今天是:2025年03月11日(星期二)
正在发生
2019年03月11日 | stm32 hal库分析之uart
2019-03-11 来源:eefocus
hal库 uart
基本概念:
同步是指:发送方发出数据后,等接收方发回响应以后才发下一个数据包的通讯方式。
异步是指:发送方发出数据后,不等接收方发回响应,接着发送下个数据包的通讯方式。
同步是阻塞模式,异步是非阻塞模式。
UART是异步全双工。
实际看代码是会发现,UART的收发寄存器是同一个名字DR,这样看UART似乎是半双工的,但实际上收发是使用不同的寄存器,但是我们使用的是同一个名字。所以它是异步全双工的。
UART是如何初始化的
 515 typedef struct
 516 {
 517   __IO uint32_t SR;         /*!< USART Status register,                   Address offset: 0x00 */
 518   __IO uint32_t DR;         /*!< USART Data register,                     Address offset: 0x04 */
 519   __IO uint32_t BRR;        /*!< USART Baud rate register,                Address offset: 0x08 */
 520   __IO uint32_t CR1;        /*!< USART Control register 1,                Address offset: 0x0C */
 521   __IO uint32_t CR2;        /*!< USART Control register 2,                Address offset: 0x10 */
 522   __IO uint32_t CR3;        /*!< USART Control register 3,                Address offset: 0x14 */
 523   __IO uint32_t GTPR;       /*!< USART Guard time and prescaler register, Address offset: 0x18 */
 524 } USART_TypeDef;
可以看到的是hal库根据寄存器手册的UART的寄存器,将UART定义成了,相应的结构体。然后将对应的地址指针,按照结构体类型进行强制转换,这样就可以使用这个结构体来操作对应的寄存器了。
  988 #define USART2              ((USART_TypeDef *) USART2_BASE)
  989 #define USART3              ((USART_TypeDef *) USART3_BASE)
可以看到,对应的寄存器的地址
  870 #define USART2_BASE           (APB1PERIPH_BASE + 0x4400U)
  871 #define USART3_BASE           (APB1PERIPH_BASE + 0x4800U)
最后将这个结构体,赋值实例化,就可以了。
158 typedef struct
159 {
160   USART_TypeDef                 *Instance;        /*!< UART registers base address        */
161
162   UART_InitTypeDef              Init;             /*!< UART communication parameters      */
163
164   uint8_t                       *pTxBuffPtr;      /*!< Pointer to UART Tx transfer Buffer */
165
166   uint16_t                      TxXferSize;       /*!< UART Tx Transfer size              */
167
168   __IO uint16_t                 TxXferCount;      /*!< UART Tx Transfer Counter           */
169
170   uint8_t                       *pRxBuffPtr;      /*!< Pointer to UART Rx transfer Buffer */
171
172   uint16_t                      RxXferSize;       /*!< UART Rx Transfer size              */
173
174   __IO uint16_t                 RxXferCount;      /*!< UART Rx Transfer Counter           */
175
176   DMA_HandleTypeDef             *hdmatx;          /*!< UART Tx DMA Handle parameters      */
177
178   DMA_HandleTypeDef             *hdmarx;          /*!< UART Rx DMA Handle parameters      */
179
180   HAL_LockTypeDef               Lock;             /*!< Locking object                     */
181
182   __IO HAL_UART_StateTypeDef    gState;           /*!< UART state information related to global Handle management
183                                                        and also related to Tx operations.
184                                                        This parameter can be a value of @ref HAL_UART_StateTypeDef */
185
186   __IO HAL_UART_StateTypeDef    RxState;          /*!< UART state information related to Rx operations.
187                                                        This parameter can be a value of @ref HAL_UART_StateTypeDef */
188
189   __IO uint32_t                 ErrorCode;        /*!< UART Error code                    */
190
191 }UART_HandleTypeDef;
简单看一下这个重要结构体的成员:
instance:这个是最重要的,拿到的是,UART外设的寄存器的地址。
init:这个记录的是用户初始化串口的配置信息,初始化就是通过将init里面的配置信息,来配置instance里面的寄存器
pTxBuffPtr:这类似的几个结构体就是用作临时存放用户传进来的信息的。
Lock:上锁的标志位,这里根本没有上锁的这个寄存器,只是使用一个全局变量,来进行互斥使用的。
阻塞发送(非中断方式)
 607 /**
 608   * @brief  Sends an amount of data in blocking mode.
