今天是:2025年03月07日(星期五)
2019年03月07日 | 基于S3C2440的Linux内核移植和yaffs2文件系统制作--根文件系统
2019-03-07 来源:eefocus
第二章 制作根文件系统
2.1 根文件系统预备知识
嵌入式Linux中都需要构建根文件系统,构建根文件系统的规则在FHS(Filesystem Hierarchy Standard)文档中,下面是根文件系统顶层目录。
目录
内容
bin
存放所有用户都可以使用的、基本的命令。
sbin
存放的是基本的系统命令,它们用于启动系统、修复系统等。
usr
里面存放的是共享、只读的程序和数据。
proc
这是个空目录,常作为proc文件系统的挂载点。
dev
该目录存放设备文件和其它特殊文件。
etc
存放系统配置文件,包括启动文件。
lib
存放共享库和可加载块(即驱动程序),共享库用于启动系统、运行根文件系统中的可执行程序。
boot
引导加载程序使用的静态文件
home
用户主目录,包括供服务账号锁使用的主目录,如FTP
mnt
用于临时挂接某个文件系统的挂接点,通常是空目录。也可以在里面创建空的子目录。
opt
给主机额外安装软件所摆放的目录。
root
root用户的主目录
tmp
存放临时文件,通常是空目录。
var
存放可变的数据。
2.2、构建根文件按系统
2.2.1、建立根文件系统目录
进入到/opt/studyarm目录,新建建立根文件系统目录的脚本文件create_rootfs_bash,使用命令chmod +x create_rootfs_bash改变文件的可执行权限,./create_rootfs_bash运行脚本,就完成了根文件系统目录的创建。
#!/bin/sh
echo "------Create rootfs directons start...--------"
mkdir rootfs
cd rootfs
echo "--------Create root,dev....----------"
mkdir root dev etc boot tmp var sys proc lib mnt home
mkdir etc/init.d etc/rc.d etc/sysconfig
mkdir usr/sbin usr/bin usr/lib usr/modules
echo "make node in dev/console dev/null"
mknod -m 600 dev/console c 5 1
mknod -m 600 dev/null c 1 3
mkdir mnt/etc mnt/jffs2 mnt/yaffs mnt/data mnt/temp
mkdir var/lib var/lock var/run var/tmp
chmod 1777 tmp
chmod 1777 var/tmp
echo "-------make direction done---------"
改变了tmp目录的使用权,让它开启sticky位,为tmp目录的使用权开启此位,可确保tmp目录底下建立的文件,只有建立它的用户有权删除。尽管嵌入式系统多半是单用户,不过有些嵌入式应用不一定用root的权限来执行,因此需要遵照根文件系统权限位的基本规定来设计。
2.2.2、建立动态链接库
动态链接库直接用友善之臂的,先解压友善之臂的根文件包,拷贝lib的内容到新建的根文件目录lib内。
cd /mnt/hgfs/share
tar –zxvf root_qtopia.tgz –C /opt/studyarm
cp –rfd /opt/studyarm/root_qtopia/lib/* /opt/studyarm/rootfs/lib/*
2.2.3 交叉编译Bosybox
Bosybox是一个遵循GPL v2协议的开源项目,它在编写过程总对文件大小进行优化,并考虑了系统资源有限(比如内存等)的情况,使用Busybox可以自动生成根文件系统所需的bin、sbin、usr目录和linuxrc文件。
1、解压busybox
cd /mnt/hgfs/share
tar –zxvf busybox-1.13.3.tar.tgz –C /opt/studyarm
2、进入源码,修改Makefile文件:
cd /opt/studyarm/busybox-1.13.3
修改:
CROSS_COMPILE ?=arm-linux- //第164行
ARCH ?=arm //第189行
3、配置busybox
输入make menuconfig进行配置
(1)、Busybox Settings--->
General Configuration--->
[*] Show verbose applet usage messages
[*] Store applet usage messages in compressed form
[*] Support –install [-s] to install applet links at runtime
[*] Enable locale support(system needs locale for this to work)
[*] Support for –long-options
[*] Use the devpts filesystem for unix98 PTYs
[*] Support writing pidfiles
[*] Runtime SUID/SGID configuration via /etc/busybox.config
[*] Suppress warning message if /etc/busybox.conf is not readable
Build Options--->
[*] Build BusyBox as a static binary(no shared libs)
[*] Build with Large File Support(for accessing files>2GB)
Installation Options->
[]Don’t use /usr
Applets links (as soft-links) --->
(./_install) BusyBox installation prefix
Busybox Library Tuning --->
(6)Minimum password legth
(2)MD5:Trade Bytes for Speed
[*]Fsater /proc scanning code(+100bytes)
[*]Command line editing
(1024)Maximum length of input
[*] vi-style line editing commands
(15) History size
[*] History saving
[*] Tab completion
[*]Fancy shell prompts
(4) Copy buffer size ,in kilobytes
[*]Use ioctl names rather than hex values in error messages
[*]Support infiniband HW
(2)、Linux Module Utilities--->
(/lib/modules)Default directory containing modules
(modules.dep)Default name of modules.dep
[*] insmod
[*] rmmod
[*] lsmod
[*] modprobe
-----options common to multiple modutils
