今天是:2025年03月09日(星期日)
正在发生
2019年03月09日 | 基于STM32的DAC8760 菊花链驱动
2019-03-09 来源:eefocus
环境:STM32F103RC,主频 72MHz(外部晶振)或64MHz(HSI)
          两块DAC8760菊花链链接,采用SPI1驱动
note:发生电流回路开路等时,ALARM脚持续低,当电流回路等正常,DAC芯片能自动恢复正常,故程序无需特殊处理。
代码实现:
//DAC8760.c
#define DAC8760_GLOBALS
#include "DAC8760.h"
static const uint8_t ORange[6] =
    0, // 0~5V(OFF)
    0, // 1~5V
    1, // 0~10V
    3, // -10~10V
    6, // 0~20mA
    5, // 4~20mA
函数名称:WriteSingle_DAC8760
函数描述:单块DAC的写函数
Calls:HAL_SPI_TransmitReceive
Called by: Init_DAC8760
输入参数: ch_Addr:写操作地址
ch_Data:数据
返回值:HAL status
static HAL_StatusTypeDef WriteSingle_DAC8760(uint8_t ch_Addr, uint16_t ch_Data)
HAL_StatusTypeDef status;
    uint8_t liv_Data[3]; // 0: ch_Addr  1:ch_Datadata高8位 2:ch_Datadata低8位
uint8_t liv_RXData[3] = {0};
liv_Data[0] = ch_Addr;
liv_Data[1] = (ch_Data & 0xff00) >> 8;
liv_Data[2] = ch_Data & 0x00ff;
DAC8760_LATCH_0;
status = HAL_SPI_TransmitReceive(&hSPI1, liv_Data, liv_RXData, 3, TIMEOUT);
DAC8760_LATCH_1;
delay_us(1);
return status;
函数名称:Write_DAC8760
函数描述:2块DAC菊花链的写函数
Called by: EnableOutputControl、ChangeOutputRange等
输入参数: ch1_Addr:通道1写操作地址
ch1_Data:通道1的数据
ch2_Addr:通道2写操作地址
ch2_Data:通道2的数据
返回值:HAL status
static HAL_StatusTypeDef Write_DAC8760(uint8_t ch1_Addr, uint16_t ch1_Data, uint8_t ch2_Addr, uint16_t ch2_Data)
    uint8_t liv_Data[6]; // 0: ch2_Addr  1:ch2_Datadata高8位 2:ch2_Datadata低8位
// 0: ch1_Addr  1:ch1_Datadata高8位 2:ch1_Datadata低8位
uint8_t liv_RXData[6] = {0};
liv_Data[0] = ch2_Addr;
liv_Data[1] = (ch2_Data & 0xff00) >> 8;
liv_Data[2] = ch2_Data & 0x00ff;
liv_Data[3] = ch1_Addr;
liv_Data[4] = (ch1_Data & 0xff00) >> 8;
liv_Data[5] = ch1_Data & 0x00ff;
DAC8760_LATCH_0;
status = HAL_SPI_TransmitReceive(&hSPI1, liv_Data, liv_RXData, 6, TIMEOUT);
DAC8760_LATCH_1;
delay_us(1);
return status;
函数名称:Read_DAC8760
函数描述:2块DAC菊花链的读函数
输入参数: ch1_Addr:通道1读的寄存器地址
ch2_Addr:通道2读的寄存器地址
data: data[0]--Ch1 data;data[1]--Ch2 data
返回值:HAL status
static HAL_StatusTypeDef Read_DAC8760(uint8_t ch1_Addr, uint8_t ch2_Addr, uint16_t *data)
uint8_t liv_TXData[6]; // 0: ch2_Addr  1:ch2_Datadata高8位 2:ch2_Datadata低8位
uint8_t liv_RXData[6];
liv_TXData[0] = W_ADDR_READ;
liv_TXData[1] = (ch2_Addr & 0xff00) >> 8;
liv_TXData[2] = ch2_Addr & 0x00ff;
liv_TXData[3] = W_ADDR_READ;
liv_TXData[4] = (ch1_Addr & 0xff00) >> 8;
liv_TXData[5] = ch1_Addr & 0x00ff;
DAC8760_LATCH_0;
status = HAL_SPI_TransmitReceive(&hSPI1, liv_TXData, liv_RXData, 6, TIMEOUT);
DAC8760_LATCH_1;
delay_us(1);
// if (status == HAL_OK)
// *(data + 1) = (liv_RXData[4] << 8) | liv_RXData[5];
liv_TXData[0] = W_ADDR_NOP;
liv_TXData[1] = 0;
liv_TXData[2] = 0;
liv_TXData[3] = W_ADDR_NOP;
liv_TXData[4] = 0;
liv_TXData[5] = 0;