 609   * @param  huart pointer to a UART_HandleTypeDef structure that contains
 610   *                the configuration information for the specified UART module.
 611   * @param  pData Pointer to data buffer
 612   * @param  Size Amount of data to be sent
 613   * @param  Timeout Timeout duration
 614   * @retval HAL status
 615   */
 616 HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
 617 {
 618   uint16_t* tmp;
 619   uint32_t tickstart = 0U;
 620
 621   /* Check that a Tx process is not already ongoing */
 622   if(huart->gState == HAL_UART_STATE_READY)
 623   {
 624     if((pData == NULL ) || (Size == 0))
 625     {
 626       return  HAL_ERROR;
 627     }
 628
 629     /* Process Locked */
 630     __HAL_LOCK(huart);
 631
 632     huart->ErrorCode = HAL_UART_ERROR_NONE;
 633     huart->gState = HAL_UART_STATE_BUSY_TX;
 634
 635     /* Init tickstart for timeout managment */
 636     tickstart = HAL_GetTick();
 637
 638     huart->TxXferSize = Size;
 639     huart->TxXferCount = Size;
 640     while(huart->TxXferCount > 0U)
 641     {
 642       huart->TxXferCount--;
 643       if(huart->Init.WordLength == UART_WORDLENGTH_9B)
 644       {
 645         if(UART_WaitOnFlagUntilTimeout(huart, UART_FLAG_TXE, RESET, tickstart, Timeout) != HAL_OK)
 646         {
 647           return HAL_TIMEOUT;
 648         }
 649         tmp = (uint16_t*) pData;
 650         huart->Instance->DR = (*tmp & (uint16_t)0x01FF);
 651         if(huart->Init.Parity == UART_PARITY_NONE)
 652         {
 653           pData +=2U;
 654         }
 655         else
 656         {
 657           pData +=1U;
 658         }
 659       }
 660       else
 661       {
 662         if(UART_WaitOnFlagUntilTimeout(huart, UART_FLAG_TXE, RESET, tickstart, Timeout) != HAL_OK)
 663         {
 664           return HAL_TIMEOUT;
 665         }
 666         huart->Instance->DR = (*pData++ & (uint8_t)0xFF);
 667       }
 668     }
 669
 670     if(UART_WaitOnFlagUntilTimeout(huart, UART_FLAG_TC, RESET, tickstart, Timeout) != HAL_OK)
 671     {
 672       return HAL_TIMEOUT;
 673     }
 674
 675     /* At end of Tx process, restore huart->gState to Ready */
 676       huart->gState = HAL_UART_STATE_READY;
 677
 678     /* Process Unlocked */
 679     __HAL_UNLOCK(huart);
 680
 681     return HAL_OK;
 682   }
 683   else
 684   {
 685     return HAL_BUSY;
 686   }
 687 }
分析以上的代码:
确认uart的状态
uart加锁,更新初始化的时间,更改初始化的状态
根据配置数据位是8为还是9位,进行逐一发送
因为DR数据寄存器最大为9位,因此必须逐一发送
注意函数UART_WaitOnFlagUntilTimeout,每发完一个字节,就会去检查状态寄存器UART_FLAG_TXE,判断是否发完并且检查等待发送的过程中是否超时
所有的数据都发完了,解锁,返回状态。
无阻塞的发送(中断方式)
778 /**
779   * @brief  Sends an amount of data in non blocking mode.
780   * @param  huart pointer to a UART_HandleTypeDef structure that contains
781   *                the configuration information for the specified UART module.
