今天是:2024年10月21日(星期一)
2018年10月21日 | ARM编程进阶之三 —— 裸机硬件的控制方法与例程
2018-10-21 来源:eefocus
到目前为止,我们已经能够编写较复杂的ARM汇编程序了,遗憾的是这些程序是运行在ads自带的虚拟开发板ARMUL下的,(在axd界面下,单击options->configure target,可见到如下的目标板配置界面)
而我们最终的目的是要让程序运行在实际的硬件产品上,并能控制硬件。本文将初步介绍如何建立真实硬件的开发和调试环境,编写控制硬件的程序的方法。
第一部分内容:如何建立真实硬件的开发和调试环境
由于基于ARM的嵌入式开发板种类众多,硬件仿真器、调试代理软件也是种类繁多,使用方法各异,这就为学习编写ARM裸机程序控制硬件带来了较大的难度。为便于初学者快速入门,有必要选择一套成熟、易于学习和实践的软硬件环境。经过比较,本文(包括本系列所有与ARM硬件有关的文章)均采用友善之臂提供的带有nor flash 的qq2440(或者mini2440)嵌入式开发板(自带简易的jtag调试仿真器小板)和h-jtag调试器代理软件。以下关于开发和调试环境的搭建,均来源于友善之臂提供的qq2440用户手册(稍微修改),在此表示敬意。
1、 安装并设置H-JTAG
(1)安装H-JTAG
H-JTAG 安装文件位于 “Windows 平台工具\H-JTAG”目录,双击运行,按照其提示安装即可。
安装完毕,会在桌面生成H-JTAG 和H-Flasher 快捷方式,双击运行H-JTAG,程序将自动检测是否连接了JTAG 设备,因为之前我们还没有做任何设置,所以会跳出一个提示窗口:
点击确定,进入程序主界面,因为没有连接任何目标器件,因此显示如图所示:
(2)设置JTAG 端口
在H-JTAG 主界面的菜单里点Setting->Jtag Settings,作如下图所示设置,点OK 返回主界面。
(3)设置初始化脚本
把本文提供给你的qq2440_yangzhu.his 和H-Flasher_QQ2440_yangzhu.hfc 文件(点击下载)复制到H-JTAG 的安装目录,如图:
注:后续图及文档中的FriendlyARM2440.his都请认为是qq2440_yangzhu.his,H-Flasher_QQ2440.hfc都请认为是H-Flasher_QQ2440_yangzhu.hfc
在H-JTAG 的主界面,点Script->Init Script,跳出Init Script 窗口,点该窗口下面的Load 按钮,找到并选择打开刚刚复制的FriendlyARM2440.his 文件,如图:
这时,Init Script 窗口会被载入的脚本填充,如图,注意要点选“Enable Auto Init”,
点OK 退回H-JTAG 主界面:
(4)检测目标器件
使用开发板附带的JTAG 小板连接开发板的JTAG 接口,并接上打开电源。点主菜单Operations->Detect Target,或者点工具栏相应的图标也可以,这时就可以看到已经检测到目标器件了。
提示:如果没有设置初始化脚本,也可以检测到CPU,但无法进行下面的单步调试。
(5)设置自动下载程序到nor flash
单击Flasher,点选”Auto Download”
2、为H-JTAG 配置AXD DEBUGGER
(1)运行AXD Debugger
如图所示打开运行ADS1.2 软件的调试软件-AXD Debugger:
![clip_image002[4] clip_image002[4]](https://8.eewimg.cn/news/uploadfile/2018/1021/20181021074956801.gif?imageView2/2/w/550)
AXD Debugger 主界面:
![clip_image004[6] clip_image004[6]](https://8.eewimg.cn/news/uploadfile/2018/1021/20181021074956241.gif?imageView2/2/w/550)
(2)设置AXD Debugger
点菜单Options->Confiuguer Target…,出现如下窗口:
![clip_image006[4] clip_image006[4]](https://8.eewimg.cn/news/uploadfile/2018/1021/20181021074956771.gif?imageView2/2/w/550)
在该窗口中点击Add 按钮,跳出选择文件对话框,找到H-JTAG 安装目录,选择并打开里面的H-JTAG.dll 文件,如图。
![clip_image008[5] clip_image008[5]](https://8.eewimg.cn/news/uploadfile/2018/1021/20181021074956256.gif?imageView2/2/w/550)
此时会在Choose Target 窗口中多了一项H-JTAG,如图,点OK 返回AXD Debugger主界面。
(3) 使用H-JTAG 在ADS1.2 环境下进行仿真调试
关闭AXD Debugger。在CodeWarrior中点击菜单Project->Debug,它将自动启动AXD Debugger,AXD Debugger会启动目标映象,并通过Jtag 下载至目标板,这时在AXD Debugger 底部的状态栏会出现下载过程提示,下载完毕就可以进行单步或者全速调试了,调试过程中您可以看到CPU 各个寄存器的值,也可以设置断点等,详细的用法请参考ADS 附带的英文说明手册,这基本上和常见的VisualC++等集成开发环境是类似的。
第二部分内容:编写控制裸机硬件的方法与例程
1、程序控制硬件的编程原理
