今天是:2024年12月20日(星期五)
正在发生
2018年12月20日 | stm32f429 移植RT_Thread
2018-12-20 来源:eefocus
RTT作为一个中国的开源实时操作系统,经过国内一些专业人士的充实,现在其已经支持大部分MCU以及X86当然现在用的很火的STM32也不例外;RTT最大的特点就是线程数不限,支持以线程为基本调度单位的多任务系统。调度算法是基于优先级的全抢占式线程调度,支持256个线程优先级(亦可配置成32个线程优先级),0优先级代表 最高优先级,255优先级留给空闲线程使用;相同优先级上支持多个线程,这些相同优先级的线程采用可设置时间片长度的时间片轮转调度;调度器寻找下一个最 高优先级就绪线程的时间是恒定的(O(1))。系统不限制线程数量的多少,只与物理平台的具体内存相关。
现在2014.2月,RTT已经更新到1.2.0版本,当然现在STM32也出了最新的429/439,但是RTT里只支持了40X;但是40X与429/439在硬件上区别不是很大这样我们就可以用40X作为模板进行移植了。
在移植之前大家要知道,RTT是靠scons来编译和生成keil或者IAR的工程文件的,所以用scons这个工具在移植时比较方便,不必自己去找那些文件。
在此之前确保自己电脑上已经安装了Python和scons:下载的地址 Python:http://www.python.org/download/ (在此我用的是Python2.7)
scons: http://www.scons.org/download.php  选择适合自己系统版本
先安装Python;再把Python的安装路径添加到系统的PATH中;再安装scons一路next;会自动安装到:XXX\Python27\Scripts目录下,再把这路径添加到系统PATH中;弄好了后分别在cmd下运行一下Python -v,scons -v看安装是否成功。
接下来去RTT官网下载源码,一般首页的右上角就会有下载链接:下载下来后解压到一个盘的根目录:改名为RT_Thread,比如D:\RT_Thread;在系统的系统变量中添加一个RTT_ROOT 变量,把自己刚刚那个路径填进去,运行一下set RTT_ROOT,看是否成功。
再把stm32f429的库函数下载下来。
现在回到刚刚放RT_thread文件的中去:
stm32f429 移植RT_Thread - stubbron - ChinaHEAVEN
bsp里就是可以支持芯片的工程模板;里面有一个 stm32f40x目录,把它拷贝出来,为了不破坏原来的文件;之前说了RT_Thread是靠scons来编译或者建立keil工程的,和linux的Makefile有些相似之处,在这个目录下有几个比较重要的文件:
 一个是rtconfig.h,就是通过这个文件添加和删减系统组件的;还有一个是template.uvproj这是生成的keil工程的模板,可不要删了。接下来用写字板打开 rtconfig.py 文件,他就是定义编译器这些的巨像Makefile,我们用的是keil,修改一下 keil 的安装路径,看看自己keil装到哪了,如果一致就不用改了。实打开每个文件夹下面都一个SConscript文件,这个就是让文件关联起来的文件,大家仔细看看就知道它是如何工作的了;
大家可以看看rtconfig.h文件,看了就知道是怎么注册一个组件,删减一个组件;默认就开了一个finsh,我们就先移植这个简单的。
打开命令行cmd ,切换到stm32f40x目录下,执行 scons --target=mdk4 –s ,这下就把keil工程建建好了,keil打开工程;大家会发现keil的设置有些问题,我们手动改一下,就是芯片选型,还有就是外部晶振。这两个改好后;我们看看工程文件:
stm32f429 移植RT_Thread - stubbron - ChinaHEAVEN比较整洁吧,比自己手动移植干净的多,打开Drivers里面的board.c/ board.h就是初始化板子,看看board.h中会发现板子用的是USART2,而且内存也不对,下边红的就要改的(如果你用的是usart就不用改),如果用的不是默认引脚,那再打开usart.c把引脚一改。
// Internal SRAM memory size[Kbytes] <8-64>
// Default: 64
#define STM32_SRAM_SIZE         192    //stm32f429 是 256K 在0x20000000后有192K 在0x10000000还有64k
#define STM32_SRAM_END          (0x20000000 + STM32_SRAM_SIZE * 1024)
#define RT_USING_UART1
//#define RT_USING_UART2
//#define RT_USING_UART3
// Console on USART: <0=> no console <1=>USART 1 <2=>USART 2 <3=> USART 3
//  Default: 1
#define STM32_CONSOLE_USART 1
下一个文件夹STM32_Stperiph:这个文件改的多一点,因为和STM32F429的库文件有些不合,先把这个目录下的文件都移除;看看最后的那个startup汇编文件也不对,之前不是下载了stm32f429的库文件嘛,把429要的库文件替换STM32_Stperiph下的文件,把里面的startup_stm32f429_439xx.s替换原来的startup_stm32f4xx.s,分别在在刚刚拷贝出来的文件里stm32f40x\Libraries\STM32F4xx_StdPeriph_Driver\inc src和
stm32f40x\Libraries\CMSIS\ST\STM32F4xx\Source\Templates\arm目录下。再把这文件的文件添加到STM32_Stperiph下。
那么我们先编译一下,会发现有错误,为什么呢?因为我们忘了还有一个文件忘改了,那就是stm32f4xx_conf.h;它在stm32f4xx\drivers目录下,把新下的库文件里面的stm32f4xx_conf.h拷贝过来。
在编译一次,应该就可以通过了,下载下去就可以看见串口打印出信息了。
