今天是:2024年12月24日(星期二)
2018年12月24日 | Allegro Microsystems推出全新BLDC MOSFET驱动器
2018-12-24
新产品针对外部微处理器应用可提供完整的模拟系统解决方案
功率器件和传感器技术的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出符合ISO-26262标准的全新N沟道功率MOSFET驱动器AMT49105,新产品能够简化电机系统设计,并通过集成所需的功率模拟系统而减少了PCB面积。
AMT49105得益于强大的输出驱动能力,因而适用于范围广泛的各种应用,其中包括大于1KW的功率应用。此外,AMT49105还集成有LIN收发器、MCU稳压电源、针对无感无刷直流电机(BLDC)控制的相位监视器以及其他独特功能,可降低当今高能效车辆的总功耗。
AMT49105非常适合于电源电压为5.5V~50V的高功率、具有感性负载的汽车安全和工业等应用,如发动机冷却风扇、制动和各种泵应用。其先进的诊断功能可以监控并指示系统故障、内部故障和输出功率级故障,以确保系统安全运行。 AMT49105符合ISO-26262标准,满足ASIL-B要求。
Allegro电源IC业务部副总裁Vijay Mangtani表示:“我们很高兴在符合ISO 26262标准的30多种产品组合中新增这一经过ASIL认证的器件AMT49105,Allegro致力于通过技术创新,实现一个更加安全的未来世界。”
AMT49105采用小型48引脚QFN封装,带有外露的散热焊盘,与同等QFP相比,封装减少约40%。AMT49105为无铅产品,引脚框采用100%雾锡电镀。
Programming Examples for the TMS320F281x eCAN Programming Examples for the TMS320F281x eCAN… 查看全部问答> |
keil 进入调试状态 我在下方的command窗口输入 tmod,scon等,可以读到这些寄存器的值 可是还有其他的寄存器不知道怎么读取。比如数据手册上有:0x8100 MAC_Control_Register_0这样一个寄存器 我在command敲入0x8100读出的还是0x8100,这肯定不是 ...… 查看全部问答> |
WinCE中,基于对话框的程序,怎样拥有唯一的窗口类? 为了取得窗口句柄 两个基于对话框的程序, GetClassName取得的窗口类名都是Dialog,两个窗口都没有标题,所以不能通过窗口标题,使用FindWindow取得窗口句柄。那么怎样取得窗口句柄?… 查看全部问答> |
我使用的是 AnyDATA CDMA DTGS800-6025模块 接收短信提前设置 AT+UGSM=1(使用第二套短信接口) AT+CMGF=0(普通编码输出格式) AT+CMGR=0 接收第一条短信.模块的输出内容是 13 10 43 67 77 71 82 58 32 48 48 48 48 48 50 51 ...… 查看全部问答> |
smtp客户端程序在linux下编译通过且能发送邮件,用arm-linux-gcc编译通过,在板端运行不能发送邮件的原因是什么呢? 在linux下用ctrl+d实现发送,但arm板没有这功能,该怎么解决????… 查看全部问答> |
还是说说吧,好像常见的驱动兼容性还是不错的,但是默认状态下安装许多驱动还是有问题,因为好多存在无有效签名验证,所以需要更改win8的配置,在启动选项里配置,有一项叫“强制兼容XXX...”的选项,以后安装驱动是就会出现是否继续安装驱动的安全 ...… 查看全部问答> |
这一期的降价物品是一个目标板,就是用作给24脚的芯片做测试用的。 具体链接如下: https://estore.ti.com/MSP-TS430PW24-MSP430AFE2xx-24-Pin-Socket-Target-Board-P2415.aspx 降价额度比较大从89刀->30刀(买过芯片测试座的筒子们知道,这个 ...… 查看全部问答> |
