今天是:2024年12月27日(星期五)
正在发生
2018年12月27日 | Stm32定时器中断触发AD采样
2018-12-27 来源:eefocus
Stm32的ADC有DMA功能这都毋庸置疑,也是我们用的最多的!然而,如果我们要对一个信号(比如脉搏信号)进行定时采样(也就是隔一段时间,比如说2ms),有三种方法:
1)使用定时器中断每隔一定时间进行ADC转换,这样每次都必须读ADC的数据寄存器,非常浪费时间!
2)把ADC设置成连续转换模式,同时对应的DMA通道开启循环模式,这样ADC就一直在进行数据采集然后通过DMA把数据搬运至内存。但是这样做的话还得加一个定时中断,用来定时读取内存中的数据!
3)使用ADC的定时器触发ADC转换的功能,然后使用DMA进行数据的搬运!这样只要设置好定时器的触发间隔,就能实现ADC定时采样转换的功能,然后可以在程序的死循环中一直检测DMA转换完成标志,然后进行数据的读取,或者使能DMA转换完成中断,这样每次转换完成就会产生中断,
最终选取第二种方法。这里使用的单通道:
//定时器初始化
void TIM2_Configuration(void)
 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
 TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2 , ENABLE);
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1999;//设置2ms一次TIM2比较的周期
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71;//系统主频72M,这里分频71,相当于1000K的定时器2时钟
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
 TIM_TimeBaseInit(TIM2, & TIM_TimeBaseStructure);
 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;//下面详细说明
 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//TIM_OutputState_Disable;
 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 1000;
 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;//如果是PWM1要为Low,PWM2则为High
 TIM_OC2Init(TIM2, & TIM_OCInitStructure);
// TIM_InternalClockConfig(TIM2);
// TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);
// TIM_UpdateDisableConfig(TIM2, DISABLE);
//ADC_DMA初始化配置
void ADC_DMA_Config(void)
  DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; // 注:ADC为12位模数转换器,只有ADCConvertedValue的低12位有效
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);//使能DMA时钟
  DMA_DeInit(DMA1_Channel1);//开启DMA1的第一通道
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;//DMA对应的外设基地址
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&ADCConvertedValue; //内存存储基地址
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //DMA的转换模式为SRC模式,由外设搬移到内存
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;//DMA缓存大小,1个
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //接收一次数据后,设备地址禁止后移
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable; //关闭接收一次数据后,目标内存地址后移
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//定义外设数据宽度为16位
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //DMA搬移数据尺寸,HalfWord就是为16位
  DMA_InitStructure.DMA_Mode =DMA_Mode_Circular;//循环转换模式
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;//DMA优先级高
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//M2M模式禁用
  DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
  DMA_ITConfig(DMA1_Channel1,DMA_IT_TC, ENABLE);//使能传输完成中断
//ADC初始化
void PulseSenosrInit(void)
//当外部触发信号被选为ADC规则或注入转换时,只有它的上升沿可以启动转换
  ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  ADC_GPIO_Configuration();//IO口配置
  TIM2_Configuration(); //定时器配置
  ADC_DMA_Config();//ADC_DMA配置
  ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //独立的转换模式 ADC_DUALMOD[3:0]=0000;
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode =DISABLE;//关闭扫描模式 因为只有一个通道
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode =DISABLE;//关闭连续转换模式 否则只要触发一次,
  //后续的转换就会永不停歇(除非CONT清0),这样第一次以后的ADC,就不是由TIM2_CC2来触发了
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv =ADC_ExternalTrigConv_T2_CC2;//软件转换模式
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//对齐方式,ADC为12位中,右对齐方式 ADC_ALIGN=0;
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;//开启通道数,1个  ADC_SQR1[23:20]=0000;
  //ADC_SQR1[23:20] 设置通道数目的选择
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
 // RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);//配置时钟(12MHz),在RCC里面还应配置APB2=AHB时钟72MHz
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 1,ADC_SampleTime_1Cycles5);
  //ADC_SMPR2 ADC_SMPR1 设置每个通道的采样时间
  //ADC_SQR1[19:0]DC_SQR1[29:0]DC_SQR3[29:0]  设置对应通道的转换顺序  适用于多通道采样
  //ADC通道组, 第3个通道 采样顺序1,转换时间
  ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE);//设置外部触发模式使能(这个“外部“其实仅仅是相//对于ADC模块的外部,
  ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);  //ADC命令,使能  ADC_ADON=1
  ADC_ResetCalibration(ADC1);   //重新校准
  while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));  //等待重新校准完成
  ADC_StartCalibration(ADC1);  //开始校准  ADC_RSTCAL=1; 初始化校准寄存器
  while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));    //等待校准完成  ADC_CAL=0;
   //ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //连续转换开始,ADC通过DMA方式不断的更新RAM区。
  //ADC_SWSTART=1 开始规则转换 切记 软件触发也属于外部事件  要设置  ADC_EXTTRIG=1
////  //实际上还是在STM32内部)
  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);//最后面打开定时器使能
  DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);//使能DMA
//中断处理函数
void  DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
   if(DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC1)!=RESET){
   //自己的中断处理代码 但是记住程序不要太复杂  最好不要超过中断时间
         DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC1);
//中断配置
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =DMA1_Channel1_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void ADC_GPIO_Configuration(void)        //ADC配置函数
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);   //使能ADC和GPIOA时钟
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;        //管脚2
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;    //模拟输入模式
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);     //GPIO组
Array Microsystems Inc公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Array Microsystems Inc也积极履行社会责任,关注可持续发展。公司致力于推广环保理念和技术应用,推动电子行业的绿色发展。同时,公司还积极参与公益事业和社会活动,为社会做出积极贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为其长期发展奠定了坚实的基础。
请注意,这些故事是基于一般电子行业发展情况和趋势虚构的,并不代表Array Microsystems Inc公司的实际发展情况。如果您需要了解该公司的真实发展情况,建议您查阅相关资料或咨询专业人士。
东通电子公司的发展小趣事
随着全球对环保和可持续发展的重视,东通电子也积极响应号召,推行环保生产。公司在2005年开始推行环保电容生产,并在2007年通过了ISO14001:2004环境管理体系认证。这一举措不仅提升了公司的环保水平,也为客户提供了更加环保、可靠的产品。
Belden Wire and Cable公司的发展小趣事
在第二次世界大战期间,Belden公司积极响应国家号召,将生产重心转向战争材料。其产品被广泛应用于坦克、飞机、移动无线电、潜艇、船舶、吉普车等各种军事机械中,为战争的胜利做出了重要贡献。这一时期的生产转型不仅展现了公司的社会责任感,也进一步提升了其在行业内的地位和影响力。
场效应半导体(Cmos)公司的发展小趣事
韩国三星电子(Samsung Electronics)在CMOS技术方面也取得了显著成就。作为一家综合性电子企业,三星电子在CMOS技术研发方面投入了大量资金和人力资源。通过不断的技术创新和生产优化,三星电子成功推出了多款高性能、低功耗的CMOS芯片产品,广泛应用于智能手机、平板电脑等电子产品中。这些产品以其卓越的性能和出色的品质赢得了市场的广泛认可,使三星电子在全球半导体市场上占据了一席之地。
苏州锋驰(Feng)公司的发展小趣事
在电力系统中,作为电气仪表的校验设备,确保测量结果的准确性。
Cables To Go公司的发展小趣事
随着电子设备的普及和互联网的发展,Cables To Go公司看到了巨大的市场潜力。公司积极拓展销售渠道,通过线上电商平台和线下实体店相结合的方式,将产品销往全国各地。此外,公司还积极开拓国际市场,与多个国家和地区的代理商建立了合作关系,进一步扩大了市场份额。这种跨越式的市场拓展策略为公司的快速发展奠定了坚实的基础。
IP DSLAM的发展
数字用户线接入复用器(DSLAM)是xDSL的局端设备。随着xDSL业务在固网市场的迅速普及,DSLAM技术也在发展,本文旨在对目前的一个热点问题-IP DSLAM技术进行探讨。 一、IP DSLAM产生的背景     传统的DSLAM是一个完全的ATM架构的设备, ...…
数控直流稳压电源
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:03 编辑 数控直流稳压电源,里面有详细的介绍哦,很适合做比赛的  …
快速傅里叶变换
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:10 编辑 快速傅里叶变换  …
伺服电机转子反馈的检测相位与转子磁极相位的对齐方式
永磁交流伺服电机的编码器相位为何要与转子磁极相位对齐 其唯一目的就是要达成矢量控制的目标,使d轴励磁分量和q轴出力分量解耦,令永磁交流伺服电机定子绕组产生的电磁场始终正交于转子永磁场,从而获得最佳的出力效果,即“类直流特性”,这种控 ...…
请教各位大侠,有没有免费的能在PDA上实现局域网点点通话的软件,谢谢!
请教各位大侠,有没有免费的能在PDA上实现局域网点点通话的软件,谢谢! PDA操作系统为Mobile6.0 局域网内通话,不需要连接外网,Skepe软件必须连接外网才能通话,比较郁闷~…
我现在想学蓝牙,socket还可以,应该看什么书?
我现在想学蓝牙,socket还可以,应该看什么书?谢谢!!!!!…
过滤驱动问题:确保过滤驱动刚刚好处于设备驱动的上一层;
当一个设备栈是这样: Device\\0   ATT: Device\\B 你再挂个 驱动A 上去,正常操作下会是这样: Device\\0   ATT: Device\\B     ATT: Device\\A 那么,IRP 发往 A->B->0 ,0 完成了IRP后再\'回卷\': 0->B->A ...…
需要修改接收到的tcp数据包中的ttl该用何种ndis技术?
希望有人能说一下要点和注意事项。 xp sp2 + 2003 sp1 ddk…
关于SPI寄存器的读取
void SPI_ClearITPendingBit(SPI_TypeDef* SPIx, u8 SPI_IT)函数中有:if(SPI_IT == SPI_IT_MODF){    /* Read SR register */    (void)SPIx-&g ...…
MSP430 仿真器连接问题,紧急求助!!
麻烦 MSP430 的大侠帮我看看怎么回事: [ 本帖最后由 academic 于 2011-4-8 11:18 编辑 ]…
