今天是:2025年02月22日(星期六)
2019年02月22日 | TI推出两款全新以太网物理层(PHY)收发器
2019-02-22
收发器包括最小巧、最低功耗的以太网PHY,以及配备铜缆和光纤接口的具有最高额定温度的设备
德州仪器(TI)推出两款全新以太网物理层(PHY)收发器,扩展了设计师在设计空间受限的应用程序和时间敏感网络(TSN)时的连接选项。DP83825I低功耗10-/100-Mbps以太网PHY,比竞争对手产品的体积小44%,可提供150米的电缆传输距离。DP83869HM则是业界唯一一款千兆以太网PHY,可支持铜缆和光纤介质,提供高达125°C耐受工作温度,这使得工程师能够充分利用千兆以太网连接性在恶劣环境中的速度和可靠性。
更多了解TI的新以太网PHY设备
查阅以下应用指南中的以太网PHY设计:
“关于DP83869HM运行和桥接模式的说明。”
“低延时在工厂自动化中的重要性。”
通过下列简短的技术文章中更多了解有关以太网PHY的信息:
“低功耗的深远影响:低功耗以太网PHY之楼宇自动化。”
“工业应用中的光纤。”
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator.79E68F10112A456/桌面/100_PANA/1.bmp老板今天扔给我一个液晶,说什么资料都没有! [ 本帖最后由 yjj 于 2009-8-12 13:25 编辑 ]… 查看全部问答> |
#include __CONFIG (INTRC & PROTECT & MCLREN & WDTEN); const unsigned char cs @ 0x1FF; void DelayUs( int x) // 32US {while(--x!=0) { CLRWDT(); NOP(); unsigned ...… 查看全部问答> |
各位大侠,我用AVR ATMEGA16的UART来接收上位机串口调试助手发来的数据,假设为0x53,0x26,0x53,0x89,0x47,前面两个数据总是对的,然后第三位就接到了最后一个数据,中间的数据就丢失了。 接收中断程序如下: #pragma interrupt_handler uart_rx_ ...… 查看全部问答> |
编辑完对话框类后无法在EDIT里输入汉字; 还有请帮忙看看一下代码怎么修改 LOGFONT m_lf; //字体结构 strcpy(m_lf.lfFaceName,ipadress ); 报错:error C2664: \ ...… 查看全部问答> |
比如下面这段代码:void main(void){WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //停止看门狗定时器P1DIR |= 0x01; // 设P1.0为输出//TA1CTL = RT1SSEL_0 + MC_2 + TAIE; // ACLK, 定时器A计数模式,且开中断功能TA1CTL=TASSEL_2+ID_3+MC_1; //SMCLK(8KHZ). 8分频 ...… 查看全部问答> |
正向电压测试 正向电压(VF)测试对激光二极管的正向直流特性进行校验,测量时扫描电流IF,测量激光二极管上的电压降。 一些大功率激光二极管可能要求电流扫描范围达到2~3A,步长一般在1mA。更多情况下,一般电流扫描至1A,步长为0.5mA或0.25mA。 ...… 查看全部问答> |
