今天是:2025年02月22日(星期六)
2019年02月22日 | 如何测量CAN总线网络阻抗
2019-02-22 来源:电子产品世界
CAN应用中,有时会出现我们料想不到的问题,此时,为了准确的排查问题,我们需要通过测量CAN总线网络阻抗来确定是否满足CAN规范。本文将阐述测量CAN总线网络阻抗的原理以及具体方法。
  一、什么是阻抗?
  阻抗是指电路中的电子器件对通过它的特定频率的交流电流的阻碍作用。在数学上用矢量平面上的复数表示,即Z=R+jX,如图1所示,Z表示阻抗,实部R称为电阻,虚部X称为电抗。而电抗为容抗和感抗的总称,电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。阻抗就是电阻、电容抗及电感抗在向量坐标上的矢量和。
  图1 阻抗三角形
  CAN总线网络阻抗是指总线间的阻抗。在用直流测量阻抗方法时,测量的是CAN通信网络或被测CAN节点的等效电阻;在用交流测量阻抗方法时,测量的是总线间的阻抗,包括电阻和电抗。
  在交流电的领域中,虽然电阻会阻碍电流,但电阻阻值大小不随频率产生变化,而容抗和感抗的阻抗值大小是和交流电的频率有关的,频率越高,则容抗越小,感抗越大;频率越低,则容抗越大,感抗越小,根据容抗和感抗的计算公式可以看出,即:Z_C=1/jωC;Z_L=jωL,其中ω=2πf 。 对于CAN总线间的电抗,我们希望并联容抗越大越好,串联感抗越小越好,因为当信号线路寄生电容和寄生电感存在时,会导致信号的上升/下降沿跳变时间变长,同时也会导致信号幅值变小从而可能导致CAN信号通信过程中显隐性误判。
  二、测量方法
  阻抗测量有多种可选择的方法,每种方法都有优缺点,为了达到最佳的测量效果需要考虑测量过程中的频率覆盖范围、测量量程、测量精度和操作的方便性。而在这里,我们选择普遍使用的电流-电压直接测量法作为例子。根据阻抗测量的激励源的不同,我们将电抗测量分为直流阻抗测量和交流阻抗测量。直流阻抗测量测的是CAN通信网络或CAN节点的等效电阻,而交流阻抗测量的是CAN通信网络或CAN节点的等效电阻、容抗或感抗。
  三、测量原理
  1、直流阻抗测量原理
  单独测量CAN总线之间的终端电阻大小可使用直流阻抗测量原理,即,给DUT一个直流电压源Us和电阻R,与被测电阻Rtest形成回路,用万用表测量出电阻R两端的电压UR,然后根据欧姆定律可求出被测电阻Rtest。原理图如图2所示:
  图2 直流测量阻抗
  被测电阻Rtest的计算公式如公式( 1 ):
  2、交流阻抗测量原理
  测量CAN通信网络或CAN节点交流阻抗的原理,是给予被测对象一个交流激励源UAC,与被测对象RP、CP形成回路。CANScope-StressZ里的阻抗测量功能用到的就是这个方法,具体操作是:连接好设备后,打开上位机软件,选择阻抗测量,点击开始即可自动完成测试并生成测试结果,如图3所示。
  图3 CANScope阻抗测量界面
  CANScope-StressZ内部设计的等效阻抗模型是RP‖CP并联模型,原理图如图4所示。
  图4 交流测量阻抗RP‖CP并联模型
  该模型计算方法如下:
  将公式( 2 )整理可得公式(3)、公式(4):
  公式( 3 )和公式( 4 )相除可得已知相位角的正切值:如下公式(5):
  公式( 3 )和公式( 4 )可得已知幅值:如下公式(6):
  公式( 5 )和公式( 6 )整理可得公式(7)、公式(8):
  四、测量意义
  1、直流阻抗测量意义
  直流阻抗测量是为了分析CAN通信网络或CAN节点的等效电阻,CAN节点间通信要求CANH和CANL之间的电阻为60Ω,才可使通信信号正常。CAN通信不正常、没有报文、报文出错、出现振铃情况下应首先排查CAN总线间的直流阻抗是否符合要求。