DAC8760_LATCH_0;
DAC8760_LATCH_1;
delay_us(1);
*data = (liv_RXData[1] << 8) | liv_RXData[2];
*(data + 1) = (liv_RXData[4] << 8) | liv_RXData[5];  // 2018.9.18修改
return status;
函数名称:EnableOutputControl
函数描述:输出使能控制
Calls:Read_DAC8760、Write_DAC8760
Called by: Clear2RoadsOutput、Init_DAC8760
输入参数:ch1Enable:1--使能输出;0--禁能
  ch2Enable:1--使能输出;0--禁能
返回值:无
static void EnableOutputControl(uint8_t ch1Enable, uint8_t ch2Enable)
#ifdef READ_CTRL
uint16_t oldStatus[2], newStatus[2];
#endif
assert_param((ch1Enable <= 1) && (ch2Enable <= 1));
#ifdef READ_CTRL
if (Read_DAC8760(R_ADDR_CTRL, R_ADDR_CTRL, oldStatus) == HAL_OK)
oldStatus[0] &= ~(CTRL_OUTEN);
oldStatus[1] &= ~(CTRL_OUTEN);
newStatus[0] = oldStatus[0] | SET_OUTEN(ch1Enable);
newStatus[1] = oldStatus[1] | SET_OUTEN(ch2Enable);
Write_DAC8760(W_ADDR_CTRL, newStatus[0], W_ADDR_CTRL, newStatus[1]);
#else
if (ch1Enable == 1)
gUCTRL_Value.usCTRL1Value |= SET_OUTEN;
else
gUCTRL_Value.usCTRL1Value &= ~SET_OUTEN;
if (ch2Enable == 1)
gUCTRL_Value.usCTRL2Value |= SET_OUTEN;
else
gUCTRL_Value.usCTRL2Value &= ~SET_OUTEN;
Write_DAC8760(W_ADDR_CTRL, gUCTRL_Value.usCTRL1Value, W_ADDR_CTRL, gUCTRL_Value.usCTRL2Value);
#endif
函数名称:Clear2RoadsOutput
函数描述:使两通道的输出为0
Calls:EnableOutputControl
输入参数:无
返回值:无
static void Clear2RoadsOutput(void)
EnableOutputControl(OUTPUT_DISENABLE, OUTPUT_DISENABLE);
DAC8760_CLR_1;
delay_us(6);
DAC8760_CLR_0;
函数名称:ChangeOutputRange
函数描述:改变输出范围,并且当需要将量程改成(1~5V)或(0~5V)时进行一些处理
Calls:Read_DAC8760、Write_DAC8760、SetCh1DACData、SetCh2DACData
Called by: sDoIntSomething
输入参数:pUHoldingReg: 传入gUHoldingReg共用体指针
  roadFlag:需要修改量程的通道
  bkpFlag:BKP备份标志
返回值:无
void ChangeOutputRange(UHoldingReg *pUHoldingReg, uint32_t roadFlag, SFlag *pSFlag, uint32_t bkpFlag)
if (bkpFlag == TRUE)
// 备份
gUBKPData.CH1_AOUT_Range = pUHoldingReg->CH1_AOUT_Range;
gUBKPData.CH2_AOUT_Range = pUHoldingReg->CH2_AOUT_Range;
gSFlag.Write_BKP_Flag = TRUE;
#ifdef READ_CTRL
uint8_t ch1Range = ORange[pUHoldingReg->CH1_AOUT_Range];
uint8_t ch2Range = ORange[pUHoldingReg->CH2_AOUT_Range];
uint16_t oldRange[2], newRange[2];
Read_DAC8760(R_ADDR_CTRL, R_ADDR_CTRL, oldRange);
oldRange[0] &= ~(CTRL_RANGE);
oldRange[1] &= ~(CTRL_RANGE);
newRange[0] = oldRange[0] | SET_RANGE(ch1Range);
newRange[1] = oldRange[1] | SET_RANGE(ch2Range);
Write_DAC8760(W_ADDR_CTRL, newRange[0], W_ADDR_CTRL, newRange[1]);
#else
gUCTRL_Value.usCTRL1Value &= (ORange[pUHoldingReg->CH1_AOUT_Range] | 0xFFF8);
gUCTRL_Value.usCTRL1Value |= ORange[pUHoldingReg->CH1_AOUT_Range];
gUCTRL_Value.usCTRL2Value &= (ORange[pUHoldingReg->CH2_AOUT_Range] | 0xFFF8);
gUCTRL_Value.usCTRL2Value |= ORange[pUHoldingReg->CH2_AOUT_Range];
#endif
