今天是:2024年10月23日(星期三)
2018年10月23日 | STM32学习笔记之USB虚拟串口描述符简介
2018-10-23 来源:eefocus
Descriptor即描述符,是一个完整的数据结构,可以通过C语言等编程实现,并存储在USB设备中,用于描述一个USB设备的所有属性,USB主机是通过一系列命令来要求设备发送这些信息的。它的作用就是通过如问答节中的命令***作来给主机传递信息,从而让主机知道设备具有什么功能、属于哪一类设备、要占用多少带宽、使用哪类传输方式及数据量的大小,只有主机确定了这些信息之后,设备才能真正开始工作,所以描述符也是十分重要的部分,要好好掌握。标准的描述符有5种,USB为这些描述符定义了编号:
1——设备描述符
2——配置描述符
3——字符描述符
4——接口描述符
5——端点描述符
上面的描述符之间有一定的关系,一个设备只有一个设备描述符,而一个设备描述符可以包含多个配置描述符,而一个配置描述符可以包含多个接口描述符,一个接口使用了几个端点,就有几个端点描述符。这间描述符是用一定的字段构成的,分别如下说明:
1、设备描述符
struct _DEVICE_DEscriptOR_STRUCT
BYTE bLength; //设备描述符的字节数大小,为0x12
BYTE bDescriptorType; //描述符类型编号,为0x01
WORD bcdUSB; //USB版本号
BYTE bDeviceClass; //USB分配的设备类代码,0x01~0xfe为标准设备类,0xff为厂商自定义类型
//0x00不是在设备描述符中定义的,如HID
BYTE bDeviceSubClass; //usb分配的子类代码,同上,值由USB规定和分配的
BYTE bDeviceProtocl; //USB分配的设备协议代码,同上
BYTE bMaxPacketSize0; //端点0的最大包的大小
WORD idVendor; //厂商编号
WORD idProduct; //产品编号
WORD bcdDevice; //设备出厂编号
BYTE iManufacturer; //描述厂商字符串的索引
BYTE iProduct; //描述产品字符串的索引
BYTE iSerialNumber; //描述设备序列号字符串的索引
BYTE bNumConfiguration; //可能的配置数量
2、配置描述符
struct _CONFIGURATION_DEscriptOR_STRUCT
WORD wTotalLength; //配置所返回的所有数量的大小
BYTE bNumInterface; //此配置所支持的接口数量
BYTE bConfigurationVale; //Set_Configuration命令需要的参数值
BYTE iConfiguration; //描述该配置的字符串的索引值
BYTE bmAttribute; //供电模式的选择
BYTE MaxPower; //设备从总线提取的最大电流
3、字符描述符
struct _STRING_DEscriptOR_STRUCT
BYTE SomeDescriptor[36]; //UNICODE编码的字符串
4、接口描述符
struct _INTERFACE_DEscriptOR_STRUCT
BYTE bInterfaceNunber; //接口的编号
BYTE bAlternateSetting;//备用的接口描述符编号
BYTE bNumEndpoints; //该接口使用端点数,不包括端点0
BYTE bInterfaceClass; //接口类型
BYTE bInterfaceSubClass;//接口子类型
BYTE bInterfaceProtocol;//接口所遵循的协议
BYTE iInterface; //描述该接口的字符串索引值
5、端点描述符
struct _ENDPOIN_DEscriptOR_STRUCT
BYTE bEndpointAddress; //端点地址及输入输出属性
BYTE bmAttribute; //端点的传输类型属性
WORD wMaxPacketSize; //端点收、发的最大包的大小
BYTE bInterval; //主机查询端点的时间间隔
具体分析如下:
1、描述设备类型Device Descriptor
包含了设备名称,类别,生产厂家等等信息,通过得到的这些信息Host会去找到合适的设备驱动程序在主机上加载驱动。
/* USB Standard Device Descriptor */
const u8 Virtual_Com_Port_DeviceDescriptor[] =
0x12, /* bLength */ //USB设备描述符的总长度固定为18个字节,因此为12H
USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType */ //USB设备描述符的类型值,固定为01H
0x00, //USB遵循的规范版本号,USB2.0; 0xXXYZ,XX为主版本号,Y为次版本号,Z为子次版本号
0x02, /* bcdUSB = 2.00 */
0x02, /* bDeviceClass: CDC */ //USB所遵循的标准设备类。0表示设备的接口相互独立,分别属于不同的设备类;
//1~FEH之间表示USB协议中定义的某个类。03H表示HID类,02H表示CDC类。
//FFH表示供应商自定义的设备类
0x00, /* bDeviceSubClass */ //USB设备所属的标准设备子类。对于显示设备类(04H),包含3个子类,
//子类代码01H表示CRT显示器,02H表示平面显示器,03H表示3D显示器。
