今天是:2025年02月12日(星期三)
正在发生
2019年02月12日 | 【stm32f407】ADC实验
2019-02-12 来源:eefocus
1. ADC简介
STM32F4xx系列一般都有3个ADC,这些ADC可以独立使用,也可以使用双重/三重模式(提高采样率)。STM32F4的ADC是12位逐次逼近型的模拟数字转换器。它有19个通道,可测量16个外部源、2个内部源和Vbat通道的信号。这些通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器中。 模拟看门狗特性允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高/低阀值。
STM32F407VGT6包含有3个ADC。STM32F4的ADC最大的转换速率为2.4Mhz,也 就 是转换时间为0.41us(在ADCCLK=36M,采样周期为3个ADC时钟下得到),不要让ADC的时钟超过36M,否则将导致结果准确度下降
STM32F4将ADC的转换分为2个通道组:规则通道组和注入通道组。规则通道相当于你正常运行的程序,而注入通道呢,就相当于中断。在你程序正常执行的时候,中断是可以打断你的执行的。同这个类似,注入通道的转换可以打断规则通道的转换, 在注入通道被转换完成之后,规则通道才得以继续转换。
通过一个形象的例子可以说明:假如你在家里的院子内放了5个温度探头,室内放了3个温度探头;你需要时刻监视室外温度即可,但偶尔你想看看室内的温度;因此你可以使用规则通道组循环扫描室外的5个探头并显示AD转换结果,当你想看室内温度时,通过一个按钮启动注入转换组(3个室内探头)并暂时显示室内温度,当你放开这个按钮后,系统又会回到规则通道组继续检测室外温度。从系统设计上,测量并显示室内温度的过程中断了测量并显示室外温度的过程,但程序设计上可以在初始化阶段分别设置好不同的转换组,系统运行中不必再变更循环转换的配置,从而达到两个任务互不干扰和快速切换的结果。可以设想一下,如果没有规则组和注入组的划分,当你按下按钮后,需要从新配置AD循环扫描的通道,然后在释放按钮后需再次配置AD循环扫描的通道。上面的例子因为速度较慢,不能完全体现这样区分(规则通道组和注入通道组)的好处,但在工业应用领域中有很多检测和监视探头需要较快地处理,这样对AD转换的分组将简化事件处理的程序并提高事件处理的速度。
STM32F4其ADC的规则通道组最多包含16个转换,而注入通道组最多包含4个通道。
STM32F4的ADC在单次转换模式下,只执行一次转换,该模式可以通过ADC_CR2寄存器的ADON位(只适用于规则通道)启动,也可以通过外部触发启动(适用于规则通道和注入通道),这时CONT位为0。
以规则通道为例,一旦所选择的通道转换完成,转换结果将被存在ADC_DR寄存器中,EOC(转换结束)标志将被置位,如果设置了EOCIE,则会产生中断。然后ADC将停止,直到下次启动
接下来,我们介绍一下我们执行规则通道的单次转换,需要用到的ADC寄存器。第一个要介绍的是ADC控制寄存器(ADC_CR1和ADC_CR2)。ADC_CR1的各位描述如图所示:
ADC_CR1的SCAN位,该位用于设置扫描模式,由软件设置和清除,如果设置为1,则使用扫描模式,如果为0,则关闭扫描模式。在扫描模式下,由ADC_SQRx或ADC_JSQRx寄存器选中的通道被转换。如果设置了EOCIE或JEOCIE,只在最后一个通道转换完毕后才会产生EOC或JEOC中断。
ADC_CR1[25:24]用于设置ADC的分辨率,详细的对应关系如图所示
本章我们使用12位分辨率,所以设置这两个位为0就可以了。接着我们介绍ADC_CR2,该寄存器的各位描述如图所示:
该寄存器我们也只针对性的介绍一些位:ADON位用于开关AD转换器。而CONT位用于设置是否进行连续转换,我们使用单次转换,所以CONT位必须为0。ALIGN用于设置数据对齐,我们使用右对齐,该位设置为0。
EXTEN[1:0]用于规则通道的外部触发使能设置,详细的设置关系如图所示
我们这里使用的是软件触发,即不使用外部触发,所以设置这2个位为0即可。ADC_CR2的SWSTART位用于开始规则通道的转换,我们每次转换(单次转换模式下)都需要向该位写1。
第二个要介绍的是ADC通用控制寄存器(ADC_CCR),该寄存器各位描述如图所示:
该寄存器我们也只针对性的介绍一些位:TSVREFE位是内部温度传感器和Vrefint通道使能位,内部温度传感器我们将在下一章介绍,这里我们直接设置为0。ADCPRE[1:0]用于设置ADC输入时钟分频,00~11分别对应2/4/6/8分频,STM32F4的ADC最大工作频率是36Mhz,而ADC时 钟(ADCCLK)来 自APB2,APB2频率一般是84Mhz,所以我们一般设置ADCPRE=01,即4分频,这样得到ADCCLK频率为21Mhz。MULTI[4:0]用于多重ADC模式选择,详细的设置关系如图所示:
本章我们仅用了ADC1(独立模式),并没用到多重ADC模式,所以设置这5个位为0即可
第三个要介绍的是ADC采样时间寄存器(ADC_SMPR1和ADC_SMPR2),这两个寄存器用于设置通道0~18的采样时间,每个通道占用3个位。ADC_SMPR1的各位描述如图所示:
对于每个要转换的通道,采样时间建议尽量长一点,以获得较高的准确度,但是这样会降低ADC的转换速率。ADC的转换时间可以由以下公式计算:
Tcovn=采样时间+12个周期
其中:Tcovn为总转换时间,采样时间是根据每个通道的SMP位的设置来决定的。例如,当ADCCLK=21Mhz的时候,并设置3个周期的采样时间,则得到:Tcovn=3+12=15个周期=0.71us。
第四个要介绍的是ADC规则序列寄存器(ADC_SQR1~3),该寄存器总共有3个,这几个寄存器的功能都差不多,这里我们仅介绍一下ADC_SQR1,该寄存器的各位描述如图所示:
L[3:0]用于存储规则序列的长度,我们这里只用了1个,所以设置这几个位的值为0。其他的SQ13~16则存储了规则序列中第13~16个通道的编号(0~18)。另外两个规则序列寄存器同ADC_SQR1大同小异,我们这里就不再介绍了,要说明一点的是:我们选择的是单次转换,所以只有一个通道在规则序列里面,这个序列就是SQ1,至于SQ1里面哪个通道,完全由用户自己设置,通过ADC_SQR3的最低5位(也就是SQ1)设置。
第五个要介绍的是ADC规则数据寄存器(ADC_DR)。规则序列中的AD转化结果都将被存在这个寄存器里面,而注入通道的转换结果被保存在ADC_JDRx里面。ADC_DR的各位描述如图:
这里要提醒一点的是,该寄存器的数据可以通过ADC_CR2的ALIGN位设置左对齐还是右对齐。在读取数据的时候要注意。
最后一个要介绍的ADC寄存器为ADC状态寄存器(ADC_SR),该寄存器保存了ADC转换时的各种状态。该寄存器的各位描述如图所示:
这里我们仅介绍将要用到的是EOC位,我们通过判断该位来决定是否此次规则通道的AD转换已经完成,如果该位位1,则表示转换完成了,就可以从ADC_DR中读取转换结果,否则等待转换完成。
2. ADC库函数应用步骤
使用到的库函数分布在stm32f4xx_adc.c文件和stm32f4xx_adc.h文
件中。下面讲解其详细设置步骤
STM32F407ZGT6的ADC1通道5在PA5上,所以,我们先要使能GPIOA的时钟,然后设置PA5为模拟输入。同时我们要把PA5复用为ADC,所以我们要使能ADC1时钟。这里特别要提醒,对于IO口复用为ADC我们要设置模式为模拟输入,而不是复用功能,也不需要调用GPIO_PinAFConfig函数来设置引脚映射关系。
使能GPIOA时钟和ADC1时钟都很简单,具体方法为:
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);//使能GPIOA时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE); //使能ADC1时钟
初始化GPIOA5为模拟输入,方法也多次讲解,关键代码为:
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_AN;//模拟输入
这里需要说明一下,ADC的通道与引脚的对应关系在STM32F4的数据手册可以查到,我们这里使用ADC1的通道5,在数据手册中的表格为:
这里我们把ADC1~ADC3的引脚与通道对应关系列出来, 16个外部源的对应关系如下表:
2)设置ADC的通用控制寄存器CCR,配置ADC输入时钟分频,模式为独立模式等。
在库函数中,初始化CCR寄存器是通过调用ADC_CommonInit来实现的:
void ADC_CommonInit(ADC_CommonInitTypeDef*ADC_CommonInitStruct)
这里我们不再李处初始化结构体成员变量,而是直接看实例。初始化实例为:
ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode =ADC_Mode_Independent;//独立模式
ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay= ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;
ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode =ADC_DMAAccessMode_Disabled;
ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler =ADC_Prescaler_Div4;
ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);//初始化
第一个参数ADC_Mode用来设置是独立模式还是多重模式,这里我们选择独立模式。
第二个参数ADC_TwoSamplingDelay用来设置两个采样阶段之间的延迟周期数。这个比较好理解。取值范围为:ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles~ADC_TwoSamplingDelay_20Cycles。
第三个参数ADC_DMAAccessMode是DMA模式禁止或者使能相应DMA模式。
第四个参数ADC_Prescaler用来设置ADC预分频器。这个参数非常重要,这里我们设置分频系数为4分频ADC_Prescaler_Div4,保证ADC1的时钟频率不超过36MHz。
3)初始化ADC1参数,设置ADC1的转换分辨率,转换方式,对齐方式,以及规则序列等相关信息。
在设置完分通用控制参数之后,我们就可以开始ADC1的相关参数配置了,设置单次转换模式、触发方式选择、数据对齐方式等都在这一步实现。具体的使用函数为:
void ADC_Init(ADC_TypeDef* ADCx,ADC_InitTypeDef* ADC_InitStruct)
初始化实例为:
ADC_InitStructure.ADC_Resolution =ADC_Resolution_12b;//12位模式
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode =DISABLE;//非扫描模式
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode =DISABLE;//关闭连续转换
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge= ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
