今天是:2024年12月12日(星期四)
2018年12月12日 | stm32 MDK5软件仿真之查看io口输出
2018-12-12 来源:eefocus
第一步,编译程序,查看编译输出窗口,没有报错,也没有警告,再点击调试按钮
第二步,设置要查看的引脚端口,点击Setup
第三步,点击插入
第四步,输入要查看的引脚,例如GPIOA_Pin_0引脚,则输入PORTA.0,注意,A后面有一个小数点,而且都是大写,不能是小写
此刻会出现一个错误,软件无法识别我们设置的端口引脚
点击图中所示的按钮,设置工程
点击Debug标签,转到设置Debug界面,修改里面的文本
修改为如图所示文本,其中两个方框需要根据实际使用的微控制器型号而改动
设置完成后点击OK重新设置要查看的端口引脚,点击空白部分,设置完成后,点击Close
重新回到调试界面,点击全速运行,点击图中的auto使用自动捕获信号功能,即可看到信号波形。
stm32 MDK5软件仿真之查看io口输出 - simonlin - 博客园
https://www.cnblogs.com/simonlin/p/5036437.html
软件MDK5
stm32的pack
打开MDK,添加工程
一、首先找到Project的Options选项,里面的Debug选为Use Simulator,也就是选择软件仿真。
然后再Logic Analyzer的Setup选项里添加你要观察分析的IO,如PORTA.0。开始仿真后会看到逻辑分析窗口出现波形,调整Zoom的In或者Out就可以看到了
①点开debug
②添加io
③运行
二、软件仿真时,MDK Logic Analyzer添加current logic analyzer signals时显示Unknown Signal
①.首先确定输入格式正确 PXn 就是 输入PORTX.n
X是A,B,C... ;
n就是对应的引脚编号
例程PA6 对应输入就是 PORTA.6
②.设置 Dialog DLL (Options里面选择debug)分别为: DARMSTM.DLL 和TARMSTM.DLL, Parameter 均为:
-pSTM32F103RC,用于设置支持 STM32F103RC 的软硬件仿真(即可以通过 Peripherals 选择对应外设的对话框观察仿真结果)。
下一篇:keil工程无法调试
很多网友渴望自己设计电路原理图(SCH)、电路板(PCB),同时希望从原始SCH到PCB自动布线、再到成品PCB电路板的设计周期可以缩短到1天以内!是不是不可能呢?当然不是,因为现在的EDA软件已经达到了几乎无所不能的地步!由于电子很重实践,可以说 ...… 查看全部问答> |
1.假如我输入数字 3 它的整个运作流程? 感谢! 2.如何根据此程序,编写一个以0位加号判断输入的四位数是否正确 例如(1023 ;1+2=3 结果正确 1035 ;结果错误) 2要包括 ...… 查看全部问答> |
vxworks应用程序如何调用shell(reboot)命令? 我的程序在运行到特定时候需要人为的重新的启动系统,我使用了“reboot(2);)语句,用来重新启动系统并清除内存,但是系统没用重新启动,不知道这样使用对不对,是不是需要调用shell命令解释器一类的函数,有没有哪位大侠使用过? 另外再请教一 ...… 查看全部问答> |
