今天是:2025年02月19日(星期三)
正在发生
2019年02月19日 | 交换机和Wi-Fi是无线网络的坚强后盾
2019-02-19
为什么说交换机是强大的Wi-Fi部署中的关键部分。让我们分析一下大连东软信息学院的网络升级案例。该学院下设14个教学机构,拥有在校生14,000余人,总建筑面积达39.9万平方米。此前由于运营商投资有限,采用的解决方案仅能解决最基本的无线接入需求。随着时间的推移,无论从网络的可用性、连接的稳定性,乃至网络连接的速率,都已无法满足学校师生的需求。
image.png?imageView2/2/w/550
Ruckus Networks公司对大连东软信息学院的校园网络进行了全面升级,覆盖区域包括全部25栋宿舍楼,以及教室、图书馆、食堂等公共活动区域,共计部署了1500多个Ruckus接入点,以及65台以太网交换机Ruckus ICX 7150和Ruckus SmartZone虚拟WLAN控制器。
Ruckus ICX 7150系列交换机的低延迟、无阻塞架构可以确保对视频、统一通信、VDI 和移动应用等要求最高的内容实现理想的吞吐量,将它与Ruckus智能Wi-Fi接入点进行组合配置,不仅获得千兆级的数据传输速度,还实现了更强大的性能和更稳定的网络连接,从而为全校师生带来最佳使用体验。
无线要求
在许多情况下,客户在升级无线接入点(AP)时选择更新有线网络基础设施。这是因为需要确保底层交换机网络能够支持新的无线部署,这一点非常重要。具体考虑因素包括性能、以太网供电(PoE)要求、可升级、网络管理和面向未来需求等。
有线基础设施需要为交换机提供足够快的速度:从接入点、上行链路到汇聚和核心交换机,再到云(或数据中心)。虽然高性能AP很重要,但如果没有符合要求的底层网络,AP的全部价值就无法实现。在理想的网络中,所有组件(包括互联网管道)都能很好地互相配合以处理网络流量。用户与云(或数据中心)连接中的任何一处瓶颈都会降低应用性能并对用户体验产生负面影响。
让我们再仔细研究下数据流。从用户设备开始,有线网络的第一步是从接入点到交换机的连接。在过去5到10年中,大多数企业级交换机都具有1千兆(Gbps)级接入端口,以支持Wi-Fi 4(802.11n)及以下标准的接入点。Wi-Fi 4接入点的总吞吐量低于每秒1千兆(Gbps),因此连接到交换机的1千兆(Gbps)端口就足够了。任何更快的端口都不会对性能产生任何影响,因为AP仍然是性能的限制因素。
Wi-Fi 5(802.11ac)性能
Wi-Fi 5(802.11ac)AP提供超过每秒1千兆(Gbps)吞吐量的潜在速度,这意味着1Gbps接入端口正逐渐成为最佳性能的瓶颈。实际上,最新的Wi-Fi 5 Wave 2 AP能够达到每秒2.3Gbps,尽管由于实际限制,这个速率会稍微低一些。Ruckus实验室测试证实Wi-Fi 5 Wave 2 AP的吞吐量为每秒1.5千兆(Gbps),因此2.5千兆(Gbps)端口完全可以避免访问端口成为瓶颈,至少对于Wi-Fi 5 AP而言。
Wi-Fi 6(802.11ax)性能
然而,下一代Wi-Fi 6 AP(802.11ax)已经开始出货,IDC预测Wi-Fi 6(802.11ax)的部署将在2019年大幅增加,并在2021年成为主要的企业Wi-Fi标准。这是因为许多组织发现自己仍然受制于此前的Wi-Fi 5(802.11ac)标准,特别是在体育场馆、会议中心、交通枢纽和礼堂等高密度场所。
部署在密集设备环境中的Wi-Fi 6(802.11ax)接入点(AP)支持更高级别的服务水平协议(SLA),更多并发连接的用户和设备,以及更多不同的使用配置文件。这是通过一系列能够优化频谱效率,提高吞吐量并降低功耗的技术实现的。这些技术包括1024-正交幅度调制(QAM)、正交频分多址(OFDMA)、上下行多用户多入多出(MU-MIMO)、BSS着色机制以及目标唤醒时间TWT等技术。新的Wi-Fi 6(802.11ax)标准提供的吞吐量比其前身Wi-Fi 5(802.11ac)高出四倍,因此用户需事先考虑升级到多千兆(Multi-GE)接入端口,以消除有线交换机的潜在瓶颈。
