今天是:2025年03月19日(星期三)
正在发生
2019年03月19日 | 美国佛罗里达州大学研发自行供电传感器 助电动汽车减少耗电量
2019-03-19 来源:盖世汽车
电动汽车,黑科技,前瞻技术,佛罗里达州大学电动汽车,佛罗里达州大学传感器,自行供电传感器,纳米线传感器,汽车新技术
(图片来源:佛罗里达州大学官网,图片人物Jennifer Andrew教授)
据外媒报道,美国佛罗里达州大学(University of Florida)的工程师们研发出了一种新型传感器,将对燃油车向电动汽车的过渡产生持久影响。该传感器由佛罗里达州大学工程学教授Jennifer Andrew和David Arnold研发,不需要外部电流就能自行运行。
在当今汽车的运行中,如启动点火系统,打开前大灯,电动车窗系统等,电能都扮演着重要角色。仪表盘还需要更多的传感器,以提醒驾驶员安全带没有系好、轮胎气压低或是车门还开着。
而佛罗里达州大学工程学教授们研发的新型传感器将可大大减少汽车电池的耗电量。Andrew表示:“随着向电动汽车迈进,最大限度地减少电池耗电量将是一项巨大的工程。低功耗传感器是所有其他应用所需要的,例如如果你在一个偏远地区,但是需要长时间使用一个传感设备,如果可以不需要很多的电力来运作该传感设备,将会非常重要。”
根据2018年的数据显示,在全球售出的9500万辆汽车中,有100万辆都是电动汽车。电动汽车行业的目标是到2030年,电动汽车销量要占全球销量的30%。如果各国政府继续出于对气候变化的担忧,立法减少碳排放,该目标将可以实现。
作为一名材料科学家,Andrew表示,她对寻找新方法,在纳米线(nanowire)内制造材料非常好奇,因而才开始该项目。纳米线可为传感器供电,效率很高。通过改变纳米线内部的性质,Andrew和Arnold能够制造出具有更强磁电系数的纳米线,结果,该纳米线可产生更强的电脉冲。
在项目进行过程中,Andrew和Arnold还向Allegro MicroSystems公司进行了咨询。Allegro MicroSystems公司是一家总部位于美国新罕布什尔州的公司,在提供电力和传感半导体解决方案方面处于全球领先地位。佛罗里达州大学技术和许可办公室已经获得了该项技术的临时专利,并申请了一项美国公用事业专利,Allegro公司也已经获得了该传感器设备的专利。
Gespac Inc公司的发展小趣事
对于快速充电IC(bq2002)电路,网友可能还会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、电路设计相关问题
  1. BQ2002的BAT引脚如何正确接入电池电压?
    • 回答:BQ2002的BAT引脚用于接收电池电压的取样信号。通常,电池电压会经过一个电阻分压网络后接入BAT引脚,以确保BQ2002能够正确检测电池电压。电阻分压网络的输入电阻不应小于200kΩ,以避免对电池电压造成过大影响。
  2. 如何设置BQ2002的充电速率?
    • 回答:BQ2002的充电速率可以通过TM引脚进行设置。当TM引脚接地时,充电速率为1C(即电池容量的1倍)。此外,根据数据手册,TM引脚的不同电平还可能对应不同的充电速率,如C/2或2C,但具体设置需参考具体的数据手册或应用指南。
  3. BQ2002的CC引脚如何控制充电电流?
    • 回答:BQ2002的CC引脚用于控制充电电流的开关,而不是直接调节充电电流的大小。CC引脚有两种状态:高阻态和接地态。当CC引脚为高阻态时,充电电流可以流动;当CC引脚接地时,充电电流被抑制。充电电流的大小通常由外部恒流源(如LM317等)的电阻设置决定,与CC引脚的状态无关。
二、功能实现与调试问题
  1. 为什么BQ2002没有进入快速充电模式?
    • 回答:BQ2002没有进入快速充电模式可能由多种原因造成,如电池电压或温度不符合快速充电条件、TS引脚电压不在正常范围内、或外部电路设计问题等。建议检查电池电压和温度是否满足快速充电条件,同时检查TS引脚电压是否介于0.25VCC和0.4VCC之间(或1.25V和2.0V之间),并确认外部电路设计无误。
  2. BQ2002在充电过程中突然停止充电怎么办?
    • 回答:BQ2002在充电过程中突然停止充电可能是由于电池过热、电池电压过高或外部电路故障等原因造成的。建议检查电池温度是否过高,电池电压是否超出BQ2002的承受范围,并检查外部电路是否有短路或断路等故障。如果问题依旧存在,可能需要更换BQ2002芯片或重新设计外部电路。
  3. 如何调整BQ2002的充电截止电压?
