今天是:2025年01月30日(星期四)
2019年01月30日 | STM32定时器5的输入捕获实验
2019-01-30 来源:eefocus
此处使用的普中开发板,实验内容定时器5输入捕获通道1的高电平时长。
软件实现方法:
定时器5主要使用了两个功能:
①时基单元;②输入捕获;
从下文可知,通过定时器5捕获到相应的极性(eg:上升沿或高电平and so on)后,保存计数器的当前值到捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)中。而后,通过第二次捕获成功后,通过差值就可以求出该极性的周期或保持时间。此实验室捕获高电平的时间,通过先捕获上升沿再捕获下降沿,即可求出一个高电平的时长。
数据手册描述如下:
在输入捕获模式下,当检测到ICx信号上相应的边沿后,计数器的当前值被锁存到捕获/比较寄存
器(TIMx_CCRx)中。当发生捕获事件时,相应的CCxIF标志(TIMx_SR寄存器)被置1,如果开放
了中断或者DMA操作,则将产生中断或者DMA请求。如果发生捕获事件时CCxIF标志已经为
高,那么重复捕获标志CCxOF(TIMx_SR寄存器)被置1。写CCxIF=0可清除CCxIF,或读取存储
在TIMx_CCRx寄存器中的捕获数据也可清除CCxIF。写CCxOF=0可清除CCxOF。
以下例子说明如何在TI1输入的上升沿时捕获计数器的值到TIMx_CCR1寄存器中,步骤如下:
● 选择有效输入端:TIMx_CCR1必须连接到TI1输入,所以写入TIMx_CCR1寄存器中的
CC1S=01,只要CC1S不为’00’,通道被配置为输入,并且TIMx_CCR1寄存器变为只读。
● 根据输入信号的特点,配置输入滤波器为所需的带宽(即输入为TIx时,输入滤波器控制位是
TIMx_CCMRx寄存器中的ICxF位)。假设输入信号在最多5个内部时钟周期的时间内抖动,
我们须配置滤波器的带宽长于5个时钟周期;因此我们可以(以fDTS频率)连续采样8次,以确
认在TI1上一次真实的边沿变换,即在TIMx_CCMR1寄存器中写入IC1F=0011。
● 选择TI1通道的有效转换边沿,在TIMx_CCER寄存器中写入CC1P=0(上升沿)。
● 配置输入预分频器。在本例中,我们希望捕获发生在每一个有效的电平转换时刻,因此预
分频器被禁止(写TIMx_CCMR1寄存器的IC1PS=00)。
● 设置TIMx_CCER寄存器的CC1E=1,允许捕获计数器的值到捕获寄存器中(使能输入捕获)。
● 如果需要,通过设置TIMx_DIER寄存器中的CC1IE位允许相关中断请求,通过设置
TIMx_DIER寄存器中的CC1DE位允许DMA请求。
当发生一个输入捕获时:
● 产生有效的电平转换时,计数器的值被传送到TIMx_CCR1寄存器。
● CC1IF标志被设置(中断标志)。当发生至少2个连续的捕获时,而CC1IF未曾被清除,
CC1OF也被置1。
● 如设置了CC1IE位,则会产生一个中断。
● 如设置了CC1DE位,则还会产生一个DMA请求。
为了处理捕获溢出,建议在读出捕获溢出标志之前读取数据,这是为了避免丢失在读出捕获溢
出标志之后和读取数据之前可能产生的捕获溢出信息。
使用库函数可以简化许多步骤,毕竟是别人包装好的函数来着。
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;//声明一个结构体变量,用来初始化定时器
TIM_ICInitTypeDef TIM5_ICInitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* 开启定时器5时钟 */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5,ENABLE); //使能TIM5时钟
TIM_ClearITPendingBit(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1); //清除中断和捕获标志位
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 0xffff; //设定计数器自动重装值
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 71; //以1Mhz的频率计数 一次即是1us
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM5,&TIM_TimeBaseInitStructure);//根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //选择输入端 IC1映射到TI1上
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿捕获
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置输入分频,不分频
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00; //IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波
TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure); //初始化TIM5输入捕获通道1
//中断分组初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM5_IRQn; //打开TIM5的全局中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0; //抢占优先级为0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=1; //响应优先级为1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
