今天是:2025年03月13日(星期四)
正在发生
2019年03月13日 | 【STM32】GPIO工作原理(八种工作方式超详细分析)
2019-03-13 来源:eefocus
STM32F1xx官方资料:
《STM32中文参考手册V10》-第8章通用和复用功能IO(GPIO和AFIO )
 芯片数据手册(datasheet)
STM32的GPIO介绍
STM32引脚说明
GPIO是通用输入/输出端口的简称,是STM32可控制的引脚。GPIO的引脚与外部硬件设备连接,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。
STM32F103ZET6芯片为144脚芯片,包括7个通用目的的输入/输出口(GPIO)组,分别为GPIOA、GPIOB、GPIOC、GPIOD、GPIOE、GPIOF、GPIOG,同时每组GPIO口组有16个GPIO口。通常简略称为PAx、PBx、PCx、PDx、PEx、PFx、PGx,其中x为0-15。
STM32的大部分引脚除了当GPIO使用之外,还可以复用位外设功能引脚(比如串口),这部分在【STM32】STM32端口复用和重映射(AFIO辅助功能时钟) 中有详细的介绍。
GPIO基本结构
每个GPIO内部都有这样的一个电路结构,这个结构在本文下面会具体介绍。
这边的电路图稍微提一下:
保护二极管:IO引脚上下两边两个二极管用于防止引脚外部过高、过低的电压输入。当引脚电压高于VDD时,上方的二极管导通;当引脚电压低于VSS时,下方的二极管导通,防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁。但是尽管如此,还是不能直接外接大功率器件,须加大功率及隔离电路驱动,防止烧坏芯片或者外接器件无法正常工作。
P-MOS管和N-MOS管:由P-MOS管和N-MOS管组成的单元电路使得GPIO具有“推挽输出”和“开漏输出”的模式。这里的电路会在下面很详细地分析到。
TTL肖特基触发器:信号经过触发器后,模拟信号转化为0和1的数字信号。但是,当GPIO引脚作为ADC采集电压的输入通道时,用其“模拟输入”功能,此时信号不再经过触发器进行TTL电平转换。ADC外设要采集到的原始的模拟信号。
这里需要注意的是,在查看《STM32中文参考手册V10》中的GPIO的表格时,会看到有“FT”一列,这代表着这个GPIO口时兼容3.3V和5V的;如果没有标注“FT”,就代表着不兼容5V。
STM32的GPIO工作方式
GPIO支持4种输入模式(浮空输入、上拉输入、下拉输入、模拟输入)和4种输出模式(开漏输出、开漏复用输出、推挽输出、推挽复用输出)。同时,GPIO还支持三种最大翻转速度(2MHz、10MHz、50MHz)。
每个I/O口可以自由编程,但I/O口寄存器必须按32位字被访问。
GPIO_Mode_AIN 模拟输入
GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入
GPIO_Mode_IPD 下拉输入
GPIO_Mode_IPU 上拉输入
GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出
GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出
GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出
GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出
下面将具体介绍GPIO的这八种工作方式:
浮空输入模式
浮空输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。也就是说,I/O的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定;如果在该引脚悬空(在无信号输入)的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
上拉输入模式
上拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在高电平;并且在I/O端口输入为低电平的时候,输入端的电平也还是低电平。
下拉输入模式
下拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在低电平;并且在I/O端口输入为高电平的时候,输入端的电平也还是高电平。
模拟输入模式
模拟输入模式下,I/O端口的模拟信号(电压信号,而非电平信号)直接模拟输入到片上外设模块,比如ADC模块等等。
开漏输出模式
开漏输出模式下,通过设置位设置/清除寄存器或者输出数据寄存器的值,途经N-MOS管,最终输出到I/O端口。这里要注意N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就不会由输出的高低电平决定,而是由I/O端口外部的上拉或者下拉决定;当设置输出的值为低电平的时候,N-MOS管处于开启状态,此时I/O端口的电平就是低电平。同时,I/O端口的电平也可以通过输入电路进行读取;注意,I/O端口的电平不一定是输出的电平。
开漏复用输出模式
开漏复用输出模式,与开漏输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源,不是让CPU直接写输出数据寄存器,取而代之利用片上外设模块的复用功能输出来决定的。
推挽输出模式
推挽输出模式下,通过设置位设置/清除寄存器或者输出数据寄存器的值,途经P-MOS管和N-MOS管,最终输出到I/O端口。这里要注意P-MOS管和N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,P-MOS管处于开启状态,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就由P-MOS管决定:高电平;当设置输出的值为低电平的时候,P-MOS管处于关闭状态,N-MOS管处于开启状态,此时I/O端口的电平就由N-MOS管决定:低电平。同时,I/O端口的电平也可以通过输入电路进行读取;注意,此时I/O端口的电平一定是输出的电平。
推挽复用输出模式
推挽复用输出模式,与推挽输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源,不是让CPU直接写输出数据寄存器,取而代之利用片上外设模块的复用功能输出来决定的。
总结与分析
1、什么是推挽结构和推挽电路?
