今天是:2024年12月06日(星期五)
正在发生
2018年12月06日 | 内置双GPS定位,实时测心率,可测血压血氧,咕咚S1体验
2018-12-06 来源:极果玩家:小强玩科技
生活中时长想通过运动来达到健身的目的,但是常常又因为太懒而慢慢放弃了这个想法。大部分的休闲时间都通过看电影或者玩手机来打发,运动健身慢慢变得越来越难实现。随着体重日益见长,虽然有考虑过下决心来实施,但好像还是不管作用。终于经过一番挣扎,选了一个运动手表来辅助自己来运动,这手表是咕咚GPS运动手表S1,接下来先看看这手表怎么样。
外包装正面是咕咚GPS运动手表S1的实拍图,整体设计看起来稍微有点简洁,没有多余其他的图标。
外包装的反正则主要介绍了产品的相关型号和生产厂家的相关信息。
拆开包装,可以看到包装里面的防护措施做得中规中矩,仅有纸质的固定支架,没有太大的亮点。
包装配件方面除了手表外,还有充电数据线一根和使用数明书一份,好像现在大部分的电子产品都不带电源适配器。
咕咚GPS运动手表S1的表盘直径为47mm,个人感觉稍微有点大。表盘四周带有金属的边框,边框上有四颗固定螺丝,这设计一定程度上增加了金属质感,但是螺丝孔容易积攒灰尘。手表右侧设计有两个功能按钮,可以切换不同的功能操作。
手表背面好像用的是工程塑料材质,摸起来没有金属的质感。表盘中间带有一个心率传感器,支持实时监测心率。传感器采用凸起设计,比背面要稍微高一点。靠近传感器下方是其充电接口,需要使用特定的充电数据线才能对其进行充电。
手表厚度为13.6mm,从侧面看手表还是稍微有点厚,如果能设计的更薄一点就好了。
咕咚GPS运动手表S1的表带采用医用级亲肤橡胶表带,可以看到表带默认带有两个表带箍,双表带箍便于紧固表带。
手表的表扣采用不锈钢的金属材质,其针扣采用双针设计,相比传统的单针要稍微牢固一点,可以看到表扣上带有咕咚的字母。
随机附带的充电线采用磁吸式设计,可以看到充电线一端上带有两个金属充电触点,触点旁边带有两个磁铁,磁吸式设计可以方便充电使用,但是数据线一旦损坏,配件更坏会稍微麻烦一点。
咕咚GPS运动手表S1的防水等级为5ATM,相当于水下50米深的水压。这个防水等级可以支持日常汗水、淋雨或者游泳。当然还是要注意洗澡的时候需要取下来,毕竟有可能会导致手表里面产生水蒸气。
咕咚GPS运动手表S1可以单独使用,也可以配合咕咚APP使用。下载安装完成之后可以直接使用授权登录,登录之后可以进行相应的设置操作。可以看到咕咚APP的分类还是比较明确,不过个人感觉促销活动稍微有点多。
通过咕咚APP可以进行蓝牙绑定操作,使用说明书上关于绑定连接的介绍还是比较详细。
绑定完成之后蓝牙图标显示是正常,表示已成功链接。在表盘上也可以比较清晰的看到手表剩余的电量,只有在咕咚APP上才能看到电量剩余百分比,这个如果能够同步到表盘上就好了。
咕咚GPS运动手表S1表盘采用触摸屏设计,可以直接通过表盘来进行各项操作。但是常规按压或者滑动都是不能使用的,需要短按右边的按钮来唤醒屏幕才能进行触屏操作,唤醒的时候会有背光显示。
用户可以通过触摸屏或者咕咚APP上对表盘进行设置,其内置了三种表盘样式,但好像没有机械表盘的样式,这个表盘设计上稍微有点遗憾,毕竟这个表盘带有一圈刻度。
唤醒表盘之后,可以进行滑动操作。滑动操作可以快速进入运动、心率、天气、更多功能和设置这五个菜单模块。对于天气这个功能还是比较不错的,可以通过手表直接查看当天的天气情况。
在更多功能菜单里面内置了几个比较实用的小工具,依次为秒表、指南针、血压和血氧。指南针对于户外探险来说还是比较不错的,血压和血氧则可以检测身体的健康情况,这几个小工具增加了几分亮点。
虽然血压和血氧的设计可以值得肯定,但是空测得时候也会显示结果,这个数据不知道是否准确,没有专业的工具也不好做对比。
咕咚GPS运动手表S1采用比较常见的PPG光电心率监测传感器,支持7×24小时监测,测量的时候光电信号呈现绿色闪烁状态。在咕咚APP端可以开启运动安全监护功能,当使用者触发极限心率或者意外跌倒的时候,可以将意外通知给紧急联系人。
