今天是:2025年02月18日(星期二)
正在发生
2019年02月18日 | 【单片机笔记】51内核软件延时和串口的巧妙使用方法
2019-02-18 来源:eefocus
       不知道大家学习51是怎么过来的,反正我是一路忽悠过来的。现在用51来开发产品必须要充分用到它的内部资源,本来主频、资源就比不上32,不充分的利用怎么才能开发好的产品,那么今天我又学习到两个小技能:延时和串口的发送中断
       情况是这样的,在产品的开发中,遇到了74HC595控制数码管,这个数字逻辑芯片用过的都知道,一位数码管还好,要是有多位那就得不断的刷新,为快不破,进而达到不同位显示不同断码(数字)的效果。这个刷新频率还有讲究,我不知道我的理论对不对,反正我知道民用电50Hz接在灯泡上,人眼是看不出灯泡在不断的闪烁的。那么就根据这个原理我只要保证在50Hz以上的频率(20ms以内)及时的刷新一次显示就行了。不过实际效果是我延时个5ms刷新一次才差不多看不到频闪,延时是软件的for循环延时,不太准,但是也差不多把。我也不明白为什么要到5ms才能把频闪给消除掉。反正就按照实际效果来咯。问题来了,5ms的周期性刷新,难道MCU就单纯的给这个数码管刷新不干别的活了,这往往是不太可能的。那在调试的过程中我实现的方法是这样的:
       程序没有操作系统,就是普通的while循环,一个循环里面有很多任务,跑一趟下来时间可能比较长,那我就多copy几个刷新函数呗,根据任务大概的耗时放置在不同的位置。这样下来结果还是比较明显的,最起码效果好很多。接着就是新问题了,当一个任务函数执行的时间比较长的情况下,还是会出现频闪,有朋友可能会想到,那就在任务函数里面放刷新显示函数呗,的确这是一个好方法。在程序中我也用到了。可是有些任务函数对时间要求比较严格,还就真的不能放在里面干扰它的底层驱动程序。重点来了,我就来记录下我使用的两个方法;
1、 巧妙的使用任务函数本身的延时函数
       例如我在工程里面用到了DHT11温湿度传感器,这个传感器(包括DS18B20)是单总线协议,对时间要求相当严格,我就看着底层驱动去找,找到了一个时间相对来说比较长的地方:
上图是DHT11的时序图,红线标注的地方是MCU给传感器的其实信号,这里手册上说的是至少拉低18ms,那就在这个地方做文章,以下是我修改的代码:
// Delay_ms(20);//拉低至少18ms
HC595_2_Diplay();
Delay_ms(1);
HC595_2_Diplay();
Delay_ms(1);
HC595_2_Diplay();
Delay_ms(1);
HC595_2_Diplay();
Delay_ms(1);
HC595_2_Diplay();
Delay_ms(1);
HC595_2_Diplay();
Delay_ms(1);
HC595_2_Diplay();
Delay_ms(1);
HC595_2_Diplay();
Delay_ms(1);
       只是让这个20ms的时间去干点别的事情,就是刷新数码管。当然了,如果有操作系统的话,操作系统延时的调用机制会把效率进一步提高。在这里只要保证红色方框内的执行时间和需要延时的时间差不多,保证能正常读取到传感器数据就行了,我也就估算出来的没有实际测试时间,毕竟不方便仿真,不在公司手边也没有示波器。
2、串口发送中断的使用
       除了这里的延时时间修改之外还有一个地方比较棘手,那就是串口发送一帧数据,一帧数据比较长,用一个个字节等待发送完成的方式太费时间了,其中又不好加上刷新函数,怎么办,突然想到了之前用过32的串口发送中断。于是就查了下寄存器试用了下,还真可以。表示之前几乎没有用过串口的发送中断,最多用过接收中断。修改前和修改后的代码如下:
//串口0发送一侦数据
void USART0_SendBuf(u8 *dat,u8 len)
// u8 i;
// for(i=0;i
ES0 =1;//打开串口中断
TI=0;
SBUF = dat[0];
TX_CNT=1;
TX_LEN=len;
注释的就是一个个字节数序发送了,发送一个字节的函数原型如下:
//串口0发送一个字节
void USART0_SendByte(u8 value)
       SBUF= value;  //发送一个字节
       while(!TI);   //等待TI置1
              TI=0;
修改后的串口中断函数:
void USART0_IRQ(void) interrupt 4
if(TI)
TI=0;//清除串口0发送中断标志位
_nop_();
SBUF = WIFI_TX_DATA[TX_CNT++];
if(TX_CNT == 14)
ES0 =0;
       从代码的结构来看,大致的原理就是在没有数据需要发送的时候串口中断处于关闭状态,当有数据需要发送的时候,先把数据先准备好存储在一个数组里面,然后调用发送函数。发送函数的内容先是把串口的中断打开(ES=1),清零发送完成标志位(TI = 0),把需要发送的第一个数据放进以为寄存器(SBUF = dat[0]),把模拟的发送数据地址指向发送的第二个字节(因为第一个已经发送了),然后就等着中断吧。每发送完成一个字节串口就会进入中断函数,在中断函数里面先判断是不是发送中断(51内核串口的发送中断和接收中断使用的是同一个中断向量),确保是发送中断后先清除中断标志,然后继续放入需要发送的下一个数据(SBUF = WIFI_TX_DATA[TX_CNT++];)同时需要发送的数据地址后移。判断需要发送的数据是不是全部发送完成了,发送完了那就关闭串口中断。这样一帧数据就完美的发送完成而且效率有所提升!
