今天是:2024年12月03日(星期二)
2018年12月03日 | stm32基础实验2(按键输入—查询模式)
2018-12-03 来源:eefocus
一、实验原理
1、实现步骤
(1)使能按键对应IO口时钟。调用函数:RCC_APB2PeriphClockCmd();
(2) 初始化IO模式:上拉/下拉输入。调用函数:GPIO_Init();
(3)扫描IO口电平(库函数/寄存器/位操作)。
读取IO口输入电平三种方式
uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);(库函数)
GPIOx_IDR:端口输入寄存器(寄存器)
PEin(4)-读取GPIOE.4口电平(位操作)
Static申明的局部变量,存储在静态存储区。它在函数调用结束之后,不会被释放。它的值会一直保留下来,具有记忆功能。
2、硬件连接
如图
PE3——key1
PE4——key0
PA0——WK_UP
初始化时,按键未按下,
KEY_UP引脚是低电平,即下拉
KEY0,KEY1引脚是高电平,即上拉
GPIO_ReadInputDataBit()函数检测此三个引脚的电平。
3、按键扫描实现思路
二、实验代码
**key.h**
#ifndef __KEY_H
#define __KEY_H
#include "sys.h"
//#define KEY0 PEin(4) //PE4
//#define KEY1 PEin(3) //PE3
//#define WK_UP PAin(0) //PA0 WK_UP
#define KEY0 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_4)//读取按键0
#define KEY1 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_3)//读取按键1
#define WK_UP GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)//读取按键3(WK_UP)
#define KEY0_PRES 1 //KEY0按下
#define KEY1_PRES 2 //KEY1按下
#define WKUP_PRES 3 //KEY_UP按下(即WK_UP/KEY_UP)
void KEY_Init(void);//IO初始化
u8 KEY_Scan(u8); //按键扫描函数
#endif
**key.c**
#include "stm32f10x.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
//按键初始化函数
void KEY_Init(void) //IO初始化
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);//使能PORTA,PORTE时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_3;//KEY0-KEY1
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //设置成上拉输入
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOE4,3
//初始化 WK_UP-->GPIOA.0 下拉输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA0设置成输入,默认下拉
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.0
//按键处理函数
//返回按键值
//mode:0,不支持连续按;1,支持连续按;
//0,没有任何按键按下
//1,KEY0按下,见.h文件
//2,KEY1按下
//3,KEY3按下 WK_UP
//注意此函数有响应优先级,KEY0>KEY1>KEY_UP!!
u8 KEY_Scan(u8 mode)
static u8 key_up=1;//按键按松开标志
if(mode)key_up=1; //支持连按
if(key_up&&(KEY0==0||KEY1==0||WK_UP==1))
delay_ms(10);//去抖动
key_up=0;
if(KEY0==0)return KEY0_PRES;
else if(KEY1==0)return KEY1_PRES;
else if(WK_UP==1)return WKUP_PRES;
}else if(KEY0==1&&KEY1==1&&WK_UP==0)key_up=1;
return 0;// 无按键按下
**main.c**
int main(void)
vu8 key=0;
delay_init(); //延时函数初始化
LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口
BEEP_Init(); //初始化蜂鸣器端口
KEY_Init(); //初始化与按键连接的硬件接口
LED0=0; //先点亮红灯
while(1)
key=KEY_Scan(0); //得到键值
if(key)
switch(key)
case WKUP_PRES: //控制蜂鸣器
BEEP=!BEEP;
break;
case KEY1_PRES: //控制LED1翻转
LED1=!LED1;
break;
case KEY0_PRES: //同时控制LED0,LED1翻转
LED0=!LED0;
LED1=!LED1;
break;
}else delay_ms(10);
上一篇:STM32基础实验3(串口通信)
下一篇:stm32基础实验1
我现在编写了一个数据转换的程序,但是工作频率始终不能达到我的要求,我在程序中需要125MHZ的频率,但是现在只有82MHZ,我现在把程序列出来,希望大家给点改进意见。 我说一下程序的大概意思吧:将连续输入的24个24bit宽的数据重排,将24个数据分 ...… 查看全部问答> |
我有两个“黑盒”,一个是TX另外一个是RX。每个盒子都链接到我的一个8051 MCU上(就是说我有两个MCU)。 我想在TX 盒子上发送8 bits到RX 盒子。 RX 盒子的MCU需要告诉我在传输过程中收到多少bits和丢失了多少...可以想象8个灯链接到我的RX MCU上。 ...… 查看全部问答> |
bootloader只是针对处理器的吗? 比如wince5.0自带的2410的Eboot 只要是2410的处理器,不管板子是什么样的,这个Eboot都可以用吗? … 查看全部问答> |
菜鸟提问,希望得到帮助!! 最近刚使用STR711,看了DATASHEET和相关例程,收获不少,但是还是有些疑问: 将str711设置为内部FLASH启动,也就是说将FLASH的地址映射到0x0,那么当运用程序读FLASH的地址为什么要使用0x4****x,而不是0;写的 ...… 查看全部问答> |
圆点博士小四轴飞行器之浆的秘密-什么是正浆,什么是反浆? ==================顺时针,逆时针================================== 在四轴中,我们需要一对电机顺时针转,一对逆时针转。如圆点博士微型四轴飞行器图片所示。一般的电机会用不同 ...… 查看全部问答> |
同步用信号量,通信用邮箱 一组方波信号,上升沿时程序开始AD采样与转换,下降沿时将转换后的值进行pid运算,这样循环执行。 方波信号是一个上升沿,接着一个下降沿,所以AD采样一次,再执行一次Pid,这样的先后执行顺序已经固定了。两个都是在中 ...… 查看全部问答> |