咕咚GPS运动手表S1内置了GPS定位功能,据官方介绍采用美国GPS和俄罗斯GLONASS双星定位系统,可以比较准确的记录轨迹、里程、海拔等运动数据,这个功能还是需要实际体验才知道。
在APP端点击手表固件版本的时候,如果有升级的版本,咕咚GPS运动手表S1会进入升级状态,升级完成之后需要手动开机。
咕咚GPS运动手表S1表盘的设置稍微有点少,更多的功能还是需要结合咕咚APP来使用。在APP端可以添加闹钟,闹钟触发的时候手表会震动,但是个人不建议使用闹钟,这样稍微有点耗电。APP端还可以设置QQ、微信和手机短信的提醒,如果有消息的时候,手表会震动,并且同步显示收到的消息。
咕咚GPS运动手表S1采用内置充电锂电池设计,电池容量为300mAh,官方介绍可以待机35天,开启GPS运动模式可以连续使用15个小时。待机应该是什么都不做的情况吧,毕竟实际正常使用几天就没电了。咕咚GPS运动手表S1带有自动亮屏的功能,手抬起的时候背光会自动亮起,偶尔会有摆动的时候也会亮屏。最后说一句,手表的功能开启的越多,续航能力越短。
咕咚GPS运动手表S1还有来电提醒的功能,可以看到有电话来的时候可以在表盘上进行挂断或者忽略操作。
咕咚APP上有比较丰富的训练课程,这些制定课程都是免费的,用户可以根据需要来选择相应的训练课程。在数据统计和记录方面,咕咚APP记录的还是比较全面。咕咚GPS运动手表S1支持数据同步功能,没带手机的时候可以照常使用,当连接手机的时候可以直接将数据同步到APP上。
从拿到咕咚GPS运动手表S1到使用也有一段时间了,整体的体验还算不错。手表外观设计上中规中矩,没有比较大的亮点,手表的厚度还显得稍微有点厚。默认的表带款式虽然只有一种,但是采用标准的22mm的表耳宽度,用户可以购买其他的表带,这个还是希望官方能提供尽量多的表带样式。触摸屏的设计增加了几分亮点,指南针、天气等小工具的搭配也还比较不错的,但是表盘的样式稍微有点略少,机械的表盘样式居然没有。定位方面采用内置双星定位,可以提供比较精准的运动轨迹和各种运动数据,这个还是可以肯定的。咕咚APP的功能和内容方面也还是比较全面,一定程度上丰富了手表的功能,但是活动促销方面也显得有点过多。接着看看续航方面,内置300mAh锂电池,开启闹钟和各项提醒之后,大概只能使用2天左右,并且抬手亮屏的功能好像不能关闭,这个后期需要改进一下。最后来看看价格方面,相比同功能的手表还是具有一定的优势。总的来说,咕咚GPS运动手表S1还算是一款比较运动手表。如果想体验一下内置GPS的运动手表,可以看看这款咕咚GPS运动手表S1。
General Magnetics Inc公司的发展小趣事
通过听电子变压器运行时的声音,可以初步判断是否有异常。如声音异常,应进一步检查内部元件。
Gravitech公司的发展小趣事
使用兆欧表测量电子变压器的绝缘电阻,以判断绝缘层是否损坏。
Advanced Microelectronic Products Inc公司的发展小趣事
AMP公司深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司高度重视人才培养和团队建设。公司建立了一套完善的人才培养机制,通过内部培训、外部引进等方式,不断提升员工的专业技能和综合素质。同时,公司还注重团队建设,鼓励员工之间的合作与交流,营造积极向上的工作氛围。这些举措为AMP公司的持续发展提供了有力的人才保障。
璟德(ACX)公司的发展小趣事
多年来,璟德(ACX)凭借其卓越的技术实力和市场表现,荣获了多项荣誉和奖项。这些荣誉不仅是对公司过去努力的肯定,也为其未来的发展注入了新的动力。同时,璟德(ACX)始终坚持创新驱动的发展理念,不断投入研发,推出新产品和新技术,以满足市场的不断变化和客户的需求。
