今天是:2024年12月28日(星期六)
2018年12月28日 | STM32的中断优先级和库函数的 开、关总中断
2018-12-28 来源:eefocus
一,中断优先级:
STM32(Cortex-M3)中的优先级概念
STM32(Cortex-M3)中有两个优先级的概念——抢占式优先级和响应优先级,有人把响应优先级称作'亚优先级'或'副优先级',每个中断源都需要被指定这两种优先级。
具有高抢占式优先级的中断可以在具有低抢占式优先级的中断处理过程中被响应,即中断嵌套,或者说高抢占式优先级的中断可以嵌套低抢占式优先级的中断。
当两个中断源的抢占式优先级相同时,这两个中断将没有嵌套关系,当一个中断到来后,如果正在处理另一个中断,这个后到来的中断就要等到前一个中断处理完之后才能被处理。如果这两个中断同时到达,则中断控制器根据他们的响应优先级高低来决定先处理哪一个;如果他们的抢占式优先级和响应优先级都相等,则根据他们在中断表中的排位顺序决定先处理哪一个。
既然每个中断源都需要被指定这两种优先级,就需要有相应的寄存器位记录每个中断的优先级;在Cortex-M3 中定义了8个比特位用于设置中断源的优先级,这8个比特位可以有8种分配方式,如下:
所有8位用于指定响应优先级
最高1位用于指定抢占式优先级,最低7位用于指定响应优先级
最高2位用于指定抢占式优先级,最低6位用于指定响应优先级
最高3位用于指定抢占式优先级,最低5位用于指定响应优先级
最高4位用于指定抢占式优先级,最低4位用于指定响应优先级
最高5位用于指定抢占式优先级,最低3位用于指定响应优先级
最高6位用于指定抢占式优先级,最低2位用于指定响应优先级
最高7位用于指定抢占式优先级,最低1位用于指定响应优先级
这就是优先级分组的概念。
Cortex-M3允许具有较少中断源时使用较少的寄存器位指定中断源的优先级,因此STM32把指定中断优先级的寄存器位减少到4位,这4个寄存器位的分组方式如下:
第0组:所有4位用于指定响应优先级
第1组:最高1位用于指定抢占式优先级,最低3位用于指定响应优先级
第2组:最高2位用于指定抢占式优先级,最低2位用于指定响应优先级
第3组:最高3位用于指定抢占式优先级,最低1位用于指定响应优先级
第4组:所有4位用于指定抢占式优先级
可以通过调用STM32的固件库中的函数NVIC_PriorityGroupConfig()选择使用哪种优先级分组方式,这个函数的参数有下列5种:
NVIC_PriorityGroup_0 => 选择第0组
NVIC_PriorityGroup_1 => 选择第1组
NVIC_PriorityGroup_2 => 选择第2组
NVIC_PriorityGroup_3 => 选择第3组
NVIC_PriorityGroup_4 => 选择第4组
接下来就是指定中断源的优先级,下面以一个简单的例子说明如何指定中断源的抢占式优先级和响应优先级:
// 选择使用优先级分组第1组
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
// 使能EXTI0中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; // 指定抢占式优先级别1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // 指定响应优先级别0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
// 使能EXTI9_5中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; // 指定抢占式优先级别0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; // 指定响应优先级别1
要注意的几点是:
1)如果指定的抢占式优先级别或响应优先级别超出了选定的优先级分组所限定的范围,将可能得到意想不到的结果;
2)抢占式优先级别相同的中断源之间没有嵌套关系;
3)如果某个中断源被指定为某个抢占式优先级别,又没有其它中断源处于同一个抢占式优先级别,则可以为这个中断源指定任意有效的响应优先级别。
二,开关总中断:
在STM32/Cortex-M3中是通过改变CPU的当前优先级来允许或禁止中断。PRIMASK位:只允许NMI和hard fault异常,其他中断/ 异常都被屏蔽(当前CPU优先级=0)。
FAULTMASK位:只允许NMI,其他所有中断/异常都被屏蔽(当前CPU优先级=-1)。
在STM32固件库中(stm32f10x_nvic.c和stm32f10x_nvic.h) 定义了四个函数操作PRIMASK位和FAULTMASK位,改变CPU的当前优先级,从而达到控制所有中断的目的。
下面两个函数等效于关闭总中断:
void NVIC_SETPRIMASK(void);
void NVIC_SETFAULTMASK(void);
下面两个函数等效于开放总中断:
void NVIC_RESETPRIMASK(void);
void NVIC_RESETFAULTMASK(void);
上面两组函数要成对使用,不能交叉使用。
例如:
第一种方法:
NVIC_SETPRIMASK(); //关闭总中断
NVIC_RESETPRIMASK();//开放总中断
第二种方法:
NVIC_SETFAULTMASK(); //关闭总中断
NVIC_RESETFAULTMASK();//开放总中断
常常使用
NVIC_SETPRIMASK(); // Disable Interrupts
NVIC_RESETPRIMASK(); // Enable Interrupts
3.0库没有上面的函数了,
补充 可以用
#define cli() __set_primask(1)
#define sei() __set_primask(0)
来实现
西安+某外资半导体厂商+研发中心+UMTS固件工程师、芯片虚拟原型工程师 本人猎头,现为某外资半导体厂商的研发中心招聘以下两类职位: UMTS FW Development Verification Engineer UMTS 终端固件开发及验证工程师 Component Verification Engineer 芯片虚拟原型开发及验证工程师 投递简历或咨 ...… 查看全部问答> |
谁有单片机相关英文文献及翻译,3000字左右 急需 谢谢 我的邮箱 [email=liuzhe520520@163]liuzhe520520@163[/email].com… 查看全部问答> |
我现在用STC的单片机(基本上兼容51)在做一个直接操作SIM卡的项目。用的是KEIL编程环境。 如果哪位高手有单片机直接读写SIM卡的程序,希望能提供一下,非常感谢。 现在进展的情况: SIM卡上电复位后,似乎是能读到返回值了,返回值的第一个字节 ...… 查看全部问答> |
有用过这两款芯片的朋友吗?我现在用它来把5:6:5格式的显示信号转换成差分信号送给LCD显示,可是这块芯片的输入数据引脚有18根,就是说一般接收6:6:6的数据格式的显示数据,我把剩下的两根引脚留了下来,有谁知道这两根引脚应该怎么处理吗?另 ...… 查看全部问答> |
错误如下; please wait while windows configures microsoft visual studio 2005 Professional Edition -ENUV 牛人们指点下 … 查看全部问答> |
重操旧业,移植5.0BSP至6.0,还是比较顺利的 不过的USBFN驱动上一直过不去,Client是用serialusbfn.dll, 大家帮我看看我的打印信息,看看能不能看出问题所在 +USB FUNCTION Driver TCCxxxUSBFn!UfnPdd_Init: Using IO Base b0010000 TCCxxxUSB ...… 查看全部问答> |
芯片在调试状态是由JTAG控制的,JTAG的控制通过一套专用指令来完成。在emulation时,仿真器的作用就是把PC上的高级命令转换成JTAG指令,然后通过JTAG端口把指令送入芯片。C24XX的指令码是8位的,但是具体指令是什么就不知道了,这些指令是实现仿真 ...… 查看全部问答> |
我正在调AT24C64的读写程序,使用的单片机是STC12C5A60S2,程序的操作是:通过串口2输入控制指令,当输入3时,向AT24C64的前16个地址写入16个字符‘a’;当输入1时,从AT24C64的前十个地址中读出10个字符a,程序的代码如下: 主文件代码: #inclu ...… 查看全部问答> |