[ ] support version 2.2/2.4 Linux kernels
[*]Support tainted module checking with new kernels
[*]Support for module .aliases file
[*] support for modules.symbols file
(3)、在busybox中配置对dev下设备类型的支持
dev的创建有三种方法:
手动创建:在制作根文件系统的时候,就在dev目录下创建好要使用的设备文件,系统挂接根文件系统后,就可以使用dev目录下的设备文件了。
使用devfs文件系统:这种方法已经过时,具有不确定的设备映射、没有足够的主/次设备号、devfs消耗大量的内存。
udev:它是个用户程序,能根据系统中硬件设备的状态动态的更新设备文件,包括设备文件的创建、删除等。它的操作相对复杂,但灵活性很高
mdev是busybox自带的一个简化版的udev,适合于嵌入式的应用埸合。其具有使用简单的特点。它的作用,就是在系统启动和热插拔或动态加载驱动程序时,自动产生驱动程序所需的节点文件。在以busybox为基础构建嵌入式linux的根文件系统时,使用它是最优的选择。下面的选项将增加对mdev的支持。
Linux System Utilities --->
[*]Support /etc/mdev.conf
[*]Support command execution at device addition/removal
4、 编译busybox
编译busybox到指定目录:
make CONFIG_PREFIX=/opt/studyarm/rootfs install
在rootfs目录下会生成目录bin、sbin、usr和文件linuxrc的内容。
2.2.4 建立etc目录下的配置文件
1、etc/mdev.conf文件,内容为空。
2、拷贝主机etc目录下的passwd、group、shadow文件到rootfs/etc目录下。
3、etc/sysconfig目录下新建文件HOSTNAME,内容为”MrFeng”。
4、etc/inittab文件:
#etc/inittab
::sysinit:/etc/init.d/rcS
::askfirst:-/bin/sh
::ctrlaltdel:/sbin/reboot
::shutdown:/bin/umount -a –r
5、etc/init.d/rcS文件:
#!/bin/sh
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
runlevel=S
prevlevel=N
umask 022
export PATH runlevel prevlevel
echo "----------munt all----------------"
mount -a
echo /sbin/mdev>/proc/sys/kernel/hotplug
mdev -s
echo "***********************************************"
echo "****************Studying ARM*********************"
echo "Kernel version:linux-2.6.29.1"
echo "Student:Feng dong rui"
echo "Date:2009.07.15"
/bin/hostname -F /etc/sysconfig/HOSTNAME
使用以下命令改变rcS的执行权限:
Chmod +x rcS
6、etc/fstab文件:
#device mount-point type option dump fsck order
proc /proc proc defaults 0 0
none /tmp ramfs defaults 0 0
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
mdev /dev ramfs defaults 0 0
7、 etc/profile文件:
#Ash profile
#vim:syntax=sh
#No core file by defaults
#ulimit -S -c 0>/dev/null 2>&1
USER="id -un"
LOGNAME=$USER
PS1='[\u@\h=W]#'
PATH=$PATH
HOSTNAME='/bin/hostname'
export USER LOGNAME PS1 PATH
2.2.5 制作根文件系统映像文件
使用以下命令安装好yaffs文件系统制作工具:
cd /mnt/hgfs/share
tar –zxvf mkyaffs2image.tgz –C /
在/opt/studyarm目录下,使用命令mkyaffs2image rootfs rootfs.img生成根文件系统映像文件。
这里面主要介绍了脑电图的基本知识,还有各种脑电图波形,正常脑电图的诊断标准, 异常脑电图的诊断标准,一些专有名词等。有兴趣的朋友可以下来看看!! [ 本帖最后由 charlie1982 于 2009-12-31 15:34 编辑 ]… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:20 编辑 一个bmp图片由3大部分组成:BITMAPFILEHEADER结构体,BITMAPINFO结构体,DIB数据区。 Private Type BITMAPFILEHEADER // 14 bytes bfType As Integer bfSize As Long bfReserved1 As I ...… 查看全部问答> |
Hi all 由于项目的需求,我想把telnet默认的shell替换成我们自己写的shell。 一般来说我们使用telnet连接目标板的时候,都会直接连接上 并出现shell的提示符-> 而我们现在需要在连接上之后出现: login: root password: ****** myshell-> my ...… 查看全部问答> |
我马上就要开始学习嵌入式方面的知识了,之前我对嵌入式一窍不通,想在开始学习之前自己先了解一些! 想知道嵌入式方面的知识都包括什么? 我还想问一下:linux应用程序开发及相关的内容包括在嵌入式范围内么??? 先谢谢各位了!!!… 查看全部问答> |
-精C++,嵌入式编程,Unix, MFC, Vxworks -工作经验2年以上 -学历要求本科以上 -英语听说读写熟练 薪资丰厚,有意者请尽快联系MSN;linxin710@hotmail.com… 查看全部问答> |
我是照书上的例子定制系统的,以前能顺利编译过,后来重装了一次pb4.2,build就有 问题了,重装了几次还是不行,错误提示有: !!!!! Error building (K:\\WINCE420\\platform\\Emulator) Sysgening platform K:\\WINCE420\\platform\\Emulator !!!!! ...… 查看全部问答> |
REAL6440的核心板 SMDK6410 # cannot run '/etc/init.d/rcS': No such file or 使用REAL6410的核心板,程序已经正常运行几天了,突然发现不工作了,启动时出现:SMDK6410 # cannot run \'/etc/init.d/rcS\': No such file or directory注意已经正常运行几天了,不是rcS编写错误。启动时输出如下: OK Boot with zImage Start ...… 查看全部问答> |