请注意,以上故事是基于现有资料和行业常识构建的,可能无法完全反映璟德(ACX)公司实际发展历程中的所有细节和复杂性。如需了解更多关于璟德(ACX)公司的故事和发展历程,建议查阅公司官方网站、相关新闻报道或行业研究报告。
Antelec公司的发展小趣事
为了确保产品质量的稳定性和可靠性,Antelec公司高度重视质量管理体系的建设。公司引入了国际先进的质量管理标准,建立了完善的质量管理体系,并不断加强员工的质量意识和技能培训。这些举措使得公司的产品质量得到了持续提升,赢得了客户的广泛认可。
3E SECURITY公司的发展小趣事
随着网络安全威胁的不断加剧,电子安全行业面临着前所未有的挑战。3E SECURITY公司紧跟行业趋势,加强了网络安全服务的研发和推广。公司推出了一系列网络安全解决方案,帮助客户有效应对各类网络攻击和数据泄露风险。同时,公司还加强了对客户的安全培训和技术支持,提升了客户的安全意识和应对能力。
一些6S问题
这里说的6S大家可能有点陌生,但是4S、5S可能大家就不陌生了。6S当然就是继它们之后的了,哈哈哈废话都是真理! 简单介绍下6S,包括:整理、整顿、清扫、清洁、修养、安全!为什么说道6S呢,因为我看好多电子爱好者在论坛里发的照片啊,工作环境多 ...…
实在的2009,收获的2009,感谢大家!散分!
好人一生平安!!祝福eeworld的XDJM 身体健康,新年大吉!一切顺心!…
指令周期!!!帮看看!
请问下面指令形成的时钟脉冲周期究竟是多少啊? 是4us还是6us!!!?? 按我理解,scl2是1us,两个空指令是2us,那一个周期应该是6us啊 但是AD8031工作频率为250kHz啊,按这样理解又好像是4us!             &n ...…
面试题(C语言版转过来的)
我妹妹的一个面试题,让写这个程序的详细功能,和对这个程序做出优化。 我妹理解的:本程序功能:检测信号,当检测时间超过25s时,表示有系统故障,将p2拉高,延时12*42s。当检测到上升沿到来时,LED灯显示,且读取p2口对应12个地址状态(数组中定 ...…
无锡朗奇软件招聘
无锡朗奇软件科技有限公司 热点招聘职位: 岗位:高级软件工程师 Senior Software Engineer 专业:计算机科学、软件工程相关专业 Computer Science or Software Engineer major related 学历:本科及以上 Bachelor Degree or above 人数:4 ...…
怎样从web开发转向嵌入式开发??
  我原先是做web开发的,现在对嵌入式开发很感兴趣!想要转到这个方面!!请问一下高手们对于我这样的情况,应该怎样进行学习!!…
变频器节电率计算
最近在一泥浆搅拌机上安装一台变频器11kw !工频电流14.7A,电压390V.变频50HZ输入电流6A,电压390V.变频正常工作在25HZ,输入电流1.5A,电压390V:以上数据均用万用表测得!用这些数据可否计算出节电率?最好的办法就是加电表,但没有条件!…
头文件中#ifndef 的作用是什么啊
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:36 编辑 #ifndef _AD_func #define _AD_func     void main(); void SystemInit(void); void AdInit(void); #endif 一个头文件  但是不知道什么意思 …
分压式稳定工作点单管共射放大电路
电路图 输入信号幅值为0.05伏 示波器显示波形 …
模拟量采集模块和开关量控制模块应用于污水处理系统
在污水处理过程中,有众多的模拟量和开关量需要测量采集和做相应的控制,其中包含有压力,流量,液位,PH值,氧化还原电位值(ORP),阀门开关等各种模拟量和开关量数据。原先都是通过相应的采集控制设备对相应的数据进行处理,随着计算机技术的发 ...…
