今天是:2025年01月16日(星期四)
正在发生
2019年01月16日 | 技术文章——无源晶振的频率测量方法
2019-01-16
晶振,是电路中重要的电子元件,控制着系统运行的节拍。基于不同的应用场景,晶振有多种类型,无源晶振是其中价格便宜而又应用广泛的一种。在使用示波器测量无源晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出无信号、晶振不起振等异常情况。本文就此情况略谈一二。
说明: F:\QQEIM\2355327779\Image\Group\ED[SNDDY84Q11RZKM`JD~E0.jpg?imageView2/2/w/550
  1. 无源晶振简介
无源晶振,准确来说应叫Crystal(晶体),有源晶振则叫Oscillator(振荡器)。无源晶振是在石英晶片的两端镀上电极而成,其两管脚是无极性的。无源晶振自身无法震荡,在工作时需要搭配外围电路。在一定条件下,石英晶片会产生压电效应:晶片两端的电场与机械形变会互相转化。当外加交变电压的频率与晶片的固有频率相等时,晶体产生的振动和电场强度最大,这称为压电谐振,类似与LC回路的谐振。
图 1 石英晶体的电路符号、等效电路、电抗特性及外围电路图
由于晶体为无源器件,其对外围电路的参数较为敏感,尤其为负载电容。根据晶体的手册,我们得知测试电路中有推荐电容,此电容对晶体是否起振大有关联:
Cg、Cg称作匹配电容,是接在晶振的两个脚上的对地电容,其作用就是调节负载电容使其与晶振的要求相一致,需要注意的是Cg、Cg串联后的总电容值()才是有效的负载电容部分。Cic:芯片引脚分布电容以及芯片内部电容。△C:PCB走线分布电容,经验值为3至5pF。
在某项目上使用到的一款32.768kHz无源晶振,手册中负载电容推荐值为12.5pF。可见此值较为细小,微小的变化足以影响电路特性。
  1. 探头的影响
探头,其实跟示波器一样,都是测量系统的一部分,其正确使用与否很大影响着测试结果。当探头的探针点击测量点时,探头的接入会对被测电路造成影响,这被称为探头的负载效应。这种负载效应一般简化为电阻与电容的并联。在带宽500MHz以下的示波器,一般标配是1倍衰减或10倍衰减的无源探头,某些探头的衰减比可手动选择。不同衰减比的探头在带宽、输入电阻、输入电容上面都有差异:
图 2 ZP1025SA 1倍、10倍衰减时的参数差异
可见探头的输入电容,比晶体手册的负载电容要大。探头的介入,必定大大影响到原已参数优化好的电路,从而严重影响晶体电路的起振。两害相权取其轻,测量无源晶振时应优先选用10倍衰减探头。若10倍衰减探头的寄生参数还是过大,可以考虑选用有源高压差分探头,其负载参数优化得非常小,如Lecroy的ZP1000探头,输入阻抗可达0.9pF、1M欧姆。
  1. 选择合适的测量点
既然晶体两端非常敏感,不便于接上探头测量,那可以换一种思路,在其他地方测量该信号。
某些时钟芯片带clock out功能,此功能是buffer晶体的信号,其管脚的输出是有很强大的驱动能力的,因此可以直接使用探头测量。
晶体发出的时钟输入到处理器中,可以使用计时器对此信号作分频处理,然后将分频后的信号输出到管脚。这样我们只需测量分频后的信号,即可计算出原有时钟的频率。
这种间接测试的方法,只能测试晶体的频率,不能测量晶体输出信号的幅度。若能在设备的工况范围都测试其频率的准确性,那晶体电路的工作就是OK的。
图 3 使用芯片的缓冲功能、计数器功能来测量
若信号驱动能力很强,可以考虑非接触的测试方案:近场探头。近场探头配合频谱仪,或示波器的FFT分析功能,即可测得峰值电压处的频率。由于为非接触方案,不存在探头的负载效应,不过需注意此时频谱仪、FFT分析的频率分辨率,这会影响测量结果的步进、精度。
  1. Tip:如何测量频率
在捕捉到晶体的输出信号后,该如何测量其频率呢?在我司的ZDS系列示波器中,可以选择硬件频率计、频率参数测量、上升沿参数测量等方法。
硬件频率计在实现时,有测周期与测脉冲数的算法。这两种不同的测试方法,是会因应输入信号的频率大小而选择的,以期待测量值更准确。当信号频率小时,会选用测周期的方法,把信号的周期测好了,周期的倒数就是频率,此方法误差源在于测周期的计时时钟的频率;当信号频率大时,会选用测脉冲数的方法,在标准时间内测出信号上升沿的个数,此方法的误差是标准时间内的选定问题。