需要强调的是,向千兆级交换机过渡以适应Wi-Fi 6 AP并不一定需要大规模的基础设施升级。企业组织可以根据需要逐渐添加几个支持多千兆(Multi-GE)接口的有线交换机。此外,目前很多多千兆级(Multi-GE)交换机都既有多千兆(Multi-GE)端口,也有千兆(1Gbps)端口。只有那些连接到802.11ax(Wi-Fi 6)AP的端口才需要多千兆(2.5Gbps/5Gbps/10Gbps)的接入速度,而其他千兆端口则用于电脑、打印机、VoIP电话、摄像头和其他以太网设备。
结论
为了充分利用802.11ax(Wi-Fi 6)AP提供的速度优势(高达每秒5Gbps),我们的客户已经开始安装多千兆(Multi-GE)级交换机,以替换或补充旧的基础设施。这是因为系统管理员无法通过简单升级网络的一部分(接入点)来确保高质量的用户体验。要获得802.11ax(Wi-Fi 6)的优势,还需要升级交换机。从我们的角度来看,企业组织现在就应该准备向多千兆(Multi-GE)级交换机过渡。由于交换机的平均寿命为5—7年(许多教育机构的交换机平均寿命长达10年),因此在这段时间内组织肯定会需要多千兆(Multi-GE)级的连接服务。
Glow-Lite Corp公司的发展小趣事
对于红外遥控发射电路,网友可能会有多方面的问题。以下是一些可能的问题及其详细回答:
一、红外遥控发射电路的基本工作原理是什么?
回答
红外遥控发射电路的基本工作原理是,当用户按下遥控器上的某个按键时,遥控器内部的微控制器(CPU)会读取与该按键对应的二进制数据,并通过信号调理电路进行处理。随后,这些数据被调制电路转换为适合传输的信号,并经过放大后,由红外线发射二极管以红外光的形式发射出去。接收设备上的红外接收头接收到这些红外光信号后,会将其转换为电信号,并经过进一步的处理还原为原始的控制指令,从而实现遥控功能。
二、红外遥控发射电路常见的故障有哪些?
回答
红外遥控发射电路常见的故障主要包括以下几个方面:
  1. 电池电量不足或接触不良:这是最常见的故障之一,当电池电量不足或电池卡簧接触不良时,会导致遥控器无法正常工作。
  2. 按键故障:按键上的导电橡胶易磨损、老化,或按键电路中的铜箔线条断裂、开焊等,都会导致按键失灵。
  3. 振荡电路故障:振荡电路中的陶瓷谐振器易受到机械冲击而损坏,导致振荡频率偏移或停振,进而影响遥控信号的发射。
  4. 红外发光二极管故障:红外发光二极管可能因引脚开焊、内部开路或失效等原因而无法正常工作。
  5. 驱动电路故障:驱动电路中的晶体三极管、电阻等元件可能因开路、放大系数下降等原因导致故障。
  6. 编码集成电路故障:编码集成电路是整个遥控器的核心部分,其内部集成了多个复杂的电路。如果编码集成电路发生故障,将直接影响遥控信号的生成和发射。
三、如何判断红外遥控发射电路是否故障?
回答
判断红外遥控发射电路是否故障,可以采用以下几种方法:
  1. 观察指示灯:如果遥控器上有指示灯,可以通过观察指示灯是否闪亮来判断遥控器是否有红外信号发射。
  2. 替换法:用一个确认无故障的遥控器去控制同一台设备,如果控制有效,则说明原遥控器可能存在故障。
  3. 万用表检测:使用万用表测量遥控器电池电压、按键电阻、红外发光二极管两端电压等,以判断电路是否正常。
  4. 收音机检测:利用收音机的中频载波与遥控器振荡频率接近的特点,通过收音机接收遥控器发出的信号来判断遥控器是否具有发射能力。
四、如何维修红外遥控发射电路的故障?
