今天是:2025年02月11日(星期二)
正在发生
2019年02月11日 | 更省空间,更低功耗—TT Electronics 微型低剖面功率电感器
2019-02-11
TT Electronics全球性能关键型应用工程电子产品供应商,推出 HA74 系列表面贴装功率电感器,具有剖面低、占用空间小的特点,而且,该系列电感器的交换能力达到 3MHz,适用于生产高效、空间节约型直流/直流转换器。
HA74 系列产品已通过 AEC-Q200 认证,工作温度范围为 -55°C 至 +155°C,是适用于汽车用例的理想产品,包括最新一代的高密度转换器和适用于 ADAS 控制器(高级驾驶员辅助系统)的 Pi 过滤器。这种屏蔽型电感器可确保电磁干扰较低,并且具有较高的耐腐蚀性。
该系列电感器的最大高度仅为 2.05 毫米,让设计师能够为某些以高度作为关键参数的应用场景创建超细模块。HA74 系列产品采用紧凑型设计,占用空间仅为 5.5 毫米 x 5.5 毫米;最大额定电流为 2.9A,直流电阻降至 74mΩ,因此能够实现较高的功率密度和能效。
该系列产品采用紧凑式设计,交换能力可达 3MHz,因此适用于高频变换器设计,非常适合与小型高频滤波电容器共用,可尽量缩小模块尺寸,减轻重量。TT 采用了先进的低损耗金属合金芯成分,可在频率较高时确保电感器高效、低温运行。
HA74 系列包括 10 个部分,标准电感值在 4.7µH 至 33µH 之间,额定电流在 1.2A 至 2.9A 之间。TT 还可以根据客户规范提供半定制电感器,以满足特殊订单的要求。
DALLAS公司的发展小趣事
Dallas公司一直将技术研发作为公司发展的核心驱动力。公司投入大量资源用于半导体领域的技术研发,不断探索新的技术方向和产品应用。这种持续的技术研发投入使得Dallas公司能够不断推出具有创新性和竞争力的产品,保持了在市场中的领先地位。
BILIN公司的发展小趣事
随着移动设备市场的蓬勃发展,Dallas公司敏锐地捕捉到了电池电量管理技术的市场需求。在深入研究和技术攻关后,Dallas成功推出了可编程锂离子电池电量计DS2790。这款产品集成了先进的微控制器、大容量程序和数据存储器以及精密的电池电流、电压和温度测量系统,为定制单节电池电量计的算法提供了优秀的平台。DS2790的推出不仅满足了市场需求,也为Dallas公司在电池管理技术方面赢得了声誉。
ELMOS公司的发展小趣事
ELMOS作为一家欧洲公司,在世界各地都设有研发和销售办事处。这种全球化的布局使得ELMOS能够更好地了解不同市场的需求,为客户提供更加贴近市场的产品和服务。同时,通过与全球各地的客户和合作伙伴的紧密合作,ELMOS不断拓展其国际市场份额,进一步提升了公司的国际影响力。
Electroswitch公司的发展小趣事
Electroswitch Electronics Products(以下简称“Electroswitch”)成立于1986年,是Electro Switch Corp的一个子公司,后者早在1946年就已创立。在创立之初,Electroswitch就致力于设计和制造高品质的开关产品,以满足电子应用领域的各种需求。通过不断的技术创新和产品优化,Electroswitch逐渐在电子行业中树立了良好的声誉。
台湾第一电阻(Firstohm)公司的发展小趣事
电冰箱不制冷可能由多种原因引起,包括电源问题、温度设置不当、制冷系统故障等。首先,检查电源插头是否牢固插入插座,并确保插座有电。其次,检查温度设置是否正确,冷藏室温度一般应设置在2-4摄氏度,冷冻室温度应设置在-18摄氏度左右。如果以上均正常,可能是制冷系统出现故障,如压缩机故障、制冷剂泄漏等,需要请专业人员进行检查和维修。
Greenwich Instruments Ltd公司的发展小趣事
进入21世纪后,Greenconn Corp意识到全球化趋势不可逆转,于是制定了国际化战略,积极开拓海外市场。公司通过参加国际展会、建立海外销售网络、与跨国企业建立合作伙伴关系等方式,不断提升品牌知名度和市场份额。特别是在亚洲、欧洲和北美等发达国家和地区,Greenconn Corp的连接器产品凭借其卓越的性能和优质的服务赢得了广泛认可,逐步建立了完善的销售和服务体系。
嵌入式Linux入门笔记
嵌入式Linux入门笔记…
ATMEGA8 奇怪的问题
我遇到的情况是,首先程序没有运行,看了一下,用示波器看了一下晶振,有波形。 但是不知道为什么不运行,后来,我用了万用表,量了一下晶振的,一边的引脚电压, 程序就不知道为什么可以运行了,试了好几次都是这样的。 只要一重新上电,程序就 ...…
开机logo消失了?
借用地盘一下,我是在nand上开辟一块区域用于存放logo,在eboot中的oemplatforminit()中先把logo读到ram中,然后显示logo,结果在nk加载完后就消失了,又不想在oal的oeminit()中实现,请问这个问题怎么解决?5.0的ce平台,谢谢。。。…
蓝牙
蓝牙能不能实现计算机对单片机的控制? 如果用蓝牙控制机械的话,那怎样由计算机发出信号,怎样实现控制呢?用什么语言编程呢?…
关于lkf和库文件的问题
用stm8 做flash烧写,在工程设置里,把自动使用的lkf改成stm8s208,之后,在主函数(用flash例子程序)里,在调用库函数就出现错误:1 symbol _GPIO_ReadInputData not defined (Debug\\main.o ) 这个怎么回事?解决方法。 另外,flash ram  ...…
To 设备加载的问题
本人使用的硬件是Ez-usb fx2系列68013芯片 但是怎么 NTSTATUS Ezusb_PnPAddDevice(     IN PDRIVER_OBJECT DriverObject,     IN PDEVICE_OBJECT PhysicalDeviceObject     ) /*++ Routine Description: &n ...…
S2E 例程入门分析
  最近有几个网友比较关心 S2E 例程的一些问题,在这里写写我的一点心得,希望对你们有点帮助。   先贴个图:   从这个图中,我们可以看到串口设备通过 S2E 模块连接到了 PC 主机,其中用到了 Telnet 通过23号端口,在 PC 主机 ...…
FPGA分频问题
我板子是SPARTAN-3E XC3S250E,50MHZ系统时钟。我想2分频得到25MHZ的时钟然后通过管教输出。但是不论我是用技术器分频还是DCM分频。通过逻辑分析仪观察到管教输出的波形,总是一阵子是50%占空比的25M,一会占空比是70%的波形,不知道是哪里除了问题 ...…
Hercules之Tms570ls20206 can总线滤波及中断问题分享
tms570ls20206的can总线中,为什么设置了屏蔽寄存器,可是还是所有的CAN的ID都产生中断,且中断清不掉? DCAN模块本身是不严格区分发送或接收中断的。只有IE0和IE1两个bit控制的DCANxINT0和DCANxINT1两个中断。   也就是常说的High和Low ...…
用可控硅来控制启动电阻的问题
如果接一个用可控硅来控制启动电阻,使启动后关断启动电阻的电路,应该怎么做呢?…