    • 回答:BQ2002的充电截止电压通常是通过外部电路设计来调整的。具体方法可能因电路设计而异,但一般可以通过调整与BAT引脚相连的分压电阻的阻值来改变BQ2002检测到的电池电压值,从而调整充电截止电压。需要注意的是,在调整充电截止电压时,应确保电池不会因过充而损坏。
三、其他常见问题
  1. BQ2002支持哪些类型的电池?
    • 回答:BQ2002通常支持多种类型的可充电电池,如镍氢电池、锂离子电池等。但具体支持的电池类型可能因BQ2002的版本或制造商而有所不同。因此,在使用BQ2002进行电池充电时,应参考具体的数据手册或应用指南以了解支持的电池类型。
  2. BQ2002的功耗如何?
    • 回答:BQ2002的功耗通常较低,但具体功耗值可能因工作条件(如输入电压、输出电流、环境温度等)的不同而有所变化。在设计电路时,应充分考虑BQ2002的功耗对系统整体性能的影响,并采取相应的措施来降低功耗。
以上是针对快速充电IC(bq2002)电路的一些常见问题及其回答。需要注意的是,由于BQ2002的具体应用可能因电路设计、电池类型等因素而有所不同,因此在实际应用中应参考具体的数据手册或应用指南以获取准确的信息。
CalRamic Technologies Llc公司的发展小趣事
在21世纪初,随着电子行业的蓬勃发展,对于微型化、高性能电子元器件的需求日益增加。在这样的时代背景下,CalRamic Technologies Llc公司应运而生。公司由几位在电子行业有着丰富经验的工程师创立,他们看到了陶瓷电容器等元器件的巨大市场潜力。初创时期,公司面临着资金紧张和技术瓶颈等挑战,但团队凭借对市场的深刻理解和技术的不断创新,逐渐在电子元器件市场上占据了一席之地。
Diamond SA公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟,Diamond SA公司开始积极拓展市场。他们与全球知名的电子产品制造商建立了合作关系,将自己的芯片技术应用于各种电子设备中。同时,公司还加大了品牌推广力度,通过一系列营销活动提升了品牌知名度和美誉度。随着市场份额的逐步扩大,Diamond SA公司成为了电子行业中的领军企业。
Easy Magnet Corp公司的发展小趣事
随着环保意识的提高,Easy Magnet Corp公司开始关注产品的环保性能。公司采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染。同时,公司还积极参与环保公益活动,倡导绿色消费理念。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也吸引了更多注重环保的消费者。
高创科技(gotrend)公司的发展小趣事
HBH-Microwave公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟,HBH-Microwave开始将目光投向更为广阔的航空航天市场。公司凭借其高质量的微波组件和子系统,成功参与了多个国际知名的航天项目,如卫星通信系统和运载火箭的微波子系统。这些项目的成功实施,不仅展示了HBH在极端环境下的产品可靠性,也进一步拓宽了公司的业务范围和市场影响力。
ADC与DAC专题学习之四——ADC和DAC的静态传输函数
对于DAC和ADC这两者来说,最重要的是记住输入或输出都是数字信号,所以,信号是被量化的。也就是说,N比特字代表2的N次方个可能状态之一,因此,N比特DAC(具有一个固定参考)只能有2的N次方可能的模拟输出,而N比特ADC只能有2的N次方个数字输出。模 ...…
示波器开发,不知如何下手?
我想做个示波器 里面要保存大概500个波形,显示采用液晶显示器 时间采样单位是微秒级别的。 采用什么芯片啊? 板子我们公司没人做? 能找到外协么? 我对嵌入式不是太熟悉 高手们指点下, 怎么开始做啊? 要自己买个开发板么?…
触摸屏校准/hive注册表永久保存的问题(2)
我用的是au1200 cpu ,我的硬件没有网络,是通过把bootloaser烧写到nor flash,内核放到sd卡里来启动的。我在调试触摸屏,触摸屏驱动没有问题了,现在每次重新启动启动都需要手动校准触摸屏,这样用户肯定是不同意的,所以我想把注册表的内容永久 ...…
JR45代替串口
我想用JR45代替串口 意思是两块板,板间通信做成串口,接线的话用网线接,但是不连网络,只是用网线来代替串口 请问这样可以吗? 是不是在MAX232后面本来是接串口的座,把串口座改成网口那样的水晶座?…
关于keil
想问个菜鸟级问题,在keil中有个bit变量,到底是个什么东东?为什么书上都是写的有哪个东东,而自己写程序的时候不写那个东东同样可以得到书上的预期结果呢?迷惑了!…
讨论:如何在FPGA内实现一个小延时,比如0.5ns?
1. 用组合逻辑搭的话,有什么综合和布线策略可以保证延时的精度呢?2. 另外,刚刚看到说明文档,说pll输出时钟的最小相移是VCO周期除以8,这个时间是可以满足的。不过我自己做了个实验如下:10M输入,输出三个100M,相移分别为c0:0.31ns,c1:0.62ns ...…
IAR FOR MSP430数据类型
数据类型 字节 数据范围 说明 sfrb 1 字节类型的特殊功能寄存器或外围模块 sfrw 1 字类型的特殊功能寄存器或外围模块 unsigned char 1 0~255 ...…
国际高手请进――我的IO是怎么回事?
我的IO口置高以后,用示波器一测量,才1.4V~1.5V,不知道是怎么回事? 我的IO是接在一个10K电阻上,再经过一个10K电阻的分压,给一个SC1815做开关信号控制,SC1815又控制着一个小继电器,上电后,继电器老是来回熄合,“啪啪”来回开关,真是郁闷 ...…
无效变量?
static unsigned int result; result=ADC12MEM0; 编译时老是有 Warning[Pe550]: varia××e "result" was set but never used C:\\Documents and Settings\\Administrator\\My Documents\\adc_main.c 16 这是什么意思,而且result不能 ...…