       上述方法只是一个简单的处理,侦长度是定长14个字节,如果是不定长度的侦也是可以根据实际情况修改的。还有一个问题我在这里没有处理但是需要注意,那就是有一种情况需要考虑到,当一帧数据还没有发送完成,新的一帧数据又需要发送。那么这种情况就需要修改下存储的方法了。这里记上一笔,解决方式是把需要发送的数据存进一个相对大一点的数组里面,然后给这个数组分配两个指针,分别是头指针(p)和尾指针(q),每次发送的时候先判断是不是(p=q)如果是的话就证明之前的数据都发送完了,现在可以畅通无阻;如果不相等,那就继续存储并同时后移尾指针q的位置(如果溢出了那就重新回头呗—循环数组的方法)。
Flexxon Pte Ltd公司的发展小趣事
Flextronics(虚构为Flexxon Pte Ltd)自上世纪90年代末成立以来,便致力于成为全球供应链整合的领军者。公司最初从新加坡起步,迅速在全球范围内建立了多个生产基地和研发中心,以满足客户对电子产品快速响应和高质量生产的需求。通过高效的供应链管理,Flextronics不仅缩短了产品上市时间,还大幅降低了生产成本,赢得了包括惠普、戴尔、诺基亚等国际巨头的信任与合作。
Euvis Inc公司的发展小趣事
随着科技的不断进步和消费者需求的日益多样化,电子行业面临着巨大的变革压力。Euvis Inc公司敏锐地洞察到这一趋势,积极调整战略方向,将业务拓展至物联网、智能家居等新兴领域。通过不断的技术创新和市场拓展,公司成功应对了行业变革带来的挑战,保持了持续的发展势头。
品赞(G-Switch)公司的发展小趣事
能够快速响应电源断相故障,有效防止设备损坏。
ELINA INDEK公司的发展小趣事
因美纳始终将创新与研发作为公司的核心竞争力。随着技术的不断进步,公司不断推出更先进、更便捷的基因测序产品,满足市场的多样化需求。同时,因美纳还积极与全球各大科研机构合作,共同推动基因测序技术的发展和应用。这种持续的创新和研发精神使得因美纳在电子行业中保持领先地位。
Holtek(合泰)公司的发展小趣事
作为一家领先的电子公司,因美纳深知自己的社会责任。公司积极参与各种公益活动,推动基因测序技术在医疗、环保等领域的应用。同时,因美纳还注重可持续发展,通过采用环保材料、优化生产流程等方式降低对环境的影响。这种积极履行社会责任和推动可持续发展的做法赢得了社会各界的广泛赞誉。
Gumstix公司的发展小趣事
检查电路中是否有异物导致短路,清理异物并修复受损部分。
航空蓄电池野外充放电车的设计与研制
摘要:航空蓄电池野外充放电车的设计与研制,采用电子集成化模块和开发电源技术,使航空蓄电池野外充放电车的功率大、体积小、稳态精度高。通过在航空兵部队的使用,证明移动式综合充放电设备具重要的经济和军事效益。     关键词: ...…
MCS-51单片机温度控制系统
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:17 编辑 MCS-51单片机温度控制系统  …
更快进行原型开发的八个技术考虑
转自:NI 概览 为您下一个嵌入式项目或想法创建功能原型系统是得到预算和从高层管理获得批准的重要步骤。在开始原型开发之前,考虑一下您所有需要的工具。另一个需要记住的重要原则是原型开发应该足够快速,不应该在原型系统上花费过多的时间,投 ...…
DC-DC buck降压不稳定请教
设计了一个5.0V输入,可调输出buck电路,1.5M固定频率但是在较大电流输出,并直接开关电源的时候,时不时出现不稳定情况不稳定时前几个占空比很大,直至输出电压过高仿真上非常稳定,PM也足够这可能是什么原因造成的?请教各位!…
具备图形加速能力的嵌入式应用系统
具备图形加速能力的嵌入式应用系统…
硬盘分区
硬盘分区问题 我现在的分区不合理 我想重新分 比如我现在的F盘有三十G、 我想再为它加5G 我已经把这个盘中的所有数据转出来了 我加后会不会影响其它盘的数据? 就是把其它盘的数据搞丢? …
★★★★★诚聘【MSP430】单片机设计工程师★★★★★
诚聘单片机设计工程师: 1,会msp430,有设计经验 2,有msp430   C语言开发经验 3,懂信号处理,会用matlab 4,最好有工作经验1年以上 电话:010-81504648 公司网站:www.safezx.com 注:工作地点北京…
请教,关于ADS编译C++的问题
请教,我用ads1.2编译c++程序总是报一些头文件找不到,我把system path加了vc的库,结果有出了“only win32 and Mac supported\"这个问题,请问怎么办?ads1.2上可以编译c++吗?要怎么做? …
LPC1343擦除flash问题
烧写了一个程序,JTAG口被禁了,擦除不了,用flash magic也不行。请高手帮忙…
