今天是:2024年12月14日(星期六)
2018年12月14日 | 冷计算的巨大潜力重新开始得到重视
2018-12-14 来源:eefocus
此前,业界比较知晓的是云计算、雾计算和边缘计算,近期出现一个“冷计算”。冷计算是怎样一种概念,对当前的产业有哪些帮助?
当电子设备的性能提升高时,其温度会上升,这样不仅不利于元器件和设备的寿命,同时也会消耗不必要的能量。尤其是随着5G的到来,采集的数量越来越大,这给数据中心和超级计算机等大型系统带来挑战。
在这样的产业背景下,冷计算这一概念开始重新得到关注。
从概念层面来讲,冷计算是降低计算系统的运行温度以提高计算效率、能量效率或密度。在低温下运行计算系统时,会产生最显著的影响。这个低温到底是多少?据Rambus的首席科学家Craig Hampel指出,传统的处理器和基于内存的数据中心在远高于室温的温度下运行,大约21摄氏度,但Rambus正在寻找零下250摄氏度的液氮运行存储系统。
实际上,冷计算并不是一个新的概念。20世纪90年代IBM的一个团队有相关研究,虽然这项研究显示出冷计算的巨大潜力,但当时CMOS缩放明显没能够跟上行业的要求。
当前,由于摩尔定律已经放缓,室温下的传统数据中心正变得过时,冷计算可能会以指数方提升计算能力,让超导和量子计算成为未来的超级计算机和HPC。
为此,冷计算这一概念重新开始得到重视,业界寻求这种计算方式,让芯片在在较低温度下运行,让相同的芯片在获得更高性能的同时消耗更少能量和产生更少的热量。
在冷计算的推进方面,据了解,当前已经有诸多围绕冷计算和冷存储以及量子计算的研究项目。Rambus、英特尔、IBM、谷歌和微软也正在推进。在美国,IARPA正致力于一项名为“低温计算复杂性(C3)”的计划,该计划旨在将超导计算作为耗电问题的长期解决方案,也能用传统CMOS提供高性能计算(HPC)。
上一篇:5G时代的到来将触发市场的变革
查了一些资料说是 必须是语音模式(AT+FCLASS=8) 用 AT+VLS=1 应答 然后输入按键值(如#键) 显示为 / 按键值(#) ~ 我试了一下结果却是这样的,为啥呢。。 AT+FCLASS=8 设置语音模式 R R R 响铃 AT+VLS ...… 查看全部问答> |
我有一个图片压缩算法,想要移植到DSP+ARM(674x核+cortex a8)的平台上。ARM主要用来控制,DSP用来做 图片压缩处理。ARM上跑的是linux系统,DSP上是SYS/BIOS,开发环境是CCS。按我的想法,程序结构是: (1)DSP和ARM的程序是在同一个main函数里 ...… 查看全部问答> |
新型的按键扫描程序 不过我在网上游逛了很久,也看过不少源程序了,没有发现这种按键处理办法的踪迹,所以,我将他共享出来,和广大同僚们共勉。我非常坚信这种按键处理办法的便捷和高效,你可以移植到任何一种嵌入式处理器上面,因为C语言强大的 ...… 查看全部问答> |
拿到ST Nucelo F091RC开发板有几天了,一直没有时间,今天先发个特别的东西给大家参考。利用普通LED实现LED显示和测光强。这个程序在其它Nucleo开发板上也可以运行。 程序很简单,如下所示,直接在mbed中创建一个项目,然后就可以改变光强(比如用 ...… 查看全部问答> |