  2、交流阻抗测量意义
  交流阻抗测量是为了分析CAN通信网络或CAN节点的等效电阻、容抗和感抗对CAN总线网络通信的影响,因此需要求出CAN总线网络的寄生电容和寄生电感的大小,然后和测试标准进行比较,若得出的等效电阻、寄生电容和寄生电感在测试标准允许范围内,就认为寄生电容和寄生电感不会对CAN总线的正常通信造成影响。
  由于在实际应用中,CAN总线上可以挂多个节点、CAN节点之间的通信电缆可能比较长,此时通信线缆上存在的寄生电感、寄生电容对通信信号的影响就不能忽略了,线缆上的感抗、容抗都会使信号幅度衰减、边沿变缓,甚至产生过冲以致CAN网络终端无法正确识别通信信号;而当通信线缆较短时,寄生电容和寄生电感对网络的影响基本上可以不用考虑,因此在配置CAN网络之前应保证线材的电阻率足够小,线与线之间的阻抗足够大。
  总结:
  在调试CAN网络过程中遇到通信异常的情况,通常应首先检查下异常是否由CAN总线网络中的等效电阻、寄生电容和寄生电感引起的。使用交流测量阻抗的方法,有利于准确定位问题,从而让排除CAN通信故障变得更加轻松。
CYMBET公司的发展小趣事
在电子行业中,产品质量是企业生存和发展的关键。CYMBET公司深知这一点,始终将质量管理作为重中之重。公司建立了完善的质量管理体系,从原材料采购、生产制造到产品检测等各个环节都严格把控质量。同时,CYMBET还引进了先进的生产设备和检测仪器,确保产品的可靠性和稳定性。这种对质量的执着追求使得CYMBET的产品在市场上获得了良好的口碑和广泛的认可。
EUDYNA公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的日益增长,EUDYNA开始实施全球化战略。公司不仅在全球范围内建立了多个研发中心和生产基地,还积极拓展海外市场,与众多国际知名企业建立了紧密的合作关系。EUDYNA的全球化战略不仅为公司带来了更广阔的市场空间,也进一步提升了其品牌影响力和竞争力。
Bomar公司的发展小趣事
在环保意识日益增强的今天,Bomar公司积极响应全球环保号召,开始研发并应用环保材料。公司推出的生物基低聚物产品,完全或部分提取自植物或农作物等可再生原料,不仅降低了对石油产品的依赖,还具有低刺激性和低毒性的优势。这一创新举措不仅有助于提升Bomar公司产品的环保性能,也符合了市场对环保产品的需求趋势,为公司的可持续发展注入了新的动力。
这五个故事只是Bomar公司在电子行业发展过程中的一部分,但它们却展示了公司在技术创新、市场拓展、合作发展以及环保责任等方面的努力和成就。通过这些故事,我们可以看到Bomar公司如何紧跟时代步伐,不断适应和引领电子行业的发展趋势。
FUJI公司的发展小趣事
Bomar公司成立于1963年,最初是一家专注于石英晶体制造的公司。在当时的电子行业,石英晶体作为频率控制元件,对于无线通信和电子设备的稳定运行至关重要。Bomar公司通过不断的研发和技术创新,成功突破了石英晶振在宽频率范围内的高稳定性问题,满足了严格的FCC规范。这一技术突破使得Bomar公司的石英晶振在市场上获得了广泛的认可,并为公司的发展奠定了坚实的基础。
Bergquist Company公司的发展小趣事
在60年代,Bergquist Company作为一家私人拥有的美国公司,在明尼苏达州的一个小城市诞生。创立初期,公司面临着资金短缺、市场竞争激烈等诸多困难。然而,创始人凭借着对导热材料行业的深刻洞察和坚定信念,带领公司一步步走过了创业初期的艰难岁月。他们不断研发新产品,提升产品质量,逐渐在市场上获得了一席之地。
