今天是:2025年01月09日(星期四)
2019年01月09日 | STM32学习笔记一一内存管理
2019-01-09 来源:eefocus
1.简介
内存管理:指软件运行时对计算机内存资源的分配和使用的技术。其最主要的目的是如何高效,快速的分配,并且在适当的时候释放和回收内存资源。 内存管理的实现方法有很多种,最终都是要实现两个函数: malloc 和 free。
malloc :函数用于内存申请;
free: 函数用于内存释放。
1.1 分块式内存管理原理
由上图可知,分块式内存管理由内存池和内存管理表两部分组成。内存池被等分为 n块,对应的内存管理表,大小也为 n,内存管理表的每一个项对应内存池的一块内存。
内存管理表的项值代表的意义:当该项值为 0 的时候,代表对应的内存块未被占用;当该项值非零的时候,代表该项对应的内存块已经被占用,其数值则代表被连续占用的内存块数。
比如:某项值为 10,那么说明包括本项对应的内存块在内,总共分配了 10 个内存块给外部的某个指针。内寸分配方向如图所示,是从顶—>底的分配方向。即首先从最末端开始找空内存。当内存管理刚初始化的时候,内存表全部清零,表示没有任何内存块被占用。
1.2 分配原理
当指针 p 调用 malloc 申请内存的时候,先判断 p 要分配的内存块数(m),然后从第 n 项开始,向下查找,直到找到 m 块连续的空内存块(即对应内存管理表项为 0),然后将这 m 个内存管理表项的值都设置为 m(标记被占用),最后,把最后的这个空内存块的地址返回指针 p,完成一次分配。
注:如果当内存不够的时候(找到最后也没找到连续的 m 块空闲内存),则返回 NULL 给 p,表示分配失败。
1.2 释放原理
当 p 申请的内存用完,需要释放的时候,调用 free 函数实现。 free 函数先判断 p 指向的内存地址所对应的内存块,然后找到对应的内存管理表项目,得到 p 所占用的内存块数目 m(内存管理表项目的值就是所分配内存块的数目),将这 m 个内存管理表项目的值都清零,标记释放,完成一次内存释放。
2.软件分析
头文件:
#ifndef __MALLOC_H
#define __MALLOC_H
#include "stm32f10x.h"
#ifndef NULL
#define NULL 0
#endif
//内存参数设定.
#define MEM_BLOCK_SIZE 32 //内存块大小为32字节
#define MEM_MAX_SIZE 42*1024 //最大管理内存 42K
#define MEM_ALLOC_TABLE_SIZE MEM_MAX_SIZE/MEM_BLOCK_SIZE //内存表大小
//内存管理控制器
struct _m_mallco_dev
void (*init)(void); //初始化
u8 (*perused)(void); //内存使用率
u8 *membase; //内存池
u16 *memmap; //内存管理状态表
u8 memrdy; //内存管理是否就绪
extern struct _m_mallco_dev mallco_dev; //在mallco.c里面定义
void mymemset(void *s,u8 c,u32 count); //设置内存
void mymemcpy(void *des,void *src,u32 n);//复制内存
void mem_init(void); //内存管理初始化函数(外/内部调用)
u32 mem_malloc(u32 size); //内存分配(内部调用)
u8 mem_free(u32 offset); //内存释放(内部调用)
u8 mem_perused(void); //得内存使用率(外/内部调用)
//用户调用函数
void myfree(void *ptr); //内存释放(外部调用)
void *mymalloc(u32 size); //内存分配(外部调用)
void *myrealloc(void *ptr,u32 size); //重新分配内存(外部调用)
#endif
参考例程:
#include "malloc.h"
//内存池(4字节对齐)
__align(4) u8 membase[MEM_MAX_SIZE]; //SRAM内存池
//内存管理表
u16 memmapbase[MEM_ALLOC_TABLE_SIZE]; //SRAM内存池MAP
//内存管理参数
const u32 memtblsize=MEM_ALLOC_TABLE_SIZE; //内存表大小
const u32 memblksize=MEM_BLOCK_SIZE; //内存分块大小
const u32 memsize=MEM_MAX_SIZE; //内存总大小
//内存管理控制器
struct _m_mallco_dev mallco_dev=
mem_init, //内存初始化
mem_perused, //内存使用率
membase, //内存池
memmapbase, //内存管理状态表
0, //内存管理未就绪
//复制内存
//*des:目的地址
//*src:源地址
//n:需要复制的内存长度(字节为单位)
u8 *xdes=des;
u8 *xsrc=src;
while(n--)
*xdes++=*xsrc++;
//设置内存
//*s:内存首地址
//c :要设置的值
//count:需要设置的内存大小(字节为单位)
u8 *xs = s;
while(count--)
*xs++=c;
//内存管理初始化