782   * @param  pData Pointer to data buffer
783   * @param  Size Amount of data to be sent
784   * @retval HAL status
785   */
786 HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)
787 {
788   /* Check that a Tx process is not already ongoing */
789   if(huart->gState == HAL_UART_STATE_READY)
790   {
791     if((pData == NULL ) || (Size == 0))
792     {
793       return HAL_ERROR;
794     }
795
796     /* Process Locked */
797     __HAL_LOCK(huart);
798
799     huart->pTxBuffPtr = pData;
800     huart->TxXferSize = Size;
801     huart->TxXferCount = Size;
802
803     huart->ErrorCode = HAL_UART_ERROR_NONE;
804     huart->gState = HAL_UART_STATE_BUSY_TX;
805
806     /* Process Unlocked */
807     __HAL_UNLOCK(huart);
808
809     /* Enable the UART Transmit data register empty Interrupt */
810     SET_BIT(huart->Instance->CR1, USART_CR1_TXEIE);
811
812     return HAL_OK;
813   }
814   else
815   {
816     return HAL_BUSY;
817   }
818 }
代码分析:
无阻塞发送的代码看起来是简单了很多,但是分析起来看实际上,也是差不多的,整体过程比无阻塞发送还要复杂一点。
锁定串口,更新状态
结构体赋值,数据段的地址,长度。
锁定串口,开启串口中断USART_CR1_TXEIE。
当sr寄存器中的,TXE=1时,生成uart中断。
TXE = 0,数据未传输到移位寄存器 ,TXE = 1,数据传输到移位寄存器
结束返回
接下来时中断程序:
1629   /* UART in mode Transmitter ------------------------------------------------*/
1630   if(((isrflags & USART_SR_TXE) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_TXEIE) != RESET))
1631   {
1632     UART_Transmit_IT(huart);
1633     return;
1634   }
1635
1636   /* UART in mode Transmitter end --------------------------------------------*/
1637   if(((isrflags & USART_SR_TC) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_TCIE) != RESET))
1638   {
1639     UART_EndTransmit_IT(huart);
1640     return;
1641   }
进入第一个中断,判断 USART_SR_TXE和 USART_CR1_TXEIE被置位,其中TXEIE代表开启UART的中断,TXE就表示数据发送完成, 当TXE被硬件置位时,就会进入中断,之后我们将新的的数据放到DR寄存器重视这个位就会被再次清零,等待下一次发送数据完成之后,再次进入中断。
2304 static HAL_StatusTypeDef UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart)
2305 {
2306   uint16_t* tmp;
2307
2308   /* Check that a Tx process is ongoing */
2309   if(huart->gState == HAL_UART_STATE_BUSY_TX)
2310   {
2311     if(huart->Init.WordLength == UART_WORDLENGTH_9B)
2312     {
2313       tmp = (uint16_t*) huart->pTxBuffPtr;
2314       huart->Instance->DR = (uint16_t)(*tmp & (uint16_t)0x01FF);
2315       if(huart->Init.Parity == UART_PARITY_NONE)
2316       {
2317         huart->pTxBuffPtr += 2U;
2318       }
2319       else
2320       {
2321         huart->pTxBuffPtr += 1U;
2322       }
2323     }
2324     else
2325     {
2326       huart->Instance->DR = (uint8_t)(*huart->pTxBuffPtr++ & (uint8_t)0x00FF);
2327     }
2328
2329     if(--huart->TxXferCount == 0U)
2330     {
2331       /* Disable the UART Transmit Complete Interrupt */
2332       CLEAR_BIT(huart->Instance->CR1, USART_CR1_TXEIE);
2333
2334       /* Enable the UART Transmit Complete Interrupt */
2335       SET_BIT(huart->Instance->CR1, USART_CR1_TCIE);
2336     }
2337     return HAL_OK;
