今天是:2024年12月31日(星期二)
2018年12月31日 | 2018手机流量平均单价下降超60%
2018-12-31 来源:it168
随着智能手机功能的愈加丰富,人们对其的依赖程度也越来越高,从支付购物到游戏娱乐,几乎覆盖了所有的生活场景。而对于如今大部分的智能手机,性能越强,就意味着单位时间功耗越高;功耗越高,电池耗电就越快。但在实际使用中,每个人既希望自己的手机性能强,又希望能拥有长续航。作为极致性能的旗舰之一,刚刚发布的荣耀V20凭借麒麟980处理器以及4000mAh大电池同时标榜性能与续航。
在硬件方面,荣耀V20采用麒麟980芯片。而麒麟980作为今年移动端SoC的旗舰级芯片,在规格上采用7nm工艺,集成69亿晶体管。并且采用最先进的Cortex A76架构,相比于上代麒麟970提升75%,并且在能耗上提升58%。在图形性能上,麒麟980采用Mali-G76 MP10,主频为720MHz,相比于上一代,Mali-G76的提高单位功耗性能和单位面积性能,性能密度相较于前代Mali-G72提高了30%,架构效率提升了30%。而且采用EAS调度算法,采用全新的能量度量标准,处理器大小核分工更精细,这些都使得麒麟980拥有现阶段移动端SoC中最强的性能。
另一方面,荣耀V20采用全新的Magic UI,搭载智能省电系统。我们知道,对于手机电池,是化学能转化为电能的过程。当比如玩大型游戏时手机功耗增大,电池内阻增大,但电池在工作时会进行大电流放电,因此会有部分能量消耗在无谓的内阻上,导致续航减少。而Magic UI所搭载的热巡航系统,能够实时监控手机温度,对不同发热的应用进行智能管控。当应用发热过大时则会进行冷却和限制等管控措施。并且还能智能监控系统,当应用耗电过大时,系统将会进行管控,先将应用进行冷冻,若应用仍然不停耗电,系统会智能清理后台,保证手机的续航;鱼和熊掌能否兼得,性能和续航真的是一对矛盾体,我们今天就通过实测来看看V20的表现如何。
我们先将荣耀V20充电至满电,运行整整半小时的《QQ飞车》,游戏画面为画质最高、高清显示,开启高帧率,并且关闭省电模式:
通过后台可以看到,在半小时不停地游戏中,荣耀V20游戏全程仅仅耗电5%,可以说非常不错的成绩,并且通过后台监测可以看到,整个游戏运行非常流畅,平均帧率在60帧满帧(掉帧为游戏结束之间的正常情况)。
接下来,我们通过《绝地求生 刺激战场》来进一步测试荣耀V20,游戏画面设置为开启HDR高清(当前最高)、帧数设置为最高、画面风格为经典:
通过数据可以看到,接近30分钟的一局吃鸡游戏中,经历了野外开车、枪战等场景,荣耀V20同样几乎满帧运行,并且在半小时的游戏过程中耗电10%。
综合来看,首先在性能方面,荣耀V20在性能方面表现确实表现非常优秀,无论是对于《QQ飞车》这样场景不停变换,对手机的图形性能有一定考验的游戏,还是对于吃鸡这种大型3D手游,在游戏体验上几乎都挑不出任何问题。而在续航上,荣耀V20在整整1小时的高强度游戏测试中仅耗电12%,这对于一块6.4英寸大屏的旗舰机来说成绩非常不错。而且值得一提的是,荣耀V20并没有出现手机因为发热而造成卡顿的现象。关于这个问题,我们会在下一篇文章中进行详细测试和解读,敬请关注。
本电路在实验中已经反复测试,在低于13.96V~14.11V时绿灯亮,正常情况下红灯亮。图中D8为双色发光二极管。 电路原理:电池电压为16.8V(四块单板电池)。通过稳压管给555电路一个5脚一个6.2V的参考电压,当2脚的电压高于3.1V时,555电路3脚输出低电 ...… 查看全部问答> |
14.66美金就可以拥有一个反语翻译机!可能他会让你捧腹大笑,因为它会录下你说的所有话,然后逐字逐句反过来播放! 可能你会因此创造很爆笑很棒的词,或者发现自己平时在讲的话,竟然是那么的有趣! … 查看全部问答> |
为什么每次编译时总提示:“one or more files from the Emulator foe Windows CE installation is missing. Reinstall Emulator ...\" 使用标准的模拟器,为什么会这样呢?我重装了一次eVC4.0,还是这样。一个简单的\"Hello Applicati ...… 查看全部问答> |
我在donet1.0下想实现关机后向服务器发送一个logoff的消息,查阅了api后我调用CeRunAppAtEvent,注册NOTIFICATION_EVENT_OFF_AC_POWER,希望在关机后启动另一个exe来做发送logoff的工作,但是没有反应,我试着注册了其他几个,例如NOTIFICATION_EVE ...… 查看全部问答> |
楼宇对讲通信网络是无线电通信技术中的一个重要应用领域和组成部分,这项技术的开发和应用开始于上个世纪的20年代,当时主要使用在警察局总部与巡警车之间的车载移动通信服务――并迅速在警察部门得到推广应用。1946年,美国的AT&T公司开发设计出 ...… 查看全部问答> |
请教版主,我用st网站提供的“STM32F10x_IAP_V3.1.0”例程时发现,用232下载程序时,iap一切正常,可是改为485通信时,iap跑到Ymodem_Receive 中就不能向外发数据 ,在此之前485发出数据一切正常。程序进入Ymodem_Receive 后,在下面程序“*” ...… 查看全部问答> |
利用LM3S2B93设计电路,原本想利用片内LDO提供VDDC,但是在ERRATA中看到,利用片内LDO,存在问题There is a small risk of flash corruption or device failure on power up. The issue can occur with certain VDD and VDDC power sequences. The ...… 查看全部问答> |