void mem_init(void)
mymemset(mallco_dev.memmap, 0,memtblsize*2);//内存状态表数据清零
mymemset(mallco_dev.membase, 0,memsize); //内存池所有数据清零
mallco_dev.memrdy=1; //内存管理初始化OK
//获取内存使用率
//返回值:使用率(0~100)
u32 used=0;
u32 i;
for(i=0;i { if(mallco_dev.memmap[i]) used++; } return (used*100)/(memtblsize); } //内存分配(内部调用) //memx:所属内存块 //size:要分配的内存大小(字节) //返回值:0XFFFFFFFF,代表错误;其他,内存偏移地址 u32 mem_malloc(u32 size) { signed long offset=0; u16 nmemb; //需要的内存块数 u16 cmemb=0;//连续空内存块数 u32 i; if(!mallco_dev.memrdy) mallco_dev.init(); //未初始化,先执行初始化 if(size==0) return 0XFFFFFFFF; //不需要分配 nmemb=size/memblksize; //获取需要分配的连续内存块数 if(size%memblksize) nmemb++; for(offset=memtblsize-1;offset>=0;offset--) //搜索整个内存控制区 { if(!mallco_dev.memmap[offset]) cmemb++; //连续空内存块数增加 else cmemb=0; //连续内存块清零 if(cmemb==nmemb) //找到了连续nmemb个空内存块 { for(i=0;i { mallco_dev.memmap[offset+i]=nmemb; } return (offset*memblksize); //返回偏移地址 } } return 0XFFFFFFFF;//未找到符合分配条件的内存块 } //释放内存(内部调用) //offset:内存地址偏移 //返回值:0,释放成功;1,释放失败; u8 mem_free(u32 offset) { int i; if(!mallco_dev.memrdy)//未初始化,先执行初始化 { mallco_dev.init(); return 1;//未初始化 } if(offset { int index=offset/memblksize; //偏移所在内存块号码 int nmemb=mallco_dev.memmap[index]; //内存块数量 for(i=0;i { mallco_dev.memmap[index+i]=0; } return 0; } else return 2;//偏移超区了. } //释放内存(外部调用) //ptr:内存首地址 void myfree(void *ptr) { u32 offset; if(ptr==NULL) return;//地址为0. offset=(u32)ptr-(u32)mallco_dev.membase; mem_free(offset); //释放内存 } //分配内存(外部调用) //size:内存大小(字节) //返回值:分配到的内存首地址. void *mymalloc(u32 size) { u32 offset; offset=mem_malloc(size); if(offset==0XFFFFFFFF) return NULL; else return (void*)((u32)mallco_dev.membase+offset); } //重新分配内存(外部调用) //*ptr:旧内存首地址 //size:要分配的内存大小(字节) //返回值:新分配到的内存首地址. void *myrealloc(void *ptr,u32 size) { u32 offset; offset=mem_malloc(size); if(offset==0XFFFFFFFF) return NULL; else { mymemcpy((void*)((u32)mallco_dev.membase+offset),ptr,size); //拷贝旧内存内容到新内存 myfree(ptr); //释放旧内存 return (void*)((u32)mallco_dev.membase+offset); //返回新内存首地址 } } 主函数测试: #include "led.h" #include "delay.h" #include "sys.h" #include "usart.h" #include "lcd.h" #include "key.h" #include "malloc.h" #include "usmart.h" int main(void) { u8 key; u8 i=0; u8 *p=0; u8 *tp=0; u8 paddr[18]; //存放P Addr:+p地址的ASCII值 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 设置中断优先级分组2 delay_init(); //延时函数初始化 uart_init(9600); //串口初始化为9600 LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口 