Concurrent Logic公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Concurrent Logic成功开发出了一款具有革命性的并行计算芯片。这款芯片在市场上引起了巨大的反响,因其出色的并行处理能力和高效的逻辑运算,很快得到了众多电子设备和数据中心的青睐。这一技术的突破不仅为公司带来了可观的收入,更让Concurrent Logic在电子行业中崭露头角。
数字电视标准之争:市场说了算
 持续了六年的数字电视地面传输标准之争终于尘埃落定。曾经水火不相容的清华、上交大、广科院三个标准方案最终将以集合各自特色技术的“融合标准”方案面世。但是,这并不意味着三方都能成为最终标准的获益者,因为标准必须经历一年试用期,届 ...…
Protel DXP2004教程(原理图,PCB)下载
rotel DXP2004教程(原理图,PCB)下载 [ 本帖最后由 shuijian 于 2008-10-21 17:23 编辑 ]…
分享一个毕业设计《可编程霓虹灯图形动态广告控制器的设计》
可编程霓虹灯图形动态广告控制器的设计 摘要 本文结合国内外霓虹灯控制技术的发展状况设计了一种采用美国ATMEL公司生产的AVR系列单片机中的ATmega8作控制芯片的霓虹灯控制器.通过ATmega8芯片控制驱动电路,在由驱动电路驱动继电器,而继电器则作 ...…
水尺计重软件,无线打印
我想在pda上实现水尺计重软件,也想用无线打印,不知道怎么实现pda的无线打印啊…
帮忙给我指点一下啊...急啊
我发过两篇了..但是一直都没人解答 我自己这样写了一段  你们给看看对吗 DSP有4个字节一个一个的往SPI上发送.然后与SPI上已计算出的一个字节进行比较 unsigned Rev_data(unsigned flag_msb)//这是一个接收返回函数,有关硬件的 { } ...…
弱问SD卡与LPC1114的连接
看过版主大神的大作,想自己也实践一下,不过发现有个低端问题,求问,SD卡不是共有九个脚吗,要怎么跟LPC1114连接呢?哪个对应那个?(其实版主大神的图我没看懂,我承认我很弱。。。。。。):L …
探讨利用TI的图形库时,动态数据的最好显示方式
相信很多高手用TI的图形库,各个空间用起来是方便了许多!今天准备在不同的控件界面下,显示例如时间这类不断需要更新的东西,而在不同的图层下需要动态循环显示的内容是不一样的。因为经验缺乏,我现在用的方法觉得很死,就是利用一个变量,看这个 ...…
【玩转ADuCM360】带个LCD --- VG-240-R01LCM(VG5188)
这个LCD型号是VG-240-R01LCM(VG5188),驱动芯片是R61503B 网上关于这个芯片的初始代码很少,昨天搞了一下,没有反应。今天继续! …
quartus2 verilog代码编译求助
module bianma(in,EI,EO,GS,out); input [7:0] in; input EI; output EO,GS; output [2:0]out; reg [2:0]out; reg EO,GS; always @(EI,in) if(EI) case(in)   8\'b11111110: begin out=3\'b111;GS=0;EO=1;end   8\' ...…
基于LABVIEW和RL78评估板的心电图采集系统 创意进度贴+ RL78/G14 DEMO使用
基于LABVIEW和RL78评估板的心电图采集系统 创意进度贴+ RL78/G14 DEMO使用 收到板子后就把程序安装了,先用下DEMO程序,启动界面选择COM4连接,可以看到检测数据状态输出,截图如下: 在此可以查看内存数据: 在此可以做自检: 编程环境CubeS ...…
