今天是:2025年01月30日(星期四)
2019年01月30日 | STM32F429之GPIO使用
2019-01-30 来源:eefocus
STM32 IO模式
(1)浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
(2)带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入
(3)带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入
(4) 模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
(5)开漏输出_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变 。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
(6)推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
(7)复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
(8)复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
实例总结:
(1)模拟I2C使用开漏输出_OUT_OD,接上拉电阻,能够正确输出0和1;读值时先
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);拉高,然后可以读IO的值;使用
GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0);
(2)如果是无上拉电阻,IO默认是高电平;需要读取IO的值,可以使用
带上拉输入_IPU和浮空输入_IN_FLOATING和 开漏输出_OUT_OD;
推挽输出与开漏输出的区别
推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件;开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内).
推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止.
要实现 线与 需要用OC(open collector)门电路.是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小,效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流
当端口配置为输出时:
开漏模式:输出 0 时,N-MOS 导通,P-MOS 不被激活,输出0。
输出 1 时,N-MOS 高阻, P-MOS 不被激活,输出1(需要外部上拉电路);此模式可以把端口作为双向IO使用。
推挽模式:输出 0 时,N-MOS 导通,P-MOS 高阻 ,输出0。
输出 1 时,N-MOS 高阻,P-MOS 导通,输出1(不需要外部上拉电路)。
简单来说开漏是0的时候接GND 1的时候浮空 推挽是0的时候接GND 1的时候接VCC
GPIO使用初始化配置
void GPIO_config(void)
/*定义一个 GPIO_InitTypeDef 类型的结构体*/
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/*开启 LED 相关的 GPIO 外设时钟*/
RCC_AHB1PeriphClockCmd ( RCC_AHB1Periph_GPIOH, ENABLE);
/*选择要控制的 GPIO 引脚*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED1_PIN;
/*设置引脚模式为输出模式*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
/*设置引脚的输出类型为推挽输出*/
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
/*设置引脚为上拉模式*/
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
/*设置引脚速率为 2MHz */
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
/*调用库函数,使用上面配置的 GPIO_InitStructure 初始化 GPIO*/
GPIO_Init(GPIOH, &GPIO_InitStructure);
/*置位相应引脚*/
GPIO_SetBits(GPIOH,LED1_PIN);
使用GPIO要进行的配置
1、使用 GPIO_InitTypeDef 定义 GPIO 初始化结构体变量,以便下面用于存储 GPIO 配置。
2、向 RCC 寄存器赋值调用库函数 RCC_AHB1PeriphClockCmd 来使能
GPIO可配置模式
输入浮空
输入上拉
输入下拉
模拟功能
具有上拉或下拉功能的开漏输出
具有上拉或下拉功能的推挽输出
具有上拉或下拉功能的复用功能推挽
具有上拉或下拉功能的复用功能开漏
GPIO 端口模式
GPIO_Mode_IN = 0x00, /*!< GPIO Input Mode */
GPIO_Mode_OUT = 0x01, /*!< GPIO Output Mode */
GPIO_Mode_AF = 0x02, /*!< GPIO Alternate function Mode */
GPIO_Mode_AN = 0x03 /*!< GPIO Analog Mode */
00:输入(复位状态)
01:通用输出模式
10:复用功能模式
11:模拟模式
GPIO 端口输出类型
GPIO_OType_PP = 0x00,//0:输出推挽(复位状态)
GPIO_OType_OD = 0x01//1:输出开漏
在输入模式下,GPIO_OType 不起作用,但这个变量还是应该赋值的
GPIO 端口输出速度
00: 2 MHz(低速)
01: 25 MHz(中速)
10: 50 MHz(快速)
11: 30 pF 时为 100 MHz(高速)
GPIO 端口上拉/下拉寄存器
00:无上拉或下拉
01:上拉
10:下拉
11:保留
GPIO 端口输入数据寄存器
GPIO 端口输出数据寄存器
GPIO 端口置位/复位寄存器
GPIO 端口配置锁定寄存器
GPIO 复用功能低位寄存器
下一篇:STM32 GPIO模式总结
1 引言 汽车仪表是驾驶员与汽车的信息交流界面,对汽车安全以及经济行驶具有重要作用。近年来,随着汽车电子技术的发展,汽车仪表显示信息也不断增加,而传统机械指针式汽车组合仪表则无法满足现在使用需求。特别是计算机、微电子和 ...… 查看全部问答> |
extern ROMChain_t *OEMRomChain; 这段编译错误 在eboot main.c 添加 multibin xip 过程中, 添加 InitRomChain() 函数中,引用了 全局变量 extern ROMChain_t *OEMRomChain; OEMRomChain 指针对应是 public\\common\\oak\\inc\\Bcoemglobal.h 文件中 #define OEMRomChain g_pOemGlobal->pRO ...… 查看全部问答> |
个人求有PHS基站控制器软件开发经验辅导老师(可兼职,深圳) 本人欲从事PHS基站控制器软件开发,因无此方面的经验,想请位有这方面经验的辅导老师。 主要工作是帮助本人分析一个现有PHS基站控制器软件源程序,然后修正程序中的一些BUG。 时间方面可以是灵活按排(工作日、业余均可),报酬可以按时/日/周/月等 ...… 查看全部问答> |
请问linuxlogo默认是在左上角显示的,现在要求显示到右下角,并且企鹅图像倒置 相当于把默认显示转180度,请问这个哪里可以改。 可以修改fbcon.c吗?新人求救!!… 查看全部问答> |
各位大侠们,麻烦帮忙看看这个例子,是我毕业设计的题目,由于单片机C编程学得不精,这几天一直在调程序都没法调出来,还请各位大虾们帮帮忙!万分感激!!! 硬件实现功能: 1、从机U2按键按下,在本机显示,同时将按键值送往主机U1,在主机显示 ...… 查看全部问答> |
中*美*爱*梯*科*技, .NET外企软件工程师班将于2007年9月10日开课, 开课第一周免费试听, 欢迎大家踊跃报名参加! 中*美*爱*梯*科*技向学员郑重承诺: 百分之百保证就业, 月薪3000——8000, 就不了业者退还全部学费! ...… 查看全部问答> |
1,#define IS_GPIO_MODE(MODE) (((MODE) == GPIO_Mode_AIN) || ((MODE) == GPIO_Mode_IN_FLOATING) || ;请问这个加了红色背景的是什么意思;特别是IS—是什么意思,后面这一句是什么意思… 查看全部问答> |