回答
维修红外遥控发射电路的故障,需要根据具体的故障原因采取相应的措施。以下是一些常见的维修方法:
  1. 更换电池:如果电池电量不足或接触不良,应更换新电池或清理电池卡簧。
  2. 清洁按键:如果按键故障是由于导电橡胶磨损或灰尘等杂物造成的,可以用软布蘸无水酒精清洗按键表面。
  3. 更换元件:如果振荡电路、红外发光二极管、驱动电路或编码集成电路等元件损坏,应更换相应的元件。
  4. 焊接修复:如果电路中存在开焊、断裂等现象,应使用焊接工具进行修复。
  5. 调整电路:如果故障是由于电路参数设置不当或元件老化等原因造成的,应对电路进行调整或更换老化元件。
通过以上方法,可以有效地解决红外遥控发射电路中的常见故障。
FUJIKURA公司的发展小趣事
FUJIKURA(株式会社藤仓)在电子及光纤通信行业中有着悠久而辉煌的发展历程。以下是五个关于FUJIKURA公司发展起来的相关故事,每个故事均基于事实描述,并尽量保持字数在500字以上:
1. 创立与早期发展
FUJIKURA公司成立于1885年,由藤仓善八先生创立,起初专注于发电机用的绢卷线制造。这一初创阶段为公司奠定了坚实的电线电缆制造基础。随着技术的不断积累,FUJIKURA逐渐扩展到更广泛的电气和电子领域,为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
2. 技术创新与行业领导地位
在多年的发展中,FUJIKURA始终致力于技术创新,不断推出具有行业影响力的新产品。特别是在光纤通信领域,FUJIKURA凭借其强大的研发能力和技术实力,成为了全球领先的光纤通信产品研发与生产商。公司不仅在光纤制造方面取得了显著成就,还在光纤熔接、光数据传输等领域拥有多项专利技术,推动了整个行业的发展。
3. 全球化战略与市场拓展
随着全球市场的不断开放和竞争的加剧,FUJIKURA积极实施全球化战略,通过设立海外分支机构、与当地企业合作等方式,不断拓展海外市场。目前,FUJIKURA的商务与服务网络已经覆盖全球多个国家和地区,为全球客户提供优质的产品和服务。这一战略不仅提升了公司的国际影响力,还为公司带来了更多的商业机会和发展空间。
4. 企业文化与团队建设
FUJIKURA注重企业文化的建设和团队精神的培养。公司秉承“向客户提供价值”的企业理念,致力于为员工创造一个积极向上、团结协作的工作环境。通过定期的培训、团队建设活动等方式,FUJIKURA不断提升员工的综合素质和团队协作能力,为公司的持续发展提供了有力的人才保障。
5. 应对挑战与持续发展
面对全球经济大萧条等严峻挑战,FUJIKURA展现出了强大的韧性和适应能力。公司全体员工团结一致,以共享目标和积极态度应对挑战,将危机视为机遇。通过实施“第三次创业”和企业文化改革等措施,FUJIKURA不仅成功度过了难关,还实现了持续稳健的发展。未来,FUJIKURA将继续秉持顾客价值创造的理念,积极应对社会需求,为实现赢得客户信赖的承诺而努力。
DURACELL公司的发展小趣事
DURACELL公司自成立以来,一直致力于提供高品质的电池产品。公司不断投入研发资源,推动电池技术的创新。金霸王碱性电池以其“卓越品质,持久电力”的出众品质行销全球近百个国家和地区。此外,DURACELL公司还积极拓展产品线,生产和销售锂电池等高性能电池产品,以满足不同领域的需求。
EUPEC [eupec GmbH]公司的发展小趣事
面对未来市场的机遇和挑战,EUPEC制定了明确的发展战略。公司将继续加大技术创新和研发投入力度,推动电力半导体技术的进步和应用拓展。同时,EUPEC还将加强与国际知名企业的合作与交流,不断提升自身的竞争力和影响力。在应对市场变化和挑战的过程中,EUPEC将始终坚持以客户为中心的理念,为客户提供更优质的产品和服务。
请注意,以上故事是基于EUPEC公司的发展历程和相关信息进行概括和编写的,并非完全基于事实的直接叙述。如需更详细和准确的信息,请参考相关官方资料或新闻报道。