2338   }
2339   else
2340   {
2341     return HAL_BUSY;
2342   }
2343 }
分析代码:
1. 根据数据段是8位还是9位,对DR寄存器进行置位
2. 判断最后一个字节是否发送完成,如果最后一位也已经将数据放到移位寄存器中去了,就disable中断USART_CR1_TXEIE,初始化中断USART_CR1_TCIE
USART_CR1_TCIE: 传输完成中断,有软件置位和清零,置位是会触发中断。
2351 static HAL_StatusTypeDef UART_EndTransmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart)
2352 {
2353   /* Disable the UART Transmit Complete Interrupt */
2354   CLEAR_BIT(huart->Instance->CR1, USART_CR1_TCIE);
2355
2356   /* Tx process is ended, restore huart->gState to Ready */
2357   huart->gState = HAL_UART_STATE_READY;
2358
2359   HAL_UART_TxCpltCallback(huart);
2360
2361   return HAL_OK;
2362 }
代码分析:
到这里中断方式发送数据就完成了,接着就是调用用户的回调函数。
注意这里,所有的数据,都是在中断里面发送的
我们发现只有在发送的时候才会将TCIE,TXEIE这两个位置位,开启中断。平常的时候中断都是关闭的。
DMA方式发送(无阻塞方式发送)
 873 HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit_DMA(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)
 874 {
 875   uint32_t *tmp;
 876
 877   /* Check that a Tx process is not already ongoing */
 878   if(huart->gState == HAL_UART_STATE_READY)
 879   {
 880     if((pData == NULL ) || (Size == 0))
 881     {
 882       return HAL_ERROR;
 883     }
 884
 885     /* Process Locked */
 886     __HAL_LOCK(huart);
 887
 888     huart->pTxBuffPtr = pData;
 889     huart->TxXferSize = Size;
 890     huart->TxXferCount = Size;
 891
 892     huart->ErrorCode = HAL_UART_ERROR_NONE;
 893     huart->gState = HAL_UART_STATE_BUSY_TX;
 894
 895     /* Set the UART DMA transfer complete callback */
 896     huart->hdmatx->XferCpltCallback = UART_DMATransmitCplt;
 897
 898     /* Set the UART DMA Half transfer complete callback */
 899     huart->hdmatx->XferHalfCpltCallback = UART_DMATxHalfCplt;
 900
 901     /* Set the DMA error callback */
 902     huart->hdmatx->XferErrorCallback = UART_DMAError;
 903
 904     /* Set the DMA abort callback */
 905     huart->hdmatx->XferAbortCallback = NULL;
 906
 907     /* Enable the UART transmit DMA Stream */
 908     tmp = (uint32_t*)&pData;
 909     HAL_DMA_Start_IT(huart->hdmatx, *(uint32_t*)tmp, (uint32_t)&huart->Instance->DR, Size);
 910
 911     /* Clear the TC flag in the SR register by writing 0 to it */
 912     __HAL_UART_CLEAR_FLAG(huart, UART_FLAG_TC);
 913
 914     /* Process Unlocked */
 915     __HAL_UNLOCK(huart);
 916
 917     /* Enable the DMA transfer for transmit request by setting the DMAT bit
 918        in the UART CR3 register */
 919     SET_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_DMAT);
 920
 921     return HAL_OK;
 922   }
 923   else
 924   {
 925     return HAL_BUSY;
 926   }
 927 }
代码分析:
1. 锁定串口,初始化结构体变量
2. 初始化所有的回调函数
3. 开启DMA中断传输,这种传输方式是从内存拷贝数据到外设寄存器。
 451 /**
 452   * @brief  Start the DMA Transfer with interrupt enabled.
 453   * @param  hdma       pointer to a DMA_HandleTypeDef structure that contains
 454   *                     the configuration information for the specified DMA Stream.