// 当用户选择量程为1~5V,需要软件将输出设为1V
switch (roadFlag)
case CH1AOUT_RANGE_ADD:
pUHoldingReg->Ch1_AOUT_Value = 0;
if (pUHoldingReg->CH1_AOUT_Range == VORANGE_1_5)
SetCh1DACData(0x3333);
pUHoldingReg->Ch1_AOUT_Value = 1;
else if(pUHoldingReg->CH1_AOUT_Range == VORANGE_0_5)
SetCh1DACData(0);
else if (pUHoldingReg->CH1_AOUT_Range ==IORANGE_4_20)
pUHoldingReg->Ch1_AOUT_Value = 4;
pSFlag->Aout1Rang_ChangeFlag = TRUE;
break;
case CH2AOUT_RANGE_ADD:
pUHoldingReg->Ch2_AOUT_Value = 0;
if (pUHoldingReg->CH2_AOUT_Range == VORANGE_1_5)
SetCh2DACData(0x3333);
pUHoldingReg->Ch2_AOUT_Value = 1;
else if(pUHoldingReg->CH2_AOUT_Range == VORANGE_0_5)
SetCh2DACData(0);
else if (pUHoldingReg->CH2_AOUT_Range ==IORANGE_4_20)
pUHoldingReg->Ch2_AOUT_Value = 4;
pSFlag->Aout2Rang_ChangeFlag = TRUE;
break;
default:
break;
函数名称:SetCh1DACData
函数描述:设置通道1DAC输出,并立即更新。
Calls:Write_DAC8760
Called by: ChangeOutputRange、sDoFloatSomething
输入参数:dacValue: 0~65535
返回值:无
void SetCh1DACData(uint16_t dacValue)
Write_DAC8760(W_ADDR_DATA, dacValue, W_ADDR_NOP, 0);
函数名称:SetCh2DACData
函数描述:设置通道2DAC输出,并立即更新。
Calls:Write_DAC8760
返回值:无
void SetCh2DACData(uint16_t dacValue)
Write_DAC8760(W_ADDR_NOP, 0, W_ADDR_DATA, dacValue);
函数名称:Init_DAC8760
函数描述:SPI1和DAC8760的初始化代码
Calls:WriteSingle_DAC8760、Write_DAC8760、Clear2RoadsOutput等
Called by: main
输入参数:hspi:传入SPI_HandleTypeDef结构体指针
pUHoldingReg:传入gUHoldingReg共用体指针
pUCTRL_Value:用来存放2块DAC芯片的控制寄存器值
返回值:无
void Init_DAC8760(SPI_HandleTypeDef *hspi, UHoldingReg *pUHoldingReg, UCTRL_Value *pUCTRL_Value)
/**********************SPI1模块的初始化代码,配置成主机模式******************/
__HAL_RCC_SPI1_CLK_ENABLE();
hspi->Instance = SPI1;
hspi->Init.Mode = SPI_MODE_MASTER; // 主模式
hspi->Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES; // 双线模式
hspi->Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT; // 发送接收8位帧结构
hspi->Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW; // 串行同步时钟空闲状态为低电平
hspi->Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE; // 串行同步时钟的第1个跳变沿(上升沿)数据被采样
hspi->Init.NSS =  SPI_NSS_SOFT; // SS信号由硬件(NSS管脚)还是软件控制
hspi->Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_8; // SPI波特率预分频值 18M/8
hspi->Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
hspi->Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
hspi->Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE; // 关闭硬件CRC
hspi->Init.CRCPolynomial = 7; // CRC值计算的多项式
HAL_SPI_Init(hspi);
__HAL_SPI_ENABLE(hspi);
/**********************DAC8760初始化部分*************************************/
WriteSingle_DAC8760(W_ADDR_RESET, SOFTWARE_RESET);
pUCTRL_Value->usCTRL1Value |= CTRL_DCEN;
WriteSingle_DAC8760(W_ADDR_CTRL, CTRL_DCEN);
Write_DAC8760(W_ADDR_NOP, 0, W_ADDR_RESET, SOFTWARE_RESET);