Analog Power公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Analog Power公司积极寻求与行业内外的合作伙伴建立战略合作关系。他们与多家知名企业建立了紧密的合作关系,共同开发新产品、开拓市场。通过合作,Analog Power不仅获得了更多的市场资源和技术支持,也提升了自身的品牌影响力和竞争力。
Brand-Rex公司的发展小趣事
Brand-Rex一直致力于技术创新和产品研发。其专利铜线绞合技术大大改善了结构回路损耗,降低了衰减;同时,利用电缆内十字截面塑胶隔离层把四组双绞线分隔开,减少了近端串扰。这些技术创新不仅提升了产品的性能和质量,还使Brand-Rex在行业中树立了技术领先的形象。此外,Brand-Rex还积极参与国际标准的制定和推广工作,为全球布线行业的发展做出了重要贡献。
哪位好心人帮帮我发一个keil软件给我
我的keil 老是出错, 比如: void main(void) { unsigned int w; w=10; } 程序执行到‘}’结束符就出错。 ***   error   65:   access   violation   at   C:0x0A00  &nb ...…
pxa310开发板
Marvell? PXA310?开发板简要介绍 产品图片 Product Photo PXA310 简介 PXA310 处理器专门为手持设备、GPS 定位系统、无线手持和其他消费类电子设备而设计。基于第三代Intel XScale 技术的这一Marvell PXA3XX 应用处理器系列产品(内部称为Mon ...…
渥瑞达“3G移动开发”免费试听课于北京交通大学举行,欢迎大家光临!
渥瑞达“3G移动开发”免费试听课于北京交通大学举行,欢迎大家光临! 渥瑞达“3G移动开发”免费试听课于北京交通大学举行,欢迎大家光临! 详情请参见 www.neworigin.net 同时欢迎大家与我们的609期学员交流!这期学员已与2月11日毕业 ...…
能提供CCS for c6000 v2.2补丁程序下载?
CCS for c6000 v2.2补丁程序下载 地址  能提供么…
我用一个数组输出一个三角波,为何输出的是这样的啊
我用一个数组输出一个三角波,为何输出的是这样的啊  不是三角波,而是一下一下的向上跳动?…
STM32虚拟串口驱动如何一次发送261个数据给上位机?
我设备的需求是:将网卡接收到的一帧数据(一帧包括261个数据,每个数据都是一个十六进制如0xc2),通过USB发送到上位机。      我将STM32的USB虚拟串口驱动(V3.1版)按照我的要求进行修改并实现了该功能,起初我USB虚拟串口 ...…
msp430 LaunchPad 的Arduino开发平台
http://energia.nu/ 使用很简单,从上面网站下载相应版本的软件,解压出来后,记得修改一下目录名,把后面一长串的数字字母去掉。 运行安装目录“energia.exe”, 打开软件后,把LAUCHPAD连接到USB接口,装好相应驱动,从\"Tools->Board\"菜单 ...…
基于RL78G14的双轮自平衡小车进度贴--体验心得
感觉特别不习惯瑞萨的编译器,比起keil iar 感觉差了不止一大截,可能习惯问题吧。 然后就是他那个芯片手册,引脚介绍的非常详细,功能、寄存器介绍方面我感觉还是有些不足的,看了半天不知道配置,可能是没有demo的原因,后来从这里http://am.ren ...…
ucos-ii的移植代码分析
移植的代码中,在时钟SysTick_Handler中OSIntExit()进行任务切换; 其中OSIntExit()的代码为: void  OSIntExit (void) { #if OS_CRITICAL_METHOD == 3                 ...…
四旋翼飞行器 MSP430编写的程序,电机驱动的电路图
请各位大神帮帮忙,急求!(不含飞控板的)…
