今天是:2025年01月26日(星期日)
2019年01月26日 | 关于单片机IIC总线的理解(附程序)
2019-01-26 来源:eefocus
#include
void delay10us(void){//误差 0us
unsigned char a,b;
for(b=1;b>0;b--)
for(a=2;a>0;a--);
void iicStart(){
SDA = 1;
delay10us();
SCL = 1;
delay10us();
SDA = 0;
delay10us();
SCL = 0;//SCL=0时,SDA状态允许变化
delay10us();
unsigned char iicSendDate(unsigned char dat){
unsigned char i,a;
for(i=0;i<8;i++){
SDA = dat>>7;
dat>>=1;
SCL = 1;
delay10us();
SCL = 0;
delay10us();
//等待应答. SCL、SDA释放 等待应答时,SCL=1,SDA=1,应答后,SDA=0
SDA = 1;
delay10us();
SCL = 1;
//delay10us(); 不需要延时,后面通过a++延时,来判断是否发送成功
//应答与否—————_是否发送成功
while(SDA){//若应答,则SDA=0,从而结束循环,返回1.
a++;
delay10us();
if(a>200){
SCL = 0;
delay10us();
return 0;
SCL = 0;//SCL=0时,允许SDA状态发生变化,为了下一次发送
delay10us();
return 1;
//读取过程,主机先发送从机器件地址,要读取的地址,后要重复一次起始信号并发出器件地址和读取方向1 (发送函数包含等待从机应答过程即等待 SDA=0的过程)
//发送完后,scl = 0; 才开始读取数据过程——iicReadDate()函开始数执行
unsigned char iicReadDate(){
unsigned char i,dat = 0;
//scl =0;之前已经等于0了,不用写
SDA = 1;//读取字节前,先释放SDA,SDA=1不是将端口固定位高电平,而是关闭单片机
//内部下MOG管,让SDA线的电平由信号决定。
delay10us();//等待SDA为状态的更新
for(i=0;i<8;i++){//接受8个字节
SCL = 1;//SDA为高电平时,数据是稳定的
delay10us();
dat<<=1;//iic是串行传输的,只能一位一位传输,并且最高位在前
dat |=SDA;//将dat左移一位,然后将SDA位的状态放到dat的最后一位,赋值给dat,循环8次,依次写到dat的8个位中。dat的最初的首位被移出,
delay10us();
SCL = 0;//SCL=0时,SDA状态才允许发生变化。为后续的终止信号做准备。
delay10us();
return dat;
void iccStop(){
SDA = 0;
delay10us();
SCL = 1; //释放
delay10us();
SDA = 1; //释放
delay10us();
//iic总线 相当于数据线,由单片机模拟。
//往24c02的一个地址写入数据
void at24co2WriteDate(unsigned char addr,unsigned char dat){
iicStart();//开始
iicSendDate(0xa0);//发送写器件地址 1010 000 0
iicSendDate(addr);//发送该器件的存储区的首地址
iicSendDate(dat);//发送数据
iicStop();//停止
//从24c02内读取数据
unsigned char at24c02ReadDate(unsigned char addr ){ //addr:器件的存储区的首地址。器件的地址已知
unsigned char num;
iicStart();//开始
iicSendDate(0xa0);//发送器件地址+0
iicStart();
iicSendDate(0xa1);
num = iicReadDate();
iicStop();//结束
return num;
wince下ffmpeg库跑不起来怎么回事?很着急,谢谢各位 参考网上的方法,我用cygwin编译了ffmpeg的库,所不同的是我要用在X86的wince环境下,所以配置的编译选项也是X86的,如下,编译器用的x86mingw32ce-0.59.1.tar: ./configure --enable-memalign-hack --target-os=mingw32ce --enable-cross-compil ...… 查看全部问答> |
一维条形码识别http://v.youku.com/v_show/id_XMjM0MTMyMzA4.html这个是我23岁生日那天完成的,每次生日我都会送自己一样东西留做纪念。程序是用matlab编辑的,一台电脑一个摄像头再加上我的软件就能完成一维条形码识别了,当然识别的速度比较慢。 ...… 查看全部问答> |
在打开CCS 2000时出现不能初始化CPU的错误. 出错信息如下: can\\\'t Initialize Target CPU: Error 0x00001200/-1145 Error during:OCS, Target Unrecoverable emulation error I/O port=0 有时打开了在程序运行过程中也会显示CPU 工作在low ...… 查看全部问答> |
TI给提供的参考程序:经测试没有定义 P3DIR |= 0x10 时串口仍然可以发送数据给PC机 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; &nb ...… 查看全部问答> |
前段时间曾透露过,打算联手资深专业人员参与本次数控电源的DIY活动并且尝试一种全新的模式,系统及电路将围绕该模式展开,因需说明的内容较多,故单独发帖而未利用站方提供的现成报名模板。 DIY活动的中心应该是有益、有趣、实用。通过DI ...… 查看全部问答> |
最近用msp430f249代替原来用的149,经过测试,发现249比149有了较大改进。复位性能大大好于149,可以使用内部时钟达到16M,功耗还明显降低。… 查看全部问答> |