pUCTRL_Value->usCTRL2Value |= CTRL_DCEN;
Write_DAC8760(W_ADDR_NOP, 0, W_ADDR_CTRL, CTRL_DCEN ); // 菊花链使能
pUCTRL_Value->usCTRL1Value &= (ORange[pUHoldingReg->CH1_AOUT_Range] | 0xFFF8);
pUCTRL_Value->usCTRL1Value |= ORange[pUHoldingReg->CH1_AOUT_Range];
pUCTRL_Value->usCTRL2Value &= (ORange[pUHoldingReg->CH2_AOUT_Range] | 0xFFF8);
pUCTRL_Value->usCTRL2Value |= ORange[pUHoldingReg->CH2_AOUT_Range];
Write_DAC8760(W_ADDR_CTRL, pUCTRL_Value->usCTRL1Value, W_ADDR_CTRL, pUCTRL_Value->usCTRL2Value); // 菊花链使能和输出范围设置
Clear2RoadsOutput();
EnableOutputControl(TRUE, TRUE);
// DAC8760.h
ifndef _DAC8760_H
#define _DAC8760_H
#ifdef DAC8760_GLOBALS
#define DAC8760_EXT
#else
#define DAC8760_EXT extern
#endif
#include "global.h"
#define DAC8760_CLR_0  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET)
#define DAC8760_CLR_1  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET)
#define DAC8760_LATCH_0 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET)
#define DAC8760_LATCH_1 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET)
#define ALARM_PORT_STATUS()     HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13)
/* 通道定义 */
#define AOUT_CH1 1
#define AOUT_CH2 2
/* DAC8760 8位地址 */
#define W_ADDR_NOP           0x00
#define W_ADDR_DATA          0x01 // 写数据寄存器
#define W_ADDR_READ          0x02 // 读
#define W_ADDR_CTRL          0x55 // 写控制寄存器
#define W_ADDR_RESET         0x56 // 写复位寄存器
#define W_ADDR_CONFIG        0x57 // 写配置寄存器
#define W_ADDR_GAIN          0x58 // 写增益校准寄存器
#define W_ADDR_ZERO          0x59 // 写零校准寄存器
#define W_ADDR_WDT           0x95 // 写看门狗寄存器
/* 读操作命令寻址的寄存器地址 */
#define R_ADDR_SATUS       0x00
#define R_ADDR_DATA        0x01
#define R_ADDR_CTRL        0x02
#define R_ADDR_CONFIG      0x0B
#define R_ADDR_GAIN        0x13
#define R_ADDR_ZERO        0x17
/* 寄存器值宏定义 */
#define SOFTWARE_RESET    1
#define CTRL_DCEN          (1 << 3) // 菊花链使能
#define CTRL_OUTEN          (1 << 12)
#define CTRL_RANGE          (7 << 0)
#define TIMEOUT             500
#define OUTPUT_ENABLE       1
#define OUTPUT_DISENABLE    0
//#define READ_CTRL
#ifdef READ_CTRL
#define SET_OUTEN(x)        (x << 12)
#else
#define SET_OUTEN        (1 << 12)
#endif
#define SET_RANGE(x)        (x & 0x07)
#pragma anon_unions
typedef union
uint16_t usCTRLValue[2];
struct
uint16_t usCTRL1Value;
uint16_t usCTRL2Value;
}UCTRL_Value;
#pragma no_anon_unions
DAC8760_EXT SPI_HandleTypeDef hSPI1;
DAC8760_EXT UCTRL_Value gUCTRL_Value;
void ChangeOutputRange(UHoldingReg *pUHoldingReg, uint32_t roadFlag, SFlag *pSFlag, uint32_t bkpFlag);
void SetDACData(uint16_t dac1Value, uint16_t dac2Value);
void SetCh1DACData(uint16_t dacValue);