 455   * @param  SrcAddress The source memory Buffer address
 456   * @param  DstAddress The destination memory Buffer address
 457   * @param  DataLength The length of data to be transferred from source to destination
 458   * @retval HAL status
 459   */
 460 HAL_StatusTypeDef HAL_DMA_Start_IT(DMA_HandleTypeDef *hdma, uint32_t SrcAddress, uint32_t DstAddress, uint32_t DataLength)
在这里DMA内存和片外设的地址都是设置成自增加的
114   hdma_tx.Init.MemBurst            = DMA_MBURST_INC4;
115   hdma_tx.Init.PeriphBurst         = DMA_PBURST_INC4;
清除传输完成中断
打开串口,初始化DMA
返回值
接下来就是等待传输中断完成。
需要注意的是:DMA的工作是不需要cpu来参与的,连续使用DMA来进行发送或接受数据时,我们需要判断上次的数据发送是否发送完成。
138   /*##-5- Send the received Buffer ###########################################*/
139   if(HAL_UART_Transmit_DMA(&UartHandle, (uint8_t*)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE)!= HAL_OK)
140   {
141     /* Transfer error in transmission process */
142     Error_Handler();
143   }
144
145   /*##-6- Wait for the end of the transfer ###################################*/
146   while (HAL_UART_GetState(&UartHandle) != HAL_UART_STATE_READY)
147   {
148   }
149
150   /*##-7- Send the End Message ###############################################*/
151   if(HAL_UART_Transmit_DMA(&UartHandle, (uint8_t*)aTxEndMessage, TXENDMESSAGESIZE)!= HAL_OK)
152   {
153     /* Turn LED3 on: Transfer error in transmission process */
154     BSP_LED_On(LED3);
155     while(1)
156     {
157     }
158   }
因为第一句发送数据完成时,数据实际上可能没有发送完成,因为这是无阻塞的。因此发新的数据之前我们要确保上次的数据是否已经发送完成。否则的话会造成数据的丢失。
无阻塞方式接收,阻塞方式接受和发送的逻辑大同小异,这里就不再一一列举了。
需要注意的是,我们这里使用HAL_UART_Receive,还是使用HAL_UART_Receive_IT都可以接受多个字节这个都是由hal库已经做好了的。但是这样做的话接收到指定字节的数据之后,就没有办法继续接受数据。在实际的工程里,我们可能需要一直接收数据,通常的做法是,接受一定量的数据之后,在中断里面开启下一次的就收数据。
以下是简单的实例
190 void USART1_IRQHandler()
191 {
192     OSIntEnter();
193     HAL_UART_IRQHandler(&UART_Handler[UART_DEV1]);
194     HAL_UART_Receive_IT(&UART_Handler[UART_DEV1], (u8 *)&s_byUartRxdBuf[UART_DEV1][0], USART_RECLEN_TRIG_HOOK);
195     OSIntExit();
196 }
Fagor Electrónica公司的发展小趣事
然而,随着市场竞争的加剧和技术的快速变革,Fagor Electrónica也面临着前所未有的挑战。为了应对这些挑战,公司不断加大研发投入,积极引进先进技术和管理经验。同时,Fagor Electrónica还加强了与供应商和客户的合作,以共同应对市场变化。这些努力使得公司在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
ALLEN BRADLEY公司的发展小趣事
Baneasa SA公司的发展小趣事
Baneasa SA公司成立之初,便专注于电子元器件的研发与生产。公司凭借创始团队的技术积累和市场洞察力,成功开发出一款高性能的半导体芯片,迅速在行业内崭露头角。这款芯片以其出色的稳定性和可靠性赢得了市场的广泛认可,为Baneasa SA的发展奠定了坚实的基础。
Dearborn Electronics Inc公司的发展小趣事
Dearborn Electronics Inc.于1952年在芝加哥注册成立,由一群电子工程师和企业家共同创立。他们看到了当时电子行业对高性能电容器和滤波器的迫切需求,于是决定专注于这一领域。公司初期主要生产薄膜电容器和EMI/RFI滤波器,凭借卓越的产品质量和稳定的性能,逐渐在电子行业中建立了良好的声誉。
