今天是:2024年12月27日(星期五)
2018年12月27日 | stm32f1按键检测使用外部中断以及定时器延时方式去抖
2018-12-27 来源:eefocus
本来一个按键检测是很简单的功能,在大学的时候做的51单片机矩阵键盘更要复杂,但是如果要在操作系统中使用按键并且很好的去除抖动,不影响整个rtos系统的运行,保证中断不会长时间占用CPU,达到快进快出的目的。就需要另外启动一个定时器来完成计时功能(比如去抖20ms)后,产生定时器中断后再次检测按键电平。
一般51或stm32按键检测流程:
#define key1 GPIOC_11
void delay(uint32_t n )
while(n--);
void key_detected()
if (key1 == 0)
delay(20);
if (ke1 == 0)
printf("key1 be pressed!!!\r\n");
else
return ;
while(1)
key_detected();
这样的delay()可以达到去抖的目的,但是实现方式太过暴力,在延时的时候一直占用cpu的资源,如果在延时的时候,有其他外部中断或者抢占事件,系统完全没有响应的。所以我们CPU需要一个独立的定时装置,来完成这个计时工作,而且需要在计时时间到达时再检测一次按键的电平值。
我的r8t6资源有限,所以使用TIM1和它的定时溢出(update)中断。
首先初始化管脚,打开管脚的外部中断:
/*Configure GPIO pins : KEY_1_Pin KEY_2_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = KEY_1_Pin|KEY_2_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
/* EXTI interrupt init*/
HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 5, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn);
初始化TIM1,打开其update中断:
static void MX_TIM1_Init(void)
htim1.Instance = TIM1;
htim1.Init.Prescaler = 7200 - 1; // 72000000 / 7200 = 10000 hz 0.01ms
htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim1.Init.Period = 200 - 1; // 200 * 0.01 = 20ms
htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
if (HAL_TIM_Base_Init(&htim1) != HAL_OK)
_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
这个在stm32f1xx_hal_msp.c中
void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* htim_base){ if(htim_base->Instance==TIM1) {/* Peripheral clock enable */ __HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE();/* USER CODE BEGIN TIM1_MspInit 1 */HAL_NVIC_SetPriority(TIM1_UP_IRQn,1,3); HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM1_UP_IRQn); }}
在stm32f1xx_hal_it.c中去注册中断回调函数(关键的步骤,需要在按键中断处理函数中打开定时器,开始计时):
void EXTI15_10_IRQHandler(void) // 按键的中断处理函数
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1); // 开启定时器1,开始计时
printf("key down\r\n");
__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_PIN_11);
__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_PIN_12);
定时器的中断处理函数:
void TIM1_UP_IRQHandler(void)
HAL_TIM_IRQHandler(&htim1); //这个是所有定时器处理回调的入口,在这个函数里对应定时器多种中断情况的中断回调,需要找到update的回调函数
printf("TIM IRQ\r\n");
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) // 定时器update中断处理回调函数
/* USER CODE BEGIN Callback 0 */
/* USER CODE END Callback 0 */
if (htim->Instance == TIM2) {
HAL_IncTick();
if (htim->Instance == TIM1) { // 在这里选择tim1
printf("TIM1 updata\r\n");
HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim1); // 关闭tim1 及清除中断
if (GPIO_PIN_RESET == HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_11) ) //再次判断管脚的电平
printf("KEY1 be pressed!!!\r\n");
if (GPIO_PIN_RESET == HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_12) )//再次判断管脚的电平
printf("KEY2 be pressed!!!\r\n");
/* USER CODE BEGIN Callback 1 */
/* USER CODE END Callback 1 */
总结一下,实现用定时器中断来完成按键延时去抖的关键步骤:
1. 初始化GPIO管脚,初始化TIM ,算好时间,填入分频值。
2. 打开GPIO中断,在中断处理函数中打开定时器,让其计数。
3. 定时器溢出中断函数中,再次判断按键电平值。关闭定时器,清除pending。
上一篇:Stm32定时器中断触发AD采样
下一篇:stm32pwm简单程序
!!!超级单片机开发工具!!! 单片机开发过程中用到的多功能工具,包括热敏电阻RT值--HEX数据转换;3种LED编码;色环电阻计算器;HEX/BIN 文件互相转换;eeprom数据到C/ASM源码转换;CRC校验生成;串口调试,带简单而实用的数据分 ...… 查看全部问答> |
长期以来,以Flash Memory为存储体的SD卡因具备体积小、功耗低、可擦写以及非易失性等特点而被广泛应用于消费类电子产品中。特别是近年来,随着价格不断下降且存储容量不断提高,它的应用范围日益增广。当数据采集系统需要长时间地采集、记录海量数 ...… 查看全部问答> |
底应该选择哪种无线技术?---- 各种无线技术简介及其选择 摘要:本文将简要介绍各种无线技术,包括:红外线、蓝牙技术、Zigbee技术、自组织网络、Wi-Fi技术、射频识别技术(RFID)、实时定位服务(RTLS)、微波存取全球互通技术(WiMax)、大功 ...… 查看全部问答> |
我想每个学电子的,都会为自己的发展方向而忧愁过。在选择从事方向时不知道就行选择哪一个? 究竟是做硬件好还是做软件好,还是全部都做? 希望网友能说是你的看法,给为选择的人们一定指引。。。… 查看全部问答> |
ucos中的OSUnMapTbl是一个很大的静态数组,提高查找速度 以前看过一个网页说 这中设计思想在硬件设计中也有应用,固化在芯片中什么的, 烦请请高手指点一下。… 查看全部问答> |
以MSP430单片机为核心,采用检测单元阵列进行人体检测,并结合自然光检测,实现照明系统的只能控制,解决了传统节能照明控制系统存在的检测不准确、可靠性不高的问题,达到了节能目的。实际应用验证了方案的可行性,具有良好的实用价值。 [ 本帖最 ...… 查看全部问答> |
一个四层楼的建筑,两个电梯:电梯1和电梯2要求:1,当处于某层的一个人按动“呼叫”命令时,距离他较近的电梯到来; 2,如果两个电梯和这个人距离一样,则“电梯1”到来 &nbs ...… 查看全部问答> |
How to deliver employee's welfare? The high welfare of valley song on the other hand can keep a talented person, can deliver the information of \"the valley song has good business enterprise quality\" to the north face denali external world on the other hand.As lon ...… 查看全部问答> |
#include #define Num_of_Results 8 uint ADC_BUF0[Num_of_Results]; uint ADC_BUF1[Num_of_Results]; uint sumI; //定义电流采样均值 uint sumV; ...… 查看全部问答> |