在参数测量的时间参数中,有“频率”这测试项。此测试项是求得两上升沿之间的时间差,再求倒数得到频率。此测试项的误差在于上升沿的判定与周期计时频率,受限于当前采样点的采样率。
在参数测量的统计参数中,有“上升沿计数”的方法,其原理是测量上升沿的个数。在测试中,可以将测量范围选择光标区域,而光标范围设为200ms,这样测得的上升沿乘以5,即为信号频率。
图 4 频率、上升沿计数测量界面图
选用信号发生器输出不同频率的信号,使用上述三种方法测得频率如表 1所示。
表 1 不同测量方法测出的频率对比表
可见三者测量结果差异不大,硬件频率计的分辨率更高,而参数测量中有效位数只有5位。此信号发生器输出频率的准确度为±1ppm,示波器内部晶振的频率准确度为±2ppm,在上述的24MHz硬件频率计中,测量的准确度为80Hz/24MHz=3.33ppm,基本在仪器的测量精度内。参数测量值在某些情况下显得更接近真实值,这是因为其有效位数不够而四舍五入的原因,准确度更高的还是硬件频率计。
  1. 小结
本文就对负载敏感的无源晶振信号的测量做了简约的分析,阐述了探头的接入对电路负载效应的影响,这种影响同样也适用于输出阻抗很大的电路。
Floeth Electronic Ltd公司的发展小趣事
Floeth Electronic Ltd公司的发展故事
故事一:技术创新与产品线拓展
Floeth Electronic Ltd自1987年在德国迪特FLOETH成立以来,始终致力于电力自动化领域的技术创新。公司最初专注于DC-DC转换器的研发与生产,针对工业、汽车及机载设备设计了能在极端温度(-40℃至+105℃)下稳定工作的产品。随着市场需求的变化,Floeth Electronic逐步扩展了其产品线,推出了包括转换器、驱动器、控制器、放大器、过滤器、逆变器和脉冲变压器在内的多种电力自动化产品。这些产品不仅满足了工业客户对高性能和可靠性的需求,还因其高绝缘性和符合EN/UL/CSA等安全法规认证而备受信赖。
故事二:台湾生产单元的建立
为了进一步提升产能和效率,Floeth Electronic于1994年在台湾桃园设立了生产单元。这一战略举措使得公司能够更灵活地应对亚洲市场的需求,并利用台湾成熟的电子制造业供应链优势。台湾生产单元专注于高精度、高效率的电力自动化产品生产,不仅提高了产品质量,还降低了生产成本。这一举措不仅增强了Floeth Electronic在全球市场的竞争力,也为其后续的发展奠定了坚实基础。
故事三:IGBT驱动器及控制器的高电压应用
在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)的应用日益广泛。Floeth Electronic凭借其深厚的技术积累,成功研发了高电压应用的IGBT驱动器及控制器,最高可达8kVAC MS。这些产品广泛应用于高压电力传输、工业电机控制等领域,以其卓越的性能和稳定性赢得了市场的广泛认可。这一技术的突破不仅提升了Floeth Electronic在电力自动化领域的地位,也为其在新能源、智能电网等新兴领域的发展提供了有力支持。
故事四:脉冲变压器的广泛应用
Floeth Electronic的脉冲变压器在雷达、变换技术等领域有着广泛的应用。这些变压器通过匹配负载电阻与馈线特性阻抗、升高或降低脉冲电压、改变脉冲极性等方式,实现了对复杂电路的高效控制。此外,脉冲变压器还广泛应用于变压器次级电路和初级电路的隔离应用,以及作为功率合成及变换元件等。这些产品的广泛应用不仅展示了Floeth Electronic在电力电子技术领域的深厚实力,也为其在更多领域的发展提供了可能。
故事五:国际合作与市场拓展
随着全球电子市场的不断融合与发展,Floeth Electronic积极寻求国际合作机会,以拓展其市场版图。公司与中国、美国等多个国家的知名企业建立了紧密的合作关系,共同研发和推广电力自动化产品。这些合作不仅为Floeth Electronic带来了先进的技术和管理经验,还帮助其更好地了解不同市场的需求和趋势。通过国际合作,Floeth Electronic不断提升其品牌影响力和市场竞争力,为全球客户提供更加优质的产品和服务。
爱普特半导体(APTSEMI)公司的发展小趣事
凭借卓越的产品性能和稳定的市场表现,爱普特半导体的市场占有率持续提升。目前,公司在国内非ARM核MCU市场的出货量已经位居第一,市场占有率也遥遥领先。这一成绩的取得,不仅彰显了爱普特在MCU行业的领先地位,也反映了公司在技术创新和市场拓展方面的强大实力。随着公司研发能力的不断提升和市场布局的逐步完善,相信爱普特在未来的市场竞争中将继续保持领先地位。