//bDeviceClass为0时,该值为0;该值为FFH时,表示供应商自定义的设备子类
0x00, /* bDeviceProtocol */ //采用的设备类协议。该值为FFH时表示设备类协议由供应商自定义
0x40, /* bMaxPacketSize0 */ //端点0所支持最大数据包长度(字节),低速为8,全速为8,16,32或64,高速为64
0x83, //设备供应商id,使主机为其加载合适驱动
0x04, /* idVendor = 0x0483 */
0x40, //产品id,用于区分不同的usb设备
0x57, /* idProduct = 0x7540 */
0x00, //设备版本号,帮助主机加载合适驱动
0x01, /* bcdDevice = 1.00 */
1, /* Index of string descriptor describing manufacturer */ //若没有,可为0
2, /* Index of string descriptor describing product */ //若没有,可为0
3, /* Index of string descriptor describing the device's serial number */ //若没有,可为0
0x01 /* bNumConfigurations */ //USB设备所支持的配置数
2、配置描述符Config Descriptor
包含了接口类型,最大功耗(电流),供电方式等等信息,事实上这个配置描述项不仅仅是刚才说的这些作用,更多地,它需要通知主机设备所使用的ENDpoint的情况,使用的类驱动类型,等等信息
const u8 Virtual_Com_Port_ConfigDescriptor[] =
/*Configuation Descriptor*/
0x09, /* bLength: Configuation Descriptor size */ //配置描述符的长度,固定为9字节,09H
USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: Configuration */ //配置描述符类型,固定位02H
VIRTUAL_COM_PORT_SIZ_CONFIG_DESC, /* wTotalLength:no of returned bytes */ //配置信息总长度,配置描述符、接口描述符、端点描述符长度总和
0x00,
0x02, /* bNumInterfaces: 2 interface */ //所支持的接口数, 最小值为1
0x01, /* bConfigurationValue: Configuration value */ //USB设备的配置值
0x00, /* iConfiguration: Index of string descriptor describing the configuration */ //字符串描述符索引,若没有,可为0
0xC0, /* bmAttributes: self powered */ //配置特性,可按位寻址,第六位置1表示用总线电源,第五位置1表示支持远程唤醒,其他字段保留
//一般0~4位置0,第7位置1
0x00, /* MaxPower 0 mA */ //USB设备运行时所支持的最大电流,2mA为单位
/*Interface Descriptor*/
0x09, /* bLength: Interface Descriptor size */ //接口描述符长度,固定为9字节,09H
USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: Interface */ //接口描述符的类型值,固定位04H
/* Interface descriptor type */
0x00, /* bInterfaceNumber: Number of Interface */ //USB接口的接口号
0x00, /* bAlternateSetting: Alternate setting */ //USB接口的可替换设置值
0x01, /* bNumEndpoints: One endpoints used */ //USB接口所使用的接口总数
0x02, /* bInterfaceClass: Communication Interface Class */ //USB接口所属的设备类,1~FEH表示某个设备类;FFH表示供应商自定义
0x02, /* bInterfaceSubClass: Abstract Control Model */
0x01, /* bInterfaceProtocol: Common AT commands */ //接口所采用的设备类协议
0x00, /* iInterface: */ //USB接口字符串描述符的索引值
/*Header Functional Descriptor*/
0x05, /* bLength: Endpoint Descriptor size */
0x24, /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */
0x00, /* bDescriptorSubtype: Header Func Desc */
0x10, /* bcdCDC: spec release number */
0x01,
/*Call Managment Functional Descriptor*/
0x05, /* bFunctionLength */
