今天是:2024年12月03日(星期二)
2018年12月03日 | STM32双堆栈及其在uC/OS-II中的使用
2018-12-03 来源:eefocus
说明:里面可能有不少错误的观念,希望大家发现后及时的纠正。
首先了解一下双堆栈的知识,下面的图片来自《Cortex-M3权威指南》,有点枯燥,但还是要看的。
总结:
1.系统复位后默认使用的是MSP,复位后的状态是特权级线程状态,在这个状态下是允许修改寄存器CONTROL[1](见上面的图片)的。进入到用户特权以后就不能修改这些寄存器了。
2.用户特权的情况(也就是用户建立的非中断服务程序)下可以使用MSP或PSP,特权模式(中断服务程序)只能使用MSP。
3.还有很重要的一条就是.假如在用户模式下使用的是PSP,那么寄存器的数值被保存到任务堆栈的空间,进入中断程序后就开始使用MSP,如果还有一个高优先级的中断难么就继续的使用MSP,在程序推出最后一级中断的时候就用用户堆栈恢复寄存器。
下面以uCOS-II为例进行说明:
首先建立一个堆栈 OS_STK AppTaskStartStk[1024] //32位
STM32是向下生长的满栈,初始化堆栈后(在没有使用PSP以前,一直使用的是MSP)。
| .... | AppTaskStartStk[0]
| .... | AppTaskStartStk[1]
|-----------------| |---- 任务切换时PSP
Low Memory | .... | |
^ | R4 | <----|----|--OSTCBStkPtr |<-----| (OS_TCB *) |
^ | R5 | | | OSTCBHighRdy
| | R6 | | |
| | R7 | | |
| | R8 | Task's
| |-----------------| OS_TCB
| | R9 |
| | R10 |
Stack |-----------------|
Growth | R11 |
= 1 |-----------------|
| | R0 = p_arg | <-------- 异常时的PSP (向下生长的满栈)
| | R1 |
| | R2 |
| | R3 |
| | R12 |
| | LR |
| | SP = task | AppTaskStartStk[1022]
| | xPSR | AppTaskStartStk[1023]
High Memory |-----------------|
第一次执行PendSV中断之前,已经初始化PSP = 0 ,进入中断前使用的是MSP,所以自动入栈的寄存器的数值是保存在了系统堆栈里面,由于是第一次执行,不需要手动保存PSP和{R4-R11}到任务堆栈里面,然后从任务堆栈空间中取出数据到寄存器{R4-R11}中,退出中断的时候设置LR的位2,保证退出中断的时候使用PSP,恢复剩下的寄存器(这些寄存器的数值是自动入栈的)的数值,最后就进入到了任务里面,在执行任务程序的时候,使用的是PSP,有需要入栈的数,就会进入到任务堆栈里面。现在分两种情况进行考虑,
(1)有一个高优先级的中断要执行,那么自动入栈的寄存器数值会保存到当前任务的堆栈里面,进入到中断服务程序以后就开始使用MSP(剩下的的寄存器如果需要保存的话,会由编译器自动的生成相应的汇编代码,保存到系统堆栈,而不是任务堆栈),如后还有更高优先级的中断,那么就会一直使用MSP。
(2) 如果此时有一个高优先级的任务需要执行,那么xPSR, PC, LR, R12, R0-R3自动的由硬件保存到当前任务的堆栈里面,然后PSP和{R4-R11}需要手工的入栈。
假如在执行低优先级任务的过程中有两个数据压栈了。那么进入PendSV中断后保存寄存器的结果如下:
| | R6 | | |
| | R7 | | |
| | R8 | Task's
| | R9 |
| | R10 |
Growth | R11 |
| | R1 |
| | R2 |
| | R3 |
| | R12 |
| | LR |
| | SP = task |
| | xPSR |
| | 0x11111111 |
| | 0x22222222 |
下一篇:STM32中断和异常
在北京奥运会开幕式盛典中,五彩斑斓如梦如幻的灯光无疑是贯穿始终的灵魂。尤其是最后点火仪式中,李宁在一条灯光打出的虚拟卷轴跑道上“飞”过的情形,让人叹为观止。这一切,都有赖于灯光投影控制系统发挥的重要作用。   ...… 查看全部问答> |
目录: 第1章 MCS51单片机及单片机程序C51 1.1 单片机的基本知识1 1.1.1 MCS51单片机的基本组成1 1.1.2 80C51的基本特征2 1.1.3 80C51的引脚定义及功能3 1.1.4 80C51的内部结构4 1.1.5 80C51的存储器配置和寄存器6 1.2 汇编语言与C语言8 1 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:03 编辑 超星图书下载 [ 本帖最后由 nantangren 于 2009-4-18 20:21 编辑 ] … 查看全部问答> |
有一个终端设备A,是232接口,接一个232转485的转换器,把232信号转成485的信号,然后这个485线接一个485转232的转换器,把485信号转成232信号,然后和电脑相接,按说这样和设备直接接到电脑上的效果是一样的,但就是不能通讯,请问哪里的问题?转换 ...… 查看全部问答> |
编译OK用J Link下载 DOWNLOADING FILES通过,然后PROGRAMING FLASH就永远不会出来了,IAR就死在这里了用 ST Link相同情况J Link偶尔会报错,说写入CPU的 不是MSP就是MPS寄存器错误这是昨天新建 ...… 查看全部问答> |
用的红牛开发板,现在用TIM3 CH3来捕获外部脉冲上升沿然后进入TIM3的中断,现在想用这个外部脉冲的上升沿控制AD转换,所以我现在想将AD用TIM3的中断来触发,不知道可否实现··· 还是直接将用外部脉冲的上升沿控制AD转换??我不知 ...… 查看全部问答> |
