今天是:2024年11月10日(星期日)
2018年11月10日 | 手机好不好用了才知道 荣耀Magic2超广角AI三摄体验
2018-11-10 来源:it168
一直以来,荣耀作为手机在人工智能方面的先驱,在手机AI的落地应用上不断尝试。尤其在拍照方面,从最早在智能机上首创平行仿生双摄,到硬件级支持的智能场景识别,荣耀将AI与拍照的创新结合上有目共睹。此次,荣耀在Magic2上更是首次采用的超广角AI三摄,为手机摄影带来全新的体验。
在荣耀Magic2上,主摄为一颗2400万像素RGB黑白摄像头,副摄像头为一颗1600万像素彩色摄像头,以及一颗1600万像素超广角摄像头。值得一提的是,这颗超广角摄像头的焦距为17mm,拍摄角度为117°,我们知道,在专业的单反广角镜头中,“超广角镜头”的定义为焦距20-13毫米,视角为94-118度。而荣耀Magic2上的这颗摄像头则几乎达到了比较极限的拍摄角度。
(单倍焦距和超广角0.6倍焦距)
首先,超广角镜头能带来的毫无疑问是更宽广的画面,以及更多的信息量。比如在这堵玩具墙上,使用正常的单倍焦距,只能看到很小一部分的玩具,而在0.6倍的超广角镜头镜头下,整堵玩具墙都尽收眼底。
(上为iPhone XS Max,下为荣耀Magic2)
而正是由于超广角镜可以摄入更多的景物,并且焦距段、景深长,因此在拍摄时还能带来更强地纵深感,使得Magic2在拍摄风景、建筑等大场景时更得心应手。
(单倍焦距和超广角0.6倍焦距)
另外,相比于普通的单倍焦距,超广角镜头在拍摄时多多少少周围会有一些透视变形,但也正是这样的特点,在某些场景下,超广角镜头拍出来的画面更具有立体感。比如在这组样张中,单倍角度拍出来的只是非常普通的一张画面,而切换到超广角镜头,则能带来更强烈的视觉冲击力。
除了超广角之外,此次荣耀Magic2的AI拍摄能力进一步增强,基于软硬件协调带来更强的AI算力,可以识别60类标签,超过1500的场景。比如在取景一张玩具时,我们意外地发现荣耀Magic2居然也能识别。我们接着看样张:
(上为iPhone X,下为荣耀Magic2)
通过这组样张可以看出,荣耀Magic2在拍摄美食时相比于iPhone风格完全不同,iPhone X纯写实的场景使得食物看起来完全没什么胃口,而Magic2拍出来食物的色泽更加诱人,纹理也更细腻。
而对于景色的表达,相比于iPhone XS Max,荣耀Magic2的色彩饱和度更高,画面色彩的对比也更强烈,并且比iPhone XS Max锐化度更高一点,对于当前景色的表达更加深刻。
并且对于一般场景,得益于荣耀Magic2的AI能力,使得大光圈模式下的虚化也更加自然。而没有这项功能的iPhone X画面则看起来有些平淡。
在夜景方面,则到了荣耀Magic2的Show Time,尽管iPhone X的夜景并不差,但荣耀Magic2明显表现更胜一筹。通过AIS手持超级夜景对于光线检测、防抖处理以及AI图像多张合成,可以看到荣耀Magic2的灯管亮度更高,色彩饱和度也更高,但是夜晚天空的纯净度则完全没有收到影响。
并且可以看到,得益于荣耀AI图像合成的算法,注意看墙上高光灯牌部分,荣耀Magic2的表现要明显优于iPhone X。
而在极限的弱光下,通过更长的曝光时间,荣耀Magic2的画面亮度更高,但细节处比iPhone X的画质劣化更明显。
下面是一些荣耀Magic2的样张:
另外,荣耀Magic2还配备了前置1600万AI三摄,采用1600万像素主摄像头,以及两颗200万像素红外摄像头。在拍照时,主摄负责记录照片内容,两颗红外摄像头则负责记录景深信息,配合主摄像头进行更立体的成像。
因此,除了常规的自拍之外,荣耀Magic2还支持了影棚级的各种光效,基于AI算法,能识别人像和背景,将人像突出,使得自拍更加具有艺术效果。
总结:
在拍照本身上,荣耀Magic2的拍照能力依然优秀,除了本身的素质之外,AI成像对于许多普通小白用户非常友好,不仅提供了更多的场景优化,而且本身的成片色彩讨好眼球,更利于社交传播。要知道,绝大多数用户拍照片就为了Po个微博、朋友圈,而并非是拿来放在显微镜下观察。
另一方面,如今智能手机的拍照效果已经使得绝大多数用户不必在出门时在背一个又重又大的单反,但相比于专业相机,手机由于天生内部体积的问题,使得摄像头在其它特殊场景的表现上还无法与专业相机的各种镜头相比。而荣耀Magic2超广角镜头的加入,使得手机拍照在除了常规的维度之外,拓展了手机拍照的多样性和趣味性。
我的T43机器显卡是Mobil Intel 915GM,在windows xp环境下最大显示分辨率就是1024×768,这个是最大分辨率吗,如果能更大分辨率,怎样设置。… 查看全部问答> |
编译基于2440的工程出错,哪位大侠解答一下?好像是串口的问题,但不知道怎么改,BSP的串口驱动已经加进去了,还是不行! BUILD: [01:0000000338:ERRORE] NMAKE : U1073: don\'t know how to make \'D:\\WINCE500\\PBWorkspaces\\QT244 ...… 查看全部问答> |
我们的无线设备是一个黑盒子,目的就是用无线网卡给黑盒子里发送数据以及接收盒子发过来的数据.但是每次都是第一次建立连接后没问题,然后停止后再次发送数据到盒子就会得到GetLastError=31,设备未发挥作用. 这个是怎么回事啊? 在停止后binding并没有 ...… 查看全部问答> |
[hide] LED在开始工作时,不需要预热和触发脉冲;在正常工作时,可以在特低安全电压下工作,这些都是LED较其它气体放电光源来说独特的优点。为了充分利用LED的这些优点,设计性能优良的LED控制装置是保证照明LED的优点得到充分发挥的重要工作。在 ...… 查看全部问答> |
问题 verilog 中定义的存储型寄存器组,例如,reg [16:1]mem [255:0];这应该是可综合的,可是综合之后消耗的是 芯片中 分布式 LE 组成的 RAM 呢 还是 存储模块里的RAM 呢?(假定芯片中有存储模块RAM 区) 分析: 如果没有专门去调用芯片的RAM资 ...… 查看全部问答> |