//禁止触发检测,使用软件触发
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign =ADC_DataAlign_Right;//右对齐
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion =1;//1个转换在规则序列中
ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);//ADC初始化
第一个参数ADC_Resolution用来设置ADC转换分辨率。取值范围为:ADC_Resolution_6b,
ADC_Resolution_8b,ADC_Resolution_10b和ADC_Resolution_12b。
第二个参数ADC_ScanConvMode用来设置是否打开扫描模式。这里我们设置单次转换所以不打开扫描模式,值为DISABLE。
第三个参数ADC_ContinuousConvMode用来设置是单次转换模式还是连续转换模式,这里我们是单次,所以关闭连续转换模式,值为DISABLE。
第三个参数ADC_ExternalTrigConvEdge用来设置外部通道的触发使能和检测方式。这里我们直接禁止触发检测,使用软件触发。还可以设置为上升沿触发检测,下降沿触发检测以及上升沿和下降沿都触发检测。
第四个参数ADC_DataAlign 用来设置数据对齐方式。取值范围为右对齐
ADC_DataAlign_Right和左对齐ADC_DataAlign_Left。
第五个参数ADC_NbrOfConversion用来设置规则序列的长度,这里我们是单次转换,所以值为1即可。
实际上还有个参数ADC_ExternalTrigConv是用来为规则组选择外部事件。因为我们前面配置的是软件触发,所以这里我们可以不用配置。如果选择其他触发方式方式,这里需要配置。
4)开启AD转换器。
在设置完了以上信息后,我们就开启AD转换器了(通过ADC_CR2寄存器控制)。
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);//开启AD转换器
5)读取ADC值。
在上面的步骤完成后,ADC就算准备好了。接下来我们要做的就是设置规则序列1里面的通道,然后启动ADC转换。在转换结束后,读取转换结果值值就是了。
这里设置规则序列通道以及采样周期的函数是:
void ADC_RegularChannelConfig(ADC_TypeDef*ADCx, uint8_t ADC_Channel,
uint8_t Rank, uint8_t ADC_SampleTime);
我们这里是规则序列中的第1个转换,同时采样周期为480,所以设置为:
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_5, 1, ADC_SampleTime_480Cycles );
软件开启ADC转换的方法是:
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1);//使能指定的ADC1的软件转换启动功能
开启转换之后,就可以获取转换ADC转换结果数据,方法是:
ADC_GetConversionValue(ADC1);
同时在AD转换中,我们还要根据状态寄存器的标志位来获取AD转换的各个状态信息。库函数获取AD转换的状态信息的函数是:
FlagStatus ADC_GetFlagStatus(ADC_TypeDef*ADCx, uint8_t ADC_FLAG)
比如我们要判断ADC1的转换是否结束,方法是:
while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC));//等待转换结束
这里还需要说明一下ADC的参考电压,探索者STM32F4开发板使用的是STM32F407ZGT6,该芯片只有Vref+参考电压引脚,Vref+的输入范围为:1.8~VDDA。探索者STM32F4开发板通过P7端口,来设置Vref+的参考电压,默认的我们是通过跳线帽将ref+接到VDDA,参考电压就是3.3V。如果大家想自己设置其他参考电压,将你的参考电压接在Vref+上就OK了(注意要共地)。另外,对于还有Vref-引脚的STM32F4芯片,直接就近将Vref-接VSSA就可以了。
本章我们的参考电压设置的是3.3V。
通过以上几个步骤的设置,我们就能正常的使用STM32F4的ADC1来执行AD转换操作了。
3.      ADC实例
实现采集3.3V电压和GND电压,用串口打印出来
Adc.h
#ifndef _ADC_H_H_H
#define _ADC_H_H_H
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
#include "stm32f4xx_adc.h"
void Adc_Init(void);                                                        //ADC通道初始化
u16 Get_Adc(u8 ch);                                                     //获得某个通道值
u16 Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times);//得到某个通道给定次数采样的平均值
#endif
Adc.c
#include "adc.h"
#include "delay.h"
//初始化ADC
void Adc_Init(void)
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
 ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
 ADC_InitTypeDef      ADC_InitStructure;
 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);//使能GPIOA时钟
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); //使能ADC1时钟
  //先初始化ADC1通道5 IO口
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;//PA5 通道5
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;//模拟输入
 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;//不带上下拉
 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化
 RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);                 //ADC1复位
 RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,DISABLE);               //复位结束
 ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//独立模式
 ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay =ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;//两个采样阶段之间的延迟5个时钟
 ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;//DMA失能
 ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4;//预分频4分频。ADCCLK=PCLK2/4=84/4=21Mhz,ADC时钟最好不要超过36Mhz
 ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;//12位模式
 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;//非扫描模式
 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;//关闭连续转换
 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge =ADC_ExternalTrigConvEdge_None;//禁止触发检测,使用软件触发
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign= ADC_DataAlign_Right;//右对齐
 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;//1个转换在规则序列中 也就是只转换规则序列1
 ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);//ADC初始化
//获得ADC值
//ch: @ref ADC_channels
//通道值 0~16取值范围为:ADC_Channel_0~ADC_Channel_16
//返回值:转换结果
u16 Get_Adc(u8 ch)
 ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_480Cycles );            //ADC1,ADC通道,480个周期,提高采样时间可以提高精确度
 ADC_SoftwareStartConv(ADC1);                            //使能指定的ADC1的软件转换启动功能
 while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待转换结束
 return ADC_GetConversionValue(ADC1);           //返回最近一次ADC1规则组的转换结果
  u32temp_val=0;
  u8t;
 for(t=0;t
   temp_val+=Get_Adc(ch);
   delay_ms(5);
  returntemp_val/times;
Main.c
#include "led.h"
#include "key.h"
#include "delay.h"
#include "uart.h"
#include "exit.h"
#include "iwdog.h"
#include "pwm.h"
void User_Delay(__IO uint32_t nCount)
 while(nCount--)
static int count = 0;
int main(void)
  u16adcx;
 float temp;
 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  My_USART2_Init();
  delay_init(168);
  printf("main test start\n");
  Adc_Init();
  while(1)
    adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_5,20);
