今天是:2024年11月23日(星期六)
2018年11月23日 | 8051/89C51的21个专用寄存器介绍
2018-11-23 来源:eefocus
8051/89C51共有21个专用寄存器,现把其中部分寄存器简单介绍如下:
(1)程序计数器(Program Counter,PC) PC是一个16位的计数器,它的作用是控制程序的执行顺序,其内容为下一条要执行的指令的地址,寻址范围达64KB。PC有自动加1的功能,从而实现程序的顺序执行。PC没有地址,是不可寻址的,因此用户无法对它进行读/写操作,但可以通过转移、调用、返回等指令改变其内容,以实现程序的转移。因地址不在SFR(专用寄存器)内,一般不计作专用寄存器。
(2)累加器(Accumulator,ACC) 累加器为8位寄存器,是最常用的专用寄存器,功能较多,地位重要。它既可用于存放操作数,也可用来存放运算的中间结果。MCS-51单片机中大部分单操作数指令的操作数就取自累加器,许多双操作数指令中的一个操作数也取自累加器。
(3)B寄存器 B寄存器也是一个8位寄存器,主要用于乘除运算。乘法运算时,B存乘数,乘法操作后,乘积的高8位存于B中;除法运算时,B存除数,除法操作后,余数存于B中。此外,B寄存器也可作为一般寄存器使用。
(4)程序状态字(Program Status Word,PSW) 程序状态字是一个8位寄存器,用于存放程序运行中的各种状态信息。其中有些位的状态是根据程序执行结果,由硬件自动设置的,而有些位的状态则使用软件方法设定。PSW的位状态可以用专门指令进行测试,也可以用指令读出。一些条件转移指令根据PSW某些位的状态进行程序转移。PSW的各位定义如图1-10所示。
PSW位地址:
D7H | D6H | D5H | D4H | D3H | D2H | D1H | D0H |
CY | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV | — | P |
图1-10 PSW的各位定义
PSW的字节地址为D0H。
除PSW.1位保留未用外,其余各位的定义及使用如下:
CY(PSW.7)——进位标志位。CY是PSW中最常用的标志位。其功能有二:一是存放算术运算的进位标志,在进行加或减运算时,如果操作结果的最高位有进位或借位时,CY由硬件置“1”(Single Chip Micro Computer),否则清“0”;二是在位操作中作累加位使用。位传送、位与位等位操作,进位标志位是固定的操作位之一。
AC(PSW.6)——辅助进位标志位。在进行加或减运算中,当低4位向高4位进位或借位时,AC由硬件置“1”,否则AC位清“0”。在BCD码调整中也要用到AC位状态。
F0(PSW.5)——用户标志位。这是一个供用户定义的标志位,需要利用软件方法置位或复位,用于控制程序的转向。
RS1和RS0(PSW.4、PSW.3)——工作寄存器组选择位。它们被用于选择CPU当前使用的通用寄存器组。通用寄存器共有4组,其对应关系如表1-5所示。
表1-5 通用寄存器组的选择
RS1 RS0 | 寄存器组 | 片内RAM地址 |
0 0 | 第0组 | 00H—07H |
0 1 | 第1组 | 08H—0FH |
1 0 | 第2组 | 10H—17H |
1 1 | 第3组 | 18H—1FH |
这两个选择位的状态是由软件设置的,被选中的寄存器组即为当前通用寄存器组。当单片机上电或复位后,RS1:RS0=00。
OV(PSW.2)——溢出标志位。在带符号数加减运算中,OV=1表示加减运算超出了累加器A所能表示的符号数有效范围(-128~+127),即产生了溢出;因此运算结果是错误的;OV=0表示运算正确,即无溢出产生。
在乘法运算中,OV=1表示乘积超过255,即乘积分别在B与A中;OV=0表示乘积只在A中。
在除法运算中,OV=1表示除数为0,除法不能进行;OV=0表示除法可正常进行。
P(PSW.0)——奇偶标志位,表明累加器A中内容的奇偶性。如果A中有奇数个“1”,则P置“1”,否则置“0”。凡是改变累加器A中内容的指令均会影响P标志位。
