今天是:2024年12月05日(星期四)
正在发生
2018年12月05日 | 瑞萨电子推出USB-C™ Combo升降压电池充电器
2018-12-05
数字可配置ISL9241支持用于笔记本电脑、超级本、平板电脑和移动电源的窄电压直流 ( NVDC ) 充电和大功率混合功率升降压 ( HPBB ) 充电
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出业界首款升降压电池充电器,采用可反转 USB Type-C™连接器线缆,可用于笔记本电脑、超级本、平板电脑和移动电源的窄电压直流充电 ( NVDC ) 和混合功率升降压 ( HPBB ) 充电。ISL9241 可通过固件控制 NVDC 与 HPBB 模式之间的切换,提供高效处理各种功率级别的低成本、小型充电解决方案。该器件利用瑞萨电子先进的 R3™ 调制技术实现卓越的轻载效率和超快的瞬态响应,并延长电池续航时间。该充电器可对内部寄存器进行重新配置,从而在 HPBB 模式下可采用更小的电感器,提高多个功率级别的效率。
image.png?imageView2/2/w/550
ISL9241 具有充电、系统电压调节和保护功能,采用 NFET 实现最高效率并优化物料清单 ( BOM ) 成本。该充电器可在仅采用电池、仅采用适配器,或同时连接电池和适配器时运行。它采用传统适配器、旅行适配器和 USB Type-C 型 PD 端口作为直流输入电源,并安全地为最多四节锂电池组充电。在 NVDC 模式下,ISL9241 可自动选择适配器或电池作为系统电源。NVDC 运行还支持Turbo模式,在适配器电流达到设定点时接通 BGATE FET 限制适配器电流。NVDC 是系统控制器固件将配置变为 HPBB 之前 ISL9241 的初始启动状态。在大功率 HPBB 模式下,ISL9241 支持旁路、旁路加充电、反向Turbo升压模式,以及反向Turbo升压模式加充电模式。
ISL9241 为适配器端口提供 5V 至 20V 反向降压、升压或升降压充电 ( OTG 模式)。这样便于配置支持快速充电可编程电源 ( PPS ) 端口的 USB-C PD 输出。在 PPS 模式下,ISL9241 还可通过旁路直接充电。ISL9241 可重新配置的架构使设计人员能够利用充电器支持多端口配置,同时全面兼容 USB PD3.0 标准。ISL9241 提供多种数字遥测、故障监测和保护功能。此外,它还具有补充电源模式,让输入电容器储存能量,在需要支持系统高功率需求时释放能量。
瑞萨电子株式会社电池与光学系统部副总裁 Andrew Cowell 表示:“ISL9241 combo NVDC 和 HPBB 电池充电器为客户提供最大灵活性,优化了系统性能,并最大限度地提高效率。瑞萨电子正不断推动电源管理创新,帮助移动计算 OEM 设计出外形轻薄、电池续航时间更长并具有差异化竞争优势的产品。”
ISL9241 可与 ISL95338 升降压稳压器、R9A02G011 USB PD 控制器或 R9J02G012 USB PD 控制器,以及 RAJ240045 电量计 IC 配合使用,组成完整的 USB-C PD3.0 和电池充电器解决方案。
ISL9241主要特性
支持 2、3 或 4 节锂离子电池的 NVDC 和 HPBB 升降压充电器
输入电压范围 3.9V 至 23.4V (无死区)
系统/电池输出电压范围 3.9V 至 18.304V
旁路模式支持系统连接适配器
带有适配器电流和电池充放电电流监测器( AMON/BMON )
支持 Supplemental Power 功能 ( Intel VMIN 主动保护功能)
可编程自主充电,以及用于结束电池充电的定时器
集成的 8 位 ADC 支持系统遥测:温度 ( PCB 和结温)、适配器电流/电压、电池充电/放电电流以及系统总线电压
符合 Intel PROCHOT# 和 PSYS 规范,防止电池压降、适配器过流、电池过流和过热
可对深度放电的电池进行涓流充电
SMBus/I2C 允许对主要参数进行编程,以提供优化的解决方案
支持电池运输模式让IC保持在超低功耗状态
定价和供货
ISL9241 USB-C combo 升降压充电器现已上市,采用 4mm x 4mm 32 引脚 TQFN 封装,3.90美元/片,1000片起订。
Apacer公司的发展小趣事
1997年,Apacer宇瞻科技在台湾创立,初期专注于DRAM模组的专业供货。公司凭借对半导体垂直整合的完整内存模组技术能力和专业营销业务,迅速在全球市场上打响了Apacer的自有品牌。1999年,宇瞻科技更是跃升为全球第四大内存模组厂商,奠定了其在行业内的领先地位。
南晶电子(DGNJDZ)公司的发展小趣事
在产品质量和技术水平得到认可后,南晶电子开始积极拓展市场。公司参加了多场国内外电子展会,与众多客户建立了合作关系。同时,南晶电子还加大了营销力度,通过线上线下相结合的方式,提高了品牌知名度和市场占有率。在短短几年内,公司实现了从国内市场到国际市场的跨越式发展。
EMI Filter Company公司的发展小趣事
Kemet公司在EMI滤波器领域也有着一席之地。他们致力于研发符合环保标准的EMI滤波器。随着全球对环保问题的日益重视,Kemet看到了绿色环保EMI滤波器的巨大潜力。他们采用环保材料和无铅工艺,生产出了符合RoHS标准的EMI滤波器。这些产品不仅性能稳定,而且对环境友好,赢得了众多环保意识强烈的客户的青睐。