TIM_Cmd(TIM5,ENABLE); //使能或者失能TIMx外设
TIM_ITConfig(TIM5, TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1, ENABLE ); //使能或者失能指定的TIM中断
中断处理函数
void TIM5_IRQHandler() //定时器5输入捕获中断函数
if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)==0)//还未成功捕获
if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET)
if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40) //已经捕获到高电平了
if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0x3f)==0x3f)//高电平太长了
TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0x80; //标记成功捕获了一次
TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0xffff;
else
TIM5CH1_CAPTURE_STA++;
if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC1) != RESET) //捕获1发生捕获事件
if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40) //捕获到一个下降沿
TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80; //标记成功捕获到一次上升沿
TIM5CH1_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture1(TIM5); //获得TIMx输入捕获1的值
TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising); //设置为上升沿捕获
else
TIM5CH1_CAPTURE_STA=0; //清空
TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0;
TIM_SetCounter(TIM5,0);
TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X40; //标记捕获到了上升沿
TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling); //设置为下降沿捕获
TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update); //清除中断标志位
库函数的处理方式,是将手册上说到条件逐一封装到TIM_ICInitTypeDef 结构体中,再通过TIM_ICInit()函数将相应的值填写到寄存器中即可。
想刷新设备的整个屏幕,使用函数InvalidateRect,第一个参数需要指定所刷窗体的句柄,但是屏幕窗体不定,或者有好几层且大小不一无法使用GetWindow() 查找, 如果向窗体发WM_PAINT的广播消息的话,不用指定句柄,但是只有自己的窗体得到刷新;了别 ...… 查看全部问答> |
请问哪里有这样的软件 类似“学习型遥控器”的功能 接受红外线遥控器案件功能后 保存起来 需要的时候再通过电脑控制红外线适配器 发射出同样的遥控指令 多谢 … 查看全部问答> |
在ARM7TDMI中有用户,系统...7种工作模式.而看到一网上资料说,Cortex-M3处理器只有2种工作模式:线程模式 和 处理器模式.能否指点一下,这两种模式的具体情况(eg:如何工作),和ARM7TDMI中的7种工作模式有无联系或相似之处.… 查看全部问答> |
【TI原创】基于LM3S8962的网络收音机(二) --- 相关资源 作者: chenzhufly QQ:36886052 这是网上的一个webradio的开源项目,基于LM3S6950,搞的相当的不错,我也是跟着学习学习. http://code.google.com/p/arm-webradio/ 效果图: 系统框图: ...… 查看全部问答> |
各位前辈,我现在跟老师做一个项目,想要把200M的信号分频为1M的信号,在网上搜了很久,也没搜到合适的分频芯片,不知道有木有200倍的分频芯片,现成的倒是有10倍和20倍的分频,不知道把它们两个串联起来用的效果怎么样,晚辈是新手,还望各位前辈 ...… 查看全部问答> |
#include<msp430x14x.h>#define Pad1_OUT_L P1DIR|=BIT3;P1OUT&=~BIT3 //将Pad1置为低电平的宏定义#define Pad1_DIR_IN P1DIR&=~BIT3 &n ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:04 编辑 由于今年TI杯出现了摄像头我们买了OV7670模块,请问各位大虾有没有这方面懂的啊?给点指导啊!!! … 查看全部问答> |
不好意思啊,这么简单的问题还来麻烦大家,本人毕业多年了,已经忘得差不多了,最近再阅读有关资料遇到了问题,我对不起我的大学老师。大家帮我理解理解 问题: 一:帮我分析下图一代表个啥意思啊(Internal Cables)?看不懂那个P1 J1那里是什么 ...… 查看全部问答> |