void SetCh2DACData(uint16_t dacValue);
void Init_DAC8760(SPI_HandleTypeDef *hspi, UHoldingReg *pUHoldingReg, UCTRL_Value *pUCTRL_Value);
#endif
Ferraz Shawmut(Mersen)公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展和市场竞争的加剧,Mersen面临着越来越多的挑战。然而,公司始终坚持以客户为中心的理念,通过深入了解客户需求和市场趋势,不断推出符合市场需求的新产品和技术解决方案。同时,公司也加强了与全球合作伙伴的合作与交流,共同应对市场挑战并推动行业发展。
以上五个故事概述了Ferraz Shawmut(现更名为Mersen)在电子行业中的关键发展历程。通过不断创新、全球扩张和积极应对市场挑战,公司成为了电气保护领域的领先企业。
意普(ESPE)公司的发展小趣事
随着市场需求的不断增长,意普(ESPE)公司开始拓展产品线,推出了包括通用光栅、反射板等一系列光电保护产品。同时,公司注重产品创新,不断引进国外先进技术,并结合国内市场需求进行改进,成功推出了多款具有竞争力的新产品。这些产品广泛应用于机械加工、汽车制造等行业,有效提升了客户的安全生产水平。
DACHANG公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,DACHANG公司始终不忘承担社会责任。公司积极参与公益事业,关注环境保护和社会发展。无论是在捐款助学、扶贫济困还是在环保减排方面,DACHANG公司都积极履行自己的社会责任,为社会做出了积极贡献。这种对社会责任的担当和履行,不仅提升了DACHANG公司的品牌形象,也赢得了社会各界的广泛赞誉。
Acme Electric Corporation公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,DACHANG公司始终坚持以品质为核心。公司不断引进先进的生产设备和技术,严格把控产品质量,确保每一件产品都能达到客户的期望。正是这种对品质的执着追求,让DACHANG公司的产品在市场上赢得了良好的口碑,公司也逐渐扩大了自己的市场份额。
ept Connectors公司的发展小趣事
进入上世纪80年代,EPT Connectors公司迎来了一次重要的技术突破。公司成功推出了DIN 41612连接器,这一产品凭借其高性能和可靠性迅速在市场上获得了认可。随后,EPT又相继推出了PC/104和PC/104-Plus、Hm2.0、AdvancedTCA和MicroTCA等产品组,进一步巩固了其在连接器领域的领先地位。这些产品的推出不仅提升了EPT的品牌影响力,也为公司带来了可观的收益。
Electronic Transistors Corp公司的发展小趣事
ETC公司非常重视团队建设和文化塑造。公司注重培养员工的创新能力和团队协作精神,为员工提供广阔的发展空间和良好的职业前景。同时,ETC还积极营造积极向上、开放包容的企业文化,使员工能够在轻松愉悦的氛围中工作和学习。这些举措不仅提高了员工的满意度和忠诚度,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
无线网络 --常见标准有以下三种
IEEE 802.11a :使用5GHz频段,传输速度54Mbps,与802.11b不兼容 IEEE 802.11b :使用2.4GHz频段,传输速度11Mbps IEEE 802.11g :使用2.4GHz频段,传输速度54Mbps,可向下兼容802.11b 目前IEEE 802.11b最常用,但IEEE 802.11g更具下一代标准 ...…
常用原件的参数
常用原件的参数…
求个循环定时器电路程序
想做个可循环定时的定时器,用来控制水族灯光,没找到合适的,有这方面资料的朋友支持一下?谢谢!…
基于CE的数字对讲机系统的开发,外包。
基于CE或者MOBILE系统的数字对讲机(类似于日常在小区中保安用的对讲机(可以广播或者对单个人聊),只不过通过PDA来实现,PDA是CE或者MOBILE的操作系统),诚招可以有能力挡此重任者,最好有现成的,直接购买的最好。 QQ:470987784 电话:(0) ...…
在CF卡中保存hive based registry的问题,急求解决
小弟在ce platfrom builder 5.0定制CE,加入hive的就不能开机了,黑屏,键盘没反映。 时间紧急,急求兄弟帮忙!!! 1,目标平台是X86主板,芯片组为INTEL 852,用了INTEL 852的BSP包。 2,存储设备为CF卡,主板认作IDE4;也用IDE硬盘试过,一样不能 ...…
关于STM32虚拟串口的RTS线的控制问题
假如在PC一侧的虚拟串口执行RTS的设定操作,在STM32一侧可以有代码响应这个操作吗?我在Demo中寻找了一下,未果。    有同行知道代码的何处可以响应这个操作?    Thanks…
为什么这段在C编译环境里能用的程序在CCS里却会跑飞了呢
#include \\"stdio.h\\" void main() {    int i;     FILE *file;     int fbuffer[80];     file=fopen(\\"C:\\\\\\\\speech.txt\\",\\"r\\"     printf(\\"file = %d\\\ ...…
msp-fet430UIF郁闷
我的笔记本只有4个usb口,以前只能用usb转rs232用编程器开发程序,现在看到了由usb接口的jtag fet十分激动,买了一个,可是软件又不支持 v3.20真让我郁闷,现在有的回去用我的msp430prgs-III了。 真是不胜感激!!…
AM335x NAND Driver's Guide中文手册改1
AM335x NAND Driver\'s Guide中文手册改1…
视频编解码芯片电源问题
在视频编解码芯片中既有模拟电源又有数字电源,要完全的物理隔离呢?还是只需简单的串联磁珠、电阻等。谢谢…
