今天是:2025年01月08日(星期三)
2019年01月08日 | STM32中断向量表偏移量0x200详解
2019-01-08 来源:eefocus
ST公司重定位向量表的库函数:
void NVIC_SetVectorTable(uint32_t NVIC_VectTab, uint32_t Offset)
assert_param(IS_NVIC_VECTTAB(NVIC_VectTab));
assert_param(IS_NVIC_OFFSET(Offset));
SCB->VTOR = NVIC_VectTab | (Offset & (uint32_t)0x1FFFFF80);
其中NVIC_VectTab要么是FLASH要么是RAM的起始位置,Offset: Vector Table base offset field. This value must be a multiple of 0x200,这里先是IS_NVIC_OFFSET(OFFSET) ((OFFSET) < 0x000FFFFF)断言机制,ST公司技术支持给我的回信是这么说的“The max flash size is 1MB, that is 0x100000, so the vector table must be placed within this address range, so ((OFFSET) < 0x000FFFFF) is checked.”f10x 内置flash最大也就512K,SRAM内置是64k,并没有看到官方人员说的1MB,我想这些断言机制恐怕也是为了给很多芯片共同使用而写的,也就是说实际还是要自己小心着用啊~
然后(Offset & (uint32_t)0x1FFFFF80)事实上就是取了Offset的[28:7]位。但是你还是需要人为让其为0x200的倍数,至于为什么,在ARM官方给出的Cortex-m3 technial reference manul中是这么说的:The Vector Table Offset Register positions the vector table in CODE or SRAM space. The default, on reset, is 0 (CODE space). When setting a position, the offset must be aligned based on the number of exceptions in the table. This means that the minimal alignment is 32 words that you can use for up to 16 interrupts. For more interrupts, you must adjust the alignment by rounding up to the next power of two. For example, if you require 21 interrupts, the alignment must be on a 64-word boundary because table size is 37 words, next power of two is 64.
所以由于人家规定要对齐向量表,由于stm32的中断向量一共有68+16=84个,应该把这个数增加到下一个2的整数倍即128,然后换算成地址范围128*4=512,就得到了0x200。
整快板子上的外设不是很多,但是存储器资源丰富。并预留了一个HSMC接口,可以用来扩展。有三张光盘,一张是介绍开发板的使用,例程,入门指导,另两张是Quartus2的软件,常用库,NIOS2开发资料。先简单介绍到这里,把开发板的资料传上来共享(全部 ...… 查看全部问答> |
【设计工具】Xilinx SRAM 型FPGA抗辐射设计技术研究 针对XILINX SRAM型FPGA在空间应用中的可行性,分析了Xilinx SRAM型 FPGA的结构,以及空间辐射效应对这种结构FPGA的影响,指出SRAM型的FPGA随着工艺水平的提高、器件规模的增大和核电压的降低,抗总剂量效应不断提高,抵抗单粒子效应,尤其是单粒子 ...… 查看全部问答> |
很给力哦,解决LaunchPad的 IO口不够用,很有价值~~~ 我用的开发板是g2553~~~ [ 本帖最后由 574937246 于 2012-7-20 14:46 编辑 ]… 查看全部问答> |
在协议栈中我操作定时器 1(T1)产生PWM波,避免与定时器3-4系统定时器冲突。在裸机中我用定时器1跑通PWM了的。可是我加载到协议栈貌似遇到很多问题,希望大家跟我给点建议。上图 这个是定时器TI的驱动程序。 这是电脑给协调器串口写数据并通 ...… 查看全部问答> |
