今天是:2025年01月16日(星期四)
2020年01月16日 | MSP430-WDT
2020-01-16 来源:eefocus
msp430的简单学习笔记:
MSP430系列有丰富的定时器资源:看门狗定时器(WDT)、基本定时器(Basic Timer1)、定时器A(Timer_A)和定时器B(Timer_B)、实时时钟(RTC)等。
它们的基本功能如下:
a)看门狗定时器:基本定时,当程序发生错误时执行一个受控的系统重启动;
b)基本定时器:基本定时,支持软件和各个外围模块工作在低频率、低功耗条件下;
c)实时时钟(RTC):基本定时,日历功能;
d)定时器A:基本定时,支持同时进行的多种时序控制、多个捕获/比较功能和多种输出波形(PWM),可以硬件方式支持串行通信;
e)定时器B:基本定时,功能基本同定时器A,但比定时器A灵活,功能更强大;
看门狗定时器(WDT):
a)WDT寄存器
计数单元WDTCNT:16位增计数,由MSP430所选定的时钟电路产生的固定周期脉冲信号对计数器进行加数,从开始进行到计数溢出为止。WDTCNT不能直接通过软件存取,必须通过看门狗定时器的控制寄存器WDTCTL来控制。
b)控制寄存器WDTCL
WDTCTL由两部分组成:高8位用作口令,低8位是对WDT操作的控制命令。要写入操作WDT的控制命令必须先写入正确的口令。口令为5AH,错误将导致系统复位。读WDTCTL不需要口令,可直接读取,读出数据的低字节为WDTCTL的值,高字节始终为69H。
1、WDTHOLD:停止看门狗,1停止
2、WDTNMIES:看门狗NMI(非 可屏蔽中断)触发沿选择,当WDTNMI为1时修改此位产生中断,为0时不产生。此位为0则NMI在上升沿触发,为1则NMI在下降沿触发。
3、WDTNMI:看门狗NMI选择,选择RST/NMI脚的功能。为0时为复位功能,为1时为NMI功能。
4、WDTTMSEL:看门狗工作模式选择,0为看门狗模式,1为定时器模式。
5、WDTCNTCL:为1时看门狗计数器清零。
6、WDTSSEL:看门狗时钟源选择,为0时选择SMCLK,为1时选择ACLK。
7、WDTISx:看门狗定时器的定时输出,00计数32768、01计数8192、10计数512、11计数64.
c)中断使能寄存器IE1:
1、NMIE:为1时中断使能
2、WDTIE:看门狗定时器使能,当工作于定时器模式时此位置1,当工作于看门狗模式时没必要置1,因为其他中断可能占用此位。
d)中断标志位寄存器IFG1:
1、NMIFG:为1表示有中断产生,为0表示没有,此位必须软件清除。
2、WDTIFG:看门狗定时器中断位。看门狗模式下需要软件清除,在定时器模式下会在处理中断时自动清除。为1时有中断,为0时没有。
我现在用伟福仿真器 连接到硬件上 (ATMEL 89S51) 89S51的P1口连接一个按键键盘(总共12个按键: 0-9 确认 取消) 程序如下: #include #include #include unsigned char temp,temp1,temp ...… 查看全部问答> |
6410 2d加速的BitBLt运行不正常。弄过的兄弟给点建议 在linux 2.6.33上弄的,只想实现最简单的从一块区域拷贝到另外一块区域显示的功能。 将(linux 2.6.28的)中g2d部分的代码移植到了video s3c-fb中,通过io_ctrl实现的。但移植的代码更本不能使用。 然后自己按照手册,配置的寄存器。 从FIFO sta ...… 查看全部问答> |
NDIS中间驱动MPsend OR MPSendPackets中 获得数据的问题 NDIS中间驱动MPsend OR MPSendPackets中 获得了数据包首地址,然后用结构体分析,可以取得正确的 MAC地址,在取IP地址的时候输出全是0,检查发现除了以太头以外,包括IP头,TCP等其他的部分全部都是空的??这是怎么会事啊??… 查看全部问答> |
我试了下,不执行擦除操作,反复在一段空间里写入不同的数,后面的数能覆盖前面的数,这不就行了吗?为什么要先擦除再写,何况擦除的时间那么长,影响程序实时性。 有知道的大虾指教下。我写入的地址段是F400H。… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:57 编辑 大赛给你印象最深的事情是什么? 是老师的帮助?是同学之间的相互合作? 是自己的不懈努力,还是四天三夜就睡了十几个小时? ······ … 查看全部问答> |
终于用811读取出ADXL345的数据了,庆祝下,源码参考了网上的,呵呵 static unsigned char DataX1, DataX2, DataY1, DataY2, DataZ1, DataZ2; //xyz的高低字节 static unsi ...… 查看全部问答> |