再次要确定自己的晶振是不是25MHz,如果是8MHz就必须在stm32f4xx_conf.h中加上:(这是在readme.txt有说)
#if defined  (HSE_VALUE)
/* Redefine the HSE value; it's equal to 8 MHz on the STM32F4-DISCOVERY Kit */
 #undef HSE_VALUE
 #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000)
#endif /* HSE_VALUE */
AMICC [AMIC TECHNOLOGY]公司的发展小趣事
AMICC的创立之初,面临着资金短缺、市场竞争激烈等多重困难。创始人凭借对半导体技术的深刻理解和敏锐的市场洞察力,带领团队夜以继日地研发新产品,积极寻找合作伙伴。经过不懈的努力,AMICC逐渐在行业中崭露头角,其产品质量和性能得到了市场的认可。
Alpha-Micro Electronics公司的发展小趣事
在电子行业发展日新月异的背景下,AMICC始终坚持技术创新。公司投入大量研发资源,成功开发出一系列具有自主知识产权的新型半导体产品。这些产品不仅提高了性能,还降低了成本,为公司在市场竞争中赢得了优势。同时,AMICC还积极与国内外高校和研究机构合作,推动产学研深度融合,为公司的持续发展注入新的活力。
申风(everanalog)公司的发展小趣事
在申风(everanalog)公司的发展过程中,技术突破和产品创新一直是其核心竞争力。公司不断投入研发资源,致力于开发出具有自主知识产权的集成电路产品。其中,多通道整合型电源管理芯片的成功研发,不仅填补了国内市场的空白,也赢得了客户的广泛认可。这些技术突破和产品创新为公司的快速发展奠定了坚实的基础。
CW Industries公司的发展小趣事
CW Industries公司的前身Wirt Company由爱迪生的助手查尔斯·沃尔特于1904年创立。在公司初创时期,沃特率先发展了线绕电位器、固定线绕电阻器、汽车火花抑制器和滑动开关等产品。这些创新为公司的初步发展奠定了坚实的基础。随着电子行业的快速发展,CW Industries逐渐在多个电子领域开发出专利产品和工艺,如滑动、摇臂和按钮开关,以及绝缘穿刺连接器等。公司凭借其独特的设计和专利功能,逐渐在市场上占据了一席之地。
Dongguan City Niuhang Electronics Co.LTD公司的发展小趣事
Dongguan City Niuhang Electronics Co.LTD成立于2012年,当时的中国电子行业正处于快速发展期。创始人李小芹凭借对半导体技术的深刻理解和市场需求的敏锐洞察,决定专注于二极管、桥式整流器等产品的研发与封装。公司成立初期,面临着资金短缺、技术储备不足等挑战,但李小芹凭借坚定的信念和不懈的努力,带领团队攻克了一个又一个技术难关,逐步在市场上树立了良好的口碑。
Allied Electronic & Semiconductor Technology Inc公司的发展小趣事
近年来,电子行业正经历着深刻的变革,传统半导体市场逐渐饱和,新兴领域如物联网、人工智能等蓬勃发展。面对这一行业变革,AE&ST公司果断进行转型升级。公司调整战略方向,加大在新兴领域的研发投入,同时优化生产流程,降低成本。通过一系列的改革措施,AE&ST公司成功实现了从传统半导体制造商向新兴技术领域的转型。
网上挂单(开关电源高手请进)
本人由于某项产品开发试制,需要如下高频功率源,请有制作能力的高手帮忙制作一个,不甚感激!银子已经为您准备,具体请发邮件到obfyz@yahoo.com.cn详谈.一,输入:220V工频电压二,输出:  1.频率:1MHZ  2.波形:类正弦波  3. ...…
质量流量计原理
第一节 概 述 目前广泛应用的流量计,无论是差压式、靶式、涡轮、电磁或容积等型式,从原理上看都足测量容积流量的。由于流体的容积大小受其温度、压力等参数的影响,当被测流体的温度、压力坐化时,应把所测量的容积流量换算成标准状态 ...…
电子类问题,十万火急! 求高手解答!谢谢!
1.  电源变压器、短路线、电阻、晶体三极管等元器件装插顺序,大功率晶体管不能和()靠的太正。     A   大功率电阻  B  高压电容  C  热敏元件 2.   ...…
我也来玩玩多线程(终结篇)-LPC1114
前两个帖子里分别以不同的方式实现的LED的闪烁,今天再以信号量的方式来实现LED的闪烁。程序里一共用到了两个信号量,分别为io_sem和delay_sem,这两个信号量就类似一个互斥的变量,使得程序交替运行延时和IO反转的进程。下面上传源代码,同样附件 ...…
求cmos摄像头数据采集和视频压缩等方面的教程和资料~~~~~
我最近想用FPGA开发一个视频采集,需要查找cmos摄像头的采集的数据的格式,视频压缩算法,不知道哪位高人有这方面的开发经验或者有相关的资料或者教程,我的邮箱是xyg1985109@163.com。。。。 不胜感激!!…
SST Flash Sector 擦除问题(没多少分了)
为什么我的SST Flash的Block擦除都能够实现,但是不能实现Sector 擦除! 这是什么原因?我用的是SST 39VF6401B       我的代码:          Top[0x555] = 0x00aa;      &nbs ...…
高频开关电源电路组成及稳压原理
高频开关电源由以下几个部分组成: 一、主电路 从交流电网输入、直流输出的全过程,包括: 1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。 2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电, ...…
NS2
谁有NS2的安装包,麻烦大家给我传一个吧,谢谢…
关于新唐cortex-m0 nano100系列的学习讨论
关于新唐cortex-m0 nano100系列的学习讨论 有哪位朋友在学习,我们可以共同学习哈,…
超声波测距程序,各位大神帮忙看看,谢谢了!
超声波程序       #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar flag0 = 0;  //单片机发出10个脉冲标志位 uchar flag1 ;  //测量标志位 long time;     ...…