推挽结构一般是指两个参数相同的三极管或MOS管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管或MOS管导通的时候另一个截止。高低电平由输出电平决定。
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务。电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
2、开漏输出和推挽输出的区别?
开漏输出:只可以输出强低电平,高电平得靠外部电阻拉高。输出端相当于三极管的集电极。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内);
推挽输出:可以输出强高、低电平,连接数字器件。
关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:
该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。
3、在STM32中选用怎样选择I/O模式?
浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入
带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入
模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
开漏输出_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL、SDA)
复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1、MOSI、MISO.SCK.SS)
Curtis Instruments Inc公司的发展小趣事
Curtis一直致力于环保和低碳技术的研发与应用。公司的产品和服务广泛应用于电动汽车、混合动力汽车等环保型交通工具中,为减少碳排放、推动绿色出行做出了积极贡献。同时,Curtis还积极参与各种环保活动和社会公益项目,通过实际行动践行环保理念。
Global Communications公司的发展小趣事
将温度传感器与晶体振荡器直接相连,通过调整晶体振荡器的某个参数(如负载电容)来补偿温度变化引起的频率漂移。这种方法简单直接,但可能需要较复杂的电路设计来确保补偿的准确性和稳定性。
Display Elektronik GmbH公司的发展小趣事
Display Elektronik GmbH公司自创立之初,就致力于显示技术的研发与创新。在21世纪初,公司推出了一款采用全新显示技术的液晶显示屏,其高分辨率、低功耗和长寿命的特点迅速赢得了市场的认可。随着技术的不断迭代,Display Elektronik GmbH逐步确立了在显示技术领域的领先地位。
DIPTRONICS MANUFACTURING INC公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,圜达实业不断投入研发,成功推出了一系列具有创新性和竞争力的产品,如旋转开关、滑动开关等。这些产品不仅满足了市场的需求,还为公司赢得了良好的口碑。此外,公司还获得了TS 16949及ISO-14001认证,进一步提升了产品品质和竞争力。
AK-Nord_GmbH公司的发展小趣事
AK-Nord_GmbH深知人才是企业发展的核心。因此,公司注重人才培养和团队建设。公司定期举办内部培训和交流活动,提升员工的专业技能和团队协作能力。同时,公司还积极引进外部优秀人才,为公司的创新发展注入新的活力。这些举措使得AK-Nord_GmbH的团队逐渐壮大,为公司的发展提供了有力的人才保障。
ALLTHREAD公司的发展小趣事
ALLTHREAD公司最初由一群对螺纹轧制技术充满热情的工程师创立。他们看到了电子行业对高精度螺栓的迫切需求,于是决定专注于这一领域。经过不断的研发和创新,ALLTHREAD成功推出了首款高精度、高可靠性的螺纹轧制螺栓,迅速在市场上获得了认可。
哪个题用FPGA呢
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:05 编辑 今年的题怎么没有明确的FPGA题呢  …
无线类型汇总
无线类型汇总 无线主流芯片数据收发一体芯片性能汇总…
labview 数据系统的构建
http://www.tudou.com/programs/view/V-WdePe5hIM/…
edk10.1在打开edk7.1时建立的工程失败,update失败
我现在使用edk10.1  在打开用edk7.1建立的工程时,update失败,无法打开工程,而且我又没有edk7.1的注册码,网上也找不到,   哪位大牛,指点下   output(如下):WARNING:MDT - Invalid path specified for Module ...…
请教个大家一个白痴问题,nandflash驱动
现在bsp里有2个nandflash驱动 D:\\WINCE600\\PLATFORM\\SMDK6410\\SRC\\COMMON\\NANDFLASH\\Fmd\\ D:\\WINCE600\\PLATFORM\\SMDK6410\\SRC\\DRIVERS\\NANDFLASH\\Fmd\\ 怎么会有2个驱动啊, 有什么区别? …
3G 年底放号是真的吗?
谁知道更多详细的信息,大家都来说说。…
TI stellaris硬件驱动库中文翻译Gpio_api
今天在调试一个18B20的程序,好好的把GPIO研究了一下,这是我收集的中文资料,希望对大家有点帮助     unsigned long GPIODirModeGet ( unsigned long  ulPort, unsigned char  ucPin   ) ...…
TMS320F28335的SCI接口输出幅度有错
在我的电路板上使用的芯片是TMS320F28335 IO电压为:3.35V 内核电压为1.81V。 首先电路焊接是没 的,电压供给也是没问题的。然后程序也是没有问题的。   但是现在的错误是SCI  B口工作的时候输出幅度是错误的,输出高电平为3.5V, ...…
职场妙招:当你被打了小报告该如何应对
  大概从进入幼儿园那一天,进入群体生活开始,我们就知道了小报告是怎么回事。无论是在学校还是进入职场,一个团体之内一定会有那么几个人,动不动就往领导身边凑,以一种不经意的方式。然后,大家开的玩笑、私下的活动就都传到领导耳朵里去了。 ...…