0x01, /* bDescriptorSubtype: Call Management Func Desc */
0x00, /* bmCapabilities: D0+D1 */
0x01, /* bDataInterface: 1 */
/*ACM Functional Descriptor*/
0x04, /* bFunctionLength */
0x02, /* bDescriptorSubtype: Abstract Control Management desc */
0x02, /* bmCapabilities */
/*Union Functional Descriptor*/
0x06, /* bDescriptorSubtype: Union func desc */
0x00, /* bMasterInterface: Communication class interface */
0x01, /* bSlaveInterface0: Data Class Interface */
/*Endpoint 2 Descriptor*/ //端点描述符长度固定为7字节,07H
0x07, /* bLength: Endpoint Descriptor size */
USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: Endpoint */
0x82, /* bEndpointAddress: (IN2) */
0x03, /* bmAttributes: Interrupt */
VIRTUAL_COM_PORT_INT_SIZE, /* wMaxPacketSize: */
0x00,
0xFF, /* bInterval: */
/*Data class interface descriptor*/
0x09, /* bLength: Endpoint Descriptor size */
USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: */
0x01, /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
0x02, /* bNumEndpoints: Two endpoints used */
0x0A, /* bInterfaceClass: CDC */
0x00, /* bInterfaceSubClass: */
0x00, /* bInterfaceProtocol: */
/*Endpoint 3 Descriptor*/
0x03, /* bEndpointAddress: (OUT3) */
0x02, /* bmAttributes: Bulk */
VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE, /* wMaxPacketSize: */
0x00,
0x00, /* bInterval: ignore for Bulk transfer */
/*Endpoint 1 Descriptor*/
0x81, /* bEndpointAddress: (IN1) */
0x00,
0x00 /* bInterval */
由于上面我们在设置了使用USB CDC类,我们就要按照CDC的规则来设置,
按照CDC协议的内容FunctionalDescriptor只包含如下几个:
Header Functional Descriptor:
Abstract Control Management functional Descriptor :定义了Communication Class Interface所支持的命令集合。具 体到下面的内容为:设备不支持Send_Break,Set_line_Coding,Set_Control_Line_State,Get_Line_Coding, Set_Comm_Feature,Clear_Comm_Feature,Get_Comm_Feature请求和Serial_State,Network_Connection消 息,也就是说禁用所有可选Abstract Control Model*的消息和请求,紧紧保留了必需的 SEND_ENCAPSULATED_COMMAND,Get_ENCAPSULATED_COMMAND请求和RESPONSE_AVAILABLE消息。
Data class interface descriptor:
Call Manageament Functional Descriptor:该描述项定义了相关管理调用的约束和方式,设备发送接收管理信息使用通讯类接口,设备不自己调用管理功能。
UNION function descriptor:就是起到联系各个独立的Interface,描述其之间的关系的作用。
用TL3842设计了AC127-DC15V开关电源只有输出1.5A电流,可现在生产了一批30只中有10只竟然是手触摸大功率场管时,影响电压输出,输出电压骤降或者输出闪烁现象,想用示波器检测都没法子测量,因为当示波器地线夹子接触DC170V负极时,一切正常,请各 ...… 查看全部问答> |
刚刚拿到yl2440开发板,连接到pc后,自动安装新硬件时,pc机死机,重起后就再也找不到新硬件了,10兆网络也显示连接有问题,高手帮帮我吧,我是超级菜鸟,刚接触arm一周。… 查看全部问答> |
Win CE系统有没有登陆界面,我还想附加指纹验证功能,如何做到? 在下是超级菜鸟。 Win CE系统有没有登陆界面,我还想附加指纹验证功能,如何做到? 另外系统有没有待机功能,和PC的待机功能一样吗?都关闭那些设备? 多谢… 查看全部问答> |
