今天是:2024年10月20日(星期日)
正在发生
2018年10月20日 | 用STM32F407玩控制—模式设别法PID参数自动整定
2018-10-20 来源:eefocus
模式设别法PID参数自动整定,是指在闭环系统阶跃响应下(也可以是扰动响应下),设别出衰减比和振荡周期,这是主要两个量,另外也需要判断欠阻尼和发散振荡的情况,然后据此调整PID参数,理想目标是以4比1幅值衰减,这些量的辨识应该说并不难,但由于干扰的存在,问题就变得很复杂,识别有关状态后,就进行PID值得修改,这里修改就存在一个过犹不及的尴尬,pid参数调整幅度小了,就要增加次数,调整幅度过猛了,又要反过来再调,对这个系统是合适的调整,对另外一个未必是合适的调整,也不存在折中的办法,我们做的模式设别法PID参数自动整定效果如图1-图6所示,图1中系统响应曲线是振荡的,调整PID参数后,系统不再振荡,但调整过程时间太长,再一次调整PID参数后,系统响应差强人意,这个pid参数值与继电反馈法PID参数自动整定所得相近,Kc值的差别,部分的是由于存在干扰而引起的,由于试验非常耗时,没做到最佳,为此,给出一个用MATLAB做的模式设别法PID参数自动整定,效果如图7所示,这是以4比1幅值衰减,达到理想状态。需要说明的是,一个商品化的、具有模式设别法PID参数自动整定功能的调节器,需要考虑更周全,我这个只是玩玩的。
顺芯(Everest-semi)公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,顺芯公司意识到只有不断创新才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。因此,公司加大了在研发方面的投入,积极引进高端人才,并与国内外知名高校和研究机构建立了合作关系。在XXXX年,顺芯公司成功研发出了一款具有自主知识产权的高性能数模混合芯片,填补了国内市场的空白,并获得了多项专利。
FEIG ELECTRONIC公司的发展小趣事
FEIG ELECTRONIC始终将技术创新作为企业发展的核心动力。公司不断投入大量资源进行技术研发和产品升级,以保持其在RFID领域的领先地位。近年来,FEIG推出了多款具有高性能、高可靠性、高安全性的RFID产品,如长距离读写器、智能门禁系统等。这些产品的推出不仅满足了客户的多样化需求,还进一步巩固了FEIG在RFID领域的市场地位。
以上五个故事大纲简要概述了FEIG ELECTRONIC在电子行业中的发展历程和关键事件。虽然每个故事的具体细节可能有所不同,但它们共同展示了FEIG在技术创新、市场拓展、合作创新、战略合作和持续创新方面的努力和成就。
谷峰(GOFORD)公司的发展小趣事
面对电子行业快速变化的市场环境和日益激烈的竞争态势,GStek始终保持清醒的头脑和敏锐的洞察力。公司密切关注行业动态和技术发展趋势,及时调整战略方向和产品布局。同时,GStek还注重内部管理和团队建设,不断提升员工的综合素质和专业技能。这些努力使得GStek能够在复杂多变的市场环境中保持稳健的发展态势,为实现其成为全球主要电源管理IC设计公司的愿景而不断努力。
Forge Europa Ltd公司的发展小趣事
Forge Europa Ltd公司深知可持续发展对于企业和行业的重要性。因此,公司在生产过程中始终坚持绿色、环保的理念,致力于减少能源消耗和环境污染。公司采用了先进的生产技术和设备,提高了生产效率和资源利用率,同时加强了废弃物的处理和回收工作。此外,Forge Europa还积极参与各类环保活动,倡导绿色消费和低碳生活,为行业树立了可持续发展的典范。
华宇创公司的发展小趣事
在21世纪初,电子科技正处于蓬勃发展的时期。李华,一位在电子行业摸爬滚打多年的工程师,决定创立自己的公司——华宇创,专注于智能电子设备的研发和生产。创业初期,华宇创面临着资金短缺、技术瓶颈等诸多挑战。然而,李华凭借对技术的热情和坚定的信念,带领团队日夜兼程地研发新产品,最终成功推出了首款具有竞争力的智能手环,获得了市场的初步认可。
ALLEN BRADLEY公司的发展小趣事
随着市场的不断发展,华宇创意识到单一产品无法满足日益增长的市场需求。于是,公司加大了对研发的投入,积极引进高端人才,与国内外知名科研机构建立合作关系。经过不懈努力,华宇创成功研发出一系列智能电子设备,包括智能手表、智能眼镜、智能家居控制器等。这些新产品的推出不仅丰富了公司的产品线,也进一步提升了华宇创的市场竞争力。
谁有 ACD资料
谁有ACD 资料啊…
IGBT短路失效机理
IGBT负载短路下的几种后果 (1) 超过热极限:半导体的本征温度极限为250℃,当结温超过本征温度,器件将丧失阻断能力,IGBT负载短路时,由于短路电流时结温升高,一旦超过其热极限时,门级保护也相应失效. (2) 电流擎住效应:正常工作电流下,IGBT由于薄 ...…
无线信号 高手进
我在这招了半天也莫有找到我要的答案,发个帖看看有没有高手给我支支招。 关于无线信号如何检测的问题,方法越具体越多越好。。。用示波器的话说明具体的用法。我琢磨很久了,奈何能力有限。。。…
proteus 的键盘在哪
单个的键(不是开关) 和 矩阵键盘…
条码手持终端应用程序开发!!!
条码手持终端应用程序开发!!! 本人在条码行业有多年的工作经验,一直从事条码手持终端应用程序的开发 开发过多种设备: CASIO DT900,DT300,DTX10; Cipher 711 ; SYMBOL MC50,MC1000,PPT8800; Intermec 700系列 有需要的请联系本人 QQ:6 ...…
急!!!如何在PC机上实现对单片机的控制(用VC++6.0编程)
小弟正在想弄一个在PC机上实现对单片机的控制,但不知道从哪个方面入手? 希望各位达人给予小弟一些指点.发个程序给小弟参考参考(用C语言编写的)…
正式入手STM8S103K3
经历了很多推销的宣传,今天买了10片样品,准备把以前ATMEL8的东西都移植过来. 有几个问题,一直没搞明白: 1. STM8S103K3会不会象ATMEL那样,1000元就能把代码都读出来?STM8S103K3的     解密难度有多大? 2. 以前一直用ICC和KEIL开 ...…
2812程序烧到片内flash中运行,能否用CCS和仿真器观察内部变量
2812程序烧到片内flash中运行,能否用CCS和仿真器观察内部变量, 调试电机程序,使用仿真器容易跑飞,希望能烧到flash中运行,同时也希望能像在ccs里仿真一样观察几个关键变量,听有的工程师说是能实现的,希望有能得到指点?…
用io口控制k9k8G08U0A写不进去数(急)
这是个试验程序,就是把整页写入同一个数据,,另外ID什么都可以读出来,,个人感觉数据是可以读出来的,,但读出来的全是FF,2112个FF后是64个0x15,我把读命令改错的话,读出来的是那个输入的数据,说明内部没把数据读出来,这是不是说明FF读出来 ...…
有源电力滤波器的控制技术的实现
在整个APF中基准电流的产生方法是核心环节,只有产生正确的基准电流信号才能很好的补偿谐波和无功电流。当只是补偿谐波电流时只需获取负载电流中的谐波分量即可,当补偿谐波及无功时除了要获取谐波电流信号外还需获取基波电流中的无功分量。基准电 ...…