CT Micro公司的发展小趣事
  1. 创业初期与技术创新
CT Micro公司最初由几位电子工程领域的专家创立,他们看到了微型计算机断层扫描(Micro-CT)技术在电子行业中的巨大潜力。初期,公司面临着资金短缺和技术难题,但他们通过不断研发和创新,成功开发出了一款具有高性价比的Micro-CT设备,迅速获得了市场的认可。
  1. 市场拓展与合作伙伴关系
随着产品的成熟,CT Micro开始积极寻求市场拓展。他们与多家电子制造企业建立了合作关系,为这些企业提供Micro-CT设备的定制服务。通过与这些企业的合作,CT Micro不仅扩大了市场份额,还进一步提升了产品的技术水平和应用范围。
  1. 研发升级与产品迭代
面对日益激烈的市场竞争,CT Micro不断投入研发力量,对Micro-CT设备进行升级和迭代。他们成功推出了多款新型设备,具有更高的分辨率、更快的扫描速度和更低的辐射剂量。这些新产品的推出,进一步巩固了CT Micro在电子行业中的领先地位。
  1. 国际化战略与市场拓展
随着国内市场的饱和,CT Micro开始实施国际化战略。他们积极参与国际展览和研讨会,展示自己的产品和技术实力。同时,他们还在海外设立了销售和服务中心,为国际客户提供更加便捷的服务。通过这些努力,CT Micro成功打开了国际市场的大门。
  1. 社会责任与可持续发展
在快速发展的同时,CT Micro也积极履行社会责任。他们注重环保和可持续发展,采用环保材料和节能技术生产产品。此外,他们还积极参与公益事业,为贫困地区的教育和医疗事业贡献力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为其可持续发展奠定了坚实基础。
请注意,这些故事框架是虚构的,并不代表CT Micro公司的实际发展情况。如果您需要了解CT Micro公司或类似公司的真实故事,建议您查阅相关公司的官方网站、新闻报道或行业分析报告。
Coiltronics公司的发展小趣事
随着全球化趋势的加强,Coiltronics公司开始将目光投向国际市场。公司制定了一系列国际化战略,包括在海外市场设立分支机构、与当地企业合作等。通过这些举措,Coiltronics成功将其技术和产品推向国际市场,进一步扩大了公司的业务范围。同时,国际化战略也带来了公司管理、文化等方面的变革,为公司的长远发展注入了新的活力。
奚国华:尽快研究解决物联网的内涵、产业界定
工信部副部长奚国华6月底在北京举行“2010中国物联网大会”上表示,工业和信息 化部副部长奚国华在致辞时表示,对于物联网,工信部将加强规划指导和政策引导,加强指导协调,尽快研究解决物联网的内涵,产业界定和产业统计的问题。同时 将超 ...…
单片机控制GSM模块
我用的是PIC单片机,MC45(GSM)模块。 硬件电路MC45的50脚直接插到单片机的50脚插槽上,我用到的MC45脚包括TXD0,RXD0,IGT。 我并不知道MC45的这几个脚如何与单片机的RXD0,TXD0,IGT相连。 我的问题是可不可以软件上实现单片机的RXD0和MC45的TXD ...…
Android
一部分 Binder的组成1.1 驱动程序的部分在以下的文件夹中:kernel/include/linux/binder.hkernel/drivers/android/binder.c    binder驱动程序是一个miscdevice,主设备号为10,此设备号使用动态获得(MISC_DYNAMIC_MINOR),其设备的节 ...…
Lm3S811 PLL 设置倍频到 50Mhz 之后,为什么实际只有37.5Mhz 呢?
Lm3S811 PLL 设置倍频到 50Mhz 之后,为什么实际只有37.5Mhz 呢?   SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN |SYSCTL_XTAL_6MHZ);//UART 初始化SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);SysCtlPeripheral ...…
学习心得
看了视频教程,了解MSP430单片机主要侧重低功耗,应用于好多产品,像电能表,远传抄表等。这使我想起以前面试过一家电能表公司,就是用MSP430开发的。MSP430单片机是16位单片机,在常用的几类单片机中,像51,PIC,AVR,MSP430,FRESCALL,只有MSP430全 ...…
Pt1000测量电路(精度为0.1°)
之前有了解过pt1000的测量电路,就是很不准确,求各位高人指点! file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/372182098/QQ/WinTemp/GE/8C6B5CD2-B508-47B8-8B53-AEEBA13D57F7.jpg…
BeagleBone Black设计:Qt程序编写和桌面图标添加!
24bit的7寸LCD屏和触摸屏调试通过之后,Qt程序的编写就要提上日程! 因为我用的是官方的SDK,所以其自带了Qt4.8的库!我需要做的只是按照官方说明编写自己的Qt程序,然后编译之后生成可执行文件,放入开发板当中去执行即可!! 具体搭建Qt编程环 ...…
2015年电赛本科组A-G题相似参考电路资料
2015电子大赛题目已经出炉,分享一些资料给大家参考。祝各位取得好成绩!附件中所有电路均可以免费下载,具体可联系管理员:459888529,索要优惠码。 …
【MicroPython】Micropython PM检测添加SD卡存储
继续添加功能,PM值检测出来了,同时RTC功能也有了,接下来添加一个SD卡模块,希望能够实时将检测到的数据保存下来,作为历史数据。 在Micropython的官方文档中有关于SD卡的例程和库文件,拿来分析一下,就可以根据例程修改为自己的代码使用。 本 ...…
