s3c24xx.h"
void disable_watch_dog(void);
void clock_init(void);
void memsetup(void);
void copy_steppingstone_to_sdram(void);
// 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
WTCON = 0; // 关闭WATCHDOG很简单,往这个寄存器写0即可
#define S3C2410_MPLL_200MHZ ((0x5c<<12)|(0x04<<4)|(0x00))
#define S3C2440_MPLL_200MHZ ((0x5c<<12)|(0x01<<4)|(0x02))
// 对于MPLLCON寄存器,[19:12]为MDIV,[9:4]为PDIV,[1:0]为SDIV
// 有如下计算公式:
// S3C2410: MPLL(FCLK) = (m * Fin)/(p * 2^s)
// S3C2440: MPLL(FCLK) = (2 * m * Fin)/(p * 2^s)
// 其中: m = MDIV + 8, p = PDIV + 2, s = SDIV
// 对于本开发板,Fin = 12MHz
// 设置CLKDIVN,令分频比为:FCLK:HCLK:PCLK=1:2:4,
// FCLK=200MHz,HCLK=100MHz,PCLK=50MHz
// LOCKTIME = 0x00ffffff; // 使用默认值即可
CLKDIVN = 0x03; // FCLK:HCLK:PCLK=1:2:4, HDIVN=1,PDIVN=1
// 如果HDIVN非0,CPU的总线模式应该从“fast bus mode”变为“asynchronous bus mode”
__asm__(
"mrc p15, 0, r1, c1, c0, 0\n" // 读出控制寄存器
"orr r1, r1, #0xc0000000\n" // 设置为“asynchronous bus mode”
"mcr p15, 0, r1, c1, c0, 0\n" // 写入控制寄存器
// 判断是S3C2410还是S3C2440
if ((GSTATUS1 == 0x32410000) || (GSTATUS1 == 0x32410002))
MPLLCON = S3C2410_MPLL_200MHZ; // 现在,FCLK=200MHz,HCLK=100MHz,PCLK=50MHz
else
MPLLCON = S3C2440_MPLL_200MHZ; // 现在,FCLK=200MHz,HCLK=100MHz,PCLK=50MHz
// 设置存储控制器以使用SDRAM
void memsetup(void)
volatile unsigned long *p = (volatile unsigned long *)MEM_CTL_BASE;
// 这个函数之所以这样赋值,而不是像前面的实验(比如mmu实验)那样将配置值
// 写在数组中,是因为要生成”位置无关的代码”,使得这个函数可以在被复制到
// SDRAM之前就可以在steppingstone中运行
// 存储控制器13个寄存器的值
p[0] = 0x22011110; //BWSCON
p[1] = 0x00000700; //BANKCON0
p[2] = 0x00000700; //BANKCON1
p[3] = 0x00000700; //BANKCON2
p[4] = 0x00000700; //BANKCON3
p[5] = 0x00000700; //BANKCON4
p[6] = 0x00000700; //BANKCON5
p[7] = 0x00018005; //BANKCON6
p[8] = 0x00018005; //BANKCON7
// HCLK=12MHz: 0x008C07A3,
// HCLK=100MHz: 0x008C04F4
p[9] = 0x008C04F4; //REFRESH
p[10] = 0x000000B1; //BANKSIZE
p[11] = 0x00000030; //MRSRB6
p[12] = 0x00000030; //MRSRB7
unsigned int *pdwSrc = (unsigned int *)0;
unsigned int *pdwDest = (unsigned int *)0x30000000;
while (pdwSrc < (unsigned int *)4096)
*pdwDest = *pdwSrc;
pdwDest++;
pdwSrc++;
serial.h源码:
void uart0_init(void);
void putc(unsigned char c);
unsigned char getc(void);
int isDigit(unsigned char c);
int isLetter(unsigned char c);
serial.c源码:
#include "serial.h"
#define TXD0READY (1<<2)
#define RXD0READY (1)
#define PCLK 50000000 // init.c中的clock_init函数设置PCLK为50MHz
#define UART_CLK PCLK // UART0的时钟源设为PCLK
#define UART_BAUD_RATE 115200 // 波特率
#define UART_BRD ((UART_CLK / (UART_BAUD_RATE * 16)) - 1)
// 初始化UART0
// 115200,8N1,无流控
GPHCON |= 0xa0; // GPH2,GPH3用作TXD0,RXD0
GPHUP = 0x0c; // GPH2,GPH3内部上拉
ULCON0 = 0x03; // 8N1(8个数据位,无较验,1个停止位)
UCON0 = 0x05; // 查询方式,UART时钟源为PCLK
UFCON0 = 0x00; // 不使用FIFO
UMCON0 = 0x00; // 不使用流控
UBRDIV0 = UART_BRD; // 波特率为115200
// 发送一个字符
// 等待,直到发送缓冲区中的数据已经全部发送出去
while (!(UTRSTAT0 & TXD0READY));
// 向UTXH0寄存器中写入数据,UART即自动将它发送出去
UTXH0 = c;
// 接收字符
// 等待,直到接收缓冲区中的有数据
while (!(UTRSTAT0 & RXD0READY));
// 直接读取URXH0寄存器,即可获得接收到的数据
return URXH0;
// 判断一个字符是否数字
if (c >= '0' && c <= '9')
return 1;
else
return 0;
// 判断一个字符是否英文字母
if (c >= 'a' && c <= 'z')
return 1;
else if (c >= 'A' && c <= 'Z')
return 1;
else
return 0;
main.c源码:
#include "serial.h"
int main()
unsigned char c;
uart0_init(); // 波特率115200,8N1(8个数据位,无校验位,1个停止位)
while(1)
// 从串口接收数据后,判断其是否数字或子母,若是则加1后输出
c = getc();
if (isDigit(c) || isLetter(c))
putc(c+1);
return 0;
Makefile文件:
objs := head.o init.o serial.o main.o
uart.bin: $(objs)
arm-linux-ld -Tuart.lds -o uart_elf $^
arm-linux-objcopy -O binary -S uart_elf $@
arm-linux-objdump -D -m arm uart_elf > uart.dis
%.o:%.c
arm-linux-gcc -Wall -O2 -c -o $@ $<
%.o:%.S
clean:
rm -f uart.bin uart_elf uart.dis *.o
uart.lds文件:
SECTIONS {
. = 0x30000000;
.text : { *(.text) }
.rodata ALIGN(4) : {*(.rodata)}
.data ALIGN(4) : { *(.data) }
.bss ALIGN(4) : { *(.bss) *(COMMON) }
上一篇:JZ2440裸板之LCD实验
下一篇:JZ2440裸板之中断控制器
现在使用的是SIMCOM700模块,我们产品除了要实现在打电话和发短信功能外,还在支持浏览器上网,从网上查了一些资料,如果要通过GPRS上网了话,连接GPRS后,还需要进行PPP协议交互。PPP协议这块我们准备自个来做,但还有一些疑问不太清晰,本来对这 ...… 查看全部问答> |
请高手指点嵌入式软件工程师 (linux)开发驱动的三个问题(可以是基于ARM平台的) 我查了点招聘网上的资料感觉还是迷糊,我总结了下有以下几点 熟悉linux kernel 熟悉进程间通讯(ipc) 线程互斥 socket编程 熟悉掌握linux下各种gnu编程工具的使用方法 如gcc obcopy gdb 等 这个只是招聘上的启示 1、 ...… 查看全部问答> |
DALLAS系列IC/MCU/单片机/芯片解密 未尽型号,请来电咨询!张工:13760303660 DS87C520 DS87C250 DS89C530 DS87C2520 DS87C320 FDS8958A DS89C21 ...... … 查看全部问答> |
RTRT 貌似实现对CMOS低64字节的访问直接调用outportb和inportb函数即可,但是却不能访问到更高字节的数据(强行访问256个字节就会每64个字节出现一组数据的循环),不知道大家有什么方法访问CMOS全部地址呢?… 查看全部问答> |
