今天是:2025年02月15日(星期六)
2019年02月15日 | STM32(RFID)阶段一:添加串口USART2,修改中断接收协议
2019-02-15 来源:eefocus
因学校比赛原因接触到RFID技术,并结合STM32单片机开发一卡通系统。由于需要和RFID读写器通信,以及上位机软件通信,所以添加USART2串口,并根据RFID数据包改写中断接收协议。资料支持:《不完全手册》《中文手册》端口通用与复用,APB1外设,串口寄存器,中断配置
阶段一:demo程序功能:通过串口USART2接收数据包,并把数据再发回去。RFID型号M3650A-HA 数据包第二个数据为数据包的长度,使用str接收长度,USART_RX_STA bit15置1 表示接收结束。
上代码
void uart_init(u32 bound){
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure1; //定义数据结构体USART1
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure2; //定义数据结构体USART2
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);//将中断矢量放到Flash的0地址
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);//设置优先级配置的模式,详情请阅读原材料中的文章
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//使能USART1,GPIOA时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE); //
//USART1_TX GPIOA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
//USART1_RX GPIOA.10初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
//USART1_TX GPIOA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;//PA10
//Usart1 NVIC 配置
NVIC_InitStructure1.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure1.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x01 ;//抢占优先级3
NVIC_InitStructure1.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x01; //子优先级3
NVIC_InitStructure1.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure1); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
//Usart1 NVIC 配置
NVIC_InitStructure2.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
NVIC_InitStructure2.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x01 ;//抢占优先级3
NVIC_InitStructure2.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00; //子优先级3
NVIC_InitStructure2.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure2); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
//USART 初始化设置
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1
//USART 初始化设置
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口1
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
USART_Cmd(USART2, ENABLE); //使能串口1
#if EN_USART1_RX //如果使能了接收
u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.
u16 USART_RX_STA=0; //接收状态标记
u8 str=3; //
void USART2_IRQHandler(void) //串口2中断服务程序
u8 Res;
#if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS.
OSIntEnter();
#endif
if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断
Res =USART_ReceiveData(USART2); //读取接收到的数据
USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
USART_RX_STA++;
if((USART_RX_STA&0x3FFF)==2)
str = Res;
if((USART_RX_STA&0X3FFF)==str)
USART_RX_STA|=0x8000;
OSIntExit();
#endif
#endif
main.c
int main(void)
u8 t;
u8 len=0;
u8 times=0;
int money=100; //
delay_init(); //延时函数初始化
//NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 设置中断优先级分组2
uart_init(9600); //串口初始化为9600
LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口
LCD_Init();
LCD_Clear(WHITE);
POINT_COLOR=RED;
LCD_ShowString(30,40,200,24,24,"Mini STM32 ^_^");
LCD_ShowString(30,70,120,24,24,"LEN:");
LCD_ShowxNum(78,70,len,2,24,0);
LCD_ShowString(30,100,200,24,24,"money:");
LCD_ShowxNum(102,100,money,4,24,0);
while(1)
if(USART_RX_STA&0x8000)
len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度
money+=100;
for(t=0;t { USART2->DR=USART_RX_BUF[t]; USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC); // while((USART2->SR&0X40)==0);//等待发送结束 } USART_RX_STA=0; } times++; if(times%300==0) {LED0=!LED0;//闪烁LED,提示系统正在运行. } delay_ms(10); } }
几个月前用过pb 5.0,现在又捡起来了,结果发现Workspace->FileView下的内容好像变了。根目录下主要有三项,PLATFORM、PRIVATE和public。其中Private和public下主要是通用Wince 5.0的内容,而PLATFORM里应该是与板子有关的BSP的内容吧。现在的情况 ...… 查看全部问答> |
The Overlay/Display controller consists of logic for transferring image data from a local bus of the POST Processor or a video buffer located in system memory to an external LCD driver interface. what\'s the meaning of Overlay? ...… 查看全部问答> |
欢迎满足以下条件之一的有识之士与我们联系,公司网址: www.nerc.com.cn,发送简历邮箱地址:whl668@epri.ac.cn。 1.具有2年以上电力行业嵌入式产品开发经验。 2. ...… 查看全部问答> |
在WinCE下可以用DirectShow播放MPEG4视频文件 的问题??求教!!! 各位高手:求教! 我在EVC中利用DirectShow开发出的播放器,播放WMV格式的文件时,只有声音,没有视频!在WINCE的OS 设计中,改加的feature 也都有加了!不知为什么?还请各位高手赐教?… 查看全部问答> |