每一种硬件在其控制器芯片上都会有物理的寄存器(注意这里的寄存器不是指的CPU内部的寄存器R1等等,而是指的硬件芯片上的存储单元,在ARM体系下,这些存储单元与内存进行统一编址,可以被CPU通过访存指令,像访问内存一样去访问),这些寄存器通常分为3种类型:命令寄存器、状态寄存器、数据寄存器。程序控制硬件的办法通常是:程序通过str指令向命令寄存器写入合适的内容,就可以完成对硬件进行配置的操作或者要求硬件进行某种物理操作。到此为止,软件就完成了所有它该做的事情,之后硬件会自动完成相应操作,在硬件完成操作后,程序又可以通过ldr指令从数据寄存器中获得想要的数据,或者从状态寄存器中获知硬件的状态。可见,程序控制硬件,简单地说,其实就是程序对硬件的寄存器进行读写操作,命令硬件完成操作,获取硬件状态和数据,仅此而已。这里的关键是:某个硬件寄存器的内存地址是多少?为使硬件执行某个操作,应当向哪个寄存器写入什么值?这些都是程序员需要解决的问题,而这些问题的解决,关键在于程序员能:a)理解要控制的硬件的运作机制;b)能熟练查阅硬件的手册(手册中会指明寄存器的内存地址以及寄存器各种取值的含义);c)能看懂硬件的连线原理图
2、最简单的裸机硬件控制程序(控制led灯的亮灭,点击下载示例代码)
如何才能点亮led灯呢?首先必须先看硬件连接图
显而易见,要点亮led1,则必须在nLED_1连接线上输出低电平。
要在nLED_1连接线上输出低电平,就必须让CPU的GPB5为低电平。
如何才能让CPU的GPB5为低电平?通过查阅S3C2440的硬件手册(点击下载)的第9章可知,需要将地址为0x56000010的这个寄存器的bit11和10设置为01,从而将GPB5这个管脚配置为输出,然后将地址为0x56000014的这个寄存器的bit5写为0,这样CPU的GPB5管脚就会输出低电平。
这就对应于示例代码中的如下关键代码:
#define GPBCON (*(volatile unsigned long *)0x56000010)
#define GPBDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000014)
#define LEDS (1<<5|1<<6|1<<7|1<<8)
GPBCON = 0x00015400;
GPBDAT=(GPBDAT&(~LEDS)) | (1<<6|1<<7|1<<8);
示例代码中的readme.txt中,说道:
for running on real board, you need do following 3 things:
1. Change Target from ARM7TDMI to ARM920t
2. Change load address from 0x8000 to 0x30000000
3. Change image layout for placing init.o(INIT2440) at the first
做1的原因是开发板的CPU——S3C2440是ARM920t的内核,所以编译器编译时必须匹配
做2的原因是开发板的RAM位于0x30000000——0x34000000地址(共64M),程序必须被调试器加载到ARM才能运行。
特别说明:配置中的0x30000000被我称为“程序的期望加载地址”,简称“加载地址”。“运行地址”与“加载地址”是很重要的2个概念,请大家一定要弄清楚。“运行地址”是给编译器看的,通过看“运行地址”编译器就能计算出程序中各个标号、变量、函数等在内存中的绝对地址,从而完成涉及地址的指令的正确编译。而“加载地址”是给调试器或者操作系统看的,它的作用是让调试器或者操作系统将程序加载到正确(期望)的内存地址。通常情况下,代码的这2个地址是相等的,数据则不一定。
做3的原因是init.o的INIT2440段的代码是首先运行的代码,因此必须放在整个二进制程序文件的最开头
上一篇:ARM的寻址方式
气隙位置对电感参数的影响及改进除了用铁粉芯作磁芯的电感外,一般电感(Flyback变压器为耦合电感)。气隙的位置对电感参数有较大影响,下面基于有限元计算对此问题进行分析并给出一种新结构之磁芯。 为方便起见,从一EE型的Flyback变压器开始分析 ...… 查看全部问答> |
题目:若使蜂鸣器响5次,约0.5秒响.一秒停(p1.0输出1时,三极管截至,蜂鸣器不响,机器周期为去1us) BEEP:MOV R7,#5 BEEPL:CLR P1.0 LCALL DEL5   ...… 查看全部问答> |
一个内存驱动器的源代码 http://www.pudn.com/downloads/sourcecode/windows/vxd/detail1558.html 虚拟串口用VC编译 http://www.pudn.com/downloads170/sourcecode/windows/vxd/detail788464.html 8139网卡驱动源码 http://www.pudn.co ...… 查看全部问答> |
用Studio 5.0 Platform Builder编译出来的SDK怎么用? 编译出来的SDK只有5M不到,直接将msi文件运行安装之后,在建立一个简单的工程都编译不过。 一般一个标准SDK都有100M多的样子,为什么我自己编译出来的只有SDK只有几兆呢,哪位知道这个SDK到底是怎么用的,还要什么别的设置么,找MSDN,也没找到。 ...… 查看全部问答> |
根据贴装精度要求以及组件种类和数量的不同,目前常用的方案如下几种: 方案1 单片FPC上的简单贴装 1. 适用范围 A. 组件种类:以电阻电容等片装为主。 B. 组件数量:每片FPC需要贴装的组件数量很少,一般只有几个组件 ...… 查看全部问答> |
单向的话,我习惯用74HC245做转换。 但比较烦人的就是双向接口了。比如驱动OLED、点阵液晶,模拟并口需要读取和写入双向操作,这就比较复杂。再加上我的这个模拟并口又与USB芯片的并口复用。电路上就出现了问题。 大家在双向逻辑电平转换时都是怎 ...… 查看全部问答> |
求全新msp430 Value Line LaunchPad,了解如何购买的也请进 谁那里有多余的全新msp430 Value Line LaunchPad,想求一个,或者有谁了解如果购买。(PS:现在还可以申请吗?)… 查看全部问答> |