该标志位对串行通信中的数据传输有重要的意义,在串行通信中常采用奇偶校验的办法来校验数据传输的可靠性。
(5)数据指针(DPTR) 数据指针为16位寄存器。编程时,DPTR既可以按16位寄存器使用,也可以按两个8位寄存器分开使用,即:
DPH DPTR高8位字节
DPL DPTR 低8位字节
DPTR通常在访问外部数据存储器时作地址指针使用。由于外部数据存储器的寻址范围为64KB,故把DPTR设计为16位。
(6)堆栈指针 (Stack Pointer,SP) 堆栈是一个特殊的存储区,用来暂存数据和地址,它是按“先进后出”的原则存取数据的。堆栈共有两种操作:进栈和出栈。
由于MCS-51单片机的堆栈设在内部RAM中,因此SP是一个8位寄存器。系统复位后,SP的内容为07H,从而复位后堆栈实际上是从08H单元开始的,但08H~1FH单元分别属于工作寄存器1~3区,如果程序要用到这些区,最好把SP值改为更大的值。一般在内部RAM的30H~7FH单元中开辟堆栈。SP的内容一经确定,堆栈的位置也就跟着确定下来,由于SP可初始化为不同的值,因此,堆栈位置是浮动的。21ic基础知识
这里只集中讲述了6个专用寄存器,其余的专用寄存器(如TCON、TMOD、IE、IP、SCON、PCON、SBUF等)将在以后章节中陆续介绍。
对专用寄存器的字节寻址问题作如下几点说明:
(1)21个可字节寻址的专用寄存器不连续地分散在内部RAM高128单元之中,尽管还余有许多空闲地址,但用户并不能使用。
(2)程序寄数器PC不占据RAM单元,它在物理上是独立的,因此是不可寻址的寄存器。
(3)对专用寄存器只能使用直接的寻址方式,书写时既可使用寄存器符号,也可使用寄存器单元地址。
全部专用寄存器可位寻址的位共83位,这些位都具有专门的定义和用途。这样,加上位寻址的128位,在MCS-51的内部RAM中共有128+83=211个可寻址位。
zhaojun_xf 同学写了个史上最全uart实验,但是却遇到了spritf的问题,偶要挑战之,哈哈!!为什么会出这个问题呢?因为内存不够用啦。那怎么办呢? 重写sprintf函数嘛?怎么重写呢?google or baidu 嘛。。。。。。。。。哈哈,以下程序参考printf- ...… 查看全部问答> |
急聘:高级布线(PCB layout)工程师 工作职责: 从事通信产品的PCB设计、仿真工作。 职位要求: 1)电子、无线电、通信或相关专业本科以上学历; 2)2年以上相关产品PCB设计开发经验; 3)熟练掌握一种或一种以上(Mentor, ...… 查看全部问答> |
目前Arduino越来越火了,国家一级出版社,想出版一本【Arduino】入门教程,有项目经验又有写作兴趣的可以联系我 QQ 453172580,验证:Arduino。 写作要求: (1)务必有Arduino项目经验 (2)有扎实的理论基础,了解技术的后台原理。 (3)有 ...… 查看全部问答> |
设计一种16-QAM调制解调方案,信源速率、码元数、调制频率、采样频率等参数自定,信道噪声为高斯分布白噪声,均值为0,方差自定。完成三种信噪比条件下的调制和解调计算机仿真,给出调制器输出、解调器主要节点信号波形和误码率等仿真结果,并做必 ...… 查看全部问答> |
请教论坛各位前辈一个问题,最近有个项目是用MSP430F1121A和CC1101的遥控器。接收那端的MSP430单片机定义在内存Memory的数据被莫名其妙改写,不知道由什么引起。 这是仿真时,出错时候的内存数据。图中的relay1_flag和relay2_flag原来是用下面的bi ...… 查看全部问答> |
如今,vr ar技术的逐渐成熟,从Google的 glass,到Microsoft 的hololens。 不过他们仍然需要“眼镜”的支持,借助于DLP,使得我们可以脱离“眼镜” 看电影,玩游戏,做设计。不论在享受上还是效率上都带来极大的提升 … 查看全部问答> |
