今天是:2025年01月16日(星期四)
2019年01月16日 | 首个针对危险操作的传感器亮相北美车展 适用于各种自动驾驶车辆
2019-01-16 来源: 盖世汽车网
据外媒报道,当地时间1月14日,智能雷达系统领导者Ainstein公司宣布推出其K-79自动驾驶车用成像雷达传感器,该传感器是首个商用传感器,经过优化和验证,可在光线不足或是灰尘极多等危险情况下,保证车辆自动驾驶。该传感器主要用于自动驾驶工业卡车、拖拉机以及类似的特殊用途车辆。
Ainstein公司的自动驾驶车用成像雷达K-79可在包括其他车辆、自行车和行人等移动物体,以及栏杆、闲置设备以及建筑物等静止物体的车辆周围环境形成高分辨率的详细点云。此外,其还包括以下关键功能:
1.定位物体位置,并提供有关范围、速度、方位和海拔信息;
2.创建周围环境的2D点云地图;
3.能够形成被检测物体的3D形状,在恶劣条件下提供类似激光雷达的图像质量;
4.可进行目标分类,区分车辆与行人。
该传感器为自动驾驶挖掘机、除雪车、接驳车、清扫器、叉车、农用设备以及其他自动驾驶车辆提供了更多功能。定制版K-79传感解决方案目前正由行业领先组织进行试用,以实现自动采矿或是清扫等功能。
该款K-79传感器结合了成像和地位算法,以及雷达系统设计,可让Ainstein公司采用低成本的商业雷达部件提供4D雷达点云。而且与激光雷达系统相比,其成本更低,但是可以提供具有最细微环境细节的4D雷达点云。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:17 编辑 有那位高人能提供智能循迹小车驱动电路的pcb呀 核心板芯片是pc9s12xs128的 电机驱动电路的芯片是33886的 或是其他的芯片耶可以 还有能否提供光电探测板的电路图和pcb 在这 ...… 查看全部问答> |
Microsoft Communication Controls Version 6.0 不支持此接口 RT. 我用vc6.0新建了个对话框的工程,添加MSComm控件时,出现了上面的提示,无法插入该控件。 这个该如何解决?… 查看全部问答> |
sql ce2.0用rda连接sql server,出现问题,在线等 请教一个问题,我用rda连接sql server ,但出现以下错误: 未处理的“System.Data.SqlServerCe.SqlCeException”类型的异常出现在 System.Data.SqlServerCe.dll 中。 我是C# 2003、sql server 2000、Pda是win mobile 5.0 我的代码如下: string ...… 查看全部问答> |
因为平时使用CAN总线很多,所以这次专门找时间,试用了一下lm3s8962的CAN功能,附件就是我简单试用时,使用的程序。(接收指定ID的CAN数据,并通过串口输出)程序中还有不明之处,望指点!! 例程中对CAN报文对象设置时: // CAN接收报文对象设置tC ...… 查看全部问答> |
LED具有低功耗、寿命长、环保等鲜明的特点,在从小尺寸背光应用领域向大尺寸面板背光进行渗透之后,现在进一步向通用照明应用领域扩张,目前已经在景观、建筑、商业、汽车、移动照明等领域快速发展。 面对LED照明的众多应用领域,由于市场并没 ...… 查看全部问答> |
实现功能:我用串口接收PC端一串数据 然后在把数组中的数据发送给串口 传到PC 遇到问题:串口接收正常 但是发送每次只能发送一两个数据 环境 :串口5 中断接收 请大家帮忙分析下原因 谢谢! ...… 查看全部问答> |
有与之前的帖子很久没更新,不能去更新了。现在只能重新发帖了。。以前的贴地址:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-297778-1-1.html 这块板子很适合做嵌入式的。最近在用最快板子搞控制,和通信类的。现在传上简单的LCD12864的实验结果及程序吧 ...… 查看全部问答> |
一、主程序: #include \"DSP28_Device.h\" float ADResult; unsigned int k=0; float adclo; interrupt void ADC_ISR(void); void main(void) {   ...… 查看全部问答> |