Allen Avionics Inc公司的发展小趣事
Panasonic作为电子行业的巨头,对EMI滤波器市场也早有布局。他们采取的是多元化的产品战略,针对不同行业和应用场景,推出了多种类型的EMI滤波器。无论是用于消费电子产品的片式滤波器,还是用于工业设备的大功率滤波器,Panasonic都能提供高质量的产品。这种多元化的产品战略,使得Panasonic在EMI滤波器市场上占据了重要的地位。他们的产品广泛应用于家电、汽车电子、工业自动化等领域,为全球电子行业的发展做出了重要贡献。
EFC [Electronic Film Capacitors, Inc.]公司的发展小趣事
在当今社会,绿色环保已经成为一种趋势。EFC公司积极响应这一号召,将绿色环保理念融入到产品设计和生产过程中。他们采用环保材料和技术,减少废弃物和污染物的排放。同时,EFC还积极推广绿色能源和节能技术,帮助客户降低能源消耗和碳排放。这种对环保的关注和贡献让EFC赢得了社会各界的赞誉。
BREL International Components公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,BREL International Components公司积极响应绿色发展的号召。公司投入大量资源研发环保型电子元件,采用环保材料和节能技术,降低产品对环境的影响。同时,BREL还加强废弃电子元件的回收和处理工作,推动电子行业的可持续发展。这种环保理念不仅提升了BREL的企业形象,也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
请注意,这些故事是基于虚构的,旨在展示电子行业常见的发展路径和策略,而非针对具体公司的描述。如果您需要关于特定公司的故事或信息,建议您直接查阅该公司的官方网站或相关新闻报道。
简化的6通道串行通讯板怎么设计?
以下设计题中,主CPU芯片均采用ATMega128L-8AU,供电电源为12V DC。 1. ATMega128L的工作电源为2.7V~5.5V DC,因此需要为CPU设计一个合适的电源系统,请使用LM2576-ADJ设计一个三端稳压电路,输出5V DC/3A供整个设计使用,需要设计电源指示灯 ...…
wince R2 打补丁 081231 后出现堆栈溢出
各位大哥,     我的 WINCE6。0 升级到 R2 版本后运行一切正常,     当我装上 081231 的补丁后就出现堆栈溢出了,     调试信息如下, OEMLaunch:Physical Address 0xA0501000(Virtual Address 0x80501000) Wi ...…
MTK6225 手机开发板(含源代码)
MTK6225 手机开发板(含源代码) 有诚意者请联系 Qq:296662705 硬件特性: 1、 CPU:mtk6225 2、 TFLASH 卡接口 3、 176X220 2.6寸TFT LCD,最高支持320*240*16的TFT LCD 4、 4线触摸屏接口 5、 双声道音频输出 6、 一个Camera 130万像素 ...…
问问linux、嵌入式行业的开发人员
总说linux开发或者linux下的嵌入式开发,尽管在网上能搜罗到不少相关的信息,但总归没有一个清晰的概念和界定。 究竟在实际工作中是哪些东西的开发?分为哪几种?需要什么知识? 注:小弟我现在做java,由于对底层的偏爱,想转底层开发,学习 ...…
有北京的朋友和我一起买扬创s3c2440的板子吗 ?
有北京的朋友和我一起买扬创s3c2440的板子吗 http://www.yctek.com/shop/view_47.html 团够就可以便宜的。有意思的朋友可以留言。我看了。比这个价格还要便宜好几百呢。人越多他们说越便宜。…
也许很弱智,可是我真的不懂啊,关于2407 的IS PS DS的问题
    关于2407 的数据空间 地址空间  IO空间 和 DS PS IS的问题 ,求大家指点 1、IS PS DS 这三个脚都是什么时候变低的啊 2、比如说我外扩三个ram ,都连上RD、WE、A0-A15 D0-15 ,三个ram的片选分别连 IS PS DS &nbs ...…
3.3V转5V,大家在实践中都用什么芯片
3.3V转5V,大家在实践中都用什么芯片?…
Xilinx FPGA & MATLAB SYSTEM GENERATOR FIR COMPILOR 调通了
基于MATLAB SYSTEM GENERATOR 的FIR滤波器终于调通了,模型如下: 参数如下:   输出波形如下图所示: 上图中,第一个波形是待滤波的波形,第二个是FIR数字滤波器的输出波形,第三个是MATLAB自带的滤波器。   然而,上述结果 ...…
64位的win7能破解cadence16.3
64位系统能破解16.3吗?由于电脑需要跑ISE,64位比较快,老师重启切换系统麻烦,谁能指点一下,64位下安装破解16.3或16.5也可以…
IAR中跑的好好的,换到MDK中就会莫名其妙的进Fault中断,请各位帮忙看看!
下面的程序在IAR中用的好好的,但是自己有点吹毛求疵了,还是习惯用MDK,所以就转到MDK下用,程序什么的都不变,只是把对应的driverlab.a文件换成了对应的driverlib.lib文件,build没有问题,下载进去也没问题,前面的串口输出也没问题,但程序一跑 ...…