LCD_Init(); //初始化LCD usmart_dev.init(72); //初始化USMART KEY_Init(); //按键初始化 mem_init(); //初始化内存池 POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色 LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"Mini STM32"); LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"MALLOC TEST"); LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK"); LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2014/3/12"); LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"KEY0:Malloc"); LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"KEY1:Write Data"); LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"WK_UP:Free"); POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色 LCD_ShowString(60,190,200,16,16,"SRAM USED: %"); while(1) { key=KEY_Scan(0);//不支持连按 switch(key) { case 0: //没有按键按下 break; case 1: //KEY0按下 p=mymalloc(2048); //申请2K字节 if(p!=NULL) sprintf((char*)p,"Memory Malloc Test%03d",i);//向p写入一些内容 break; case 2: //KEY1按下 if(p!=NULL) { sprintf((char*)p,"Memory Malloc Test%03d",i);//更新显示内容 LCD_ShowString(60,250,200,16,16,p); //显示P的内容 } break; case 3: //WK_UP按下 myfree(p); //释放内存 p=0; //指向空地址 break; } if(tp!=p) { tp=p; sprintf((char*)paddr,"P Addr:0X%08X",(u32)tp); LCD_ShowString(60,230,200,16,16,paddr); //显示p的地址 if(p)LCD_ShowString(60,250,200,16,16,p);//显示P的内容 else LCD_Fill(60,250,239,266,WHITE); //p=0,清除显示 } delay_ms(10); i++; if((i%20)==0)//DS0闪烁. { LCD_ShowNum(60+80,190,mem_perused(),3,16);//显示内存使用率 LED0=!LED0; } } } 参考: 1.原子库函数教程 2.STM32-内存管理
下一篇:STM32学习笔记一一DMA传输
考虑时钟频率大于100MHz,同时,相位要比较精确.而且,当被采样信号在50M时,为设计达到7位以上的有效分辨率(ADC08200在被采样信号50M时典型ENOB为7.3位),同时有45DB以上信噪比(SNR),要求时钟的孔径抖动小于25ps,如此就对时钟源提出很高的要求. 有效位 ...… 查看全部问答> |
mobile 的.exe程序在非触摸屏的手机里如何运行??请各位大虾指点 还有一个问题就是在部署程序时,当部署toolhelp.dll时提示在一个非套接字上尝试了一个套接字操作的错误,请各位高手指点,谢谢!… 查看全部问答> |
最近一个学长介绍一个项目给我,我原来做的都是单片机,小功率电源,都是简单东西,可是项目的要求做的是高频滤波器之类的,一下子从低频的东西到了高频的东西,很迷茫,和一个工程师聊了 ...… 查看全部问答> |
IAR编译的C,函数体内的变量是存在堆里还是栈里啊?哪位大虾给指点一下。 症状: 在函数体内使用1.6KB大小数组,运行死机;将同一数组移至函数体外成为静态数组,运行通过。 xcl文件的配置如下,都给了16KB了: -D_CSTACK_SIZE=4000 -D_HE ...… 查看全部问答> |
非常全的Artix-7 FPGA 系列资料 希望广大坛友顶起啊 为低功耗做贡献啊7 Series FPGAs User Guides 7 Series FPGAs Package Specifications [ 本帖最后由 hangsky 于 2011-11-10 12:53 编辑 ]… 查看全部问答> |
【设计工具】PCI Express增强型端点模块核的总线主DMA参考设计 在本应用指南中,Jake Wiltgen介绍了如何利用包含了集成式PCI Express® 模块的Virtex®-5 FPGA为PCI Express增强型端点模块封装核设计和实现总线主直接存储器存取(DMA)设计。总线主DMA(BMD)设计可以将数据写入主存储器或从主存储器中读取数 ...… 查看全部问答> |