这些故事只是爱普特半导体发展过程中的一部分,它们共同展现了公司在电子行业中的崛起和成长。作为一家坚持自主创新、构建高端人才队伍、与大型企业战略合作、践行纯国产化发展理念并持续提升市场占有率的企业,爱普特半导体在电子行业的发展道路上正稳步前行。
蜂鸟无线公司的发展小趣事
根据电动机的功率、转速范围等要求,选择合适的PWM生成集成电路,如555定时器、微控制器等。
Blue Sky Research公司的发展小趣事
Blue Sky Research自成立之初,便以技术创新为核心竞争力。公司不断投入研发,成功开发出一系列高性能的激光二极管模块和光纤耦合激光组件。这些产品凭借其卓越的性能和稳定性,迅速在电子行业中占据了一席之地。随着技术的不断迭代和升级,Blue Sky Research逐渐在激光技术领域树立了行业标杆,成为众多企业争相合作的对象。
德立电子(DDY)公司的发展小趣事
作为一家有远见的企业,德立电子深知绿色发展的重要性。公司积极响应国家环保政策,推行绿色生产和绿色供应链管理。同时,德立电子还积极参与社会公益事业,回馈社会,履行企业社会责任。
请注意,以上故事框架仅供参考,具体内容和细节需根据实际情况进行填充和完善。
Capax Technologies Inc公司的发展小趣事
Capax Technologies Inc的成功还得益于与各大企业的紧密合作。公司与多家知名的电子设备制造商建立了长期稳定的合作关系,为其提供高品质的组件和技术支持。通过与合作伙伴的共同努力,Capax Technologies Inc的产品得以广泛应用在各类电子设备中,进一步提升了公司的知名度和市场份额。
Win XP系统中巧查上网累计时间
  尽管现在宽带普及,但像笔者这样拨号上网的人也为数不少,断开网络连接后,这才想起查看一下上网时间,毕竟时间就是金钱吗!在Windows XP中,即使断开了网络连接,查看上网时间也是非常容易的。   在控制面板中,打开“管理工具”窗口, ...…
称重传感器选用
手动丝锥折断原因及预防措施摘要:喷瓷管线接头焊后涂层与基体的界面研究活塞裙部中凸变椭圆异型面车削加工卧式车床模块化及可编程控制器的应用高速走丝线切割加工中不稳定加工状态分析中国最大的卧螺离心机问世提高国产机床市场占有率大有可为断路 ...…
2009EEWORLD年度人物大评选活动(投票已经结束,评选已公布)
   ********************************************************************************* 活动进行阶段: ********************************************************************************* 提起EEWORLD,哪些是你一下就能够 ...…
keil3能否用软件仿真arm运行
keil3能否用软件仿真arm运行…
请问~~wince5.0的基于s3c2440的BSP在哪里可以下载
缺省安装时 只带了2410的BSP,急求2440版本的~~…
请教mobile 5.0 加入汇编的问题
我把inline函数放到一个文件单独文件 有些函数比如说 FixPoint FixPoint::operator * ( const FixPoint& fp ) 这个函数在程序里面频繁调用 使用__asm{}加入arm汇编代码..不能编译通过.. nonstandard extension used : \'__asm\' keyword not s ...…
ce下有类似于skpye的应用程序可以用吗?
我下载了mobile版本的skype(cab安装包),在ce上不能安装; 我也下载了wince版本的SJphone(cab安装包),可以安装,但是双击后无法运行,也没有错误提示,就是没有对象出来! …
大家给讲讲这图呗,谢谢
为什么要电容C来导通 晶闸管VD,   AC自己导不通VD吗?…
TIM高级控制定时器
利用TIM外设来测量外部信号的频率和占空比: 1,,当中断请求发生了,如何计算外部信号的频率和占空比? 2,如我用的是STM32F103VBH6的芯片,利用TIM1高级控制定时器,将外部信号接到TIM1_CH2(PA9),TIM1_CH1(PA8)与示波器连接,    ...…
