今天是:2025年01月18日(星期六)
2019年01月18日 | 意法半导体功能强大的STHVDAC-253C7数字电容控制器
2019-01-18
意法半导体的STHVDAC-253C7数字电容控制器用于控制可调电容,例如,意法半导体的STPTIC系列可调电容,这款产品的优点是可以缩小天线调谐电路的尺寸、降低物料清单(BoM)成本和功耗,稳定智能手机的射频性能。将STHVDAC-253C7控制器和STPTIC电容用于阻抗匹配和频率调谐,几乎可以完全消除外部环境变化对射频性能的影响,让手机用户可以获得更强的接收信号,更少的掉话次数,更快的数据速率,和更长的电池续航时间。
采用意法半导体先进的0.18µm BCD8工艺和0.35mm间距倒装片封装,STHVDAC-253C7的尺寸比上一代产品缩小50%,工作电流降低一半。此外,新控制器可与最新的0402芯片尺寸电感器配合使用,无需外部肖特基二极管,从而进一步减少了电路总体面积。
作为专为可调电容提供偏压的高压数模转换器(DAC),STHVDAC-253C7控制器为用户提供三个输出,用于控制GSM/WCDMA/LTE多频手机中的三种不同的电容。意法半导体还集成了升压转换器,提供调整容值所需的0V-24V偏压。STHVDAC-253C7支持系统收发器发出的标准MIPI RFFE(射频前端)命令,支持三个RFFE Unique Slave ID (USID)识别码,一个STHVDAC-253C7可以管理三根独立天线。
STHVDAC-253C7支持常用的天线调谐模式,包括新旧输出电压切换时间小于10µs的正常模式; 缩短输出电容电压建立时间的Turbo模式;新旧电压切换延时512µs到16.84ms可设置的Glide模式。Glide模式能够实现最平滑的电压转换,并满足3GPP相位不连续性等要求。此外,该电容控制器还提供一个GPIO引脚,用于在双调谐器手机中管理同一RFFE总线上所连的两个控制器,还用于切换控制器寄存器,以管理天线分集设计,或当插入USB数据线时,用于调整寄存器设置,以修正天线响应速度。
STHVDAC-253C7现已进入预产阶段,采用12焊球0.35mm间距WLCSP倒装片封装,即日起可索取设计开发用样片。
虽然计算机已经成了IT的白菜,但是真正动手做还真是没有想过。最近看到了周工开始了这样的活动,呵呵 转载自:周立功新浪博客:http://blog.sina.com.cn/s/indexlist_1586474194_3.html 觉得很好玩,所以转载如下。 个人电脑的诞生——你想DIY吗 ...… 查看全部问答> |
菜鸟求助喽……高手赐教哦…… 这几天学习FATFS文件系统,上网查资料说是这可以移植到51、AVR、ARM等各种微控制器中,其FATFS特点如下: 1、分离缓冲的FAT结构和每一个文件,适合快速访问多个文件。 2、支持多个驱动器和分 ...… 查看全部问答> |
我写了个PDA上运行的小程序,通过串口连接设备,设备通过串口将数据传输回来,现在我需要将这些数据保存下来!以前没写过PDA程序,开始想用Access保存,想想好象不行,又想保存到INI文件中,可运行老报错!同样方法在Windows程序中可以,但在PDA程序中不行!可 ...… 查看全部问答> |
内核定制 activesync 经常不好用,无法连接PC机。 在内核定制的过程中有这样的情况,只要对catalog部分稍作修改,哪怕是改完之后再还原到原来的选项,生成镜像后activesync都非常有可能不好用。 不知道问题出在哪,在这部分的内核定制过程中应该注意什么。感觉到很诧异,特向大侠们 ...… 查看全部问答> |
请教各位大虾: 例如,电脑上我有一个文本文档,上面有一行数字:1 0 3。1代表单片机地址,0代表单片机带动电机的正反转,3代表转的圈数。我想知道电脑与单片机通信之后,单片机如何把这三个数字拿来用的,谢谢各位! … 查看全部问答> |
