今天是:2025年03月20日(星期四)
2019年03月20日 | 全新BMI270型智能超低功耗IMU亮相慕尼黑上海电子展
2019-03-20
博世推出针对可穿戴设备获得优化的BMI270型智能超低功耗IMU 包括直观的活动、上下文和手势识别
博世下一代BMI260系列IMU的最新成员 针对可穿戴和耳穿戴应用获得优化 大大延长系统电池寿命 可用于上下文和活动识别或手势识别 博世参展2019慕尼黑上海电子展:E4大厅, 4400展位 | ||
在中国上海举行的慕尼黑上海电子展上,Bosch Sensortec宣布推出BMI270——专为可穿戴应用打造的超低功耗智能惯性测量单元(IMU)。它采用最新博世MEMS工艺技术,大大提高了加速度计的偏移和灵敏度性能。
BMI270是Bosch Sensortec BMI260系列IMU的最新成员,包括直观的手势、上下文和活动识别,以及集成即插即用计步器,专门针对腕戴式设备中的精确步数进行了优化。IMU也非常适合其他类型的可穿戴设备,如可听设备、智能服装、智能鞋履、智能眼镜和脚踝带。
通过独立于主系统处理器处理多个活动跟踪、步数和手势识别功能,而无需将其唤醒,全新IMU显著延长了系统电池寿命。这些独立于处理器的功能包括诸如在达到一定数量的步数时发送中断,或在用户站起来并开始行走时通过地理围栏激活GPS等任务。
因此,准确强大的手势和活动识别功能可在超低功耗域运行,电流消耗仅为30μA。这显著降低了功耗,用户可以从更长电池充电间隔中受益。
Bosch Sensortec亚太区总裁Dr.-ing Bennini Fouad说:“BMI270结合了坚固性、准确性和超低功耗,使其成为可穿戴设备的理想选择。它还具有为腕戴式和其他可穿戴设备开发的一系列专用功能,使可穿戴制造商和供应商能够开发具有竞争优势的差异化产品。”
两个版本:手势和上下文/活动 BMI270有两种应用特定型版本。“手势”版本可检测手势,包括轻弹进/出,手臂上/下和手腕倾斜。此版本为Wear OS by Google™系统所设计,确保为最终用户提供简便快捷且功能丰富的体验。“上下文和活动”版本具有用于识别上下文活动和活动改变的高级功能,例如站立、行走或在车辆中。
BMI270旨在为客户提供最大灵活性。制造商不仅可以从IMU卓越的传感器性能中受益,还可以根据具有手势和上下文/活动功能的特定用例对其进行自定义。
功能广泛 BMI270采用最新博世MEMS工艺技术,结合了在汽车应用中久经验证的陀螺仪和获得显著改进的加速度计。传感器包括2 kB FIFO。
博世独特的静止组件重新调整(CRT)功能提供内置陀螺仪自校准功能,无需旋转刺激,从而为原始设备制造商在测试和制造过程中节省宝贵的时间和成本。BMI270的嵌入式即插即用功能有助于大幅缩短产品上市时间。
BMI270的尺寸仅为2.5 x 3.0 x 0.8 mm3,与BMI160、BMI260、BMI261和BMI263引脚兼容。
推出时间: BMI270将于2019年第二季度开始面向分销商上市。
上一篇:电子皮肤真的存在吗?
作为一种基于普通电话双绞线的传输技术,ADSL对物理传输线路有很大的依赖性。环路的特征将对ADSL服务的质量和性能级别产生决定性影响。首先在业务开通时会遇到如何选择ADSL线路,某条线路能否开通ADSL业务,可以开通的速率是多少,影响传输质量的原 ...… 查看全部问答> |
RTL8309的资料好少,我在网络上有找到通过SMI接口协议来操作寄存器的,能通过主芯片和8309之间的I2C来进行通信,然后控制寄存器吗?… 查看全部问答> |
我两台机器的网卡都是百兆网卡,测速软件报告网速最高只有 26 Mbps,为什么呢? 我两台机器的网卡都是百兆网卡,我用测试软件测试了一下网速,能达到 26 Mbps,离 100 Mbps 还有很远呢!这是为什么呢? 我用的是直连网线。 我很关心 怎样能让测试结果非常接近 100 Mbps ? … 查看全部问答> |
Bus Hound 5.00 capture. Complements of www.perisoft.net Device - Device ID (followed by the endpoint for USB devices) (34) USB Composite Device ...… 查看全部问答> |
如题,开发板不支持thumb指令,所以编译出来的 BX指令转为thumb 时,就会不能执行,有没有什么方法 不要编译出转为thumb指令的方法… 查看全部问答> |
在vdsp下面的问题,编译的时候都通过了,link的时候出里几百个类似下面的错误,有没有人能给我说说怎么改啊,谢谢! [Error li1050] \'_g_nFrame\': Multiply defined symbol in processor \'p0\'. & ...… 查看全部问答> |
本来打算用2013做16位AD,然后将数据用SPI传送给149的,做的时候才发现,2013的资料实在是太少了,特别是中文资料,反复看了例程,网上的,TI的,到现在还没有能通讯上,哎,2013这个东东怎么看都和先前的片子不一样,149,133资料多,好用,看来2xxx的麻烦死了. ...… 查看全部问答> |
“char code reserve [3] _at_ 0x23;”是什么语法规则? 安装了uVision4之后,打开有个示例程序: /*------------------------------------------------------------------------------HELLO.C Copyright 1995-2005 Keil Software, Inc.------------------------------------------------------------- ...… 查看全部问答> |
