今天是:2025年02月27日(星期四)
2019年02月27日 | 更安全更高效,Power Integrations全新门极驱动器
2019-02-27
深耕于中高压逆变器应用门极驱动器技术领域的知名公司Power Integrations推出SIC1182K SCALE-iDriver™ —— 这是一款市售可提供高效率、单通道碳化硅(SiC) MOSFET门极驱动器,可提供最大峰值输出门极电流且无需外部推动级。新品件经过设定后可支持不同的门极驱动电压,来满足市售SiC-MOSFET的需求;其主要应用包括不间断电源(UPS)、光伏系统、伺服驱动器、电焊机和电源。
SIC1182K可在125°C结温下提供8 A驱动,因此可在不使用推动级的情况下支持输出功率在数百千瓦以内的SiC-MOSFET逆变器设计。这样将提高系统效率,客户只需完成一个设计即可覆盖整个产品阵容中不同额定功率的逆变器。开关频率高达150 kHz,可支持多种应用。
SCALE-iDriver SIC1182K SiC门极驱动器采用Power Integrations的高速FluxLink™通信技术,可大幅增强绝缘性能。FluxLink是一项革新性的信号传输技术,它可取代光耦器和电容性或硅基方案,显著提高可靠性并提供1200 V加强绝缘。SCALE-iDriver器件还集成了多项对系统至关重要的保护特性,例如退饱和监控和电流检测读出、原方和副方欠压保护(UVLO)以及高级有源钳位(AAC)。此外,保护电路还可以在5微秒内提供安全关断,满足SiC器件的快速保护需求。SIC1182K SiC门极驱动器还具有较强的外部磁场抗扰性能,其封装可提供≥9.5 mm的爬电距离和电气间隙,并且所采用的材料达到了IEC60112标准的最高CTI级 —— CTI600。
Power Integrations门极驱动器产品高级市场总监Michael Hornkamp表示:“碳化硅MOSFET技术开启了减小尺寸和重量的大门,并且还可以降低电源系统的损耗。SCALE-iDriver产品系列采用FluxLink™技术,可设计出外围元件数非常少且性能安全的高性价比逆变器,确保功能安全、封装尺寸更小和效率更高。”
SCALE-iDriver技术可大幅减少所需的外围元件数,并降低BOM成本;不需要使用钽电容或电解电容,只需要一个副方绕组即可。可以使用双层PCB来进一步简化设计、减少元件数和简化供应链管理。
Power Integrations的SCALE-iDriver SIC1182K SiC门极驱动器符合1000 V以下低压设备IEC60664-1绝缘配合标准以及IEC61800-5-1电机驱动变频器标准。新器件即将进行UL 1577安全标准的1分钟内5 kVAC瞬间绝缘耐电压等级认证,VDE0884-10认证正在进行中。
rt 2410的串口0是完备串口,我们想用它做别的用途 但是它默认是超级终端的调试串口, 我能不能通过修改bootloader来改变它,就是把串口0释放出来,使用串口1作为超级终端的调试串口啊? 多谢… 查看全部问答> |
看了一个多星期的驱动程序开发 然后从网上下了不少资料,看了不少 现在对虚拟串口大概有个了解 但也不是很清楚,希望做过的能给个思路!~~ 注册表和驱动程序之间的联系... 是通过添加注册表实现虚拟串口,还是直接 通过驱动程序虚拟一个串口使用?… 查看全部问答> |
一个DATA FLASH的读写程序找人开发,就是通过COM口吧数据写到板子的闪存(DATAFLASH)上,,要有开发经验 详情:http://www.xinet.com.cn/123/index.html 联系13870920010张先生,QQ:123013020… 查看全部问答> |
ATmega169V驱动段码液晶片,电压5V,取1/3Bias,60Hz, 在静态有部分显示,1/2duty、1/3duty、1/4duty都没有显示,可能是什么原因? 初始化如下: LCDCRB=0x30; LCDFRR=0x66; LCDCCR=0x0F; 。。。。。 LCDCRA=0x80;… 查看全部问答> |
如图,求高手帮分析一下箭头所指的右边电路的工作方式,电容C2是高频信号的正向通路还是反馈网络的一部分?如果是反馈网络,那C2的作用是什么呢? R1,C1是滤波器是肯定的。… 查看全部问答> |
我已经拿到LPC810的板子了 可是在下载程序的时候遇到了一些问题; 我用的是一个232的ISP下载串口板; 软件用的是Flash Magic 读取芯片ID正常; 擦除Flash正常; 但是不能往里写入程序; 总是卡在这里,不能往下进行; 有哪个大虾遇到过这 ...… 查看全部问答> |
得到一个写着MSP-FET430UIF的烧写器,连接到电脑显示驱动安装好了。但是我的ccs中device connection中没有显示这个,只有USB。请问如何安装使用?… 查看全部问答> |
我想问下论坛的大神,我现在在把GPS的经纬度可以定位发送到GSM模块中,在手机显示是经纬度。。我想的是,可以显示当前的所在地址或者是地图的连接。。打算用GSM模块的GPRS,但感觉好像不行,因为还是要电脑操作。。请问大神们,怎么可以发送信息的 ...… 查看全部问答> |
