今天是:2024年12月29日(星期日)
2018年12月29日 | stm32学习笔记(四)外部中断
2018-12-29 来源:eefocus
#include "exti.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
//Mini STM32开发板
//外部中断 驱动代码
//正点原子@ALIENTEK
//技术论坛:www.openedv.com
//修改日期:2010/12/01
//版本:V1.0
//版权所有,盗版必究。
//Copyright(C) 正点原子 2009-2019
//All rights reserved
//外部中断初始化函数
void EXTIX_Init(void)
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//外部中断,需要使能AFIO时钟
KEY_Init();//初始化按键对应io模式
//GPIOC.5 中断线以及中断初始化配置
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC,GPIO_PinSource5);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line5;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;//下降沿触发
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); //根据EXTI_InitStruct中指定的参数初始化外设EXTI寄存器
//GPIOA.15 中断线以及中断初始化配置
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource15);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line15;
//GPIOA.0 中断线以及中断初始化配置
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource0);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line0;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn; //使能按键所在的外部中断通道0-4有单独的中断服务函数
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02; //抢占优先级2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02; //子优先级1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能外部中断通道
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn; //使能按键所在的外部中断通道 5-9共用一个中断服务函数
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02; //抢占优先级2,
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x01; //子优先级1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn; //使能按键所在的外部中断通道 9-15共用一个中断服务函数
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00; //子优先级1
void EXTI0_IRQHandler(void)
delay_ms(10); //消抖
if(WK_UP==1)
LED0=!LED0;
LED1=!LED1;
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); //清除EXTI0线路挂起位
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
delay_ms(10); //消抖
if(KEY0==0) {
LED0=!LED0;
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5); //清除LINE5上的中断标志位
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
delay_ms(10); //消抖
if(KEY1==0) {
LED1=!LED1;
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line15); //清除LINE15线路挂起位
STM32中,每一个GPIO都可以触发一个外部中断,但是,GPIO的中断是以组位一个单位的,同组间的外部中断同一时间只能使用一个。比如说,PA0,PB0,PC0,PD0,PE0,PF0,PG0这些为1组,如果我们使用PA0作为外部中断源,那么别的就不能够再使用了,在此情况下,我们智能使用类似于PB1,PC2这种末端序号不同的外部中断源。每一组使用一个中断标志EXTIx。EXTI0 – EXTI4这5个外部中断有着自己的单独的中断响应函数,EXTI5-9共用一个中断响应函数,EXTI10-15共用一个中断响应函数。
中断配置
S TM32中断控制器支持20个外部中断/事件请求: 线0-15:外部IO口输入中断
线16:连接到PVD输出
线17:连接到RTC闹钟事件
线18:连接到USB唤醒事件
线19:Ethernet Wakeup event
中断模式 typedef enum
EXTI_Mode_Interrupt = 0x00,
EXTI_Mode_Event = 0x04
}EXTIMode_TypeDef;
中断触发类型
typedef enum
EXTI_Trigger_Rising = 0x08,
EXTI_Trigger_Falling = 0x0C,
EXTI_Trigger_Rising_Falling = 0x10
}EXTITrigger_TypeDef;
中断优先级配置
中断服务函数
抢占优先级和响应优先级
STM32 的中断向量具有两个属性,一个为抢占属性,另一个为响应属性,
其属性编号越小,表明它的优先级别越高。
当两个中断同时到来,先响应抢占优先级搞得中断。
当两个中断抢占优先级一样,先进入响应优先级高的中断。
中断函数响应完中断之后,要清除中断线路挂起位
请问modelsim的仿真结果可不可以保存下来?q2和ISE的仿真结果是可以回写到仿真文件中的,不知道modelsim行不行?我试过保存为.do文件,但每次重新load后只有编辑的输入信号波形,而上次仿真得到的输出信号波形都没了,怎样才能保存呢?… 查看全部问答> |