    temp=(float)adcx*(3.3/4096);
    printf("adc value:(%d) \n",adcx);
    delay_ms(250);
Everspin Technologies公司的发展小趣事
Everspin Technologies公司的起源可以追溯到飞思卡尔半导体公司。在2004年,摩托罗拉将其半导体业务剥离,创建了飞思卡尔半导体。这家公司在磁阻随机存取存储器(MRAM)领域进行了大量研究和开发工作。随着MRAM技术的成熟,飞思卡尔半导体决定将其MRAM部门独立出来,于是在2008年,Everspin Technologies公司正式成立,专注于MRAM的设计、制造和销售。
Antenna Factor公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强,Antenna Factor公司开始将目光投向国际市场。他们积极参加国际电子展会和技术交流活动,与全球各地的客户和合作伙伴建立了广泛的联系。同时,公司还加大了对海外市场的研发投入和市场推广力度,逐步实现了产品的全球化销售。这一战略不仅为公司带来了更广阔的发展空间,也提升了其在全球电子行业中的竞争力。
通过以上五个故事,我们可以看到Antenna Factor公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。他们以技术创新为驱动,不断突破自我,积极拓展市场,加强质量管理和品牌建设,逐步实现了公司的快速发展和壮大。未来,随着无线通信技术的不断进步和应用领域的不断拓展,相信Antenna Factor公司将继续保持领先地位,为电子行业的发展做出更大的贡献。
Eurotechnique公司的发展小趣事
近年来,随着数字化和智能化的快速发展,Eurotechnique也加快了数字化转型和智能化升级的步伐。公司投入大量资金和资源,引进先进的数字化生产线和智能化设备,提高生产效率和产品质量。同时,Eurotechnique还加强了与互联网、大数据等新技术领域的合作,推动公司的数字化转型和智能化升级。这些努力使得Eurotechnique在竞争激烈的电子行业中保持了领先地位。
BRIGHT公司的发展小趣事
BRIGHT公司不仅在电子产品领域取得了成功,还积极拓展酒店业务。他们成立了伯瑞特酒店集团,并在全国范围内开设了多家酒店。这些酒店以高品质的服务和独特的文化特色赢得了广大消费者的喜爱。其中,宁波伯瑞特酒店荣获了全国钻级酒店评定中的五钻酒家称号,千岛湖伯瑞特度假酒店也获得了金鼎特色文化主题饭店的荣誉。这些荣誉的获得不仅彰显了BRIGHT公司在酒店业务方面的实力,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
Caddock公司的发展小趣事
为了进一步提升市场竞争力,Caddock公司积极寻求国际合作。通过与全球知名电子企业的合作,公司成功将产品打入国际市场,实现了品牌影响力的扩大和市场份额的提升。同时,公司还积极参加国际电子展会和技术交流活动,不断吸收行业前沿技术,推动自身技术创新和产业升级。
德国ACAM公司的发展小趣事
德国ACAM公司成立于1996年,总部位于施图登湖,毗邻斯图加特和卡尔斯鲁厄。公司从创立之初,就专注于时间到数字转换技术及其应用的研发。ACAM公司凭借其创新的技术和卓越的研发实力,在极短的时间内就取得了显著的成果。特别是在时间数字转换器(TDC)技术上,ACAM公司成功开发出业界领先的产品,为后续的快速发展奠定了坚实的基础。
FPGA开发板团购报名啦
看到论坛里很多人问开发板的价格、功能问题,自觉自己开发的板子还值得一推,大家看看介绍,想购买的下面留言,可以的话,为大家制作一板,价格为350,提供技术支持! FPGA-SOPC-boardⅡ介绍 工预善其事,毕先利其器。如果 ...…
求助:KEIL能单步执行程序,但是不能自动运行全部
一开始用了个最简单的点亮LED来实验,编译通过,无错无警告 DEBUG时用STEP OVER单步执行没问题,但是想用GO自动运行就没法 估计是哪里设置没设对,但就是不清楚,哪位朋友之前遇到这种问题过?郁闷 [ 本帖最后由 skyjeankk 于 2010-1-19 11:10 编 ...…
WinCE 上能开发WEB Service吗
有一课题叫“ 嵌入式WEB Service”,不知如何解决 我想应该是在嵌入式系统上开发,WINCE是一个比较成熟的嵌入式操作系统,但不知能不能在上面开发WEB Service,请高手指教…
关于java写socket服务和c写的客户端的通信
您好: 最近由于一个项目的需要,客户端发送一个请求数据,服务端接受以后根据数据做出不同的回。我用java写了一个服务端,请求方为C语言写的,我的服务端程序启动以后,一直处在等待状态没有任何的反映:接受不到请求发来的数据,客户端也接受不到 ...…
发个贴问下大家用着stm32f10x_stdperiph_lib(V3.0.0)咋样???
觉着(用着)怎么样?用着的讲解一下··感激 …
不求感激只求结贴
感觉这里提问题的学生居多,希望大家有个结贴的习惯,把问题的解决或者过程最后总结一下,问题解决了人就没影了不太好吧.…
请问你们的风火轮那买的
就是MCU 工程师炼成记记里面那个…
为什么startup_stm32f2xx.o占用这么大的RAM空间?
编译庆科WIFI时,发现RAM已经很少了,看了MAP文件: startup_stm32f2xx.o占用的竟然是98304!!不解 …
stm32不能进入外部中断
今天想用按键进入外部中断,却不能进入中断,求大神指导,中断函数: #include \"exti.h\" void EXTI_KEY_Init(void) {         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;         EXT ...…
