今天是:2024年12月06日(星期五)
2018年12月06日 | 防水手机最怕的就是它 99%
2018-12-06 来源:快科技2018
目前,很多旗舰及都开始加入防水功能,有些机型已经支持到IP68级别,比如华为Mate 20 Pro等,即可在1.5米水深中坚持30分钟。但有些用户发现,自己的防水手机在经常水洗、洗澡使用后,会出现无法充电的问题。这到底是为何呢?
今日, 华为花粉俱乐部进行了科普,手机水洗后,最怕的就是立刻充电。否则,轻则手机无法充电,重则机毁人亡青烟飘飘。
其实,很多人不知道,手机机身防水,并不代表充电口也防水。很多手机宣传中可以看到防水等级XX,然而这里说的只是机身的防水等级,指的是水进入电池或主板内部的防水等级,然而大多数人却忽视了一个问题,那就是充电接口。
水是导电的,当充电接口进水后,这时接上充电器充电,充电口的正极和负极会因为有水的存在而出现导电短路,当正负极发生短路以后,就会产生热量,最终导致手机无法充电,严重时可能会出现充电端口烧融等火灾风险。
所以,当手机做完全身水洗后,首先要处理干净的就是充电接口,可以将手机接口朝下甩两下,然后用干的纸巾对充电口进行清理,或者直接让它自然风干,不过自然风干时间相对较长,建议最好要4个小时以上。
当然,也可以有更好的解决方案,那就是无线充电,这样就不用担心充电接口短路了。
转自:点点滴滴版主 http://www.pic16.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=8&replyid=172309&id=46618&page=1&skin=0&Star=1 经过将近一个月的闭关。今天终于完成自定义USB HID 免驱动设备。其中由于系统问题,识别出来的HID 设备要驱动程序,害得我浪费 ...… 查看全部问答> |
我的ARM开发板通过串口连接的GPRS MODEM上网,它也有以太网口,我想把接收的GPRS数据转发到以太网口上(它所在的局域网),请问难不难啊。… 查看全部问答> |
1 .MOV A,Rn 寄存器内容送入累加器2 .MOV A,direct 直接地址单元中的数据送入累加器3 .MOV A,@Ri (i=0,1)间接RAM 中的数据送入累加器4 .MOV A,#data 立即数送入累加器5 .MOV Rn,A 累加器内容送入寄存器6 .MOV Rn,direct 直接地址单元中的数据送入寄 ...… 查看全部问答> |
有没有人用过cycloneⅣ的lvds宏的啊,我现在遇到好几个问题,比如:不管tx_in的位宽是多少,输进去的却总是8位等等。很神奇。求助各位,已经弄了很久了。有用过的大神现身吧,帮帮我,感激不尽。… 查看全部问答> |
C6455 TCP2中TCPIC0~15有一半的寄存器写不进去 在CCS3.3下,查看寄存器的值,发现TCP2中TCPIC0~TCPIC15中,有一半的寄存器不能write,分别是TCPIC(1,3,5,7,9,11,13,15),是因为哪个控制器锁住了吗? 情况紧急,请求各位帮助,谢谢!… 查看全部问答> |
谷歌本周宣布推出一项新功能,帮助用户通过桌面平台的搜索引擎去寻找丢失的Android手机。如果希望使用这一功能,用户需要知道自己的电脑在何处。谷歌同时表示,用户需要安装最新版谷歌Android应用才能使用这一功能。在升级之后,当用户在谷歌搜索引 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 wgsxsm 于 2015-6-12 10:39 编辑 注:KEY 1,3硬件连接在一起的,请无视那个NC元件。 如上图所示,KEY按下,系统上电,MCU上电后将PWR_ON置高,系统处于开机状态; 长按KEY,通过检测PWR_DEC(平时为低)状态是否为高,持续时间达到3 ...… 查看全部问答> |
用“通货膨胀”这个经济术语来形容手机电池寿命可能再贴切不过了。几年前,即便是诸如三星Galaxy、摩托罗拉Droid的旗舰机型,通常也仅仅搭载了1600mAh左右的电池,但足以完整使用一整天。而现在,具有3000mAh电池容量的旗舰机型比比皆是,但很难满 ...… 查看全部问答> |
模仿RA8875_RA8876做个图形LCD控制器,STM32跑emWin接VGA显示器测试OK 看到STM32+RA8875+emWin做人机界面这么流行,于是也用FPGA模仿RA8875做了个图形LCD控制器。图形LCD控制器的系统主构架是:FPGA+DDR2+Nand-Flash,FPGA里面还跑了个8051,因为要做指令缓冲、FAT32文件系统、Nand-Flash驱动程序,这三 ...… 查看全部问答> |
